Posts by Technikflo
    Hallo,
    kannst du das Interface denn mit einem anderen Gerät testen?
    Ich habe grade mal bei google das hier gefunden:
    http://www.forum.licht-geluid.nl/licht-forum/14…an-150-dmx.html
    Mit meinem gebrochenen niederländisch ;) hab ich mal frei übersetzt, dass das ding nur über 4 kanäle läuft:
    ch1. PAN
    ch2. TILT
    ch3. Col/Gob
    ch4. Shutter
    also müsste sich zumindestens wenn du ch.1/2 veränderst sich was tun.
    Den Endwiderstand würde ich bei nur einem Gerät direkt am IF mal ausschließen.
    6 Dip-Schalter sind wirklich sehr komisch.
    Bist du dir sicher, dass es sich bei dem Gerät das du bekommen hast um das richtige handelt? (Ich weiß, klingt blöd...)
    Florian
    Hallo,
    also zur Zeit geht es soweit ich weiß (noch?) nicht.
    Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass du das mit einer Automatisierungs-Software machst.
    Die würde dann:
    - DMXC3 starten
    - die nötigen Eingaben im Kernel vornimmt bzw. die Klicks in der GUI.
    Für mich ist es aber grade persönlich zu aufwendig diesen Weg zu gehen, da bin ich schneller wenn ich auf Menü -> Open -> File klicke.
    Aber grundsätzlich sollte es denke ich integrierbar sein, wenn es die Programmierer einbauen (, in DMXC2 gehts ja auch).
    Florian
    Hi,
    da ich das Problem auch hatte hier meine Lösungsstrategie:
    Beide Rechner müssen den Netzwerktyp "Heimnetzwerk" haben, sonst klappt es nicht.
    Da das Nerzwerk häufig als öffentliches Netzwerk automatisch festgelegt wird muss das in den Netzwerk-Einstellungen geändert werden. (Windows 7 professional 64 bit)
    Florian
    English Version (if this is better):
    Both computers need to be set to network type "Home network".
    This you can do in the Network settings (standard is in many cases "Public network").
    This should work with Windows 7 (professional 64bit).
    Hallo,
    also zu 1. kann ich dir leider nichts sagen, ich nutze nur TouchOSC, weil ich mir dafür recht simpel eigene Presets erstellen kann.
    zu 2.: Ich bin mir grade unsicher, habs lang nicht mehr verwendet.
    Entweder connectest du Mobilgerät und PC direkt über ihre IPs oder aber TouchOSC Streamt das aus ganze netzwerk und DMXC sucht sich das mittels der IP raus.
    Soweit ich weiß dürfte es aber die direkte Eingabe der jeweis anderen IP im Gerät sein, sodass die Werte an genau die IP gesendet werden (bidirektional)
    Florian
    Hallo Pit,
    die Tatsache, dass innerhalb von fast einem Monat niemand geantwortet hat ist natürlich sehr schade.
    Geht mir aber auch häufig so.
    Ich persönlich kann dir beim BPM-Studio zum Beispiel gar nicht helfen, weil ich es noch nie genutzt habe.
    Ich steuere mit dem SoundAnalyzer/"OnBoard"-BeatTool eigentlich nur Effekte.
    Ich erstelle also einen Effekt (in deinem Fall) mit 2 Schritten:
    - entsprechender Dimmerkanal an
    - entsprechender Dimmerkanal aus
    Dann aktiviere ich die Musiksteuerung und generiere den Beat mittels SoundAnalyzer, häufiger allerdings mit dem BeatTool, bei dem ich die Buttons mit meinem MIDI-Wing verbunden habe. So kann ich den Beat jederzeit von Hand ändern.
    Ich hoffe, ich konnte dir wengistens diese Frage ein bisschen beantworten.
    Florian
    Alles klar,danke!
    ich werde es jetzt mal so versuchen:
    In die Cuelist als "Audio-Trigger" nen freien DMX-Kanal verwenden und den (evtl. aufm 2. Laptop oder aber direkt auf dem selben) mit Artnet in DMXC2 schicken und dort den Audioplayer verwenden.
    Das scheint mir bisher die am wenigsten aufwändige Version.
    VG
    Florian
    Hallo,
    da ich DMXC3 demnächst das erste mal für Theater einsetzen will, hätte ich die Frage, ob es wie in DMXC bereits möglich ist, Ton-Zuspiele zu starten (bzw. in irgendeiner Form einen MIDI-Trigger oder sowas an eine andere Software "abzusetzen").
    Florian
    Hallo,
    mal wieder ne kleine Anfrage:
    Ich habe eine DDF für den JB lighting A7 erstellt.
    Zuerst hat er beim Laden ein DMXC3 einen Fehler gefunden, ich weiß leider nicht mehr welchen, dann habe ich in entsprechender Position was geändert.
    Nun erscheint keine Fehlermeldung mehr, aber das Gerät wird auch nicht im Device-Manager hinzugefügt...es passiert einfach gar nichts.
    Bestimmt ein ganz simpler Fehler, kann da vielleicht mal jemand drüber schauen?
    Vielen Dank schonmal
    Florian
    Hallo,
    ich verwende DMXC3 in Verbindung mit dem Midi-Plugin, läuft auch alles soweit super.
    Nur eine Sache fehlt mir, die ich an DMXC2 sehr gut fand:
    Das Tappen des Beat (einer Cuelist) via MIDI (oder DMX-Flash-Button).
    Geht das irgendwie (auch über einen Umweg oder so)?
    Florian
    Hallo,
    wenn ich mir über das input assignment meine Dinge zuordne stoße ich auf ein Problem:
    In DMXC2 gab es die möglichkeit, kein konretes Gerät, sondern "aktuell ausgewähltes" auszuwählen.
    Gibt es diese Funktion in irgendeiner Weise auch in DMXC3?
    Konkreter Fall war jetzt bei mir der Softdesk.
    Florian
    Hallo,
    ich hätte mal wieder eine kleine Frage:
    Ist es möglich (wie beim virtuellen Dimmer), Geräte ohne eigenen Strobe-Kanal trotzdem stroben zu lassen?
    -> natürlich würde es mit einem Effekt gehen, aber am liebste nhätte ich es wirklich direkt in der ddf drin
    Danke schonmal für Antworten.
    Florian
    Hallo,
    ich würde gerne nochmal eine Frage aufgreifen:
    Kann ich den Manual Beat mit dem Effekt "Chaser" bzw. "Color Chaser" verknüpfen?
    Darauf bezog sich auch meine Aussage mit den ms. Ob ms oder s ist mir relativ egal,
    nur ein anderer Weg der Tempo-Definition wäre optimal.
    Danke wie immer schonmal für Antworten.
    Florian
    Hallo alle miteinander,
    ich habe mich jetzt auch mal getraut und DMXC3 live im Einsatz gehabt.
    Also grundsätzlich: es lief den ganzen Abend über gut und stabil (zumindestens der Kernel).
    Die GUI hat sich 2x verabschiedet, ich kann allerdings nicht mehr genau rekonstruieren an welcher Stelle, bzw. bei welcher Aktion.
    Der StageView in Verbindung mit den einzelnen Fenstern wie Farbe, Dimmer, ... war echt klasse. Einfach auswählen und Werte ändern!
    Am Besten haben mir eigentlich die Effekte gefallen.
    Im Vorfeld zur Show habe ich mir verschiedene Colorlists angelegt und diese mit Color Chasern verknüpft.
    Das Konzept ist echt toll, nur eine Sache vermisse ich da (oder habe sie nicht gefunden):
    Ich konnte die Geschwindigkeit der Chaser nur über "ms" einstellen.
    In Verbindung mit einer Cuelist lies es sich zwar triggern, aber ich würde mir da einen direkten "Zugriff" wünschen, das ich also den Effekt mit dem Sound Analyzer oder Manual Beat synchronisieren kann.
    Und die zweite Sache die ich mir wünschen würde, wäre ein Freeze Button (vielleicht hab ich den auch nur übersehen ;D )
    Sonst war alles super!
    Florian
    Komisch komisch...
    Bei mir kommt immer nur ein leeres RuleSet, also es steht direkt 0 Rules da.
    Aber die Anzahl 8 stimmt schonmal.
    Ich werd nochmal ein bisschen testen.
    Florian
