Posts by KaHe10
JPK, leider bei mir nicht. Habe ich da was übersehen? Ich habe auch ein draw Bitmap mal dazwischen gehängt, aber auch nicht. Nur habe ich bei draw Bitmap keinen transparenten Hintergrund mehr.
Na dann probiere ich das gleich noch einmal aus und lade dann mal das Projekt und lass mich überraschen.
Einen habe ich noch, du könntest doch einfach die 4 Kanäle als Generische-Dimmer anlegen und darüber dann die gewünschten Gruppen anlegen
Was mich allerdings verwundert ist, dass in DMX-Control bei den "Tuneable-White"-DFFs eine Dimmer- und eine Strobe-Funktion angeboten wird, obwohl ich in dem DFF ausschließlich die RGB-Funktion definiert habe.
Das ist der virtuelle Dimmer/Strobe der von DMXC automatisch bei reinen RGB angelegt wird. Ich bin davon ausgegangen der Scheinwerfer hat nur CW & WW
Die Idee von
JPK hört sich aber auch interessant an.
Meine Idee wäre sonst die beiden Kanäle im DDF nicht unter RGB anzulegen sondern als RAW oder RAWranges, dann sollte eigentlich kein Dimmer mit angelegt werden. Musst du mal probieren, ob das dann so funktioniert.
Da schließe ich mich mal an, das Problem ist bei mir ähnlich.
Ich wechsle allerdings das Hintergrundbild des Buttons nicht bei Ein/Aus.
Mit dem LTP hat es bei mir nicht geklappt, da bekommen ich kein Bild. Lasse ich den weg, bekomme ich nach einmaligen An/Aus dann ein Bild, dauerhaft angezeigt.
Bei den LTP erschließt sich mir jetzt auch nicht so die Logik. LTP soll doch den letzten Wert weitergeben, der des Bildes ändert sich doch aber nicht und wird bei mir bislang auch nicht weitergegeben.
O.K. ob sich das jetzt bei dir lohnt und praktikabel ist, ist fraglich. Ich starte meine Lichtmaschine mit WOL, auf der läuft dann der Kernel und Umbra. Die Maschine steuere von hier aus mit der Gui. In meinem Fall via VPN. Ich muss dabei nichts bewegen. Ich kann auch die die komplette Beleuchtung zum Überprüfen einschalten und via Cam sehen was dort passiert.
Aber ich stimme dir zu, ein Import und Export von Szenenlisten, Connectionsets, etc. wäre schon schön.
Okay, danke, ja, ich werde das über einen USB-Stick machen.
Gruß
Sascha
Wenn du den kompletten Zugriff hast, welchen Vorteil hast du denn durch den Einsatz eines USB-Stick?
Der Aufwand ist doch viel größer, immer die Projektvarianten abzugleichen.
Hallo Bernd, du könntest zwei Geräte daraus machen mit jeweils 2 Kanälen CW und WW, die dann über eine Gruppe steuern.
Ich arbeite jetzt selber nicht mir Farbtemperaturen, habe aber gesehen, dass es da was gibt im DMXC.
Kannst du dein Lichtpult nicht steuern?
Kernel und Umbra auf dem Pult, die Gui auf deinen anderen Rechner.
Später im Einsatz dann alles auf dem Pult.
Wäre das eine Lösung?
Da wirst du leider Pech haben.
Soweit mir bekannt ist geht das nur auf einem Touch dem Primär.
Stell es dir so vir wie wenn du 2 Tastaturen dran hast da kannst auch nicht sagen die ist für Monitor Link und die für Rechts.
Das Touch ist ja auch nur ein Eingabegerät er empfängt die Koordinaten wi du drauf tippst. Weiß aber nicht ob Links oder Rechts.
Könnte eventuell bei 2 Unterschiedlichen Herstellern klappen. Aber bei den selben auf keinen Fall.Das sehe ich auch so wie
LightningBrothers, das stimmt nicht!
Ich habe hier mehrere Konfigurationen laufen mit zwei Touch-Monitoren. (Geht sogar am MAC)
Wie kommst du zu dieser Aussage?
Der Vergleich zwischen Tastatur und "Touch" hingt auch ein wenig, du kannst aber auch zwei Tastaturen betreiben. Die werden natürlich generell keinen Monitor zugeordnet. Das gleiche gilt auch bei dem "Touch", da nimmt er auch nur ein Kommando entgegen im Rahmen von "10.Point Touch"
Moe2020 Leider fehlen noch Infos, wenn USBC, hast du mal die Kabel gegeneinander getauscht? Werden die Geräte vom Gerätemanager korrekt erkannt.
Ich merke ja jetzt was da passiert wenn nur der Chef nebenher rumspielt
Na ja, ist halt der Chef
Seid ihr euch sicher, dass das zurzeit die für euch richtige Steuerung ist
Wie willst du denn jetzt die Kuh vom Eis kriegen?
Die Schritte die du im IA erledigen musst habe ich die im #34 erläutert.
Deinen Button von der Inputseite an das GO der Cueliste (hier deine Liste eintragen), auch bei CUE (deine CUEListe eintragen).
Im "rule of three" die Farbwerte für z.B. Gelb und Rot eintagen (0.XX), dann hinter dem LPT den gleichen Button hängen, nur diesmal von der Ausgabeseite.
Schaltest die alles aus wird aus dem BinarySwitcher 0.XX (da den Wert für Grün) an den Button gesendet, beim ersten Step der Wert1 aus rule of three, beim zweiten Step der Wert2 aus "rule of three".
et voila?
Hallo Steff, ich bin ja die fast die ganze Zeit mit am Ball.
Es geht ihm in diesem Fall primär darum den Button auf seinem Lauchpad unterschiedlich leuchten zu lassen, wenn z.B. sein Hazer auf 30% oder auf 60% läuft.
Die Baustelle, dass nur eine Cuelist zur Zeit laufen sollte ist nur im Laufe des Threads aufgekommen, weil das wohl ein Problem in seiner jetzigen Vorgehensweise gewesen ist. #20
Ich hatte ihm ja im #27 auch schon eine Lösung fast mundgerecht präsentiert, er muss sie allerdings seiner Umgebung selbst anpassen.
Bei CUE und CUEList seine Cuelist eintragen, seinen Button bei Input und Backtrack verknüpfen und in der rule of three die Werte eintragen, dass die Buttons seines Launchpad Mini auch in der gewünschten Farbe leuchten.
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, den Hazer entsprechend anzusteuern, einige davon hatte ich auch schon vorgeschlagen, mit denen konnte er sich aber noch nicht anfreunden. Sein Ziel ist es, mehr oder weniger, dass die anderen Beteiligten ohne an den PC herangehen zu müssen und ggf. was verstellen zu können, die Basisfunktionen starten können.
Moin Lordcyber, die Parameter für den rule of three, sind doch auf dem ersten Bild.
Hilft dir ja auch nicht unbedingt so viel weiter, du musst das ja auf deine Belange anpassen.
Du hast damit schon die richtigen Elemente. Jetzt mal ein wenig schauen wie du die dir anpassen kannst.
Habt ihr bei euch im Club keinen der ein bisschen Erfahrungen mit Licht hat. Viele DJs haben damit ja auch mal zu tun?
Vielleicht doch Maestro, oder was ähnliches?
Vielleicht jemand, der dir das einrichten kann?
Und dann, never touch a running system.
Wie viele Szenen hast du denn inzwischen? Bei AUS, 30%, 60% arbeitet das ConnectionSet in #27 doch einwandfrei, du musst nur deine Werte einfüttern und an den Button senden. Lässt sich auch auf weitere Werte erweitern, mit einen zweiten "rule of three" und einen LPT Eingang mehr.
(Nicht sehr elegant, arbeitet aber, zu mindestens bei mir im Test, ohne Hardware.)
Setzt der List-Selektor nicht Strings ein?
Bei dem Input/Output Selektor wird doch eher ein Eingang auf mehrere Ausgänge bzw. umgekehrt mehrere Eingänge auf einen Ausgang aufgeteilt. Wie könnte ich den da den Eingang von 0;1;2 in, zum Beispiel 0; 0.35; 0,55, umwandeln? Gibt es in dem Node einen Konverter oder andere Parameter, die das ermöglichen.
Aber nur unter uns. Da hatte ich es auch schon einmal gemacht, lobe aber Besserung.
Hallo Michi, solltest du das Pult wieder zurück geben können, oder was auch immer.
Schau dich mal nach einem Pult um, was dir keine Restriktionen dieser Art aufgibt.
Egal ob nun der Dimmer immer auf 0, 1 oder 7 what ever liegen muss, es holt dich ein, falls du doch mal ein anderes Gerät anschließen möchtest.
Geräte die mit einfachen Fadern oder besser noch die sich freier patchen lassen sind auch nicht soviel teurer. Notfalls was gebrauchtes.
Denn der Eurolite oder der Showlite schränken dich ja gewaltig ein. Zu wenig Pult für das Geld.
