Posts by Fleckenzwerg84
    Ich schätze mal der Hauptgrund für das Entec ist dass es von vielen Softwares unterstützt wird, was vermutlich für das Nodle R4S nicht der Fall ist (muss zugeben habe mich mit USB Interfaces schon länger nicht mehr beschäftigt, drum steinigt mich bitte nicht wenn ich da falsch liege)
    Sollte die Kompatibilität zu anderen Softwares der Hauptgrund sein lege ich dir ArtNet Interfaces ans Herz. Da kommt so gut wie jede Software mit klar, sogar Softwares für Lasersteuerung (Pangolin oder ShowController) kommen damit klar weil es einfach ein Standard ist der sich durchgesetzt hat.
    Das Showtec Net-2/3 ist da was Preis/Leistung angeht klar ganz vorne und mit den 2 Ports kann es auch DMX-In und Out gleichzeitig ohne Probleme
    In meinem speziellen Fall geht's um Steuerung von ShowNet Lasern. Es sind ingesamt 5 Stück und zum nächsten Netzwerkverteiler sind es ca. 20m, teilweiße Strecken die nur mit Hebebühne zu erreichen wären. Darum die einfachere Lösung über ein Switch oben im Trussing.
    Ist momentan auch über ein einfaches Netgear Switch gelöst, fiunktioniert so seit 3 Monaten ohne Probleme, aber mit gefällt ganz und gar nicht dass das Ding einfach nur da drin liegt ohne weitere Befestigung (Kabelbinder zähle ich da mal nicht mit)
    Nachdem das Thema Netzwerktechnik immer mehr Einzug in die Lichttechnik hält kommt bei mir gerade ein Thema auf:
    Wie kann man ein Netzwerkswitch halbwegs professionel (also am besten mit Befestigungspunkten für eine Schelle und ein Safety) in einem Trussing System montieren?
    Gibt es dafür spezielle Switches für die Eventbranche die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe?
    Allein von den erforderlichen Leitungslängen ist es manchmal einfacher vom FOH nur einmal (oder als Back Up zweimal) eine Leitung ins Trussing zu legen und dort weiter zu verteilen statt alles einzeln anzufahren.
    Gerne mit Links zu entsprechenden Angeboten
    Leider haben die China Dinger keinen Schlüsselschalter.
    Und sind nur per DMX verbunden.
    ich will eben alles Sicher und Gesetzeskonform halten.
    du widersprichst dir selbst mit dieser Aussage. Ein Laser der Klasse 3B kann mit DMX definitiv NICHT gesetzeskonform betrieben werden. Zudem müsste ein NotAus dran, der im Idealfall nur mit Schlüssel entriegelt werden kann
    Aber im Zuge der Sicherheit und da ja der Chef oft Privat Partys gibt oder andere DJs da sind möchte ich die Laser ganz gerne irgendwie sperren.
    Das nur Berechtigte und Geschulte Leute diese Aktivieren können.
    dafür hat der Betreiber der Anlage zu sorgen, also dein Chef selbst. Auch muss er dich SCHRIFTLICH zum Laserschutzbeauftragten bestimmen (nur der Kurs reicht nicht) UND die Anlage darf nur laufen wenn der LSB im Haus ist. Wenn er das Ding einfach so betreibt und es passiert irgendwas haftet er persönlich.
    Gut gemeinter Rat: Finger weg von Kombigeräten in denen Laser in irgendeiner Form integriert sind. Das kann nur Schmu sein. DMX hat als Steuerung von Lasern im öffentlich Bereich nix zu suchen (ja hab ich auch schon gemacht, aber auch ich war mal jung und leichtsinnig :S)
    Ohne jetzt Werbung machen zu wollen: Die Club Serie von Laserworld ist für Einsteiger ganz in Ordnung, für kleinere Locations reicht die 1000er Variante. In Kombination mit deren ILDA Lasersteuerung (muss ja nicht immer gleich Pangolin sein) bist da preislich bei ca. 2000€ für 2 Laser, Software und bissle Verkabelung. Hört sich viel an, dafür bist aber auf der sicheren Seite
    Also wenn du nur so wenig Geräte hast wäre auch denkbar DMXControl2 zu nutzen. Hab ich in einer Lokalität noch auf einem uralten WinXP Rechner am laufen und da hängt deutlich mehr dran als bei dir ;) und das läuft ohne mucken
    Zudem DMXC2 meiner Meinung nach Einstiegsfreundlicher ist als DMXC3
    Allerdings blick ich es wohl nicht und auch zu viele unserer UKing Geräte sind da nicht dabei müssten selber angelegt werden.
    das wird dir vermutlich mit DMXC nicht anders ergehen. UKing ist nunmal eine Billigmarke und gefühlt kommen jeden Monat neue Geräte von denen dazu, dafür sind andere nicht mehr erhältlich. Um das Erstellen von Gerätedefinitionen wirst du vermutlich bei keiner Software drumherum kommen. Wobei es nach kurzer Eingewöhnungsphase eigentlich recht gut geht
    Kann es sein dass der Download von RC3 fehlerhaft ist? Ich versuche jetzt seit einer Stunde über verschiedene Rechner , verschiedene Browser (Chrome und Edge) und verschiedene Verbindungen (DSL und viA Handy Hotspot) die Setup Datei zu ziehen und der Download schlägt jedesmal bei 100% fehl.
    Wenn ich dann auf "wiederholen" drücke wird eine html Datei gezogen
    Ich muss leider diesen Thread nochmal wiederbeleben.
    Und zwar habe ich am Wochenende festgestellt dass meine Colorfade Effekte für die Grundbeleuchtung im Play Mode "normal" jetzt auch zu springen anfangen, aber erst nach einer Weile
    Aber von vorne:
    -Was habe ich gebaut:
    mehrere RGB-Controller zu einer Gruppe zusammengefasst.
    Auf diese Gruppe den Color Chaser auf die Farbe gelegt.
    Time auf 0
    Fade auf 10000
    Farbtabelle: Test (eigene Farbtabelle mit Rot, Magenta, Blau, Cyan, Grün, Gelb, Weiß)
    Das ganze als Cuelist gespeichert
    Das ganze gibt es mehrfach für verschiedene Bereiche (Theke Cocktailbar, Theke Hauptraum, VIP-Lounges, ...); also für jeden Bereich eine Cuelist
    Anfangs funktioniert das einwandfrei; schöne sanfte Farbverläufe. Aber nach einer Weile (ca. 10 Minuten) fangen die Farben an zu "flackern"
    Man merkt dass der eigentliche sanfte Farbverlauf noch läuft aber es "kotzt" millisekundenweiße eine andere Farbe rein.
    Sieht absolut Kacke aus; hab alles notdürftig bei der Veranstaltung auf eine feste Farbe gestellt.
    das ganze ist auch in der Kanalübersicht zu sehen, also kommt es softwareseitig daher.
    Irgendwelche Lösungansätze? Könnte es helfen wenn ich den Effekt "manuell" schreibe? Also 7 Cues mit den Farben und die ineinander faden lassen?
    Anmerkung: DMXC 3.3 RC2
    Vergangenen Samstag wurden die GLP Impression 90 Movingheads die Probleme gemacht haben ersetzt durch 7R Spot Movingheads (Billig China Wackler)
    Und was soll ich sagen: die machen keine Probleme. Kein stocken, kein ruckeln, keine Signalabbrüche.
    Finde das ganze nach wie vor sehr dubios; aber hey es läuft und böse gesagt: mehr will ich zur Zeit gar nicht :)
    Würde es ja auf einen defekten GLP schieben, aber in zwei getrennten Universen, getrennte DMX-Strecke und die selbe Position in der Kette? Schon komisch.
    Werde das ganze wenn ich viel Zeit habe nochmal untersuchen, aber das muss ich aus Zeitgründen erst mal zurück stellen.
    Vielen Dank an alle die mit gerätselt haben; ich melde mich auf jeden Fall wenn es was neues gibt ;)
    so grob überflogen sieht das DDF ja schon ganz gut aus
    Der Reset wäre als procedure schöner, aber das ist Firlefanz
    Lt. Beschreibung sind es ja auch 6+12 prism - ansteuerbar über DMX Control 3 auf Kanal 10 war aber irgendwie nur 1 (runde "Löcher"), im Autoprogramm-Modus kommen aber die anderen mit - gibt es da eine Idee dazu?
    Hast du den Kanal auch manuell schon komplett durchfahren? Oder evtl. auch auf dem Rainbow Kanal mit drauf?
    Im Härtefall einfach mal den Kopf kurz aufschrauben und schauen wie das innen aussieht. Sind es zwei verschiedene Räder sind es auch ziemlich sicher verschiedene Kanäle; sind beide Prismen auf einem Rad ist es auch zu 99% sicher der gleiche Kanal
    Wobei es mich bei nem Chinesenwackler tatsächlich nicht wundern würde wenn sie vergessen hätten Funktionen abzubilden :D
    Das Ding hat 12 Gobos/Pattern wobei ich denke dass sich diese und Fest und Dither aufteilen
    Mit diesen Angaben könnte man jetzt versuchen den "Pattern"bereich 0-71 aufzubauen
    Einfach gleichmäßig 13 (Open mit eingerechnet) Wertebereiche gleichmäßig aufgeteilt
    das "Dither" sind einfach die 12 Gobos nochmal mit Shake Effekt. Auch diesen Bereich (72-143) könnte man gleichmäßig in 12 Teilbereiche aufteilen
    8 Color
    Mit den Farben selbiges. den Wertebereich 0-139 gleichmäßig in 9 Wertebereich aufteilen
    Ob das so funktioniert wage ich allerdings zu bezweifeln. Zudem man immer noch nicht weiß welche Farben und Gobos es denn sind :|
    Dir wird nichts anderes übrig bleiben als dich mal ne Stunde mit Zettel und Stift hinzusetzen und die Wertebereiche rausklamüsern
    Das Hauptproblem an dieser Anleitung ist, dass die einzelnen Schritte bei den Farben und Gobos (Pattern) fehlen
    Auch fehlt eine Angabe wie der Strobekanal (5) reagiert. In vermute sehr stark, dass hier auch eine Shutter Funktion hinterlegt ist (z.B. 0-5 geschlossen, 6-250 Strobe mit steigender Geschwindigkeit, 251-255 Offen)
    Du müsstest manuell über die Kanalübersicht erstmal raussuchen wie die Kanäle 5, 6 & 7 reagieren
    z.B. Kanal 6
    Wert 0-4 Weiß
    Wert 5-8 Rot
    Wert 9-12 Blau
    ohne das ist es unmöglich ein DDF zu erstellen das auch vernünftig funktioniert
    Auf dem LJ PC ist nur das GUI aktiv, verbunden mit dem Kernel auf dem Server
    Also sollte ja eigentlich nur der Server senden
    Hast du ein WireShark-Dump für mich wärend das problem auftaucht?
    bin erst morgen Abend wieder vor Ort, dann kann ich mal schauen
    Was mich an der Sache am meißten stutzig macht ist die Tatsache dass nur das erste Gerät in der Kette pro Universum zickt. Alle weiteren Geräte dahinter laufen ohne Probleme. Darum habe ich als erstes auf Reflexionen auf der DMX Kette getippt und wollte es mit Endwiederständen versuchen. Aber nachdem es mit einem anderen Rechner funktioniert scheint mir das nicht des Pudels Kern zu sein (werde die Wiederstände aber trotzdem mal probieren)
    Hast du dann auch mal die Ports am Switch gewechselt oder einfach auch mal den Server direkt mit dem Node verbunden? So ganz würde ich den Switch in der Tat noch nicht ausschließen, weil es eben wie du selbst sagst auf dem anderen Weg funktioniert...
    Ports wurden gewechselt. Direkt verbunden noch nicht, aber bringt mir auch nichts, ich brauche den Switch dazwischen da es ein zweites POE-Node (das Hutschienen Node von Ulrich Radig) in der Zwischendecke für die komplette Dekobeleuchtung gibt. Dort habe ich komischerweiße kein stocken.
    Eigentlich? Was sind denn die Spezifikationen der beiden Geräte? Hattest du auch mal probiert, auf dem Server alles laufen zu lassen?
    Hab die Spezifikationen jetzt nicht genau im Kopf, weiß spontan nur dass der LJ PC einen AM4 Sockel hat und der Server schon AM4+ mit deutlich stärkerer CPU.
    Das Problem am Server ist dass keine Peripherie (Bildschirm, Keyboard, Maus, ...) angeschlossen ist, komme nur über Teamviewer drauf. Aber ja, ich habe auch probiert die GUI auf dem Server laufen zu lassen. Gleiches Ergebnis mit dem stocken.
    hast du dann ArtNet auch direkt über deinen Pc ausgegeben oder bist du über den PDE Switch gegangen? vielleicht hat der ja einen komischen Fehler bei der ersten Adresse oder so
    Bin beide male über den gleichen Switch gegangen (siehe auch Aufbauübersicht)
    Somit ist der Switch eigentlich als Problemverursacher raus.
    Hardwaretechnisch ist der LJ-PC eigentlich deutlich schwächer als der Server, deswegen wundert es mich erst Recht.
    Werde morgen Abend mal testen ob ich mit Abschlusswiederständen was erreiche, kann es mir aber nicht vorstellen, da es ja mit dem LJ-PC funktioniert.
    sACN kann das Node leider nicht, sonst würde ich es mal damit testen :/
    Zur Ergänzung: es ist ein eurolite Art-Net-DMX Node 8 mk2
    Guten Abend zusammen,
    ich hatte am Wochenende ein dezentes Problem und war dem Rand der Verzweiflung nahe
    Folgender Aufbau:
    Auf dem Server läuft der DMXC 3.3 RC2 Kernel und Umbra
    Gesteuert wird mittels GUI auf dem LJ PC
    Wird das ArtNet Node vom Server mit Daten versorgt habe ich immer das Problem, dass das erste Gerät in der DMX-Kette des Universums extrem stockt (es fängt auch das Display zu blinken an, als ob kein DMX-Signal mehr anliegen würde), Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei.
    Schalte ich den Server ab und lasse den LJ PC alles übernehmen (GUI, Kernel, Umbra) habe ich dieses Problem nicht.
    Gleiches Projekt, gleiches Node, gleiche Einstellungen bei den Ausgangsinterfaces
    Irgendjemand Vorschläge wo hier der Fehler liegen könnte?
    Netzwerkleitungen können ausgeschlossen werden, die wurden alle mit Fluke Messgerät zertifiziert (auch die Patchkabel)
    Also wenn dir viel an Sound2Light liegt ist (meiner Meinung nach) das "alte" DMXControl 2 deutlich geeigneter.
    Leider lässt die Beaterkennung in der 3er Version nach wie vor sehr zu wünschen übrig.
    Ich habe es nach wie vor noch nicht hinbekommen auch nur ein simples Lauflicht zu erstellen das wirklich synchron zum Beat läuft. Und vor allem auch stehen bleibt wenn kein Beat/Bass da ist.
    Finde auch für Einsteiger die 2er Version deutlich freundlicher, was auch nicht zuletzt an einem funktionierenden DDF-Creator liegt.
    Wie Helmut aber schon erwähnt hat wird DMXC2 nicht mehr weiter entwickelt und es könnte passieren dass es nach einem Windowsupdate von heute auf morgen nicht mehr funktioniert (ist bereits vor ein paar Jahren schonmal passiert; damals gab es aber Gott sei Dank noch ein Update)
    Wenn du einen alten Rechner hast der nicht mit dem Internet verbunden wird könntest du auch als OS Windwows7 nutzen, dafür gibt's garantiert keine Updates mehr die dir in Quere kommen könnten :D
    aber solltest du dann halt wirklich auf keinen Fall mit dem Internet verbinden. Es gab für Windows XP vor kurzem einen Versuch bei dem dem ein frisch aufgesetzter Rechner bereits nach 10 Minuten ohne aktives Surfen mit Malware infiziert war (Link zum Artikel). Das wird bei Windows7 über kurz oder lang auch nicht arg viel besser sein
