Posts by Fleckenzwerg84
    Das mit dem Device Index habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich kann nur sagen dass es im "Normal"-Modus problemlos funktioniert (auch mit mit Index false)
    Werd mir das mal nochmal genauer anschauen. Notfalls gibts halt erstmal kein zufällig, was in meinem Fall auch nicht weiter stört.
    Aber gut dass das Problem nicht nur bei mir auftaucht, dachte schon bin doof :argh: (was ja trotzdem immer noch im Rahmen der Möglichkeiten liegt :S )
    Ich habe auf meine RGB-MHs einen Color Chaser aus der Effektliste abgelegt.
    Bei Duration habe ich 0ms eingegeben, bei Fade 2000ms
    Wenn ich das richtig verstehe sollten doch die Farben jetzt sauber ineinander übergehen ?!
    Leider funktioniert das so nicht ganz sauber; es scheint als würde immer wieder eine Farbe "reinspringen"; heißt Channelwert der entsprechenden Farbe springt im Millisekundenbereich auf 100%
    Das lässt sich auch in der Kanalübersicht beobachten, es ist also ein Softwareseitiges Problem.
    Habe ich irgendwas übersehen oder warum verhält sich das so?
    PS: Programmer ist leer, der spielt hier nicht rein; es laufen auch keine anderen Cuelists die stören könnten.
    PPS: habe gerade nochmal ein Testprojekt aufgemacht; die Problematik taucht nur auf bei Play Mode "zufällig" und "mischen"
    Gibt es eine Möglichkeit ein Lauflicht das mit dem "Chaser" Effekt erstellt wurde manuell weiter zu schalten, z.B. mittels einem Softdesk Button oder Midi Key?
    Ich weiß zwar, dass ich z.B. den SpeedMaster 1 mittels Tap Button triggern kann, aber dann läuft das Lauflicht ja einfach in der "getappten" Geschwindigkeit weiter und genau das soll es nicht.
    Was mir bei unserer Anlage aufgefallen ist: Wir haben unter anderen von Eurolite je nach dem zwischen 8 - 12 30W LED COB RGB Scheinwerfer im Einsatz.
    Bei den kommt es vor das, wenn alle gleichzeitig eingesteckt werden, 16A Leitungsschutzschalter mit B Charaktaristik auslösen.
    Das passiert wenn die Scheinwerfer nur ein paar Stunden stromlos waren.
    Das liegt vermutlich an den Entstörkondensatoren im Netzteil die beim ersten Einstecken aufgeladen werden. Dass ein Kondenstor beim Aufladen eine schöne Stromspitze zieht ist glaube ich bekannt (gerade bei Elektroniker die hier vermutlich zuhauf unterwegs sind).
    Bei einem Gerät kein Problem, aber bei mehreren summiert sich das halt recht schnell.
    Je nachdem wo die Scheinwerfer montiert sind entlädt sich der Kondensator auch recht schnell wieder (geerdete Traverse, DMX-Steuerleitung, ....) und muss beim nächsten Start wieder "geladen" werden.
    Und was wechselnde Aufbauten angeht betrachte ich das immer sehr sehr kritisch. Es gibt leider viel zu viel Leute die keine Ahnung von Elektrik haben und munter drauf los verkabeln. Achtet mal ein bisschen darauf was auf den Steckdosenleisten so drauf steht was da maximal drüber darf (steht meißtens eine Watt-Angabe drauf). Und meißtens steht auch noch so ein pöser pöser Hinweiß drauf "nicht hintereinander stecken".
    Allein wenn ich schon im Hinterkopf habe, dass die meißten Steckdosenleisten maximal 6-fach sind, ich nicht hintereinander stecken/verlängern darf kann ich fast schon nicht so viele Geräte auf einen Stromkreis hängen dass der Einschaltstrom relevant wird. (eseidenn natürlich im Raum hat es mehrere Steckdosen die ungünstiger weiße auf der gleichen Sicherung hängen)
    So, genug klug geschissen :shit: 8o
    Naja aus diesem Grund gibt es bei LS-Schaltern (Sicherungsautomaten) verschiedene Charakteristiken.
    Am gängigsten sind solche mit B und C Charakteristik.
    B heißt vereinfacht gesagt dass du kurzzeitig (0,4s) das 3-5 fache vom Nennstrom ziehen kannst.
    Da Steckdosen maximal mit 16A vorgesichert werden dürfen ergibt sich also ein maximaler Einschaltstrom von 3x16A = 48A
    C Charakteristik heißt 5-10 facher Nennstrom also wären 80A drin.
    Es gibt auch noch K und D aber die sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden und sind (da Exoten) auch recht teuer.
    Wie cooltour schon angemerkt hat lassen die meißten Lichtschalter nur 10A Dauerstrom zu (übrigens die meißten Steckdosen auch; Datenblatt lesen!).
    Entsprechend müsste dann auch die Absicherung gewählt werden.
    Bevor jetzt wild angefangen wird Sicherungen auszutauschen gegen höhere Charakteristiken:
    A) An einem Verteiler hat eine Nicht-Elektrofachkraft nix zu suchen!
    B) Es muss erstmal mit einer sog. Schleifenimpedanzmessung messtechnisch nachgewiesen werden dass die angeschlossene Leitung einen höheren Einschaltstrom (Kurzschlußstrom) überhaupt hergibt, sonst kann es im Ernstfall passieren dass die Sicherung im Kurzschlußfall nicht auslöst und die Leitung fröhlich vor sich hin schmurgelt.
    Einschaltstrombegrenzer sind Murxlösungen und können im Ernstfall verhindern dass bei einem Kurzschluß die Sicherung auslöst ---> fröhliches dahingeschmurgel! Ich rate absolut von den Dingern ab!
    Noch was: Sicherungen sind keine Schalter! Es sollte vermieden werden Anlagenteile via Sicherungsschalter ein- und auszuschalten. Besser sind Lösungen mit entweder Schaltern (da aber wieder das Problem mit den maximal 10A) oder besser mit Relais und Schützschaltern.
    Lass dich von deinem örtlichen Elektroinstallateur beraten, der hilft dir da sicher gern kompetent weiter.
    Kurz für Laien (man möge mich korrigieren wenn ich was falsches sage):
    beim ersten Start von DMXControl läuft die so genannte Gobocorrelation im Hintergrund durch.
    Dabei werden die Gobos (Muster) von den Geräten in deiner Datenbank verglichen. Das hat folgenden Grund:
    jedes Gerät (Movinghead, Scanner, ....) hat unterschiedliche Gobos (Muster)
    wenn du jetzt in einem Projekt mehrere verschiedene Geräte hast, diese alle gleichzeitig anwählst und das Muster änderst wählt DMXControl automatisch die Gobos aus die sich am ähnlichsten sind.
    Das ganze ist recht Rechenintensiv und dauert bei älteren PCs eine gefühlte Ewigkeit.
    Was hast du denn für einen Rechner? (CPU, Arbeitsspeicher und Grafikkarte wären vor allem interessant)
    Für mich klingt es ein wenig danach als hättest du komplett veraltete Treiber für die Grafikkarte installiert. Oder eine so alte Krücke am Start dass DMXC einfach nicht vernünftig läuft und mal ein Upgrade fällig wäre.
    Kurzer Tipp für Bewegungsszenen:
    es sieht fast immer besser aus wenn die MHs nicht alle synchron laufen sondern leicht versetzt.
    Soll heißen: sie machen zwar alle z.B. eine Kreisbewegung, aber zeitversetzt.
    Das geht indem du auf eine MH Gruppe den Circe Effekt ablegst und bei "Phase (°)" z.B. "0<360" einträgst.
    Dass dein MH beim Effekt "Circle", also eigentlich Kreis, eine 8er Bewegung macht liegt einfach daran dass, wenn du nichts an den Parametern änderst, der komplette PAN Bereich von Wert 0-255 einen Sinus und der komplette TILT Bereich 0-255 einen Cosinus vollführt. Wer ein bisschen in Geometrie aufgepasst hat kann sich in etwa jetzt vorstellen dass wenn der komplette PAN-Bereich von, in deinem Fall 540°, abgefahren wird und parallel dazu 180° TILT da einfach kein Kreis rauskommen kann.
    Du musst die Amplituden der PAN und TILT Winkel runtertrimmen auf, sagen wir mal 45°, dann kommt auch ein sauberer Kreis raus.
    Habe das gleiche Problem
    Habe heute zwei Rechner frisch aufgesetzt, bei beiden DMXC3 Setup frisch heruntergeladen von der Homepage (also Internetverbindung steht defintiv; kein Proxy oder sonstige Sperenzchen)
    Bei beiden konnte Visual studio 2015 nicht automatisch installiert werden (wie oben beschrieben "connection timeout") und musste manuell direkt von Microsoft heruntergeladen und installiert werden.
    Für XNA Framework 4.0 hat es offensichtlich funktioniert.
    Hat evtl. Microsoft da irgendwas geändert was jetzt quer schießt?
    Ich bezweifel sehr stark dass der Streifen das macht was er soll.
    Zudem du an D1+ und D4+ irgendetwas angeschlossen hast; wobei da defintiv nix hin gehört. Hat man auf meinen Bildern doch gesehen?!
    Ich hab keine Ahnung welches Programm du zum steuern benutzt, aber wenn das erste Bild die Einstellungen dazu sind dann ist dort das Problem. Du gibst nur 4 Universen aus. Und wenn du die vorherigen Posts gelesen (und verstanden) hast dann weißt du jetzt warum deine LEDs nichts tun.
    Wenn du auf dem Unviersum 10,11,12,13 aber gar keine Daten sendest von XLight oder DMXControl aus zeigen deine Stripes auch nix an.
    Das ist dein Grundproblem. Wenn du den Streifen nicht sagst was sie tun sollen kannst du am Controller einstellen soviel du willst.
    Du musst der Software mit der du sie Streifen steuern willst sagen dass sie auch auf den entsprechenden Universen senden soll.
    Du hast am Grundproblem nichts geändert.
    Du gibst jetzt am
    Ausgang 1 Universum 2, 3, 4, 5
    Ausgang 2 Universum 6, 7, 8, 9
    Ausgang 3 Universum 10, 11, 12, 13
    Ausgang 4 Universum 14, 15, 16, 17
    aus
    Klingt für mich sehr danach als ob du nur ein Universum ausgibst (512 Kanäle; entspricht ca. 170 LEDs) würde bei einer Stripe mit 60 LEDs/m ziemlich genau hin kommen mit deinen 2m
    Kurz zum Verständnis:
    Wenn du im Controller einstellst dass er auf einem Ausgang 2048 Kanäle ausgibt, entspricht dass 4 Universen (4x 512)
    Heißt: Wenn du als Startuniversum 1 angegeben hast, dann spielt er auf Universum 1 - 4 auf Ausgang 1, Universum 5 - 8 auf Ausgang 2, 9-12 auf Ausgang 3, ....
    Wenn aber deine Steuersoftware nur Universum 1 ausgibt hilft das alles nix, nur die ersten 512 Kanäle werden angezeigt
    Die Software war bei meinem Controller als Mini CD dabei.
    Wundert mich dass die bei dir nicht dabei war, weil ohne die kannst du mit dem Controller absolut nichts anfangen weil nix einstellen kannst.
    Nachdem sämtliche Downloadlinks die ich so gefunden hab nicht mehr funktionieren, hab ich sie mal als zip angehängt.
    Du brauchst dort eigentlich nur die Einstellungsseite für den Controller, den Rest kannst du ignorieren
    Zu den Einstellungen kommst du über diesen Menüpunkt:
    Hatte gerade nen Kollege vor Ort der mir die Anlage hochfahren konnte; so konnte ich die Settings über TeamViewer anschauen.
    Und hier sind sie (bitte Trommelwirbel einfügen :D )
    nicht wundern dass der IC type NICHT WS2812b ist. Das passt so.
    ChanLength kannst du einstellen wie du willst. Diese Einstellung sagt aus wie viele Kanäle du pro Anschluss steuern willst. Achtung: Kanäle ist NICHT gleich LED Anzahl; bei RGB Stripes belegt jede LED 3 Kanäle (eben Rot, Grün, blau)
    Bei meiner Einstellung (2040) könnte ich also 680 LEDs an jeden Ausgang hängen.
    Bedenke: umso höher du hier gehst desto geringer ist die Wiederholungsrate; die Ausgabe wird evtl. "hakelig"
    Anschluss sieht bei mir so aus:
    wobei ich den Schirm vom XLR-Kabel auf GND geklemmt hab.
    Sind zwei LED-Stränge. deswegen zwei Kanäle belegt.
    Am Trafo siehts bei mir so aus:
    habe die beiden Stränge je 3 mal eingespeist (vorne, mitte, hinten)
    was ich jetzt verpennt hab ist die Einstellung vom Controller -.-
    sorry
    folgt dann das nächste mal
