Posts by Fleckenzwerg84
    Notleuchte LED IP65 Notbeleuchtung notleuchte notausgang
    Technische Daten: Spannungsversorgung: 220-240V /50-60Hz Leistungsverbrauch: 4W LED Batterien: Ni-Cd Akku-Ladezeit: 24 Stunden Notlichtdauer: 3 Stunden…
    www.amazon.de
    Auf den ersten Blick sieht diese Leuchte nach genau dem aus was du brauchst. Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, 3 Stunden Akkubetrieb, Erkennungsweite 20m. Und du kannst sogar Fluchtwegpiktogramme reinpacken.
    Das einzige was mich an der Leuchte stören würde wäre die Arbeitstemperatur 10-55°C; je nachdem wie kalt es in der Bude wird könnte das zum Verhängnis werden.
    Ansonsten frag doch bei einem Elektrogroßhandel nach; die haben sicher was im Angebot
    Also irgendwie ist die zip-Datei tatsächlich ziemlich leer. Es sind keine Geräte hinterlegt und auch sämtliche xml-Dateien sind im Urzustand
    Da ist wohl irgendwas ganz gehörig schief gelaufen.
    Mir fällt auf dass du H:\ als Laufwerk hast; das klingt im ersten Moment sehr stark nach einem externen Laufwerk (USB-Stick o.ä.)
    Kann es sein dass der mal nen Schuss hatte oder beim Klick auf "Speichern" gar nicht gesteckt hat?
    Das könnte unter Umständen extrem gefährlich werden wenn deine Anlage an einer alten Elektroinstallation betrieben wird die noch klassischen genullt ist.
    Lass solche wilden Basteleien bitte. Normalerweise ist sowas absolut nicht nötig.
    Dein Problem lässt sich mit 99,999999% Wahrscheinlichkeit mit einem vernünftigen Interface lösen.
    Lass mich raten: was du das hast ist eines von diesen Dingern:
    Diese Teile sind nur für eine Sache gut: Mülltonne
    Ich habe das Gefühl das diese Teile Probleme haben die erforderlichen Bus-Spannungen zu generieren und zu halten (Thema Spannungsfall; kommt vor allem bei längeren Strecken zur Geltung)
    Wenn du deine Probleme bei kurzen DMX-Strecken nicht hast bestätigt das meine Vermutung
    Was in diesem Fall helfen könnte wäre ein DMX-Booster (oder eben ein vernünftiges Interface)
    Ich habe gerade ein wenig gegoogelt. Ist zufällig dein Gerät eines dieser hier:
    Hong Yi Stage Lighting
    wenn es der 100W Spot ist erübrigt sich auch meine Frage nach den 2 Goborädern; hat der tatsächlich :)
    wenn ja gäbe es da eine Bedienungsanleitung zum Download; leider wird dafür ein Passwort erfragt was sich aber sicher per Mail dort erfragen lässt.
    DMXControl ist und bleibt kostenlos. Und sicher findet sich jemand der dir die DDF schreibt. Aber ohne die Kanalbelegung und die Wertebereiche von dem Movinghead kann das leider niemand, weil dafür bräuchte man genau dieses Gerät wie du da hast um das dann selbst herauszusuchen.
    Aber ich ich bin mir sicher du bekommst zumindest eine Liste in diesem Stil hin (soll Beispielhaft sein!)
    KanalFunktionWertebereich
    1PAN0°-540°
    2TILT0°-180°
    3PAN-fine
    4TILT-fine
    5Geschwindigkeit PAN/TILT0=schnell - 255=langsam
    6Dimmer0 - 100 %
    7Farbrad0-5 = Offen (Weiß)
    6-10 = Rot
    11-15=Gelb
    16-20=Orange
    21-25=Grün
    26-30=Cyan
    127-191 = automatischer Wechsel vorwärts schnell -> langsam
    192-255 = automatischer Wechsel rückwärts langsam -> schnell
    8Goborad0-5 = Offen
    6-10 = Gobo 1
    11-15 = Gobo 2
    90-100 = Gobo 1 Shake
    101-110= Gobo 2 Shake
    wenn du das hinbekommst kann dir ohne Probleme geholfen werden ;)
    nur der Vollständigkeit halber; mal eine Liste von Fehlern die mir aufgefallen sind (evtl. hilft dir das ja und du schaffst es sogar selber):
    Hierzu der Hinweiß: in DDF wird bei den Kanälen bei 0 angefangen zu zählen; ich habe hier die reele Kanalnr. hergenommen (also Angabe im DDF+1)
    • Zeile 10: du gibst einen Fine-Channel auf Kanal 14 an; kann nicht stimmen wenn dein DDF für einen 12-Kanal Modus sein soll
    • Zeile 13: dito TILT-fine
    • Zeile 87: dito PT-Speed
    • Zeile 38: du hast keinen Kanal für das Goborad angegeben
    • Zeile 59 & 79: Die Funktion und Goboshake und Prisma hast du beide auf Kanal 10 angegeben. Bezweifle ich, dass das stimmt
    • Zeile 20 & 39: selbiges mit Strobe und Goborotation; beide auf Kanal 7
    • Kanal 2, 4, 5 und 12 sind laut diesem DDF gar nicht belegt
    • hat das Gerät wirklich 2 Goboräder? In dem DDF ist das nämlich jetzt so angegeben
    • es fehlt ein Kanal für den Shutter. Liegt vermutlich mit auf dem Strobe-Kanal und wurde nur vergessen anzugeben
    wie gesagt, mach mal eine Liste welcher Kanal was tut indem du einfach ausprobierst (Wertebereiche mit aufnehmen!), poste das, dann wird dir geholfen :)
    Also kurz beim Überfliegen der LED-Bar fällt mir auf dass du eigentlich den 6-Kanal Modus geschrieben hast, aber als 4 Kanal deklarierst. Und zudem auch noch mehrere Funktionen auf den gleichen Kanal packst (Dimmer und Rot, Strobe und Grün, Weiß und Modusauswahl)
    Lösche die Zeilen 16-27 dann sollte es passen ;)
    Vor allem der HY-B100 erscheint für mich unmöglich. Da weiss ich ja auch nicht welche Farben, Gobos oder Prismen wo sind. Das liegt wohl daran, dass die Chinaware halt nicht die beste Wahl ist.
    Naja das hast du mitunter auch bei Markengeräten
    Da hilft nichts anderes als ausprobieren und mitschreiben. Mach dafür am besten ein leeres Projekt auf und stelle die Adresse von deinem Movinghead auf 1.
    Und dann in der Kanalübersicht Kanal für Kanal den Fader von 0-255 durchfahren bei welchem Wert was passiert (mitschreiben!). Is zwar extrem nervig und zeitaufwendig, aber das macht man pro Gerät ja Gott sei Dank nur einmal.
    Ich selber mache von den Gobos dann Bilder (Handy reicht völlig) und bearbeite die mit IrfanView ein bisschen nach (in schwarz/weiß umwandeln und Kontrast anpassen). Größe noch auf 128x128Pixel ändern und als png speichern
    Für die Hex-Werte von den Farben gibt es eine Super-Seite: https://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm da ist eigentlich alles dabei.
    Es kommt glaube ich auch ein bisschen drauf an in welchem Stil du das machst.
    Wenn du nur ein paar Geräte verleihst, oder fürs Jugendhaus einen kleinen Aufbau machst und dabei sorgfältig arbeitest (alle Geräte DGUV geprüft, Safety-Seile beim Aufbau, keine Stative im Publikumsbereich, ....) und nix passiert wird niemand schreien anfangen.
    Wenn du aber anfängst Bühnen mit Trussing etc. aufzubauen, dann braucht es wie bei allen Handwerksberufen einen Meistertitel. Da reicht auch eine einfache Ausbildung nicht.
    Selbst ich habe für mein Kleingewerbe (Verleih und Reparatur von VA-Geräten, technische Betreuung von Discotheken) bei der Handwerkskammer trotz Ausbildung zur Elektrofachkraft eine Ausnahmegenehmigung einholen müssen weil ich keinen Meistertitel habe.
    Wie immer gilt: solange nichts passiert ist so ziemlich sch***egal was du so treibst. Interessant wird's erst wenn was schief geht und dabei Sach- oder schlimmer Personenschäden entstehen.
    Der DDF Creator funktioniert bei mir nicht, warum auch immer.
    Der DDF Creator funktioniert allgemein nicht richtig weil er auf einer veralteten Version von DMXC3 basiert.
    Im Moment ist es tatsächlich einfacher die DDFs manuell in einem Texteditor (z.B. Notepad ++; es geht aber auch der ganz normale Windows Editor) zu schreiben.
    Hilfe dazu findest du im Wiki
    Ich hab mir anfangs ein einfaches DDF (z.B. von Generic Dimmer oder Generic RGB) als Basis hergenommen und das umgebaut/erweitert. Versuchs einfach mal ;)
    Als Starthilfe hab ich dir mal das DDF für den Scanner zusammengebaut:
    - eurolite LED TSL-250 Scan COB
    Der Laser ist etwas tricky, aber du könntest als Grundlage mein DDF von einem Laserworld Gerät nehmen mit recht ähnlichen Funktionen. Versuch dich mal selber dran. Wenn gar nicht weiter kommst wird dir sicher geholfen :)
    Sagen wir mal so: so ziemlich alles was auf den europäischen Markt geworfen wird (zumindest alles was irgendwie mit Technik zu tun hat) braucht eine CE-Zertifizierung. Entweder macht man es wie unsere Freunde aus Fernost (CE = China Export) und druckt das Zeichen einfach auf seine Produkte, oder es wird gemacht wie es sein soll und das ganze durchläuft ein kosten- und zeitaufwendiges Zertifizierungsverfahren.
    Bei Interesse hier mal der Teil für elektrische Betriebsmittel ab 75V: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/…14L0035&from=EN
    Ob und wieweit so kleine selbstgebaute USB-Interfaces etc. das brauchen und welche CE da greift müsste man mal nachlesen; wobei die Jungs von DMXControl e.V. da ja auch Bescheid wissen müssten, schließlich wird hier ja auch ein DMX-Interface verkauft das sicherlich auch gewisse Auflagen erfüllen muss. Wenn nicht lasse ich mich gerne eines besseren belehren :)
    Was ich mit Sicherheit sagen kann: sobald 230V im Spiel ist, ist definitiv Spaß Ende. Es geht schon los wenn man eine gewöhnliche Leuchtstofflampe mit EVG umbaut auf LED und hierbei das Vorschaltgerät ausbaut und die Röhre direkt anschließt. In diesem Moment wird man zum Lampenhersteller und haftet für "sein" Produkt. Anders sieht aus wenn der Lampenhersteller ein "Umbaukit" bereitstellt oder die Röhre ohne Umbau funktioniert.
    Klar solange nichts passiert und einfach nur die Lampe nicht mehr funktioniert sagt sicher niemand was. Auch wenn ein kleines Sachschaden entsteht weil das Ding kokeln anfängt wird auch noch niemand was sagen. Aber sobald halt Menschenleben dran hängen, dann wird die ganze Geschichte recht ungemütlich.
    Ich bleibe dabei: im professionellen Bereich haben Eigenbasteleien nix zu suchen (abgesehen von Kabeln, wenn sie denn fachmännisch angeschlossen wurden und für den Einsatzzweck geeignet sind)
    Nur darf ich das einfach? Ne DGUV3 sollt ja kein Hexenwerk sein bei den 5 Bauteilen die ich brauch.
    OK sorry dass ich mich jetzt mehr oder weniger beim "unwichtigen" Teil einklinke
    Aber das was du machen willst hört sich nach einer Bauartveränderung an und dafür bauchst du keine DGUV V3 sondern eine CE-Zertifierung. Ohne gültige CE keine DGUV
    Aber anders betrachtet: für Niedervolt-Geschichten (alles <50V) ist auch keine DGUV V3 nötig meines Wissens. Wenn du also den 230V Part rauskastrierst, nimmst du eigentlich den Teil weg der eine Prüfung erfordert.
    Nur wie das ganze aussieht wenn der Worst-Case einsetzt, also z.B. dein Niedervolt-Eigenwerk ein Festzelt in Brand steckt und am besten noch ein paar Leute dabei umkommen dann wird auch da sicher der Schrei nach irgendeiner Zertifizierung oder Prüfung laut (welche man aktuell braucht kann ich leider spontan nicht beantworten)
    Ich würde auch öffentlichen Veranstaltungen keine Eigenbasteleien einsetzen; viel zu großes Risiko. Für den Eigengebrauch im heimischen Partykeller kann man sowas schon mal machen (bis die Bude abfackelt; Versicherer sind alle Verbrecher; die suchen dann schon nen Schuldigen der zahlen muss)
    Ich habe das EUROLITE USB-DMX512 PRO Kabel-Interface.
    Ich persönlich habe sehr schlechte Erfahrungen mit dieser Art von Interfaces. Waren so meine Anfänge vom DMX :) damals noch mit Freestyler und so einem Kabel-Interface von JMS
    Hatte damals auch das Problem, dass bei schnellen Werteänderungen mein Eurolite Strobe immer wieder zu blitzen angefangen hat. Es wurde ein bisschen besser wenn man am Laptop das Netzteil angeschlossen hat, oder einen Desktop PC benutzt hat (hat wohl eine schlechte Spannungsregelung), aber ganz weg war das Geflacker nie.
    Probier mal, wie Steff schon vorgeschlagen hat, ein anderes Interface oder ein Pult aus ob du das gleiche Verhalten hast.
    Könnte auch an schlechter Hardware liegen. Heißt:
    -schlecht oder gar nicht geschirmte Kabel (manche Chinesenhändler nehmen ein normales 3x1 als DMX-Kabel <X )
    - schrottiges DMX-Interface das von Haus aus ein mieses Signal sendet.
    -defekte Endgeräte die irgendeinen Mist auf die Leitung mitschicken (ja auch das durfte ich schon miterleben; Chinesen RGB-Strahler. Sobald der in der Kette war hat alles angefangen zu flackern)
    Als kleines Hausmittel könntest du versuchen einen Abschlusswiderstand ans letzte Gerät zu packen (120Ohm zwischen DMX + DMX -). Gibt es auch fertig zu kaufen wenn man nicht selber löten will/kann.
    Aber wie die Vorredner schon gesagt haben solltest du erstmal prüfen ob sich nicht doch irgendwelche Adressen überschneiden. Siehst du bei DMXC2 und 3 recht gut in der Kanalübersicht.
    Also irgendwie funktioniert das bei mir nicht :argh:
    ich habe eine Blinderleiste (ist als Matrix 1x10 angelegt)
    Diese soll über den "Boom"-Effekt einmal von oben nach unten durchlaufen.
    Habe das genauso wie beschrieben gemacht. Cue mit dem Effekt erstellt, trigger auf manual gelassen; direkt dahinter eine leere Cue mit OneShot Trigger
    Aber: der Effekt läuft weiter bis ich die Cuelist beende, NICHT wie erwartet nach einem Durchlauf.
    Wo liegt mein Fehler?
    Also bei mir läuft DMXControl2 mit dem FX5 Interface unter Windows 11 problemlos.
    Falls es dir was hilft hab ich mal den FX5 Installer angehängt.
    Auch wenn die meißten was anderes sagen: ich persönlich bleibe bevorzugt bei DMXC2, ganz einfach weil ich viel mit BeatDetection arbeite und die in DMXC3 einfach nach wie vor nur unterirdisch ist.
    Auch finde ich die Einbindung von MidiControllern und die Erstellung von Szenen intuitiver, wenn auch teilweiße mehr Zeit beansprucht wird.
    Leider sind die meißten meiner Projekte schon im Bereich bei dem 1 Universum nicht mehr ausreicht und da stößt DMXC2 einfach an seine Grenzen (ja es kann zwei, aber ich arbeite mit ArtNet und das Plugin lässt sich nicht duplizieren)
    Aber selbst wenn DMXC2 jemals unter neueren Windows Versionen nicht mehr laufen sollte: was spricht denn dagegen einen PC/Laptop mit Windows 10 oder sogar 7 aufzusetzen? Klar, der sollte aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz, aber gibt wenigstens keine Probleme. Hab auch so einen Fall mit einer Ansteuerung für eine LED-Wand; die Software braucht den FlashPlayer, dummerweiße wird der in Win10 kastriert; also bin ich da gezwungen mit Win7 zu arbeiten. Geht alles wenn man Kompromisse eingehen kann/will :)
    Kann es sein dass die 16Bit Kanäle bei RGB nicht angesprochen werden?
    Oder ist mein Code falsch?
    Hab leider auf die schnelle im Wiki nichts dazu gefunden
    Fakt ist, dass DMXC zwar bei diesem Code nicht meckert, aber auch die Fine-Channels nicht anspricht
