Posts by Fleckenzwerg84
    Was jetzt aber definitiv bereits klappt, ist die Endlos-Pan bzw. Endlos-Tilt-Rotation über den supporthandler zu aktivieren, sobald zu den zugehörigen Regler (der als raw-Element implementiert sein kann) aktivierst.
    Leider finde ich den entsprechenden Artikel im Wiki gerade nicht wie die Geschichte mit den supporthandlern funktioniert. Allgemein steht im Wiki im PAN/TILT Teil nicht wie das mit Endlos PAN/TILT Geschichten richtig definiert wird.
    Könntest du mir da kurz Starthilfe geben? (am besten in Form von einem Beispiel Code)
    Ich bin leider keine gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik; ich vermute aber dass bei der Befestigung mit Halfcouplern eine zusätzliche Fallsicherung mit Safetys (Stahlseilen) vorhanden sein muss. Aber auch das liese sich ja recht einfach mit Schlagösen von Hilti lösen.
    Kann aber natürlich auch sein dass, wenn man statt der Flügelmuttern normale Muttern nimmt und die bestenfalls noch kontert man darauf verzichten kann.
    Wäre intressant hier was von einem gelernten Fachmann zu hören :)
    Dank Corona hatte ich jetzt sehr viel Zeit und habe in der Zwischenzeit 5 der Geräte wieder vollständig hin bekommen.
    Der 6. ist auch fast fertig.
    Rot und Grün funktioniert wieder.
    Aber jetzt sind mir die blauen LEDs ausgegangen.
    Bei Aliexpress wo ich sie bisher bestellt habe gibt es keine mehr.
    Auch die anderen üblichen mir bekannten Portale habe diese LEDs schon lange nicht mehr im Sortiment; und wenn dann nur in weiß, was mir nichts bringt.
    Irgendjemand noch eine Idee wo ich solche LEDs her bekomme?
    Oder irgendeine Ersatztype die passen könnte?
    Danke schonmal für alle Vorschläge
    Wie hier schön öfters angedeutet würde ich an deiner Stelle weg gehen vom DDF Creator.
    Dieses Programm macht in der momentanen Version mehr Mist als dass es hilft.
    Zudem sind viele nützliche Funktionen (z.B. verschiedene Strobe Types) gar nicht verfügbar.
    Gewöhne dir am besten an dass in einem Texteditor selber zu schreiben (der Windows Editor tut's da völlig)
    Ist zwar am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das Ergebnis ist meißt schneller und besser da als mit dem DDF-Creator
    Ich hab mir in der Zwischenzeit eine txt-Datei erstellt in der die ganzen Funktionen drin stehen und kopiere da einfach das was ich brauche immer heraus. Im Prinzip ist es dann auch ein Baukastenprinip.
    Kannst du mal die xml Datei schicken so wie sie jetzt ist?
    Ich glaube da ist es einfacher zu helfen ;)
    Ich habe hier 4 Ignition LED Arc Tec Unlimited in einer Festinstallation
    Die Geräte sind ja an sich ganz nett, ich kann sie auch ansteuern mit der DDF die ich bis jetzt habe .... aber
    die Geräte haben einen Kanal (Kanal 10) mit der ich die Endlos-Funktion für PAN und TILT aktivieren kann
    Kann ich das irgendwie in einer DDF (mal abgesehen mit einem raw-step) umsetzten oder muss ich mich von vorne herein entscheiden ob ich die Endlos-Funktion haben will oder nicht?
    Das nächste ist, dass das Gerät eigentlich 3 Tilt Achsen hat (sieht man ja am Bild auch ganz gut)
    Im Moment habe ich das mal mit zwei raw-ranges für die zwei Leisten gelöst. Geht das evtl. eleganter?
    Hier mal ein Link zur Anleitung
    Könnte das evtl was sein für dich?
    http://www.soundlight.de/produkte/7404a-h/index.htm
    Jein; hatte wohl vergessen zu erwähnen dass es ein 230V Dimmer sein sollte.
    Hintergrund: die fest verbauten Leuchten in einem Restaurant (das zeitweise auch als Eventlocation benutzt werden kann) sollen über die DMX-Software gesteuert werden; da sich die Kabelstrecke Verteiler<->DMX recht schwierig gestaltet, eine freie Cat7 Leitung wäre aber vorhanden. Ich weiß dass man Cat7 Kabel mit einem gebastelten Adapter zur Übertragung für DMX-Signale nutzen kann; das soll hier aber mal nicht zur Diskussion stehen.
    Das I-Tüpfelchen wäre natürlich wenn der Dimmer auch LED-fähig wäre; ist aber kein muss da momentan 50W Halogen Leuchtmittel verbaut sind (es war in Planung die durch eine LED-Variante zu ersetzen um Strom zu sparen)
    Den Softdesk als Extra Programm starten wäre etwas zu viel des guten, aber wenn es eine Möglichkeit gäbe dass der Softdesk gleich beim Start des GUI im Vollbildmodus lädt wäre das auch schon sehr hilfreich. Gibt es da schon was oder wäre das was für die Wunschliste (is ja bald Weihnachten 8o)?
    Ich nehme mal an dass es dieses Gerät hier ist
    Genau dieses Gerät kenn ich nicht.
    Aber die Variante MHL74 vom Hersteller BeamZ hat im Menü eine Möglichkeit die Empfindlichkeit einzustellen.
    Allgemein sei dazu gesagt dass diese integrierten Sound2Light Steuerungen mehr schlecht als Recht sind und nur auf sehr laute Musik reagieren. Vor allem diese kleinen Bluetooth Lautsprecherchen bringen gar nicht die Leistung und schon gar nicht den "Bassdruck" dass da irgendwas reagiert.
    Hast du nur dieses eine DMX-fähige Gerät oder ist da mehr am Start? Dann könntest du überlegen ob du nicht mal bisschen Geld und Zeit in die Hand nehmen willst für eine DMX-Steuerung in der sich dann auch eine Soundsteuerung integrieren lässt
    Hier schonmal der einfachste Teil die Par LEDs
    nicht getestet
    Also mit einer DDF kann man das definitiv nicht vernünftig lösen (ich lasse mich gern eines besseren belehren) da DMXControl3 (noch) nicht mit Geräten mit mehreren Strahlen (Beams) umgehen kann.
    Was man machen könnte ist für jede Teilkomponente (Par1 LED, Par2 LED, Par3 LED, Beam1, Beam2, Beam3, Laser) eine separate DDF zu basteln. Brauchst also für ein Gerät 7 DDFs. Musst halt aufpassen beim Adressen setzen dann.
    Was anderes: Hast du eine Schulung zum Laserschutzbeauftragten absolviert? Ansonsten darfst du dieses Gerät (Laserschutzklasse 3R) NICHT in der Öffentlichkeit betreiben!
    Das wäre mein Lösungsansatz für den 15-Kanal Modus
    Da ich es noch nicht getestet haben ist es gut möglich dass sich noch Fehler eingeschlichen haben die korrigiert werden müssen.
    Kann auch gerne noch erweitert / abgeändert werden.
    Man könnte z.B. noch eine rawrange für den Dimmer der B-Seite einbauen (Channel 6)
    Oder rawranges für die kontinuierliche Pan/Tilt Rotation
    Aber ich glaube als Basis zum verstehen sollte es reichen :)
    Hab mir das Gerät gerade mal angeschaut.
    Herzlichen Glückwunsch du hast einen Sonderfall mit dem DMXControl3 bis dato noch nicht vernünftig umgehen kann, weil es so gesehen 2 Lichtstrahlen (Beams) hat.
    Das lässt sich nur mittels Umwegen lösen.
    Aber sieh's positiv: wenn du das hinbekommst hast du definitiv das Funktionsprinzip verstanden :o)
    Werde mich nachher mal kurz hinsetzen und die Basic zusammenbasteln (sofern mir nicht jemand zuvorkommt)
    Hallo Andy und willkommen in der wunderbaren DMX Welt :o)
    Das mit dem Interface scheint ja geklärt zu sein.
    Somit kannst du eigentlich jedes DMX-fähige Gerät mit DMXControl bedienen.
    Das einzige was du zu deinem Glück noch brauchst ist Zeit zum einfinden (das Wiki hilft dir da sicher weiter) und eine DDF (das ist so eine Art Steuerdatei damit DMXControl versteht wie dein Gerät tickt) für deine Moving Heads.
    Entweder findest du das in der in der Zwischenzeit sehr umfangreichen DDF Library oder du musst dir eins selbst basteln. Aber auch da wird dir im Wiki und sicher auch hier im Forum geholfen. Halte dafür schonmal die Anleitung von den Geräten parat; vor allem die DMX Belegung ist da wichtig.
    Hab zur Zeit bisschen Luft; wenn du magst schreibe ich schnell ein DDF für dich;
    bräuchte allerdings folgende Infos:
    Kanal1: Welches Gobo in welchem Wertebereich
    Kanal2: In welchen Wertebereich Drehung Uhrzeigersinn/gegen Uhrzeigersinn/Stop
    Kanal3: Welche Farbe in welchem Wertebereich
    Kanal4: Wann ist der Shutter Auf/Zu; Strobe von, bis
    Kanal5-8: Wieviel Grad Bewegung PAN/TILT?
    wenn das diese Geräte hier sind klick dann sehen sie optisch extrem ähnlich zu den Scanic Astute 150 Pro aus; bei denen ist aber die Adressbelegung komplett anderst.
    versuche mal die zwei Rechner mit einem herkömmlichen Switch statt über Router miteinander zu verbinden.
    Evtl. spielt die Firewall vom Router irgendwie mit rein.
    Außerdem wären folgende Dinge intressant zu wissen:
    -Ping in beide Richtungen OK?
    -Beim "Verbinden"-Fenster die IP des Kernel-Rechners angeben, NICHT den Rechnername
    -Mehrfach versuchen; bei mir geht es manchmal auch erst beim 5. Versuch
    -Zeigt der Kernel an dass eine Client Session gestartet wurde? (auch wenn der Client die Verbindung nicht herstellen konnte)
    -Windows Firewall wirklich komplett aus? Es gibt 3 Firewalls; öffentliches Netzwerk; Privatnetzwerk und Domänennetzwerk
    -sind beide Rechner im gleichen Subnetz? Und wenn nicht ist die Subnet Maske richtig eingestellt?
    -Wird evtl. die Netzwerkkarte vom Kernel-Rechner schon für ArtNet benutzt?
    Hab heute ein bisschen gespielt und glaube das Problem gefunden zu haben:
    es liegt einfach daran dass Madrix und DMXControl auf dem selben Rechner laufen und somit auch über die gleiche Netzwerkkarte senden (hätte ich auch früher darauf kommen können :argh:)
    Sobald DMXControl und Madrix auf zwei separaten Rechnern laufen funktioniert alles einwandfrei.
    Ein erster Versuch das ganze zu lösen indem ich in den Rechner eine zweite Netzwerkkarte einbaue hat leider nicht funktioniert da ich in Madrix keine Einstellung finde von welcher Netzwerkkarte ich senden will und es dummerweiße immer die selbe wie DMXControl aussucht X/
    falls jemand spontan weiß wo ich in Madrix 3 die Einstellung finde von welcher Netzwerkkarte ArtNet gesendet werden soll immer her mit der Info :o)
    Ansonsten muss ich mir halt einen zweiten Rechner besorgen auf den ich Madrix installiere
    Es schaltet in einem Dimmer kein Transistor, sondern Triacs bzw. Tyristoren.
    Schande auf mein Haupt ;) sorry bin Elekriker, kein Elektroniker bei mir muss es klackern wenns schaltet :o)
    Wie muss ich denn ein Switchpack in DMXC anlegen? Gibts da Generic Switch Pack?
    In beiden Versionen von DMXControl gibt es einen Generic Switch. Bei einem DSP-405 (so hieße die entsprechende Switchpack Variante von Botex) müsstest du halt 4 davon einfügen
    Jepp genau diese sind es. Ich kann im Dimmerpack auch auf Switch umschalten.
    Deswegen "schaltet" hier trotzdem ein Transistor. Und die haben Probleme mit induktiven Lasten (Motoren, Transformatoren, Vorschaltgeräte, ....) weil dort Spannung und Strom nicht gleichzeitig kommt (bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten) und wie es JPK schon angedeutet hat der Transistor nicht sauber sperren kann.
    Ein Switchpack hingegen schaltet mit einem Relais; dem ist es ziemlich Wurscht was für eine Art Last hinten dran hängt (da änder sich höchstens der Maximalstrom den man dran hängen darf)
