Posts by Matthias
    Also wir haben 8 von den Par56ern mit 5mm LEDs von Eurolite und die mal zusammen mit diesen Par64 10mm musicstore verwendet um eine Wand auszuleuchten:
    [Blocked Image: http://www.spirits-project.de/typo3temp/pics/ff6ac51145.jpg]
    Dabei waren die 10mm etwa doppelt so hell wie unsere, so dass wir immer zwei 56er auf die gleiche Adresse gepatcht und immer abwechselnd mit einem 64er aufgestellt haben (die Show war für 8 led-Spots programmiert, so dass das gut gepasst hat).
    warum lötest du nicht einfach stinknormale XLR-Stecker dran? ;)
    Wir haben auch einige Meter Cat im Einsatz, geht wunderbar. Musst halt beim Ab- und Aufrollen etwas aufpassen, und wenns häufig im Einsatz ist, wär was flexibleres vielleicht haltbarer... vom Preis-Leisungs-Verhältnis ist ne 100m Rolle aber schwer zu schlagen ;)
    Wie ich vorhin schon geschrieben habe wird es eine Anzeige DMX-Ausgabe weiterhin geben. Glaube das war sogar das erste funktionsfähige Fenster überhaupt.. ;)
    Trotzdem ist ein denken in DMX-Kanälen imho nicht praktikabel und ich kenne auch keine professionelle Steuerung bei der das nötig ist. Dabei bitte ich zwischen DMX-Kanälen und Kreisen (im Sinne von Dimmerkanälen) zu unterscheiden. Natürlich ist Kreis 5@100% schneller als mit der Maus kumzuklicken. Aber wer will sich denn merken auf welchem Wert auf welchem DMX-Kanal das Sterngobo der Scanner liegt? :rolleyes:
    Und wenn man dann mit unbekannten Geräten arbeiten muss isses dann eh vorbei... da hab ich doch lieber ein stern-icon das ich anklicken kann... :D
    Quote
    Original von bschneider
    Und wie patchst du ein gerät wenn du nichtmal seine startadresse kennst und nich grad mit ner leiter nach oben willst dazu? (und ohne eine übersicht der gerate zu haben natürlich)
    Okay, dann hab ich dich wohl falsch verstanden. Du meinst Du ziehst die einzelnen Kanäle hoch, bis der Head sich bewegt und weißt dann wo er sitzt?! Dass kann man mit der Kanalübersicht gut machen, da stimme ich Dir zu!
    Quote
    Wenn du in ein venue kommst und nicht weist, auf welche startadresse der movinghead da oben links ist kann das ganz nützlich sein..
    Aber auch nur, wenn in dem Venue DMXControl installiert ist, Du es aber nicht benutzen willst... :P
    Imho sollte es, nach dem das Gerät erstmal gepatcht ist, völlig uninteressant sein, auf welchem universe oder dmx-Kanal es letztendlich liegt.
    Beim Erstellen von Lightshows in dmx-Kanälen zu denken ist doch schlimmer als Assembler programmieren. Bei Assembler ist wenigstens definiert was ein Befehl tut, während bei DMX jeder Gerätetyp was anderes tun kann.. :rolleyes:
    Ja sicher, überprüfen was hinten rauskommt will man immer mal wieder, das ist klar und wird auch weiterhin gehn.
    Mal eben einen Kanal setzen zum Testen, joa, ist auch nützlich, außerdem kann man darüber Werte "parken" und auf nem festen Wert stehenlassen.
    @Chrisd
    Das Ziel ist ja eigentlich, von Kanälen total wegzukommen und nurnoch in Eigenschaften zu denken, die dann im Hintergrund auf den richtigen Kanal gemappt werden. Also gibts dann eigentlich garkeinen Grund rausfinden zu wollen, auf welchem Kanal ein Gerät liegt... :D Wofür brauchst Du das momentan?
    hm, das sieht ja fast genauso aus wie das Programmerfenster in der 3.0.... :D Leider hast Du mit der fernen Zukunft auch recht :P
    Was das Einstellen direkt in der Tabelle angeht - meinst Du das bringts? Ich glaub ehrlich gesagt nicht dass das so toll funktioniert, zumindest wärs nicht mein Arbeitsstill der eher in Richtung wysiwyg geht.
    Mehrere Geräte (auch unterschiedlichen Typs) wirst Du in DMXControl 3.0 auf jeden Fall deutlich komfortabler zusammen einstellen können.
    Matthias
    Naja, seit 2.10 kann DMXControl 1024 Kanäle. Weil Du von einer virtuellen Show redest, arbeitest du wahrscheinlich mit dem Visualizer. Meine Vermutung ist, dass das Ding (weil kostenlos und so) nur ein Universe kann.
    Naja, für den Impuls bräuchte er dann auch noch n wait, sonst würde der Kanal ja schneller überschrieben als ausgegeben.
    In der 3.0 wird man sowas dann per plugin umsetzen, die ddfs werden nicht mehr als eine Beschreibung der Geräteeigenschaften.
    Matthias
    Quote
    Original von daniel3p4u
    Könnte ich mit dem Converter dann die Tastatur dirkekt an ein Dmx Gerät anschließen; ohne PC?
    Naja, wenn der Konverter dmx ausgibt kannst Du den auch direkt an ein dmx-gerät anschließen. Aber wenn Du Dir mal überlegst wie dmx funktioniert, wirst Du merken, dass da nix wirklich praktikables bei rauskommen kann.
    Es sei denn der Konverter wird deutlich intelligenter als nur Tastendrücke auszugeben, aber dann bist du schon wieder viel weiter in Richtung Steuerpult als Tastaturadapter... Ein/Ausschalten würde gehn, wenn der Konverter bei jedem Tastendruck z.b. zwischen 0/255 umschaltet. Das wär einfach, aber da hast Du ja nicht viel von..
    Also technisch ja, praktisch bringts nix.
    Matthias
