Posts by Fleckenzwerg84
    Ich habe ein Problem mit dem ArtNet Output von DMXC3
    Kurze Übersicht: ich steuere meine Anlage mit 4 Universen über ein SGM A4 ArtNet to DMX Converter. Daran hängen diverse Geräte (Moving Heads, LED-Matrizen, ....)
    ArtNet ist ein separates Netzwerk in dem nichts anderes hängt.
    Ich habe das Problem dass, wenn keine DMX-Werte verändert werden auch keine Werte gesendet werden, bzw. nur im gefühlt 1Hz Takt.
    das macht sich dadurch bemerkbar dass gerade LED-Matrizen wenn sie nur in einer Farbe leuchten sollen, kurz in dieser Farbe aufleuchten und dann wieder aus gehen. Und das wie gesagt so ca. im 1Hz Takt. Ich habe also ein Blinklicht statt Dauerleuchten. Extrem nervig.
    Sobald ich laufend Werte ausgebe, z.B. durch eine Bewegung von den Moving, Farbüberläufe, etc. leuchten die Matrizen auch permanent. Bewegungen laufen sauber und flüssig.
    Bei den ArtNet Interfaces kann ich via mitgelieferter Software abchecken was dort so abgeht In- und Outputmäßig. Dabei fällt auf dass wenn eben keine Werte geändert werden auf dem Universum eine Wiederholungsrate von 1Hz zu sehen ist (würde ja mit dem Geblinke übereinstimmen). Der ArtNet Eingang steht aber permanent an. Wenn ich permanent Werte ändere ist sie zwischen 20 und 50Hz.
    Ich kann zwar eine Option aktivieren die sich "DMX-Hold" nennt, dadurch leuchten die Matrizen zwar sauber durch aber ich habe auf einmal Latenzen von bis zu 5s auf meiner Anlage und sämtliche Bewegungen fangen an zu ruckeln dass es kracht.
    Gibt es irgendwie eine Option in dem ich einen permanenten DMX-Output erzwingen kann oder liegt der Fehler irgendwo anders?
    Die Prüfung die du meinst ist die DGUV V3 Prüfung (oder auch VDE701/702).
    Ist mein täglich Brot im Hauptjob :)
    Sollte jeder Elektroinstallationsbetrieb können. Ist nur die Frage wie die zur Zeit ausgelastet sind.
    Achte unbedingt darauf dass du auch ein vernünftiges Protokoll pro Gerät bekommst und nicht nur einen Aufkleber (der hilft dir im Ernstfall nämlich gar nichts).
    Wie oft du den Spaß machen musst kann man pauschal nicht sagen; hierfür muss eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung erstellt werden mit der dann die Prüffrist ermittelt wird. Dort fließen Dinge ein wie z.B.:
    -wie häufig wird das Gerät benutzt
    -wer benutzt das Gerät (Fachkraft, Laie, Gäste, ...)
    -wo wird das Gerät eingesetzt (unzugänglich an einer Truss in einem Raum, Außenbereich, ...)
    -wie ist die Umgebung beschaffen (extrem kalter/heißer Raum, viel Nebel aus Nebelmaschinen der in den Geräten kondensieren kann, ....)
    meißtens ergibt sich 1 Jahr
    Kosten variieren extrem. Es gibt Billigheimer (deren Prüfung aber auch nicht wirklich viel Sinn macht; du hast zwar ein Protokoll auf das du dich berufen kannst, aber vernünftig geprüft ist das meißtens nicht), aber auch so Firmen wie meine wo du dir sicher sein kannst dass auch vernünftig geprüft wird. Ich schaffe an einem 8,25Std Tag ca. 80-120 Geräte (je nachdem ob die Geräte überall verstreut sind oder alle auf einem Haufen liegen) bei ca. 60€ Stundenlohn. Kannst jetzt selber runterrechnen was das dann pro Gerät macht.
    Mit Umbauten wie du sie beschreibst wäre ich vorsichtig. Ganz schnell fällt man da in die Produkthaftung weil du ein in sich geschlossenes Gerät technisch veränderst. Man kann jetzt streiten ob ein Austausch des Lüfters da auch schon drunter fällt, aber du solltest zumindest unbedingt drauf achten dass der neue Lüfter nicht mehr Leistung benötigt.
    "Hazer-Fluid kostet zwar mehr, hält aber länger"?
    naja der Club hat ne recht derbe Zu- und Abluft. Glaub nicht dass sich das viel schenkt :/
    Wird wohl auf nen Fazer raus laufen. Gibts da was amtliches was nicht gleich jeglichen Geldrahmen sprengt und auch mal für ne kleine Außenbühne taugt?
    Nachdem das Ding roadtauglich sein soll hatte ich mir den Eurolite NH-110 mal ins Auge gefasst weil der schon schick in nem Case verbaut ist. Jemand Erfahrung mit dem Ding?
    Also gibt es durchaus Hazer die mit "normalen" Nebelfluid laufen? Gut dann muss ich mich da wohl mal auf die Suche begeben.
    Ich hatte nur noch im Hinterkopf dass wir in unserem Club in Heidenheim mal einen Look Unique 2 Hazer hatten und wenn man den mit "normalen" Nebelfluid betrieben hat, hat es immer furchtbar verbrannt gerochen. Und nachdem das ein paar Helden ein paarmal so betrieben hatten war auch ruckzuck der Erhitzer verstopft und durchgebrannt.
    Ich bastel zur Zeit auch viel mit programmierbaren LED-Stripes.
    Leider kann ich Twitch Videos nicht anschauen (keine Ahnung warum) aber das Prinzip ist immer das gleiche.
    Das Problem an solchen Aufbauten ist, dass es echte "Kanalfresser" sind. Jede LED belegt 3 (oder 4 bei RGBW) DMX-Kanäle.
    Die einfachsten Stripes haben 30LEDs/m, heißt hier bist du nach einem Meter schon bei 90 Kanälen (bzw. 120)
    Ein Universum mit 512 Kanälen ist da ratzfatz voll. Mit was anderem als ArtNet braucht man da gar nicht anfangen. (6 und mehr Universen sind völlig normal)
    Ich gehe davon aus dass ein Rechner mit Netzwerkkarte für ArtNet vorhanden ist. Als Software würde ich Jinx! empfehlen (weil kosta gar nix)
    Dann brauchst du noch:
    -Controller (bei Aliexpress für 4096 Kanäle = 1360 Pixel) jeweils 58,35€
    -Netzteil 12V 240W (Leistung nicht unterschätzen; jede LED zieht 0,3W; hört sich wenig an, aber schon bei 1m LED Stripe mit 144LEDs bist du bei rund 44W) jeweils ca. 30€
    -WS2815 Stripes je nach Ausführung bei Aliexpress zwischen 4-15€ / m
    -Kabel ... hört sich doof an; aber auch das geht ins Geld. Du brauchst 2x1,5mm Leitung für die Stromversorgung (z.B. Lautsprecherkabel); alle paar meter sollte die Stripe neu versorgt werden sonst werden Helligkeitsunterschiede extrem sichtbar (Spannungsfall lässt grüßen); und Steuerleitung (habe bei mir alte DMX-Kabel benutzt; bei kurzen Strecken funktioniert das einwandfrei, denke mal jedes geschirmte Kabel mit zwei Adern funktioniert)
    Soweit ich das weiß brauchen Hazer wegen der höheren Verdampfungstemperatur spezielles Hazerfluid.
    Leider kostet das auf den Liter gerechnet fast doppelt soviel wie normales Nebelfluid. Ich würde gerne bei uns im Club statt normalen Nebelmaschinen lieber Hazer einsetzen weil wir auch viel mit Laser arbeiten und in diesem Fall meiner Meinung nach ein Hazer einfach besser geeignet ist. Leider bekomme ich die laufenden Kosten für teuereres Fluid bei der Geschäftsleitung nicht durchgesetzt. (einmalige Geräteanschaffung ist jetzt nicht das Problem)
    Gibt es auch Hazer die mit "normalen" Nebelfluid arbeiten?
    Oder allgemein irgendwelche bezahlbaren Alternativen?
    Ich weiß dass das hier eigentlich nicht der richtige Anlaufpunkt ist; aber nachdem sich das "Stellenangebot" sehr auf DMXControl spezialisiert ist eben wieder doch.
    Wenn von Admin nicht gewünscht, einfach löschen :)
    Im Auftrag suche ich nach Leuten (m/w/d) die Zeit und Laune haben ab Eröffnung (hoffentlich bald) bei uns in zwei Discotheken die Aufgaben eines LJs zu übernehmen.
    Wäre in 88471 Laupheim bzw. 88046 Friedrichhafen
    Aufgabengebiet umfasst:
    -Steuern der Lichtanlage an Öffnungstagen (vorraussichtlich Freitag + Samstag 21-6Uhr)
    -Technische Betreuung bei Auf- und Abbau von Sonderevents
    -Auf- und Abbau + Reinigung des DJ Equipments vor und nach der Schicht
    Du solltest mitbringen:
    -technisches Verständnis
    -Basiswissen DMXControl (in LPH: DMXC2, in FN: DMXC3)
    -Teamfähigkeit
    -Bereitschaft Nachts zu arbeiten
    -Trinkfestigkeit :o)
    Bis jetzt übernehme diese Aufgaben hauptsächlich ich, aber abgesehen davon dass ich mich nicht zweiteilen kann werde ich auch nicht jünger und schaffe es einfach nicht mehr eine komplette Nacht durchzuarbeiten und Montags wieder fit im Hauptjob zu stehen.
    Die Wartung, Reparatur und Erweiterung der Anlagen wird immer noch in meiner Zuständigkeit bleiben, also ich muss euch enttäuschen los werdet ihr mich nicht :o)
    Über Bezahlung kann ich momentan nichts sagen; vor der Pandemie waren es 100€ pro Schicht; dürfte in der Zwischenzeit dank erhöhten Mindestlohn aber mehr sein. Ja es ist nicht viel, aber ich habe es immer als Hobby ausleben angesehen und das Geld war ein positiver Nebeneffekt :o)
    Bei Interesse einfach kurz bei mir melden; ich würde es dann weiter geben.
    Du bist schonmal weiter wie ich; das Plugin läuft bei mir nach wie vor nicht.
    Aber evtl. kann ich bei deiner Problematik trotzdem helfen.
    Um genau solche Latenzen zu vermeiden sollte ArtNet NICHT zusammen mit dem Hausnetz laufen da hier viel zu viel mit rein spielt.
    Ich habe das mit einer zweiten Netzwerkkarte gelöst da meine Rechner wie bei dir auch im Netz hängen müssen (in meinem Fall wegen Fernwartung via Teamviewer)
    Diese zweite Karte hat eine fixe IP verpasst bekommen (ArtNet Standard 10.0.0.1). Subnetmaske 255.255.0.0 damit da nicht woanders hin kommuniziert wird wo nix hin soll.
    Zur Gegenprobe kannst du das Setup ja mal mit DMXControl3 ansteuern ob es da auch so Latenzen gibt; dann kannst du schonmal eingrenzen ob es ein Hardware oder ein Softwareproblem ist.
    2. 30m2 Raum und 2.47 Deckenhöhe
    OK vergisses da sind Laser definitiv nicht drin. Höchstens diese 1mW Spielzeugdinger (für die braucht man auch nicht unbedingt nen Schein), aber dann kannst's gleich bleiben lassen.
    4. Wenn Laser, dann richtig = RGB/Rainbow, frei programmierbar, nicht bloß Presets -> forgeschrittenes Material.
    Ich stimme dir zu: diese DMX Steuerbaren Dinger mit vorgefertigten Presets sind nur der halbe Spaß. Am schlimmsten auch noch mit Steppermotoren statt Galvos :D
    ohne ILDA Software (z.B. Pangolin QuickShow oder wenn man's richtig krachen lassen will Beyond) braucht man mit Lasern sowieso gar nicht erst anfangen.
    Und da ist dann alles dabei was das Herz begehrt. Da ist mir auch nichts im Freeware Bereich bekannt. Nur Billigzeug vom Chinese aber da sollte man definitiv die Finger von lassen weil da sämtliche Sicherheitsfeatures (z.B. Strahlungskarte) fehlen.
    Wie gesagt eigentlich wollte ich auch nur hinweißen dass man auch mit konventionellen Licht Strahlungsschäden verursachen kann. Vor allem gebündelte Strahlen von Hochleistungs-LEDs kommen schon sehr nah an Laser ran und sind für Augen nicht minder gefährlich! das kann sicher jeder bestätigen der (aus Versehen) schonmal direkt in einen LED-Washer geschaut hat.
    ich mag das mit den Beamern nicht madig machen, hab das früher auch gemacht, aber nach meinen Erfahrungen funktioniert das nur halbwegs vernünftig in kleinen dunklen Räumen ohne irgendwelche Dekobeleuchtung wie z.B. Stufenleuchten, Notleuchten, etc. Oder man braucht Beamer die mal ordentlich Power haben und da gehts ganz schnell in die oberen Preisklassen.
    Wenn das ganze eine Festinstallation im halbwegs professionellen Rahmen werden soll spricht doch absolut nichts dagegen sich mal in so einen LSB Kurs reinzusetzen und einen Sachverständigen kommen zu lassen der die Geschichte abnimmt. LSB-Kurs kostet zwischen 200 und 300 Euro und die Abnahme je nach Aufwand und Größe zwischen 500 und 1000. Am besten ERST Kurs, dann Projektoren kaufen und (inklusive aller Sicherheitsvorkehrungen; z.B. NotAus) aufbauen. Viele machen es andersrum und merken dass ihre Projektoren für ihren Anwendungszweck viel zu stark sind oder die örtlichen Gegebenheiten (Deckenhöhe) es einfach nicht her geben.
    Worauf man unbedingt achten sollte ist dass man Projektoren anschafft die mit einer "Scan-Fail Safety" ausgestattet sind die bei Ausfall der Spiegelmotoren die Lasermodule abschalten.
    Wenn man dann noch Preise für Beamer und Laserprojektoren vergleicht ... sorry bleibe ich bei Lasern. Da hat man mehr fürs Geld.
    Und sorry gegen eine vernünftige Laseranlage stinkt jede Nachmache einfach nur ab :P
    Versteht mich nicht falsch; ich stimme euch voll und ganz zu dass Laser in Händen von Laien absolut nichts verloren haben. Schon gar nicht im 10m² Partykeller oder im Jugendhaus. Auch ich sehe es sehr kritisch an dass das Zeug grad auf Facebook Hinz und Kunz angeboten wird zu Ramsch Preisen.
    ABER: verteufelt doch bitte diese Technik nicht immer so. Mit Hirn und Verstand eingesetzt gibt es im Bereich der Lichteffekte meiner Meinung nach nichts geileres ^^
    Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte: die Geschichte von wegen Strahlungsstärke etc. beschränkt sich nicht nur auf Laser. Auch mit neueren LEDs und Beam-Movingheads kann man erhebliche Augenschäden verursachen. Ein 7R-Moving Head oder ein Strobo mit einem XOP-15 Leuchtmittel hat z.B. nichts auf einen kleinen Party im Jugendhaus verloren. Auch hier haftet der Betreiber!
    Ich hoffe die angehängten Bilder sind ausreichend.
    Nicht abschrecken lassen von dem verkokelten Stecker, der hängt am ebenso verkokelten Trafo und dient nur der Zuordnung der Eingangsspannungen (braun=9V, gelb, blau=12V) :D
    Ja gut und wie wandel ich am geschicktesten 12V AC zu 9V AC?
    Sorry ich bin zu 99.9% im 230/400V 50Hz Netz unterwegs, alles was beim anfassen nicht weh tut ist mir suspekt :D und Berufschule Elektronikschaltungen sind auch schon ewig her und leider auch nicht Teil meiner täglichen Praxis.
    Spannungswandler sagen mir zwar was, aber die Dinger funktionieren doch nur bei DC oder?
    Ich möchte echt nicht zuviel rumexperimentieren ob DC auch funktioniert, die Steuerplatine bekomme ich nicht mehr her wenn ich die abschieße.
    Naja der alte ist nur noch ein Klumpen aus verschmorten Drähten und geschmolzenen Plastik. Glaub nicht dass sich da was reparieren lässt ^^
    Bevor Fragen aufkommen: der nachgeschaltete Teil ist absolut in Ordnung, habe die Platinen in ein gleiches Gerät quer getauscht. Da die zwei Lüfter im unteren Chassis defekt waren vermute ich dass der Trafo einen Hitzetot gestorben ist.
    Was hinter der Trafo in der Elektronik genau passiert weiß ich leider nicht, keine Ahnung ob das mit Gleichstrom funktionieren würde. Kanns mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen bei dieser 12-0-12 Geschichte. Dummerweise steht auf dem Trafo von einzelnen Wicklungen keine Leistungsangabe; nur eine Gesamtleistung von 50W.
    Im Moment bin ich mir nicht mal sicher ob ich hier überhaupt weiter machen soll, die Reparatur ist nicht für mich selber sondern für einen Kunden. Zwar ein gut befreundeter, aber immer noch Kunde der das nachher zahlen muss. Das einzige was mich noch antreibt ist mein Ego ein eigentlich sonst intaktes Gerät nur wegen einem Trafo sterben zu lassen. Ich will auch nicht allzuviel daran verändern weil trotz DGUV V3 Messung nach der Reparatur liegt die Gewährleistung trotzdem erstmal bei mir. Es gibt zwar bei dem Kunde (wie gesagt: befreundet) keinen größeren Stress wenn das teil in kurzer Zeit wieder kaputt ist (muss/soll aber nicht sein); aber ich hab keine Lust dass wegen irgendwelchen wilden Basteleien nachher das Ding in Flammen aufgeht und schlechtestenfalls noch Sach/Personenschäden verursacht.
    Schönen Sonntag zusammen.
    Ich bin gerade für eine Reparatur am Ersatzteile zusammen suchen und bin was dieses hier angeht beinahe am verzweifeln.
    Für einen Moving Blinder älteren Baujahres brauche ich einen Trafo mit mehreren Ausgangsspannungen.
    2x 12V (diese 12-0-12 Geschichte)
    1x 9V
    AC versteht sich
    ich habe jetzt schon über Stunden alle mir bekannten Quellen (inklusive Aliexpress) durchsucht und mehrere Suchmaschinen durchforstet. Das höchste der Gefühle war ein Trafo mit 1x12V und 1x9V und selbst das nur von einem ominösen Händler aus der Tschechei.
    Leider ist in dem Gerät nicht genug Platz um zwei Trafos zu verbauen sonst hätte ich dieses Workaround angewandt. Irgendjemand noch eine Idee?
    PS: Hersteller von dem Gerät habe ich schon bemüht; der konnte auch nicht weiter helfen.
    Muss dieser Strahler denn unbedingt bewegt sein?
    Wenn nicht: was spricht dagegen sich sowas selber zu bauen?
    z.B. mit SM16717 oder WS2812B LEDs und entsprechender Ansteuerung?
    Bin jetzt was die verschiedenen Typen angeht nicht ganz so im Bilde, aber es gibt da sicher auch adressierbare LEDs mit mehr Bumms.
    Das ganze in ein altes PAR56 oder PAR64 Gehäuse gepackt (zu was anderem sind die alten Stromfresser-Brenner eh nicht mehr gut) könnte das doch ganz nett werden.
    Aber gleich vorab: mit DMXControl wirst du da bei der Ansteuerung nicht glücklich. Für größere Matrizen ist es einfach nicht gedacht. Da wäre dann Jinx! das richtige Programm. Kannst du dann bei Bedarf auch über ArtNet In mit DMXControl "fernsteuern".
