Posts by Fleckenzwerg84
    Habe auch ein Problem beim Wandeln eines Projekts von DMXC 3.2.3 in DMXC 3.3 RC2
    Konkret hat DMXC 3.3 RC2 wohl ein Problem damit dass ich einer DDF zur Fernsteuerung der Software "Madrix" einen rawchannel definiert habe (Animationsgeschwindigkeit) in dem es auch negative values gibt. Das ist daher geschuldet dass die Animation eben bei diesen DMX Werten rückwärts läuft.
    Warum hat DMXC 3.3 RC2 ein Problem damit und DMXC 3.2.3 nicht?
    Konkret geht es um diese Zeilen:
    Code
            <raw dmxchannel="4" name="Animation Geschwindigkeit" >
                <step type="stop" mindmx="128" maxdmx="128" />
                <range type="vorwärts" mindmx="129" maxdmx="255" minval="0,1" maxval="10" />
                <range type="rückwärts" mindmx="127" maxdmx="0" minval="-0,1" maxval="-10" />
            </raw >
    ich fände es einfach unlogisch bei "rückwärts" positive Werte bei den values einzutragen, zudem es ja schonmal ging
    Ich habe auch ein paar schwächere DMX-Laser und habe das wie folgt gelöse:
    Ch1 als Shutter
    man benutzt also eigentlich nur "Laser aus" als Shutter Zu und "DMX Modus" als Shutter auf
    eseidenn du willst die Automatikmodi mit drin haben, dann bleibt eigentlich nur rawstep
    Ch2 als Gobo
    Dann kannst du auch Bilder von den Mustern einstellen und das ganze wird zumindest ein bisschen in der Stageview dargestellt.
    Und du kannst die Drehung um die Z-Achse als Gobo Rotation nutzen
    Aber darf ich fragen warum du DMX für einen Laser nutzen willst der eigentlich ILDA kann?
    Soll kein Angriff sein, aber ich persönlich halte das für Schwachsinn. ILDA kann deutlich mehr (eigene Muster, etc.) und hat auch du nötigen Sicherheitseinstellungen mit Scan Zones etc., was du mit DMX auf gar keinen Fall umsetzen kannst.
    Als Spielerei zum rumtesten Zuhause ist das evtl. OK, aber bitte bitte nicht auf Veranstaltungen einsetzen!
    ich habe das ganze bis jetzt immer so gelöst dass ich die LED-Bar DDF als Matrix angelegt habe und dann die ganzen Bars zu einer großen Matrix zusammengefügt (gibt es unter Generic; da muss man dann die einzelnen LED-Bars entsprechend mappen)
    Das wird dann auch in der Stageview entsprechend korrekt angezeigt.
    Finde ich persönlich eleganter als mit mehreren DDFs für ein Gerät was zusammenzustückeln
    Also nur so vorab: mir wären keine LED-Leuchtmittel bekannt die nicht in irgendeiner Form eine Elektronik verbaut haben. Selbst einfache Leuchtmittel (GU10; G9, ....) die direkt mit 230V betrieben werden haben Elektronik intus um die Spannung entweder zu wandeln oder zumindest um aus Wechselstrom Gleichstrom zu machen. Und genau diese Elektronik mags oftmals nicht wenn man versucht sie zu dimmen.
    Achte bitte darauf dass deine Leuchtmittel auch dimmbar sind (meißtens an einem Symbol wie eine Rampe erkennbar). Btw.: es gibt auch dimmbare Netzteile
    Großes aber: der Dimmer den du da hast arbeitet mit Phasenanschnitt. Das ist (normalerweiße) für LED-Leuchtmittel ungeeignet und zerstört im schlimmsten Fall dein Dimmerpack.
    Selbst wenn es funktioniert wirst du häufig ein flackern feststellen was gerade im Theatereinsatz o.ä. sehr störend ist.
    LED-Leuchtmittel sollten mit speziellen Dimmerpacks angesteuert werden die meißtens mit Phasenabschnitt statt Phasenanschnitt arbeiten.
    Die meißten Strobes mit den 1500W XOP-Röhren haben die gleiche Belegung
    z.B.
    Botex SP-1500
    eurolite Superstrobe 2700
    Stairville Strobe 1500
    eigentlich kannst du genauso gut davon eine DDF nehmen
    Oder du kopierst eben eine dieser DDFs und fügst anderen Hersteller, Typ und evtl. Bild ein.
    Darf ich fragen warum es unbedingt ein Switch mit Relais sein muss?
    Als 1-Kanal Fertiggerät wirst du dir da extrem schwer tun was zu finden. Mir sind nur 4-Kanal Varianten bekannt
    Anders sieht es da mit Dimmern aus; einige davon haben auch einen Switch Modus, der auch 500W induktive Last (also z.B. Motoren) abkann.
    Also ich sage dass jetzt als Prüfer mit 15 Jahren Prüferfahrung:
    es ist sch***egal ob SKI oder SKII, die Iso Messung ist die selbe, nur die Grenzwerte ändern sich; L und N werden kurzgeschlossen. Das Gerät misst intern gegen PE und mit der Sonde musst du berührbare leitfähige Teile die NICHT mit PE verbunden sind abtasten. Das wäre z.B. die DMX-Buchse (und ja die MUSS man auch bei SKI abgreifen)
    Das Ergebnis ist ergo das gleiche.
    Dein Ergebnis ist nur anderst weil du bei SKI eben NICHT die Buchse abgegriffen hast.
    Für mich heißt das einfach dass des irgendwo eine Verbindung zwischen L/N und der DMX-Buchse gibt, was gelinde gesagt :shit: ist.
    zwar sind 50MOhm noch weit abseits der erlaubten 1MOhm, aber irgendwie hab ich kein gutes Gefühl dabei
    Rumbasteln mit irgendwelchen Brücken zwischen DMX-Pins und PE würde ich auf gar keinen Fall anfangen. damit veränderst du das Gerät und wirst zum Gerätehersteller.
    Aber mal ganz abgesehen davon: du weißt dass die maximal erlaubte Berührspannung Wechselstrom bei 50V liegt (bei DC 120V)? Alles darüber ist lebensgefährlich und gehört definitiv außer Betrieb gesetzt.
    Ich versuche gerade für unsere Eventlocation eine "Nachtschaltung" für den Eingangsbereich zu basteln. Soll einfach so aussehen dass ab einer bestimmten Uhrzeit eine Cuelist bis zu einer weiteren Uhrzeit laufen soll.
    Nur habe ich leider nirgendwo in DMXC3 eine Möglichkeit gefunden via Uhrzeit Cuelists zu triggern.
    Das geht doch bestimmt irgendwie?!
    Bevor du da nen Riesenaufriss startest:
    wenn du eine Smarthome Steuerung (z.B. KNX) hast gibt es auch DALI-Controller die man dann in deine SmartHome Steuerung integrieren kann.
    Dein örtlicher Elektrofachbetrieb hilft dir da sicher weiter.
    Das einzige worauf die da achten müssen ist, dass diese LEDs unüblicherweiße einen gemeinsamen - haben (bei normalen LED-Stripes ist es +)
    oder man lässt die vorhandenen Controller und nimmt einen DALI --> DMX Wandler.
    aber ich schweife ab ^^
    Das mit dem Abschneiden von nicht benötigten Adern ist bei Elektrikern sehr beliebt !
    den Elektriker zeigst mir. Links und rechts an die Backen hingeschlagen gehört dem! Reserveadern werden mit Schrumpfschlauch isoliert oder auf Reserveklemmen gelegt, aber niemals nicht abgezwickt!
    Aber zurück zum Thema:
    Mein Verständnis nach muss DMX in Reihe geschaltet werden. Also: Vom Controller drei Kabel (DMX G; DMX -; DMX +) zu Ports 13 / 15 / 17, und von Ports 14 / 16 / 18 raus zur nächsten LED-Platine.
    nicht drei Kabel sondern eins mit drei Adern. Aber sonst völlig richtig
    Mein Problem ist, da kommt dieses "Standard" 3 adrige DMX-Kabel mit XLR-Stecker raus; meine Platinen haben ja aber Anschlüsse für Adern. Ist das trotzdem richtig, gibt's da ein Adapterkabel für
    Adapterkabel nicht, aber du kannst ja einfach auch die Buchse (female) von einem fertigen Kabel abzwicken und die Drähte dann anschließen. Oder du lötest dir selber Kabel. Dafür tuts eigentliches jedes Kabel mit zwei Adern und Schirm (jaja schlagt mich von wegen 120Ohm blabla; 20 Jahre Praxis haben gezeigt dass das Bullshit ist; notfalls funktioniert auf kurzen Strecken sogar ein 3x0,75mm² Ölflex).
    Ich selber nehme immer XLR-Mikrofonkabel (gibts bei jedem Licht/Tontechnik Großhändler und auch beim großen A)
    Abschlusswiederstand muss bei so einem Mini-Aufbau auch nicht sein. Wenn du für das gute Gewissen den unbedingt haben willst: am letzten Controller auf der Ausgangsseite zwischen + und - einen 120Ohm Wiederstand reinpacken und gut ist.
    Hast du irgendwelche anderen DMX-Geräte die du mal hinhängen könntest um zu testen ob dein Interface überhaupt tut?
    Ich persönlich bin kein Fan von diesen USB2DMX Kabeln. Die entwickeln irgendwie allzugern ein Eigenleben und manche Geräte "verstehen" sie nicht.
    3.) Wie wichtig ist die Terminierung der DMX-Kette? Brauch ich schon eine, wenn nur ein Gerät dranhängt? Hab ich nämlich nicht.
    habe selbst bei größeren Installationen noch nie ein Problem gehabt wenn die Abschlusswiderstände nicht drin sind. Sollte also bei so einem mini Versuchsaufbau erst recht kein Stress sein
    4.) Im Menü vom ML36 gibt es die Punkte F1, F2 und F3. Wenn ich F1=no, F2=yes und F3=yes auswähle, und nur dann, dann blink der USB-Stecker nicht nur rot, sondern auch grün, was, nach Angabe auf dem Kabel heißt, dass sowohl Tx als auch Rx passiert.
    Eigentliche sollte den LEDs im Interface recht wurscht sein was an den Engeräten eingestellt ist. Selbst wenn nichts angesteckt ist sollten sie entweder blinken oder nicht. Das einzige was sein kann dass dein MH im Automodus als "Sender" fungiert damit, wenn baugleiche Geräte in der Kette sind, die das gleiche machen wie das Hauptgerät. Das könnte dein Interface als "Eingang" interpretieren. Ich behaupte mal ganz frech dass, wenn das Interfacekabel blinken anfängt wenn KEIN Gerät eingesteckt ist du auf dem richtigen Weg bist und bis jetzt noch ein Problem in der Interfacekonfig in DMXC3 vorliegt ;/
    PS: bei den MHs die ich damals hatte hießen die Punkte im Menü ganz sicher NICHT F1, F2, .... waren also andere Geräte. Somit ist meine DDF höchstwahrscheinlich nicht stimmig für dich
    Also rein optisch sieht das Ding exakt gleich aus wie die China MHs die mal in nem Club verbaut waren den ich betreut habe.
    Somit kann ich dir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen dass man diesen "Testmodus" in dem das Teil wild vor sich hin zappelt abschalten kann.
    Er macht dann seinen Reset, bleibt ruhig auf 0 Position stehen und tut erst etwas wenn er DMX-Signale bekommt
    Leider habe ich auf diese MHs keinen Zugriff mehr und kann dir nicht genau sagen wo das geht, aber schau im Menü mal nach "Auto" oder "SND" oder sowas und deaktiviere das.
    Aber die entsprechende DDF habe ich dir mal angehängt.
    Mit der Taktik irgendeine DDF zu nehmen wirst du nicht recht weit kommen, weil der MH dann halt auch irgendwas macht und nicht das was du erwartest. Selbst mein DDF funktioniert nicht unbedingt, da es gerade bei Chinesen MHs zigg Hersteller gibt die ein gleiches/ähnliches Gehäuse her nehmen, andere Komponenten einbauen und somit das Teil auch völlig anders reagiert.
    Taktisch sinnvoller wäre es dem Gerät die Adresse 1 zu geben und in der Kanalübersicht von DMXC3 die Kanäle manuell einzeln hoch und runter zu bewegen um zu schauen welcher Kanal was tut.
    Das entsprechend notieren und evtl. selber eine DDF aus diesen Infos schreiben
    PS: diese "knurpsen" ist ziemlich sicher entweder ein mechanisches Problem (Achse verbogen, Zahnscheibe verrutscht, ...) oder der Positionsgeber ist verdreckt. Bei den meißten MHs ist das eine kleine Lichtschranke durch die eine geschlitzte Scheibe auf der Positionsachse läuft. Wenn die verdreckt ist weiß der MH nicht mehr wo er steht und allerhand komisches Zeug passiert (fährt gegen Endanschlag, bremst mitten in der Bewegung ab weil er eben nicht mehr weiß wo er ist, ....)
    Mache ich auch oft so für Makro Kanäle die ich eh nicht nutze.
    Im Zweifelsfall kann man den Kanälen noch einen festen Wert verpassen mit z.B.
    Code
    Aber ich habe bis jetzt auch noch nichts negatives feststellen können wenn man Kanäle einfach ganz weg lässt.
    Wichtig ist nur, wie du schon angemerkt hast, dass du bei
    Code
    <device type="DMXDevice" dmxaddresscount="1" dmxcversion="3.2.3" ddfversion="1.0.0" subdevice="no">
    bei der Kanalanzahl den richtigen Wert eingibst. Sonst kann es passieren dass DMXControl die übrigen Adressen an andere Geräte vergibt und dann lustige Effekte auftreten weil auf einmal ungewollt Makrokanäle angesprochen werden.
    Nein, da hab ich nur die Regler für RGB
    nichtmal weiß ist extra regelbar
    hab jetzt zum Testen der Einfachheit halber eine kleinere LED-bar mit nur einer Zeile genommen
    aber sieht dann im Device Control auch nur so aus:
    man sieht ich kann nur RGB ansteuern. Alle andere Farben werden "ignoriert"
    PS: gleiches Problem mit Amber; aber da hab ich schon im Wiki gesehen dass man da irgendwie mit hue arbeiten muss, nur leider gibt es da keine Standardwerte für UV.
    Entweder ich stell mich grad saublöd an, steh aufm Schlauch oder es ist wirklich ein Problem:
    ich habe hier eine Matrix 2x5 die außer RGBW noch einen UV-Kanal hat
    Bloß: wie bekommen ich jetzt die Matrix dazu in UV zu leuchten? Ich bekomme nur die verschiedenen RGB Mischungen und Weiß hin, egal was ich mache wird der UV-Kanal nie angesteuert.
    Also die ersten Fehler sehe ich schon im DDF von den TMH-46
    Du gibst an in Zeile 2 dmxaddresscount="13"
    aber definierst dann weiter unten insgesamt 18 Kanäle
    Solltest du nicht machen weil sich dann evtl. Kanäle von im Gerätepatch überschneiden und alles mögliche ungewollte passiert
    Das mit Weiß und UV als rawchannels ist auch nicht ganz glücklich aber kann man mal machen (ich persönlich hätte als Farben unter den RGB Tag gepackt)
    Kann in deinem Fall aber tatsächlich nicht passieren weil du extrem viel Abstand zwischen den einzelnen Adressen gelassen hast (verstehe zwar nicht warum, aber ist ja deine Sache ;) )
    Dein Fehler klingt für mich aber tatsächlich eher nach einem Fehler auf Interfaceebene bzw. DMX Verkabelung.
    Hast du schonmal versucht nur ein Gerät mit sehr kurzem Kabel zwischen Interface und Gerät anzusteuern?
    irgendwie klingt es für mich als würde das DMX-Signal bei Änderung zusammenbrechen.
    Was für ein Interface benutzt du denn?
    Naja ich hab mir das mal angeschaut; das was OFL da ausspuckt ist oft recht sinnbefreit.
    Geräte die man besser als Matrixgeräte dargestellt oder in mehrere einzelne DDFs gepackt hätte werden in als Multibeam Geräte erstellt was aktuell keinen Sinn macht.
    Es ist zwar für den Anfang und als Hilfe evtl. ganz nett aber mehr auch nicht.
    Man sollte sich auf keinen Fall ausschließlich darauf verlassen.
    Besser ist es nach wie vor mit einem Texteditor (Windows Editor oder besser Notepad ++) sich DDFs selber zusammenzuschreiben.
    Wie das geht wurde ja in mehreren Youtube Videos schon vorgestellt und ist auch im Wiki recht gut erklärt.
    Ich würde dir ja gerne im Laufe der nächsten 2-3 Tage die DDFs für dich zusammenschreiben, aber leider sind die Anleitungen zu schlecht geschrieben.
    Beim Movinghead fehlen Angaben für die Wertebereiche; ich weiß z.B. nicht bei Welchen Werten das Gobo 1 angezeigt wird, ab wann Gobo 2, .....
    das zieht sich leider durch mehrere Funktionen (Farbe, Bewegung Gobo (was ist das überhaupt? Rotation oder Shake?), Strobe)
    so ist es absolut unmöglich ein vernünftiges DDF zu erstellen das auch funktioniert.
    Du müsstest über die Kanalansicht das Gerät erstmal manuell steuern und dir aufschreiben wie das Gerät reagiert.
    z.B. so in der Art:
    KanalFunktionWertebereich
    4Gobo0-10Offen
    10-20Gobo 1
    20-30Gobo 2
    64-70Gobo 1 Shake langsam -> schnell
    71-85Gobo 2 Shake langsam -> schnell
    3Farbe0-5Offen (Weiß)
    6-10Rot
    11-15Grün
    16-20Blau
