Posts by Fleckenzwerg84
    Mal blöd gefragt: hängt der Controller in einem separaten Netzwerk, oder ist der im gleichen Netzwerk wie dein ganzes andere Gedöns Zuhause?
    Du könntest auch einfach mal eine andere Software (z.B. Jinx!) ausprobieren (halte ich für Projekte mit Pixelstripes sowieso für sinnvoller)
    damit kannst du relativ schnell eingrenzen ob es ein Hardware oder Software Problem ist
    dazu gefällt mir besonders gut diese Antwort :D :
    Lasershow Community
    LaserFreak ist eine freie und offene Community und Informationsseite zum Thema Lasershow, Laser und Holographie. Wir veranstalten von Zeit zu Zeit den…
    www.laserfreak.net
    Anscheinend verkauft sich das Zeug aber offensichtlich viel zu gut nachdem es das überall zu kaufen gibt; leider auch von namhaften Herstellern und Shops
    Kurz zusammengefasst: es geht, aber es macht keinen Sinn und ist dazuhin gefährlich und jeder der ein auch nur ein bisschen in der Materie drin steckt wird dir dringend davon abraten.
    Mein Rat: Wenn du wirklich mit Lasern anfangen willst dann ist die günstigste vernünftige Lösung momentan der Laserworld DS-1000RGB MK4 für rund 680€ (gibts auch öfters als B-Ware für 600 oder weniger)
    Der hat ein netzwerkfähiges ILDA Interface integriert und eine Einsteigersoftware (ShowNET) ist da dabei. Wenn die einem nicht reicht kann man sich die Laserworld Showcontroller Software für 310€ dazu holen (ist komfortabler zu bedienen und hat mehr Funktionen)
    ACHTUNG: Das Ding hat auch schon 1000mW Ausgangsleistung und man sollte wirklich wissen was man tut! Man sollte allgemein bevor man mit Lasern arbeitet mal einen Kurs zum Laserschutzbeauftragten machen
    zusätzlicher Tipp: Laser sind Rudeltiere und es macht eigentlich erst ab 3 richtig Spaß.
    Soll keine Werbung sein, aber speziell für Laser ist das Forum laserfreak.net definitiv die richtige Adresse
    Also dass es bei diesen Adaptern keinen Standard gibt kann ich bestätigen.
    Habe mehrere solcher RJ45 auf XLR Adapter bestellt; immer als Set (XLR male, XLR female) um vorhandene Cat7 Datenkabel als DMX Strecken zu verwenden.
    Es funktionieren immer nur die Sets vom gleichen Hersteller miteinander weil irgendwie jeder sein eigenes Süppchen kocht.
    Tatsächlich würde ich auch den Fehler am ehesten bei diesen Adaptern suchen.
    Notfalls bei einem der definitiv funktioniert mit einem Durchgangsprüfer mal die Belegung rauspiepsen und selber nachbauen
    Was spricht gegen eine Software? Im Vergleich deutlich billiger und flexibler. Im niedrigen Preissegment (bis zu 300-400€) gibt's meines Erachtens nichts auf Dauer vernünftiges. Eseidenn du holst dir irgendson Chinakracher; da wünsche ich aber viel Spaß bei der Einarbeitung :argh:
    Das was du da gekauft hast ist ein recht einfaches DMX-Pult. Das kann nur DMX-Signale senden, sonst nichts. Nichts empfangen oder verarbeiten. Ob das Ding irgendwie nen Sound2Light Modus hat kann dir vermutlich erstmal so niemand beantworten, da nirgendwo Hersteller und Typ von dem Pult erkennbar ist dass man mal ne Anleitung suchen könnte.
    Hatte zu meinen Anfangszeiten auch so'n Ding. Du kannst nur stumpf Szenen mit den Reglern erstellen, diese speichern und dann nacheinander abspielen. Großartig was nachträglich beeinflussen kannst da vermutlich nicht; nur Haltezeit und Übergangszeit. Der vermutete Musik-Modus wird vermutlich im Takt der Musik die Szenen durchschalten. Wie gut das funktioniert .... :glaskugel:
    Softwaremäßig lässt sich mit nur diesem Gerät nichts machen.
    Guten Abend miteinander,
    ich bin gerade dabei ein neues Setup aufzubauen und dabei sollen einfache Lauflichter eine große Rolle spielen.
    Jetzt kommt bei mir die Frage auf wie ich mir das Leben vereinfachen kann; ich kann mir einfach nicht vorstellen dass es in DMXC3 soviel umständlicher ist als in DMXC2 (da gab es ja den Lauflichtgenerator)
    folgende ganz einfache Anforderung: eine Strip Blinder (1x10 Pixel) soll bei Tastenbdruck auf einem Midipad einmal von oben nach unten durchlaufen. Fertig
    Das Gerät ist momentan als Matrix angelegt
    Ich bekomme diese simple Anforderung einfach nicht zufriedenstellend gebacken. Das einzige was zuverlässig funktioniert ist händisch 10 Cues für jeden Pixel in einer Cuelist zu erstellen und das einmal laufen lassen. Mega aufwändig bei der Menge an StripBlindern die ich hier habe
    Einen Effekt für Matrix Effekte der mich das abbilden lässt gibt es leider nicht (oneShot in Verbindung mit dem Boom Effekt funktioniert nicht)
    Selbst wenn ich sage ich lege jeden Pixel einzeln als Gerät an und nutze den Chaser-Effekt; dann läuft das Ding ja auch bis zum beenden der Cuelist dauernd durch und nicht wie gefordert nur einmal
    Ich steh absolut auf dem Schlauch, es muss doch eine einfache Lösung für diese simple Aufgabe geben
    Mit DMXControl extrem umständlich (meine Meinung)
    Das geht mit PixelMapping Software wie Jinx! (kostenfrei) oder Madrix (kostet in der kleinsten Version aktuell roundabout 210€) deutlich einfacher.
    Allerdings brauchst du dann auch ein ArtNet Interface, ich glaube (kann mich auch irren) dass nur wenige bis gar keine USB Interfaces mit solchen Softwares laufen (noch ein Grund warum ich weg bin von USB; nur noch ArtNet)
    Man sollte anmerken dass der Chaser, wie auch der Colorchaser verbugt sind.
    Gerade wenn man als Play Mode "random" auswählt, werden zwischendurch falsche Peaks ausgegeben die einfach unschön sind. (gleicht mehr einem random Strobe als einem Lauflicht)
    Steht soweit ich weiß auch schon länger im Bugtracker und hat sich auch in der RC3 nicht geändert X/
    Ich persönlich bevorzuge Chaser händisch mit Cuelists selber zu schreiben. Ist zwar ne Heidenarbeit, aber funktioniert wenigstens zuverlässig.
    Also habe es auf die Kombination Bilig-Movingheads und SGM A4 ArtNet Nodes (mit denen ich schon früher schon Performance Probleme hatte) runterbrechen können. Je nachdem was auf dem Universum los ist geht an diesen Nodes die DMX-Wiederholungsrate auf 1hz runter was den Bilig-Movingheads gar nicht schmeckt.
    Bei einem Showtec Node kann ich die Wiederholungsrate fix auf 35hz einstellen, da ist alles schick.
    habe jetzt mal als Workaround einen Dummyeffekt der permanent die betroffenen Universen zumüllt erstellt und siehe da: die Sache funktioniert.
    Auf lange Sicht werden vermutlich die alten SGM Nodes raus geschmissen
    Wir haben bei uns im Club gestern von DMXC3.2.3 umgeschwenkt auf DMXC3.3 RC3
    seitdem haben wir mit extremen Latenzen zu kämpfen. Zwischen Tastendruck auf dem Midipad und Reaktion an den Geräte liegen teilweiße bis zu 2s, was gerade bei Liveshows extrem :shit: ist. Bei 3.2.3 waren es gefühlt MAXIMAL 100ms
    Kurze Eckdaten zum Aufbau:
    es gibt ArtNet Universum 1-16 wobei davon nur 6 bespielt werden (die anderen wurden gar nicht erst als Ausgabeplugin aktiviert)
    Die Universen sind jeweils zu ca. 50% belegt
    Gesteuert wird mittels einem Akai APC20 und Touchscreen
    Am Gesamtaufbau hat sich zwischen 3.2.3 und 3.3 eigentlich nichts geändert, nur die 16 Movingheads wurden gegen neuere Geräte ersetzt, was eigentlich aber nichts zur Sache tun sollte
    Hat mir irgendjemand ne Idee wo ich mit der Fehlersuche ansetzen könnte?
    So ist das ganze absolut nicht nutzbar und wir werden vermutlich, solange keine Lösung da ist wieder zurück gehen zur alten Version.
    Leider habe ich gestern nicht mehr daran gedacht zu schauen wie sich das ganze im Channelview verhält; das kann ich leider auch erst frühestens nächsten samstag wieder da der Club 150km Fahrweg von mir ist ?(
    habe auf die schnelle in einem anderen Forum folgenden Lösungsvorschlag gefunden:
    allgemein scheint das Thema "zwei Touchscreens gleichzeitig" ein allgemeines Problem zu sein.
    Wäre nett wenn du Rückmeldung geben könntest ob die oben genannte Lösung tatsächlich funktioniert
    Ich habe gerade ein neues Projekt begonnen und dabei etwas eigenartiges festgestellt:
    Ich habe 3 Lampengruppen, für alle 3 gibt es einen Cue "Colorfade". Wurde aus dem "Effekt"-Fenster erstellt mit einer eigenen Farbliste.
    Ich kann bei 2 Gruppen die Cue laufen lassen und alles ist gut. Sobald die 3. Gruppe dazu kommt lässt sich dieses "springen" beobachten.
    Ich mache bei Gelegenheit mal ein Video davon
    Ich habe vom PC im Club den Projektordner mit den *.dmz Dateien auf meinen Laptop kopiert.
    Soweit so gut, kann die neueste dmz Datei importieren und alles tut wie es soll
    Jetzt bräuchte ich aber die verwendeten DDFs aus diesem Projekt in einem anderen bereits bestehenden Projekt. Aber wie komme ich da jetzt ran? An den PC im Club komme ich erst nächste Woche wieder um die DDFs extra zu kopieren.
    Ganz offensichtlich werden die DDFs nicht automatisch irgendwo abgelegt sondern sind anscheinend Projektbezogen
    Früher (version 3.2.3) ging das ja einfach auf der zip Datei raus.
    Wie bekomme ich das jetzt hin?
