Posts by Fleckenzwerg84
    Leuchten die LEDs auch auf wenn die Software noch nicht gestartet wurde?
    Eventuell hat die DDF einen Fehler und mischt dir da rein. Wobei es dann bei allen Scheinwerfern dieses Typs so wäre :/
    Gibt es bei den Scheinwerfern evtl. verschiedene Modi mit entsprechend verschiedenen DMX-Belegungen?
    Oder teste das Gerät mal ohne geladene DDF direkt über die Kanalübersicht.
    Ich hatte auch mal eurolite Interfaces, da ist doch eine Software mitgeliefert; wie sieht es mit der aus?
    Als letztes könntest du noch schauen ob du den aktuellsten Treiber benutzt, bei meinem IMG Stagelight Interface hat das mal für Probleme gesorgt.
    Beim Movinghead würde ich spontan behaupten, dass beim Strobe der open step fehlt.
    Vereinfacht gesagt musst du dem Gerät sagen bei welchen Werten auf diesem Kanal das Gerät keinen Strobe-Effekt ausgibt, auch wenn das nur beim Wert 0 ist.
    Was anderes:
    Code
      <information>
        <model>MHL36 Moving Head (14 Kanäle)</model>
        <vendor>BeamZ</vendor>
        <author>Zauberschule Schweiz / Siegrist Roger</author>
        <mode>14 Channel</mode>
        <comment>14 DMX-Kanäle</comment>
      </information>
    du hast hier insgesamt 3 mal angegeben dass das DDF für den 14Kanal Modus ist. Es reicht völlig wenn diese Info bei <mode> hinterlegt wird. Alles andere macht es (vor allem wenn du die DDFs in die Library hochlädst) nur unnötig unübersichtlich. Du kannst für dich ja noch die Datei entsprechend benennen.
    Hab mir mal die Mühe gemacht und versucht selbst was zu basteln.
    Es wird in DMCX3 problemlos geladen aber beim ersten Testen sind noch folgende Probleme da:
    -die Prismadrehung funktioniert nicht; es kann zwar eingeschwenkt werden, aber die Slider für Indizierung und Drehung fehlen.
    -der Goboshake lässt sich nicht mehr deaktivieren sobald er einmal aktiviert wurde
    -habe leider nirgends Infos zur Gobobelegung gefunden. Die Bilder müsste man also noch einpflegen.
    bissl basteln am Code dann sollte es vollends tun.
    Teste mal bitte ob die anderen Funktionen alle tun.
    PS: Ich bin von der angehängten Anleitung ausgegangen. Ich hoffe die passt
    Wenn du im Tank keinen Schwimmerschalter o.ä. siehst wird vermutlich die Schlauchleitung durch eine Lichtschranke geführt.
    Ich kann jetzt nur sagen wie es bei meinen Fazern ist. Wenn dort das Fluid leer ist muss ich die Maschine neu starten; die Pumpe läuft dann so lange (maximal eine Minute) bis wieder Fluid in der Lichtschranke erkannt wird. Wenn das der Fall ist schaltet die Maschine wieder auf Betriebsbereit.
    Wenn auch nach mehrmaligen Neustart die Maschine nicht auf Betriebsbereit wechselt könnte das mehrere Ursachen haben. z.B.:
    -Schlauch aus Lichtschrank gerutscht
    -Schlauch verdreckt
    -Maschine verstopft
    -Pumpe defekt
    Umgehen sollte man so einen Sensor auf keinen Fall. Der Hersteller will aus guten Grund die Pumpe vor Trockenlauf und somit Beschädigung schützen.
    Also es tut mir Leid, ich finde auf Anhieb mehrere Midi Controller mit mechanischen Tasten wie sie auch in Tastaturen verbaut sind.
    Sind zwar schweineteuer, aber geben tut es sowas.
    Hier mal ein Beispiel:
    ADJ Midicon 2
    ADJ Midicon 2 (by Elation) USB Midi-Controller, MIDI-Controller mit USB Port zur Steuerung von Licht, Audio-Software oder jedem anderen MIDI-kompatiblen Gerät…
    www.thomann.de
    Wenn Geld keine Rolle spielt sind auch die CommandWings von MA denkbar.
    Außerdem spuckt Google mehrere Selbstbau Projektseiten aus für dein Vorhaben mit den Suchworten "midi mechanical keyboard"
    z.B. https://musictech.com/news/gear/you-…idi-controller/
    oder https://kbd.news/XP64-MIDI-mechanical-keyboard-316.html
    vll hilft dir das alles ja weiter. Ansonsten musst du halt auf einen klassischen DMX-Controller wie das JB Licon oder GLP Creation II umsteigen, da sind mechanische Tasten von Haus aus verbaut.
    Also am besten finde ich nach wie vor das Akai APC20 oder alternativ APC40
    Leider wird das Teil nicht mehr hergestellt und man bekommt nur vereinzelt ein gebrauchtes in Ebay o.ä. (deswegen habe ich 4 Stück gebunkert :P )
    Mit dem Nachfolger APCmini und APC40mkII konnte ich persönlich mich noch nicht anfreunden. Finde die Tasten im Vergleich zum Vorgänger zu klein (Wurstfingersyndrom :D )
    Wenn du nur Tasten und keine Fader brauchst wäre auch das Novation Launchpad eine runde Sache
    Kenne auch Kollegen die auf Midi Keyboards wie z.B. das Akai MPK25 oder das MAudio Code 25 schwören
    Ich glaube du musst dich da einfach rantesten was dir am besten zusagt. Für irgendwas muss das 14 Tage Rückgaberecht bei Online Versand ja gut sein :S
    Darf ich dir einen gut gemeinten Rat geben?
    Hör auf einen Laser in dieser Klasse mit DMX steuern zu wollen.
    Du gibst knapp 1300€ aus für ein Gerät und nutzt dann nur einen Bruchteil davon was es kann.
    Zudem du über DMX Sicherheitsfeatures (Stichwort: Strahlenschutzkarte) technisch nicht nutzen kannst, aber eigentlich musst!
    Laser in dieser Leistungsklasse sind definitiv kein Spielzeug. Nicht böse gemeint, aber allein der Gedanke so ein Ding mit DMX betreiben zu wollen zeigt mir dass du fachlich nicht befähigt bist das Teil zu betreiben.
    Darum bitte folgende Schritte befolgen:
    A) Schulung zum Laserschutzbeauftragten machen und die Inhalte verstehen und befolgen
    B) Vernünftige ILDA Lasersoftware kaufen (ich empfehle Pangolin, diese komische Software von Laserworld selber is (sorry) murx; die QuickShow Variante reicht für den Anfang); ja is teuer (zur Zeit um die 500€), aber lohnt sich.
    alles andere ist verantwortungslos
    Darf ich mich da ran hängen?
    Hätte auch gern gewusst ob es eine Möglichkeit gibt einen Effekt nur einmalig abspielen zu lassen? Oder müsste man das mit der Szenendauer und der Effektfrequenz abpassen?
    Wäre gerade bei dem Explode Matrixeffekt sehr interessant wenn man den per Knopfdruck (Midi-Pult oder Softdesk) einmalig triggern könnte.
    Also so wie ich das sehe hast du raw steps benutzt
    Die brauchen Namen für die Steps und keine min und max values
    Die brauchst du bei raw ranges
    Mal ganz vereinfachst
    Es sieht ein bisschen aus als wäre die DMX-Ausgabe nicht kontinuierlich. Was für ein Interface hast du denn? Bei diesen (sorry) dämlichen "Kabel"-Interfaces in Verbindung mit einem schwachen Rechner ist sowas durchaus denkbar.
    Wie verhält es sich denn wenn du den Sinus auf den Dimmerkanal legst? Hast du da auch ein merkliches "hakeln" oder dimmt er sauber hoch und runter?
    Das ist bei uns recht ähnlich. Habe auch zwei Softdesks bildschirmfüllend geladen sonst nichts, nur leider lässt sich die Menüleiste ganz links nicht ausblenden.
    Der Kernel ist im Autostart und lädt im Hintergrund unser Projekt aus der Cloud (ist so gewollt damit ich Zuhause die Programmierung auch mal überarbeiten kann ohne Team Viewer etc.)
    Die GUI lädt mit Zeitverzögerung und verbindet sich automatisch mit dem Kernel.
    Aber leider gibt es immer wieder Helden (da hilft auch keine Ansage "nur da klicken, alles andere ist bäbä") die mit dem Ausgabemodus sich ins Aus schießen oder die Nebelmaschine über den "Nebel" Button auf 100% knallen und sich wundern warum der Nebel nicht mehr aufhört :D
    Allgemein hab ich das Gefühl ich muss das ganze Idiotensicher machen weil ich sonst Samstagabends keine Ruhe hab. Und gewissen Funktionen einfach unzugänglich machen wäre ein großer Step in die Richtung.
    Ist es eigentlich für spätere Versionen angedacht eine Art "User"-Modus einzubauen?
    Wir setzen DMXControl 3 in unserem Club ein (hatten ja das Gespräch auf der Messe :) ) und dort wird die Anlage leider auch von vielen Personen bedient die zwar Knöpfe drücken können aber sonst keine Ahnung haben.
    Für solche Fälle wäre es mir sehr lieb wenn Funktionen in denen solche Leute einfach nix zu suchen haben (Projektexplorer, Input Assignment, Midi-Verwaltung, ....) ausgeblendet werden können.
    In DMXControl2 gab es ja immerhin schon ein Häkchen "Bearbeitungsansicht" das man raus nehmen konnte und gewissen Einstellfunktionen ausgeblendet wurden.
    Kenne das Prinzip von kommerziellen Lasersoftwares wie Pangolin Beyond. Dort kann man sogar verschiedene User-Stufen einrichten (Admin, Einrichter, Benutzer, ....) und jeder einzelne Menüpunkt kann gesperrt/freigegeben werden.
    Ich kann als Elektroinstallateur jetzt nur von Cat7 Kabeln für Festinstallation ausgehen. Da gilt für uns als Faustregel: ab 100m is Ende, dann muss Glasfaser her. Wir müssen unsere verlegten Kabel auch via Messgerät verifizieren und ab 100m werden die Messwerte für Dämpfung etc. halt langsam auch scheisse.
    Nachdem normale Cat5 Patchkabel vom Querschnitt her auch deutlich dünner als Installationsleitungen sind und auch weniger Schirmung haben, aber so ein ArtNet Interface auch nicht unbedingt Gigabit brauchen würde ich spontan behaupten auch hier sollte 100m ein guter Grenzwert sein. Kann natürlich auch mehr gehen, aber wem der Begriff "Spannungsfall" was sagt wird verstehen dass das Interface via POE halt irgendwann auch nicht mehr genügend Saft bekommt zum vernünftig arbeiten.
    Muss mich kurz verbessern .... hatte das falsch verstanden.
    Klar sind 4 Stück von den Showtec 2/3 teurer als ein 8/3
    ABER: du hast dann auch 4 Interfaces die du an unterschiedlichen Stellen platzieren kannst (z.B. auf der Traverse, DMX-Kabel sparen) die Dinger sind POE fähig und du könntest, wenn du entsprechend Equipment hast auch mehrere Kunden bedienen.
    Es ist verdammt selten dass du wirklich mal ein 8-fach Node brauchst.
    Da machen mehrere 2-fach deutlich mehr Sinn (meine Meinung)
    na der Preis für 3-4 2/3 ist doch fasst gleich wie das 8/5 oder 8/3?!
    und es sind in Summe 2 Universen mehr?!
    naja 175€ oder 539€ halte ich schon für nen himmelweiten Unterschied.
    Und warum 2 Universen? Das Showtec Net 2/3 kann 2, das 8/3 8. Das sind nach meiner Rechnung 6 Universen Unterschied.
    Wobei ich es auch noch attraktiv finde dass das 2/3 keine extra Stromversorgung braucht, sondern auch über POE läuft
    Und ganz ehrlich: 2 Universen sind für den Anfang mehr als genug. Das sind 1024 Kanäle. Solange du nicht viel mit LED-Matrizen arbeitest, sondern nur mit Moving-Heads und konventionellen Licht dauert das verdammt lang bis die mal voll bekommst.
    Als alternative für 8-fach Nodes gäbe es noch das eurolite ArtNet-DMX Node 8 MK2 für 396€, aber das ist wirklich nur ein stumpfes ArtNet Node ohne großartige Einstellmöglichkeiten. Hat auch kein Web-Interface. Da würde ich dann doch lieber wieder zum Showtec Node greifen.
