Posts by Fleckenzwerg84
    Ich habe bei unserem Server im Club ein ähnliches Setup mit zwei Netzwerkkarten; auch eine für ArtNet (10.0.0.x) und eine für's Hausnetz (192.168.1.x)
    Bei mir war irgendwie keine weitere Einstellung nötig, habe einfach für jedes Universum das ich brauchte ein ArtNet Interface angelegt und entsprechend das Universum und die Adressen eingestellt.
    Es wurde automatisch auf der richtigen Karte gesendet; ob auf der anderen auch gesendet wird habe ich jetzt nicht getestet, is mir aber bös gesagt auch wurschd solange alles funktioniert :D
    Folgendes Vorhaben:
    Wir haben an unserer DJ-Booth links und rechts jeweils eine BeamZ LCB14 LED-Leiste hängen die als DJ-Beleuchtung dient. Die DDFs der Leisten sind als Matrizen angelegt (1x14)
    Diese zwei Leisten sind als Geräte-Gruppe zusammengefasst und werden über den Softdesk direkt (also im Input Assignment stumpf einen Fader für Dimmer und ein Colorselektor auf die Farbe gelegt) angesteuert.
    Und jetzt die Problematik die ich nicht weiß wie ich das umsetzen soll:
    Links und rechts vom DJ sind jeweils zwei Flammenprojektoren. Die sind zwar erstmal in sicherer Höhe montiert, aber manche DJs meinen ja auf dem DJ-Pult rumturnen zu müssen; und das kann dann gefährlich werden. Sie bekommen zwar alle eine entsprechende Sicherheitsunterweisung, aber ab entsprechenden Alkoholpegeln gerät das gerne in Vergessenheit.
    In den 4 Jahren seit Eröffnung ist zwar (auch weil die Securitys in der Zwischenzeit entsprechende Anweisungen haben die DJs zurechtzuweisen) Gott sei Dank noch nie was passiert, aber toll ist anders.
    Die Flammenprojektoren wurden von mir so programmiert, dass man via Softdesk eine Cuelist "FlameJets frei geben" aktivieren muss und dann erst die entsprechende Taste auf dem Midi-Pult für die FlameJets reagiert.
    Ich hätte gerne, dass wenn diese Freigabe-Cuelist aktiv ist die untersten zwei Segmente der LCB14 Leisten rot leuchten/blitzen als zusätzliche Warnung/Erinnerung.
    Wenn ich das aber Programmiere ist es bis jetzt aber immer so dass eben NUR die untersten Segmente blinken und der Rest der Leiste aus geht und ihren Sinn als DJ-Beleuchtung verliert.
    Eigentlich sollte es so sein dass die, ich nenne sie mal "Warnung-Cuelist", nur die untersten zwei Segmente überlagert und der Rest der Leiste weiter in der, über den Softdesk eingestellten Helligkeit und Farbe weiter leuchtet.
    Irgendwelche Ideen wie sich das umsetzen lässt? Klar ich könnte zusätzliche Lampen oder Rundumleuchten montieren die nur diesem Zweck dienen (oder den DJs einfach mal eine zentrieren; wobei natürliche Selektion auch wichtig ist 8o ) aber hier geht's mir auch ein bisschen drum "ich will wissen wie" wenn ihr versteht was ich meine.
    Hab mir grad nach Jahren das Beamertool mal wieder runter geladen (erinnert mich an meine Anfangszeiten mit DMX ^^ richtig nostalgisch :) )
    Leider scheint es unter Windows 11 nicht zu laufen :(
    Ich hoff jetzt einfach mal dass diese Software nicht Flash-basiert war und somit seit dem entsprechenden Windows Update nicht mehr lauffähig ist.
    Ansonsten müsste ich meine Uralt Windows7 Klapperkiste abstauben um da irgendwas zum laufen zu bekommen
    Wenn da tatsächlich Interesse besteht könnte ich mich versuchen das DDF in DMXC3 abzubilden.
    Ich habe die DDF vom Laserworld ES-600B
    Blöderweiße ist ein 600B (das DDF ist nebenbei bemerkt von mir geschrieben :D ) kein EL300. Nur weil der Laser von der gleichen Firma ist und ähnlich heißt, heißt das nicht das die Ansteuerung gleich ist. Kann es auch in dem Fall gar nicht, weil der ES-600B nur eine blaue Diode (deswegen der Zusatz -B) hat und der EL ein RGB-Gerät ist.
    Es tut mir echt Leid, normalerweiße bin ich nicht so, aber deine bisherigen Posts lassen vermuten dass du von dem was du da tust absolut keine Ahnung hast und deswegen gleich zweimal die Finger von Laser lassen solltest. Das ist wirklich schon, wie ich so schön sage "next-Level shit" von dem der Laie die Finger zu lassen hat.
    Fang bitte mit konventionellen Licht an und versuche die Funktionsweiße von DMXControl zu verstehen. Du wirst sehen es gibt genug Lichteffekte abseits von Lasern die auch sehr geil sind ;)
    Notfalls gäbe es auch noch die Alternative einen Beamer (gab's vor kurzem für den Zweck brauchbare Gerät für nichtmal 150€ bei Amazon) als Lasersimulation zu nutzen.
    Sieht dann so aus:
    wie du siehst kaum von echten Lasern zu unterscheiden, aber dafür sicher!
    Ich weiß nicht ob es das für DMXC3 auch gibt aber für DMXC2 gab es sogar eine Möglichkeit sowas anzusteuern.
    Grundsätzlich kannst du nicht einfach irgendwelche Generic Geschichten hernehmen um Geräte mit komplexen Funktionen zu steuern. Und bei Lasern schon gleich dreimal nicht.
    Du brauchst ein passendes DDF aus der DDF Library oder wenn es da keins gibt., musst du dir mit Hilfe des entsprechenden Wiki-Artikels selber eins bauen.
    Auch wenn ich persönlich beim Umgang mit Lasern ein bisschen "liberaler" eingestellt bin als die meißten hier im Forum, trotzdem auch von mir der Zusatz: eine Steuerung von Lasern über DMX kann nur Murx sein und ist niemals zu 100% sicher. Auch wenn du "nur" eine Decke anstrahlst darf an dieser Decke nichts reflektieren (z.B. durch eine Lampe mit metallener Oberfläche o.ä.). Selbst weiße Farbe kann bei entsprechender Laserleistung so stark abstrahlen dass es gefährlich wird wenn man zu Lange direkt rein schaut.
    Wenn du unbedingt mit Lasern arbeiten willst dann mach einen entsprechenden Kurs (Laserschutzbeauftragter nach OStrV und TROS; kostet zwischen 200-400€), kaufe dir eine vernünftige Software (z.B. Pangolin Quickshow mit FB3 Interface aktuell ca. 640€) und entsprechende ILDA-fähige Laser (die DS-Serie von Laserworld ist für den Anfang absolut OK; geht bei 500€ los). Dann brauchst du noch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen (NotAUS) und bei öffentlichen Einsatz eine Abnahme vom zuständigen Sachverständigen.
    Du siehst: für den Hobbybereich und auch den kleinen Hochzeits-DJ von nebenan sind das Vorraussetzungen und Kosten die außerhalb jeder Relation stehen.
    Habe das DDF gerade mal bewusst genauer angeschaut. Da sind ein ganzer Haufen Fehler drin:
    -In DDFs fängt die DMX-Kanal Zählweiße mit 0 an; also müssen alle Kanäle -1 genommen werden. Das hast du teilweiße richtig gemacht, teils aber verbuchtelt
    -Ich meine mich zu erinnern dass die Hex-Farbwerte klein geschrieben müssen
    -Die Werte für Gobo Open und Gobo 1 überschneiden sich (sehe ich das richtig dass das tatsächlich so ein Exot ohne offenes Gobo ist?)
    -Lass doch diese führenden Nullen bei Werten wie 1 weg. Das irritiert Vollgas
    -Die raw Elemente stimmen absolut gar nicht mit der Anleitung überein. Ist das beabsichtigt? Wobei die Anleitung da echt mies geschrieben ist (typisch U'King halt); ich kann null raus lesen wie sich das Gerät da verhält.
    Habe das DDF mal überarbeitet angehängt, so wie ich denke dass es passt.
    Die Bilder die ich mit der xml Datei hochladen möchte müssen doch nur auf dem lokalen Rechner sein, oder?
    Ich glaube eher das Problem sind die Dateinamen mit den extrem vielen Sonderzeichen. Ändere die mal ab auf was einfacheres (z.B. Gobo_001) und vor allem füge in der DDF die Dateiendung ein. Ist das Bild eine png, eine jpg, eine gif ..... das fehlt momentan komplett und könnte auch der Knackpunkt sein.
    Was meinst du mit „killt“? Ist die GUI abgestützt, als du das von dir editierte DDF versucht hast zu laden? Wenn ja, passiert das wiederholt? Wenn ja, dann bitte ein Ticket im Bugtracker anlegen - inklusive dem offenbar fehlerhaften DDF.
    Alle verbundenen GUIs wurden ohne weitere Warnung/Fehlermeldung beendet. Also nicht nur getrennt, sondern sie wurden geschlossen. Aufgrund des heutigen Anlasses (Silvester) habe ich jetzt leider nicht die Zeit da großartig rumzutesten und andere DDFs mit absichtlichen Fehlern zu basteln um das ganze zu reproduzieren, werde das aber weiter verfolgen und im Bugtracker eintragen (falls mir nicht von euch schon jemand zuvor kommt; wer weiß wann ich wieder fit bin 8o )
    In diesem Sinne auch: euch allen einen guten Rutsch und ein produktives schönes Jahr :)
    PS an die Entwickler: ist es beabsichtigt dass die GUI gekillt wird sobald ein fehlerhaftes DDF geladen wird?
    Folgende Fehlermeldung kam im Kernel:
    Bis zur Version 3.2.3 konnte man ja den Kernel mit Kommandozeilenparamtern dazu bringen dass er ein bestimmtes Projekt beim starten lädt.
    Soweit ich das sehe geht das mit der neuen Version 3.3 ja nicht mehr. Wie bekomme ich den Kernel jetzt dazu ein bestimmtes Projekt beim Start zu laden?
    Hintergrund:
    Der Kernel läuft bei uns auf einem Server der fest im Serverschrank verbaut ist; heißt: an diesem Rechner ist keine Peripherie angeschlossen (Bildschirm, Tastatur, ...). Er ist also nur per Teamviewer erreichbar.
    Es gibt dann dazu zwei Clients; einmal einen LJ-Platz über den dann die "große" Lichtanlage bedient wird und ein kleines Tablet, dass an Mieter der Eventlocation herausgegeben wird womit aber nur die Grundbeleuchtung Idiotensicher über den Softdesk gesteuert werden soll.
    Jetzt soll das ganze natürlich möglichst Deppensicher sein; darum war mein Plan dass der Kernel das Projekt lädt und die zwei Client so eingestellt sind dass sie sich immer mit der letzten Verbindung (also dem Kernel auf dem Server) verbinden. Ein manuelles laden des Projekts ist für den Laie also nicht nötig; er kann direkt loslegen.
    Da der Server Windoof basiert ist wird das Ding nunmal leider immer wieder mal Updates fahren und automatisch neu starten. Nach so einem Neustart soll aber auch der Kernel automatisch wieder mit dem Projekt starten und nicht erstmal manuell angestoßen werden müssen.
    Und inwiefern müsste ich die Umbra Geschichte da einbinden? Vermutlich sinnigerweiße auch auf dem Server-PC starten oder?
    Ich gehe jetzt mal gar nicht auf die Problematik Lasersteuerung über DMX ein. Das Thema wurde hier schon oft genug breit getreten; auch diese 10'000€ These halte ich nach wie vor für überholt (das war vll vor 20 Jahren noch so) und viel zu hoch gegriffen. Eine sichere Laseranlage bekommt man heutzutage weitaus preiswerter solange man keine großen Ansprüche an die Qualität (und damit meine ich NICHT die Sicherheit sondern so Dinge wie Scanspeed, Langlebigkeit, Verarbeitung, ...) hat.
    Zum eigentlichen Thema:
    komm weg von dem Gedanke jede einzelne Funktion aus der Anleitung umsetzen zu wollen.
    Vieles lässt sich, wenn man es richtig macht, später einfach mit Effekten nachbilden.
    So zum Beispiel Kanal 4 & 5
    Nimm einfach die Teilbereiche 0-125 und benutzte die als Pan bzw. Tilt
    die restlichen Teilbereiche einfach ignorieren
    selbiges für Kanal 6
    einfach nur den manuellen Bereich 11-100 verwenden
    du kannst später z.B. einen Sinus Effekt drauf legen und bekommst genau das gleiche Endergebnis
    Ich nehme mal an auf Kanal 2 (Folder) kannst du die veschiedenen Muster abrufen. Das könntest du als (recht extrem bestücktes) Gobowheel ansehen.
    die Rotation um die eigene Achse (Kanal 9) kannst du als Gobo Rotation missbrauchen
    Ich hoffe das hat ein bisschen weiter geholfen
    Hab erstmal gar nicht gecheckt was du meinst bis ich ein Video gefunden hab was das Ding überhaupt tut ^^
    External Content youtu.be
    So wie ich das sehe ist das eigentlich ne Art 1-zeilige Matrix mit 16 Reihen. Leider ist hier die DMX-Umsetzung sehr schlecht gemacht (das ist zumindest meine Meinung). Sowas mit nur 4 Kanälen abbilden zu wollen ist eher mies. Eigentlich bräuchte man hier mindestens 48 Kanäle (16xRGB) um vernünftig damit arbeiten zu können.
    Im Prinzip bleibt dir entweder eine Lösung mit raw-steps für Kanal 1 und 4 in Verbindung mit raw ranges für die Kanäle 2 und 3, oder stumpf eine RGB-Steuerung für die gesamte Tube. Eventuell könnte man noch die Gobofunktion auf Kanal 1 für verschiedene Muster missbrauchen. Aber eine saubere Lösung fällt mir jetzt leider auch nicht ein ;(
