Posts by Fleckenzwerg84
    Gestern habe ich ein neues Windows 11 Update heruntergeladen, worauf sich ein paar Interfaces jetzt von Windows geändert haben. So auch der Kernel von DMXC. Immer wenn ich die Software jetzt starte, wird automatisch ein neues Fenster mit dem Kernel geöffnet. Das war bisher nicht so. Wenn ich dieses Fenster schließen möchte (ich meine mal so: Es ist eben ein Fester mehr), ist das mit dem schließen des Kernels vergleichbar. Gibt es da eine Möglichkeit das in einem zukünftigen Update anzugehen, vlt den Kernel im Hintergrund zu öffnen etc.?
    Selbiges Problem habe ich vor einiger Zeit bereits in einem Topic beschrieben
    Es scheint es würde nicht mal der --hidden Parameter für den Kernel mehr funktionieren. Vermutlich will Microdoof aus Sicherheitsgründen verhindern dass Programme unbemerkt im Hintergrund laufen und hat diese Funktion blockiert. Empfinde ich als extrem nervig, aber ist jetzt halt leider erstmal so. Hab leider auf die schnelle keine weiteren Infos dazu gefunden.
    Naja die einfachste Variante wird sein einfach mal ein paar Großhändler (Pro Light & Sound, Thomann, Envirel, ATLD, Huss, ...) anzuschreiben und fragen ob sie diese Platine besorgen können.
    Oder wenn du Kontaktdaten findest direkt den Hersteller anschreiben. Im schlechtesten Fall verweißt der dich an einen Großhändler der seine Marke vertreibt.
    Aber um mal hier aus eigener Erfahrung zu sprechen: Es wird sich wirtschaftlich kaum lohnen die komplette LED-Platine zu tauschen. Die sind meißt (nicht immer) fast genauso teuer wie das gesamte Gerät.
    Darum würde ich dir, wenn die Geräte für den Eigengebrauch sind und Arbeitszeit egal ist, raten in den sauren Apfel zu beißen und die einzelnen LEDs zu tauschen. Habe ich bei meinen GLP Impression 90 gemacht. War ne scheiß Arbeit, zudem das SMD-Löten war, aber Platinenpreis 800€ zu LED-Tausch 20€ + Arbeitszeit steht glaube ich außer Frage.
    was ich mal irgendwo gelesen habe war das man sich mit dem Tablet und TeamViewer auf den andern PC vebindet und dort dann den PC fernsteuert sozusagen. Ob das nun Sinnvoll ist da das Tablet doch recht klein ist weiß ich nicht ob das die Idelade lösung ist. Aber auf einem Softdesk ein paar Butten klicken sollte möglich sein.
    Habe ich auf unseren Rechnern in den Clubs so (da aber eher als Supportlösung bei Problemen damit ich nicht immer vor Ort sein muss). Funktioniert prinzipiell, aber die Latenzen sind je nach Verbindung recht abartig. Also ne Sekunde ist ganz normal. Hatte aber auch schon 5s bei ner Mobile HotSpot Verbindung. Wenn das nicht stört ist das sicherlich tatsächlich die einfachste Lösung.
    Alternativ gibt es noch Anydesk oder den VNC Viewer
    Also mir fallen spontan 2 Lösungen ein für das was du machen willst.
    Lösung 1: Statt dem R4S ein ArtNet Interface. Solange es Netzwerk bekommt ist es wurschd wo der PC steht und wo das Interface ist. Funktioniert allerdings über WLAN oder DLAN nur begrenzt. Wenn möglich sollte Interface und PC kabelgebunden am Netzwerk hängen
    Lösung2: ein bisschen warten. Irgendwann (hoffentlich bald) kommt DMXC 3.3. Und wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert dort dann auch das Server/Client Prinzip vernünftig. Ja dafür braucht es halt 2 PCs, aber je nach Anlagengröße müssen ja nicht beide Rechenmonster sein.
    Naja ich persönlich finde die Tasten vom APC40mkII zu klein; genauso wie bei seinem kleinen Bruder dem APCmini. Die zwei Controller kommen so ein bisschen wie Spielzeug rüber.
    Das Novation Launchpad hat die richtige Tastengröße, dafür aber keine Fader.
    Nach wie vor finde ich das APC20 am besten (oder auch den großen Bruder APC40), aber die gibt es ja leider nur noch wenn überhaupt gebraucht zu kaufen.
    Also bei uns im Clubgebrauch (16 Universen, wobei 9 davon von Madrix gesteuert werden, dessen Cues aber wiederum von DMXC3 getriggert werden) hat sich die Kombination aus einem 21" Touchscreen und einem Akai APC20 super bewährt.
    Fürs "gröbere" (Farbeinstellungen, Dekolicht, Freigaben von FlameJets/CO2) ist der Touchscreen und für den Livegebrauch, wenn's schnell gehen muss das Akai.
    Darf ich fragen welches Akai du benutzt hast?
    Also was halbwegs brauchbares wirst du vermutlich nur mit Hazern/Fazern in Verbindung mit großen Gebläsen (Windmaschinen) zustande bringen.
    Ich habe für unsere kleinen Bühnen zwei eurolite NH-110 in Verbindung mit zwei großen Bodenventilatoren die bei Bedarf den Nebel in die richtige Richtung pusten.
    Tip: Was man vermeiden sollte, ist den Nebel direkt durch Ventilatoren zu pusten. Der Nebel setzt sich recht schnell in den Motoren ab und sorgt für Ausfälle (FI lässt grüßen).
    Naja ich weiß ja nicht wieviel Geld und Wissen zur Verfügung steht.
    Fakt ist: für KNX brauchts Hard-und Software die richtig teuer ist. Und falls das Wissen nicht da ist, Dienstleister die eben jenes haben (soweit ich weiß liegt der Stundenlohn bei unseren Technikern die KNX programmieren bei rund 80€). Das ganze am besten noch über ein Touchpanel bedienbar, dann wird das ganze ein hübsches Sümmchen.
    Klar gibt es Alternativen wie Loxone, free@home, .... aber da ist fraglich ob du damit das Ergebnis erreichst was du willst.
    Wenn das alles eher ne DIY-Geschichte werden soll würde ich eher DMX-steuerbare Panels empfehlen. Wird insgesamt wahrscheinlich billiger und einfacher.
    Einziger Nachteil den ich hier sehe ist, dass DMX nicht so einfach mit herkömmlichen Schaltern und Tastern der Gebäudeinstallation verknüpft werden können.
    Ich vermute mal gerade bei einer Eventlocation wird es sowieso eine DMX-Steuerung geben. Wenn die laienbedienbar gemacht wird (ginge ja z.B. mit DMXC3 mit einem entsprechend aufgemachten Softdesk recht einfach) halte ich persönlich das irgendwie für die sinnigere Variante.
    Naja ich starte Zuhause zum prgrammieren DMXControl immer über die markierte Startmenü Verknüpfung
    unter Windows 10 startete dann der Kernel im Hintergrund und die GUI wurde geladen
    Seit dem neuesten Windows 11 Update lädt der Kernel eben nicht mehr im Hintergrund, sondern ist ständig sichtbar.
    Ob der Kernel im Hintergrund lädt wenn man ihn separat mit dem "--hidden" Parameter startet habe ich jetzt noch nicht ausprobiert.
    Zur zweiten Frage kann ich zumindest berichten, dass mir das Phänomen insofern nicht unbekannt ist als dass ich dieses auch schon unter Windows 10 herbeiführen konnte. Oftmals passierte es immer dann, wenn ich ein großes Projekt auf meinem Laptop geöffnet habe, wenn dieser in dem Moment im Akkubetrieb lief. Sobald er im Netzbetrieb aktiv ist, verfügt er über mehr Leistungsreserven, sodass ich dann das Problem weniger hatte. Von daher schaue doch mal, wie die Konfiguration des Energiemanagements bei dir aussieht. Gleichzeitig wäre die Frage, ob du in deinem Projekt die "große" Standard-Gobo-Affinity herausgenommen hattest, die ja entpackt immer so ca. 62 MB groß ist. Prüfen kannst du dies, indem du das Projekt mittels 7zip etc. öffnest und dir die Größe der Datei Affinity.xml anschaust, die im Ordner Config liegt. Hast du im Bereich der Gobo Affinity nichts geändert, kannst du diese bedenkenlos aus dem Projekt-Zip löschen - nachdem du der Vollständigkeit halber gesagt eine Kopie des Projekts angelegt hast.
    Vielen Dank für die Ausführung; mir erscheint es trotzdem komisch dass ich dieses Problem erst seit dem Update habe; und das auf einem, soweit ich das sagen kann, recht Leistungsstarken Rechner.
    Das mit dem Löschen der Gobo Affinity werde ich beim nächsten mal wenn das Problem auftritt mal austesten, danke für den Tip.
    Morgen miteinander,
    seit dem Update von Windows 11 auf die neueste Version 22H2 hab ich ein paar Seltsamheiten in DMXC 3.2.3 festgestellt.
    1. wenn ich DMXC starte bleibt der Kernel nicht mehr im Hintergrund sondern ich habe immer das cmd-Fenster offen.
    2. Projekte "zicken" beim öffnen. Ich bekomme beim Öffnen von Projekten immer wieder Fehlermeldungen dass das Projekt fehlerhaft sei. Beim 2. oder 3. Versuch klappt es dann komischerweiße.
    Weiß da irgendjemand was ob die zwei beschriebenen Phänomene was mit einer Änderung in der Windows Struktur zu tun haben? Hat mir jemand einen Tip wie ich zumindest den Kernel wieder in den Hintergrund bekomme (abseits der Möglichkeit den Kernel separat mit cmd-Zeilen Erweiterungen zu starten)
    Was habt ihr grundsätzlich für Nebelmaschinen im Einsatz und welches / welche Fluide dazu?
    Es sind ingesamt 3 verschiedene Nebelmaschinen im Einsatz; einmal an der Front auf 3m Höhe links und rechts neben dem DJ DJPower DSK-1500V
    Dann im Zwischenboden eine gute alte eurolite NX-200 (ich liebe dieses Eisenschwein, durch nichts kaputt zu bekommen :D )
    Und dann gibt es auf dem LJ-Pult auf der Galerie noch eine Showtec (Type hab ich grad nicht im Kopf) die eingesetzt wird wenn die Lüftungsanlage auf Vollgas läuft
    Befüllt werden alle mit eurolite P Fluid
    Wie sind die Betriebszeiten der Nebelmaschinen gegenüber der Lampen? Schaltet ihr beispielsweise die Nebelmaschinen ab, bevor ihr die Lampen abschaltet?
    Also prinzipiell bestromt werden die über einen Zentral-Schütz, haben also immer Strom wenn die Lichtanlage auch Strom hat. Aber genebelt wird eigentlich die letzte Stunde vor Betriebsende nicht mehr (Rausschmeißatmosphäre :P )
    Ist die "Ausfallrate" der Geräte bzw. die Ablagerung innerhalb der Geräte gleich oder hast du Bereiche, die stärker in Mitleidenschaft gezogen werden?
    Movingheads sind recht ähnlich, nur einer ist ständig tot, der liegt aber auch in der Schussbahn der Konfettikanone, hat also andere Gründe. Die LED-Leinwand ist momentan mein größtes Sorgenkind und ich bin schon langsam an dem Punkt angekommen dass ich sie demnächst abbaue weil die vielen Pixelfehler einfach sch*** aussehen und einzelne Panels ausfallen. Einzig die Geräte ohne Lüfter sind noch recht verschont (aber auch da gab es schon Ausfälle).
    Habt ihr merkliche Unterschiede in der Raumtemperatur, die ein Kondensieren des Fluides eventuell begünstigt?
    Naja typisch Club eben; Leichtbauweise. Ytongsteine drumrum und Blechdach drauf. Klar begünstigt das alles. Aber lässt sich auch nicht vermeiden, eseidenn man will n Haufen Geld fürs Heizen zum Fenster raus blasen.
    Ich war jetzt schon so verzweifelt dass ich in die LED-Panels Silica-Gel Beutel eingelegt habe. Nachdem Nebelfluid aber eher Öl und nicht Wasser ist haben die nur bedingt geholfen.
    Wir haben in unserem Club ein ganz krasses Problem mit Nebelfluidrückständen in den Geräten.
    Das geht in der Zwischenzeit schon soweit, dass die Geräte eins nach dem anderen ausfallen weil das kondensierte Nebelfluid auf den Platinen Kurzschlüsse verursacht.
    Am übelsten ist die LED-Leinwand betroffen. Die kann ich in der Zwischenzeit wöchentlich reparieren (zum Glück reicht bis jetzt ein einfaches Reinigen der Empfängerplatine im Ultraschallbad); die LED-Trägerplatinen haben auch schon extrem viele Pixelfehler.
    Die Movingheads werden in der Zwischenzeit schon pro Quartal gereinigt, innen wie außern; häufiger ist leider aufgrund der Montagehöhe (ohne Hebebühne geht gar nix) absolut nicht drin.
    Habt ihr auch solche Erfahrungen im Discothekenbetrieb und was habt ihr für Tipps (dazu zählt "weniger Nebel" und "Geräte umhängen" NICHT) um das ganze irgendwie zu mindern? Kann doch nicht sein, dass nur wir damit zu kämpfen haben.
    Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen dass es zwar funktioniert mit DMXC3 Matrizen anzusprechen; es aber DEUTLICH einfacher und schöner ist mit Zweitprogrammen wie den genannten Madrix oder Jinx zu arbeiten.
    Wir haben diese Software (in unserem Fall Madrix; geht aber soweit ich weiß mit Jinx auch) dann mit DMXC3 via Remote Control angesprochen damit das FOH neben Leinwandsteuerung und Lasersteuerung nicht noch mehr ausartet.
    Madrix ist halt nur für Leute interessant die das gewerblich betreiben da es verschiedene Lizenzen gibt; je mehr Universen man braucht desto höhere Lizenz.
    Bei 1000 Pixeln wärst bei rechnerisch 6 Universen. Heißt man bräuchte die "entry" Lizenz die nackig schonmal 549€ kostet. Ob sich das für ne private Spielerei lohnt muss jeder selber wissen.
    Jinx! kann zwar nicht soviel, aber für Spielereien reicht es völlig.
