Posts by Fleckenzwerg84
    Also spontan fällt mir nur ein Workaround mit zwei DDFs ein.
    Im Prinzip hast du dann für ein und dasselbe Gerät zwei DDFs.
    Eins für den UV Kanal, in dem auch nur der UV Kanal angesprochen wird
    und nochmal eins für den RGBW-Teil
    Beiden "Geräten" gibst du dann in DMXControl die gleiche Adresse, dann sollte es funktionieren
    Hatte das gleiche Problem mit BeamZ LCB14 LED-Bars. Die Blinder-LEDs werden dort als Weiß-Kanal aufgeführt, ich wollte die aber separat ansteuern. Half auch nur der Workaround über zwei DDFs.
    Das einzige was daran doof ist dass sie den gleichen Master-Dimmer haben. Der muss dann halt immer auf Vollgas sein und die Helligkeit nur über die Farbkanäle reguliert werden
    Schönen Samstag zusammen,
    bin gerade an der Reparatur von 4 ziemlich alten Movingheads. Einer davon läuft auch schon wieder einwandfrei
    Die anderen drei scheinen soweit zu funktionieren (zumindest tut alles wenn ich extern 12V und 24V drauf gebe), allerdings ist dort noch ziemlich alte Tech verbaut; die Spannung für die Steuerung wird aus einem 12V/0V/12V AC Trafo generiert. Auf einer Gleichrichterplatine werden daraus 12V und 24V DC. Die AC-Spannung wird sonst nirgends gebraucht.
    Leider ist eben jene Gleichrichter-Platine bei den drei MHs derart vermodert (sie sitzt direkt hinter dem Ventilator, bekommt also alles Schmodder voll ab) dass nichts mehr zu retten ist.
    Jetzt war meine Idee den Trafo und die Gleichrichterplatine raus zu schmeißen und durch ein Netzteil zu ersetzen wie es in neueren MHs verbaut ist; eben mit direkt 12V und 24V DC Ausgang.
    Nur finde ich solche Netzteile nur bei Aliexpress und hab eigentlich keinen Bock mit der Reparatur erst nach der Sommerfestival Saison fertig zu werden.
    Hab bis jetzt bei deutschen Händlern nur ein einziges Netzteil mit 12 und 24V Ausgang gefunden und das schien mir extrem schwach (65W).
    Jemand nen Tipp wo ich so ein Netzteil her bekommt mit min 150W?
    Prinzipiell kannst du die Teile mit DMXControl steuern (natürlich ein Interface vorrausgesetzt)
    Aber ich glaube im 96Ch Modus wirst du da nicht glücklich. Da wäre etwas wie Jinx! oder Madrix die bessere Wahl (meine Meinung); dafür wäre am sinnigsten ein ArtNet Interface (ich persönlich bin ja großer Fan vom Showtec Net-2/3 pocket)
    Der Unterschied zwischen Tube und Rail sieht man eigentlich schon an den Bildern.
    Tube ist rund, also eine eine Röhre
    Rail ist eckig, also eine Leiste (im Prinzip eine normale LED Bar)
    Hast du schonmal probiert Serverseitig die Firewall auch abzuschalten?
    Leider funktioniert das Server/Klient Prinzip in der aktuellen Version eher madig. Hatte es schonmal am Laufen, aber Verbindungsaufbau war eher Glückssache und Verbindungsabbrüche an der Tagesordnung.
    Hab in der Coronazeit viel damit gespielt und bin zum Fazit gekommen, dass bis zum nächsten Update die Netzwerkgeschichte eher nicht praktikabel ist.
    Warte einfach bis zum Release von 3.3 und dann schaun wir mal weiter
    Hatte ja gerade schon per Chat geantwortet, aber evtl. ist es allgemein auch von Interesse :)
    Ich habe die LEDs als Matrix angelegt und entsprechend muss man die in der Gerätesteuerung über den "Matrix"punkt ansteuern
    Wenn man sie nur über die Farbe ansteuert leuchten alle LEDs in der gleichen Farbe.
    Bei der Matrixsteuerung sollte man darauf achten dass "Color" auf schwarz gestellt ist, da die Einstellung die Matrix überlagert
    Hat mich auch sehr gefreut die Köpfe hinter DMXControl mal persönlich kennenzulernen.
    Bisschen fachsimpeln ist immer nett.
    Und der Bericht kommt, keine Sorge ;)
    PS: Haben doch noch Info bekommen was den Preis für das schicke Gerätchen von Ayton angeht. Läppische 9000Euronen =O
    Ich habe noch 2 TS2 Scanner bei mir rumliegen.
    Umbau auf LED ... naja ich hab bisher nix gefunden was da vernünftig reinpasst und genug Power hat.
    Und die 100W Halogen-Birnen bekommst nirgends mehr, musste runter gehn auf 50W weil das das einzige war was es noch gibt.
    (erst wenn die letzte Lavalampe erloschen ist merken manche vll mal dass LEDs nicht alles ersetzen können)
    Und Funktionsmäßig sind die Dinger auch nicht wirklich der Burner. Hatte die seit Jahren nicht mehr im Einsatz, aber zum wegwerfen sind sie zu schade. Und verkaufen lohnt sich auch nicht weil man nix mehr dafür bekommt. Also werden sie halt jedes Jahr abgestaubt und geprüft.
    Fazit: Vergiss die TS2 , hol lieber gleich Scanner die von Haus aus LED-basiert sind.
    Thema Scanner VS. Moving Head:
    Preis ist wohl Argument #1; ein Scanner ist meißtens günstiger (zumindest wenn man auf so Zeug wie rotierende Gobos, Prisma, etc. Wert legt)
    Und wofür ein Moving Head wenn der direkt vor ner Wand hängt und sowieso nur nach vorne strahlen kann. Finde ich persönlich immer etwas verbratene Technik wenn die wo hängt wo sie ihr Können nicht zeigen kann.
    Und was für mich als jemand aus der EDM/Hardstyle/Hardcore Szene auch ausschlaggebend ist: ein Scanner ist bauartbedingt einfach deutlich schneller als ein MovingHead
    Also wenn ich die Produktseite so lese wird anscheinend nur Sunlite, Daslight, Lumidesk Lite und Easy Stand Alone unterstützt.
    Wenn da nicht irgendein Chip verbaut ist der baugleich zu einem ist der von DMXC unterstützt wird sehe ich schwarz für dich.
    Was mich persönlich an dem Ding außerdem extrem stören würde ist dass es nur 128 Kanäle (Funktionen) unterstützt. Gerade im Bereich RGB-LEDs und bewegtes Licht ist das extrem wenig.
    Klar das Ding ist günstig; aber wer billig kauft, kauft oft doppelt. Wenn du für alles da kommen möge gut gerüstet sein willst leg dir ein ArtNet Node zu (das ist vereinfacht gesagt ein DMX Interface das nicht über USB sondern über Netzwerk läuft). Hat den Vorteil dass ArtNet nicht Software gebunden ist. So ziemlich jede DMX-Software unterstützt das und kann mit egal welchem Node arbeiten.
    Unschlagbar in Preis/Leistung ist das Showtec Net-2/3 Pocket. Da hast du gleich knackige 1024 Kanäle zu Verfügung
    Und mit Herausgabe deiner IP-Adresse solltest du nicht ganz so arglos sein ;)
    Ich würde auch die 12V Variante bevorzugen (WS2815). Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum so viele auf die 5V Variante schwören. Gibt nur Probleme mit Spannungsfall, vor allem bei längeren Strecken. Und 12V Netzteile gibt's an jeder Ecke, was man von 5V nicht gerade behaupten kann.
    Zu deiner Frage: Ich würde behaupten es ist relativ wurschd wo du die Stripes kaufst. Letztendlich ist es immer das selbe Produkt, da kann man nicht soviel anders/besser/schlechter machen.
    Ich hab die Dinger bis jetzt immer direkt aus China gekauft (aliexpress) und hatte bis jetzt noch nie Probleme. Der einzige Unterschied ist die Geschichte mit Garantie und Umtausch wenn doch mal defekte Ware ankommt; das gestaltet sich bei Kauf bei Chinesen immer extrem schwierig.
    Probier es mal mit einem Abschlusswiderstand. (120Ohm zwischen Pin 2 - und 3 +)
    Check außerdem mal deine Kabel. Adern vertauscht? Ader im Stecker abgerissen? Kurzschluss zwischen zwei Adern?
    Ansonsten probier mal ein anderes Interface. Kenn das Spielchen noch von diesen billigen JMS DMX-Kabel Interfaces.
    Irgendwie steh ich momentan komplett auf dem Schlauch.
    Ich versuche gerade folgendes in unserem Club zu programmieren:
    Es sind 16 MHs verbaut, verteilt auf 4 Traversen von denen immer zufällig 4 leuchten sollten. Soweit kein Problem, ABER: dieses Lauflicht soll mittels einem Tap-Button weitergeschaltet werden und zwar NUR mit diesem Tap-Button; kein Beat, kein SpeedMaster, nix.
    In einem anderen Thread wurde mir ja schon gesagt dass mein Vorhaben mittels automatisch erstellten Effekten definitiv nicht möglich ist.
    Also habe ich umständlich für jede der Traversen eine Cuelist erstellt mit 4 Cues (also jeweils ein MH leuchtet); habe diese auf Modus "zufällig" gestellt.
    Soweit so gut.
    Nur stehe ich grad auf dem Schlauch welche Einstellungen in der Cuelist ich wählen und wie mein Input Assignment aussehen muss um oben geschildertes Verhalten zu erreichen.
    Im Moment habe ich den Cuelisten als Auslöser "manual" eingetragen
    Ein Softdesk-Button startet/stopt via RS-Knoten auf "Go" bzw. "Stop" die 4 Cuelists
    Einen weiteren Button habe ich auf den "Go next" Eingang der Cuelists geroutet.
    Aber funktionieren tuts nicht. Wo ist mein Denkfehler?
