Posts by KaHe10
    der Rechner zu Hause möchte aber nicht mit DMXC zusammenarbeiten
    Nanu, warum möchte der Rechner das nicht? (kein Windows)
    Es würde die Sache erheblich vereinfachen, wenn du Informationen aus den Videos auch gleich direkt umsetzen könntest!
    Vielleicht per Remote (AnyDesk etc.)? GUI / Umbra / Kernel lassen sich ja auch trennen (mein Favorit zum Programmieren von DMXC).
    Moin Jaso, ich würde da an ArtNET oder sACN denken. Z.B. den Showtec Net 2/3 und mit dem, die beiden Universen als Input deklarieren.
    Kann der FOS vielleicht auch schon ARTnet ausgeben? Dann braucht du eigentlich keine weiter Hardware.
    |EDIT| Gerade auf der Homepage gesehen, der hat ArtNET out!
    Ich habe da noch lichtboxx gefunden.
    Die haben sogar Showtec-Teile (Highlite). Leider konnte ich das Glas nicht finden und der Shop ruft auch ganz ordentliche Preise auf. Da muss man sich schon überlegen, ob man bei den nicht so hochpreisigen Geräten, einen Austausch vorzieht. Schade, ich möchte eigentlich nicht soviel Schrott produzieren und was möglich, reparieren.
    Aber ich werde mal die Auflistung abgrasen, inkl. Thomann. Mehr als ein, haben wir nicht, kann mir ja nicht passieren. :/
    Moin, (jetzt nicht ganz ein DMXC Thema) ;)
    leider kommt es trotz aller Vorsicht immer mal wieder zu transportschäden. So z.B, die Plexiglas Cover einiger LED-Bars. Die funktionieren zwar noch einwandfrei und die Risse im Plexiglas sind nicht sehr auffällig. Ich könnte natürlich das Glas vollständig entfernen, würde aber ein Austausch bevorzugen.
    Ich habe sxhon zahlreiche Seiten durchsucht, Ersatzcover zu bekommen schein aber nicht so einfach zu sein.
    Die Bars sind "Showtec LED Light Bar 8" und "Eurolite LED Bar 252/10 indoor". Die Plexiglas Cover sind ca. 1000mm x 50mm.
    Vielleicht kennt hier ja jemand einen Shop wo man so etwas zu einem erschwinglichen Preis bekommen kann.
    Ich könnte vielleicht auch versuchen mir entsprechende Plexiglasstreifen zurechtschneiden zu lassen, sollte möglichst aber im Verhältnis zum Wert der LED Bar stehen.
    Defekte Geräte bei dem das Cover aber noch i.O. ist habe ich bislang auch nicht finden können.
    O.K. die CueList-Mon. werden jetzt gleich angezeigt, hatte gar nicht mehr auf dem Tacho einen Input-Selector im Connectionset eingesetzt zu haben.
    Das Projekt startet nachdem ich ein altes DDF, was sich wohl wieder eingeschlichen hat, überarbeitet habe. Hier war mal wieder Minval und Maxval an verschiedene Steps gesetzt.
    Ich versuche jetzt möglichst zeitnah, über die Feiertage, mal weiter zu testen.
    Bei mir füllt sich der CUElist Monitor auch nicht mit der RC5, sowohl auf dem Lichtrechner selber als auch Kernel, Umbra und Gui getrennt.
    Als Taster konnte ich den Schalter gestern nicht mal eben schnell konfigurieren, da dann die CUElist Monitore gleich wieder leer sind, der Togglemode ist bei mir zurzeit besser geeignet. Ich setze allerdings die CUElist-Mon kaum noch ein, vieles habe ich schon auf Lauchpad und Launchcontrol umgezogen. Gestern ist mir im laufenden Betrieb zweimal der Midi-Controller eingefroren, zum Glück kann ich den an/ausschalten und dann meistens wieder aktualisieren, ohne DMXC zu beenden.
    Danke Stefan, für Deine Bemühungen.
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher, war aber der Meinung wenn ich per RemoteGUI auf Kernel und Umbra zugreife waren die Cuelist-Monitore gefüllt (ohne Reset), auch startet dann die die GUI zügig, ohne die Gedenkminuten.
    Den Reset löse ich normalerweise über einen meiner MIDI-Controller aus. Kann jetzt nicht sagen ob der Push o. Toggle ist.
    Werde ich mir aber bei nächster Gelegenheit anschauen. Soll denn immer nach dem Öffnen ein Reset durchgeführt werden?
    Die DDF werden ich dann auch mal durchschauen.
    Hallo Zusammen,
    jetzt bin ich mal dazu gekommen einen LOG zu erstellen bzw. zu sichern.
    Es stammt von meinem privaten Setup, da die anderen Projekte eher von GrandMA3 und einem MQ500M+ gesteuert werden und ich hier DMXC nur mal als Spielerei mit einsetze..
    Mir ist aufgefallen, wenn ich auf der Maschine nur Kernel und Umbra laufen lasse und via Laptop die GUI, funktioniert es flüssig, startet schneller und auch die Gruppenmaster sind auf 100% sowie die auch Cuelist-Selektoren sind gefüllt. Es scheint also was mit der Konfiguration der GUI zutun zu haben.
    Starte ich alles auf dem Main-Rechner und habe etwas Geduld, startet das Projekt nach ca. 3 Minuten langsam durch und scheint dann zu laufen. Hier sind die Cuelist Selektoren aber immer noch leer. Die ca. 3 Minuten bleibt DMXC beim Laden des Projekt hängen und zwar bei 100% Überprüfung. Dann kommt es langsam zu sich und läuft dann, aber immer noch mit den ganzen kleinen Bugs der RC3.
    Ich komme vielleicht über die Feiertage dazu etwas zu testen, da ich hier mit kleiner Sets unterwegs bin die nur 4 Universen haben und ich als Backup zwei alte Showtec Creator 2048 einsetzen kann.
    Das Logfile stammt vom Main-Rechner mit UMBRA, KERNEL und GUI.
