Ganz dumm gefragt: Gibt es eigentlich eine Funktion um mehrere Matrizen zu einer Großen zu kombinieren?
Sprich wenn ich 4x 5x5 RGBW Matrizen habe, daraus eine 10x10 machen.
Oder ist das schon "advanced shit" für das ich Software wie Madrix brauche?
Ganz sicher, dass es nicht reicht die Firewall beim GUI-Rechner zu deaktivieren?
bei mir komischweiße nicht. Habe es jetzt mehrfach in verschiedenen Netzwerken getestet. Überall sind die Einträge in der Firewall da und Netzwerk ist als Privat eingestellt. Gut, bei einer Konfiguration könnte das ArtNet Netzwerk reinspeien aber zumindest bei dem Versuchsaufbau Zuhause sollte alles clean sein. Und selbst da geht's nicht. Kann es sein dass zusätzliche Ports benötigt werden außer denen die automatisch geöffnet werden? Und falls ja hat jemand ne Idee wie man rausfinden kann welche das sind? Ich würde ungern die Firewalls offen lassen :-/
Ich bin mir sicher dass es die Funktion gibt; nur finde ich sie gerade nicht:
ich habe eine Gerätegruppe bestehend aus mehreren einfachen RGB Controllern (jeweils nur 3 Kanäle für RGB) erzeugt und würde diese gerne über drei Fader (ob jetzt Softdesk oder Midipult sollte ja egal sein) die Farbe regeln; sprich eigentlich ganz einfach Fader 1 rot, Fader 2 grün, Fader 3 blau
Klingt einfach aber irgendwie finde ich keine Bausteine im Input Assignment wo ich das so umsetzen kann. Das einzige was ich gefunden habe ist eine direkte Weitergabe der Faderwerte auf DMX-Ausgäge in den Universen 1&2. Dummerweiße befinden sich die Controller bei mir in Universum 3&4 so dass ich dieses work around nicht nutzen kann.
Kann es sein das das Netzwerk nicht als Privates Netzwerk definiert wurde?
Leider ist es auch das nicht. Was mich halt, wie bereits erwähnt stutzig macht ist, dass es in allen 3 Netzwerken das gleiche ist.
Übrigens: alles Windows 10 Rechner (auch der Kernel Server)
Bei der Installation werden die Ports eigentlich in der Firewall eingetragen.
Hast du während der Installation bei einem Pop-Up auf nein/verweigern geklickt?
Nein alles brav bestätigt. Hab auch gerade in die Firewalls an allen Rechnern geschaut. Die Einträge sind drin. Hier mal Beispielhaft am GUI Rechner:
Auch wenn ich in die erweiterten Einstellungen schaue ist alles so eingestellt wie es eigentlich sein soll. TCP Port 12451 und UDP Port 12452 für das GUI und 12351 bzw. 12352 für den Server
Halt das was automatisch bei der Installation eingetragen wird sofern man bestätigt.
Da ich das ganze jetzt an mehreren Netzwerkkonfigurationen probiert habe (Club Laupheim, Club Friedrichshafen, Testaufbau Zuhause), scheint das ein generelles Problem zu sein und nicht nur ein Einzelfall.
Ich hatte jetzt einige Tage Zeit um mit der Geschichte herumzuexperimentieren. Es scheint als würde das connecten nur funktionieren wenn beidseitig die Firewall deaktiviert wird.
Ich bin zwar kein Sicherheitsfanatiker aber das kann doch nicht so gewollt sein? Leider bin ich kein IT-Experte aber es gibt doch sicherlich irgendwelche Ports (abseits denen die automatisch geöffnet werden) die freigeschaltet werden müssen damit das auch mit aktivierter Windoof Firewall funktioniert?!
Offtopic: Hibt es Gründe für diese örtliche Trennung?
Ich kenne viele Clubs, aber bei keinem ist der Abstand DJ - LJ größer 7 Meter, weil Absprachen zwischen beiden einfach wichtig sind.
Wir haben den Club so übernommen. Wir müssten das DJ-Pult verbreitern und sämtliche Leitungen (unter anderem Strom und Signal für LED-Leinwände) neu verlegen um LJ und DJ zusammenzupacken. Wäre mir zwar auch lieber ist aber finanziell nicht drin. Zu Zeiten von Corona schon zweimal nicht auch wenn jetzt genug Zeit für solche Aktionen wäre
Also hab das ganze gerade nochmal probiert. Bei mir Zuhause geht es NUR wenn ich auf dem GUI Rechner die Firewall ausschalte.
Aber dann scheint es zu laufen und kann mich auch reconnecten solange der Kernel läuft.
Bug?!
Zur Sinnerklärung: Da in unserem Club DJ- und LJ-Pult ziemlich weit voneinander getrennt sind möchte ich auf dem DJ-Pult eine kleine Konsole mit Touch-Screen installieren auf dem die DJs gewisse Effekte selbst starten können. Außerdem könnte sich die Chatfunktion als nützlich erweisen. Und dafür scheint es mir als wäre die meeega Lösung zu sein wenn ich einen Zentralrechner in das Rack bastel in dem die ArtNet Nodes sitzen und LJ und DJ via GUI darauf zugreifen. Habe das ganze noch nicht getestet, war nur so ein Gedankenfurz in einer schlaflosen Nacht. Hat jemand zufällig Erfahrung wie es bei so einer Lösung mit Latenzen aussieht?
Ich habe das ganze Szenario gerade bei mir Zuhause im Heimnetz nachgestellt. Dort ist das ganze noch kurioser.
Der Server wird erkannt aber ich kann mich nicht mit ihm verbinden. Der Verbindungsversuch wird einfach nach ca. einer halben Minute ohne Fehlermeldung abgebrochen.
Und hier kann ich definitiv andere Firewalls und zweite Netzwerkkarte als Fehlerquelle ausschließen.
Das einzige was hier eine Rolle spielen könnte ist, dass Server und Client über eine Devolo DLAN Bridge kommunizieren. Aber auch hier klappe der Ping.
Doofe Frage: hast du die zweite Netzwerkkarte, die den Kontakt im Internet herstellt, einfach mal unter Windows deaktiviert (also nicht nur einfach mal das Netzwerkkabel herausgezogen)? Denn selbst mit aktiver Firewall wird dir der Kernel zumindest angezeigt.
Nunja das wäre doof weil die Verbindung zwischen Server und Client über das Hausnetz läuft. Das ArtNet ist nur mit den Nodes verbunden sonst mit nichts.
Update: wenn ich den entfernten Computer manuell eintippe und auf verbinden drücke scheint es nach schier unendlicher Wartezeit (es scheint erstmal so als wäre das GUI abgekackt) zu funktioniern. Leider bin ich gerade nicht vor Ort (mache das ganze gerade über Teamviewer) um zu schauen ob nun extreme Latenzen auf der Lichtanlage sind. Werde mich melden sobald ich das getestet habe
QuoteHast du Fehlermeldungen auf den jeweiligen Rechnern?
nachdem es mir den Server nicht mal anzeigt zum verbinden; nein
QuoteWeitere Firewall / AntiVir-Software, die da ins Netzgeschehen eingreift?
außer den Windows 10 Bordmitteln nichts aktiv. Selbst die Firewall habe ich testweiße ausgeschaltet. Wäre jemanden bekannt dass man in der FritzBox noch was ändern muss abseits den Standardeinstellungen?
Dürfte ich mich hier einklinken? ![]()
Bei uns funktioniert die ganze Geschichte irgendwie nur Lokal. Über LAN werden die Server nicht gefunden, selbst wenn ich die WIndows Firewall deaktiviere und Kernel auf dem einen Rechner und GUI auf dem entfernten Rechner als Admin starte.
Ping funktioniert.
Könnte es eventuell ein Problem sein dass zwei Netzwerkkarten (einmal für Hausnetz/Intermetzugang, einmal ArtNet) verbaut sind?
Ich weiß ja nicht; gerade bei großen Anlagen finde ich es extrem hilfreich wenn gewisse Hintergrundeffekte sich von selber steuern und ich nicht alles "von Hand" machen muss sondern mich auf das Gesamte konzentrieren kann statt auch noch auf den Takt achten muss. Aber jedem wie er mag. Dass für eine vernünftige Show ein kompetenter Bediener vor Ort sein muss, bin ich voll bei euch. Aber was ist so verwerflich sich das Leben so einfach wie möglich zu gestalten? Ich sage ja nicht dass dann den ganzen Abend die gleichen Effekte auf Automatik laufen sollen (dann kann man gleich DMX weglassen und alles auf Sounderkennung laufen lassen) aber ich finde es z.B. einfach Schick wenn das Strobo bei jedem Bassschlag automatisch kurz aufblitzt und ich mich voll auf den Rest der Anlage konzentrieren kann.
OK jetzt versuche ich aber weiter zu kommen mit der ganzen Geschichte mit der nächsten Frage: ich finde im Input Assignment den Tap Button für den manuellen Beat nicht dass ich irgendwas drauf legen könnte (ob das jetzt ein Trigger von DMXControl 2 wird oder eine Midi Taste lassen wir jetzt mal offen). Bin ich blind oder gibt's das wirklich nicht? ![]()
Was mich an der ganzen "manueller Beat" Geschichte stört, ist die Tatsache dass die Effekte bei stillen Sequenzen in Songtiteln einfach im Takt weiterlaufen. Das fand ich das Tolle bei der BeatDetection von DMXControl 2 dass bei Ruhe im Songtitel eben automatisch auch Ruhe im Licht war.
Ich werd vermutlich mal eine Bastelei mit DMXControl2 und Beat Detection probieren wobei ich über ArtNet eine Art Trigger schicke der mir Effekte (bei mir geht es hauptsächlich um Lauflichter und Farbwechsler, evtl. auch Strobotaktung) weiter schaltet. Sollte doch auch funktionieren oder?
nunja wir reden hier definitiv von keinem kleinen club mehr, sondern von einer Anlage mit 16 Universen ![]()
ein LJ ist vorhanden (vermutlich wird das die erste Zeit erstmal meine Wenigkeit sein) und auch in Zukunft soll definitiv IMMER einer da sein. Aber es kann doch nicht die Lösung sein dass ich permanent per Tab-taste manuell ein Beatsignal generieren muss.
Midisignal lässt sich nicht so einfach an den PC bringen, da das LJ-Pult am anderen Ende vom Club ist (mal abgesehen davon dass ich mit einem "groben" Beatsignal nicht zufrieden bin).
Es besteht einzig und allein eine Cat7 Datenverbindung zwischen DJ-Pult und Lichtler die aber gleichzeitig für Netzwerkdaten genutzt wird. Momentan haben wir es so gelöst dass wir eine USB Soundkarte via USB-Server verbunden haben um zumindest eine Audioverbindung herzustellen. Von einer Leitungsverlegung nur für ein Beatsignal können wir absehen da wir hier von Leitungswegen in 15m Höhe reden was ohne Hebebühne nicht möglich ist.
Gerade bei einer so großen Anlage finde ich persönlich es eine große Erleichterung wenn manche Effekte sich per BeatDetect steuern lassen. Finde es sehr schade dass dieser Funktion so wenig Beachtung geschenkt wird ![]()
Und Nein ich bin kein Lichtler der sich bei der Programmierung einer Discothek damit zufrieden gibt dass halt irgendwas ein bisschen blinkt.
Ich spinne mal ein bisschen rum: könnte man via ArtNet und DMXControl2 mit dem für meine Zwecke perfekten BeatDetect etwas basteln?
Zur Veranschaulichung von was hier gesprochen wird:
Gibt es aktuell überhaupt irgendeine Möglichkeit ein externes Audiosignal in DMXControl3 zu verarbeiten?
Konkret soll über den Rec Out von einem Pioneer DJM800 (bzw. eigentlich jedes Mischpult mit gleichbleibendem Output) ein Beatsignal abgegriffen werden um Effekte (z.B. ein Lauflicht) zu triggern.
Hat ja mit DMXControl2 wunderbar mit dem BeatDetection Plugin funktioniert.
Für den Discothekeneinsatz ist diese Funktion fast unerlässlich drum suche ich verzweifelt danach ![]()
soweit funktioniert das ganze schonmal prima.
Nochmals danke an alle Helfer ![]()
Nur drei/vier Dinge fehlen mir noch:
1. kann ich mit einer Cuelist andere Cuelisten starten? So wie früher in DMXControl 2 mit der "Befehl -> Effekt -> "Effektname" -> Start" Funktion.
2. gibt es eine Möglichkeit dass bei Programmstart gleich ein Projekt geöffnet wird? Finde es extrem nervig immer händisch das Projekt laden zu müssen
3. Kann DMXControl 3 bei Programmstart bzw. beim Laden eines Projekts automatisch eine Cuelist starten? Ging ja bei DMXControl 2 auch und fand ich saupraktisch weil sich so bei uns im ersten Club gleich automatisch alle Dekoeffekte (Stufenbeleuchtung, Thekenbeleuchtung, etc.) und Grundpositionen gestartet haben.
4. ich trau mich gar nicht zu fragen weil ich schon ein paarmal darüber gestolpert bin dass das noch in der Entwicklung ist, aber: gibt es momentan eine Möglichkeit Cuelists und speziell Lauflicht-Effekte per Beat zu triggern?
PS:
Das ganze ist für eine Programmierung für einen Club in Friedrichshafen der demnächst eröffnet. Wer möchte und Interesse an der Technik hat dem könnte ich für's Eröffnungswochenende Tickets besorgen. Einfach per PN melden.
Als Schwabe würde ich mal sagen: subber Sach
die Trockenübungen an meinem Heimrechner mit Softdesk und Visualierer funktionieren schonmal einwandfrei.
Ich werde vermutlich am Wochenende wenn ich an der Anlage vor Ort sitze noch öfters mit Fragen kommen.
Finde es schön dass hier im Forum einem so geholfen wird. Danke an alle schonmal ![]()
Eine Situation bekomme ich allerdings noch nicht hin:
Vereinfacht stelle man sich vor: 5 PAR Kannen nebeneinander. Ich drücke eine Taste auf dem Keyboard und die Kannen sollen EINMAL von links nach rechts (oder in welcher Reihenfolge auch immer) aufleuchten. Also kein Kontinuierliches Lauflicht sondern nur einmal durchlaufen. Bei erneuten Drücken der Taste wieder das gleiche Spiel.
Oder anderes Szenario:
Bei drücken einer Taste soll eine Leuchte auf 100% aufleuchten und innerhalb 2s auf 0% ausfaden. EINMAL
wird vermutlich das gleiche Szenario wie oben dargestellt sein; nur mit fade-Zeiten in der Cuelist.
Gibt es eigentlich wie bei DMXControl 2 eine Möglichkeit bei Programmstart eine Szenenliste zu starten? Die dann optimalerweiße andere Szenenlisten startet (habe ich früher mit der "Befehl --> Effekt --> Start" Funktion gemacht)
So ... das wars vorerst; ich hoffe ich nerve nicht allmählich :o)
Vielen herzlichen Dank schonmal für die schnelle Hilfe,
werde ich am Wochenende wenn ich an der Anlage bin gleich austesten.
Dürfte ich noch fragen wie das Assignment dann aussieht für eine Toggle Funktion? Sprich einmal tasten "An" nochmal tasten "Aus"
Sehe schon dass das ganze (zumindest meiner Meinung nach) zwar deutlich mächtiger aber auch viel komplizierter als in DMXControl 2 ist ![]()
Könnte mir jemand eine ganz kleine "Starthilfe" geben bevor ich komplett verzweifel?
Für den Anfang (ich denke den Rest kann ich mir dann her leiten) reicht mir eigentlich folgendes:
Ein Strobo soll über eine Taste von einem Midi Keyboard angesteuert werden; solange die Taste gedrückt ist Strobo an, sobald ich los lasse Strobo aus. Optional (aber ich denk dass bekomme ich alleine dann hin) Helligkeitssteuerung über einen Fader.
Ich hab es bisher nur hinbekommen dass das Strobo angeht. Aber dann bleibt es an und geht erst aus wenn ich im Szeneneditor auf "Stop" drücke. Vermutlich mache ich irgendwas beim Cuelist erstellen schon falsch (im Moment ist einfach eine Cuelist "Strobe" erstellt worden mit einem Cue "Strobo An"). Oder im Input Assignment ![]()
Vermutlich stelle ich mich einfach nur saublöd an ![]()
Projekt habe ich mal mit angehängt. Das Strobo befindet sich auf der Ansicht T2. Universum 6 Adresse 114
