zum DMX4ALL-Stepper:
Der eingesetzte Motortreiben (L293D) kann max 0,6A pro Ausgang, das ist net die Welt.
die Dokumentation zu dem DMX4ALL Stepper laesst sich leider nicht ueber die "erweiterten Modeeinstellungen" nicht aus.
Daher kann ich nur vermuten:
Der von Dir vorgesehene Stepper kann max. Halbschritt, (Scanner & MH eigenbau), d.h. ein 1,8° Schrittmotor macht 400 (Halb-)Schritte im Vollkreis, oder andersrum bei einem Kreis mit 10m Radius entspricht ein Halbschritt ca. 16cm (10*2*pi/400). Wenn das fuer ne Lichtsteuerung einsetzen willst, dann wirds recht ruckelig, selbst wenn noch ne Untersetzung mittels Zahnriemen verwendest.
Ich wuerd Dir empfehlen, Hennes Transceiver nachzubauen, (im Forum gibts nen Thread, wie das Teil auf Lochstreifen- oder -rasterplatine aufgebaut wird) und 2 L298 zu verwenden (die Treiber kannst auch auf Lochraster zusammenbauen). Du brauchst noch 16 schnelle Dioden z.B.. BYV 27/200, dann kannst schon mal 2 Motoren per Microstepping steuern.
Zum Programmieren des Atmega reicht ein PAR-Kabel (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/an011.pdf) und PonyProg, sofern Du ein BS einsetzt, das direkten Zugriff auf den Parallelport zulaesst, andernfalls kauf Dir lieber fuer das Geld, das fuer die DMX4ALL Stepper einsparst, nen Progger (oder bau den AVR910 vom Klaus Leidinger nach).
HFGL
wolf
P.S.: Hier im Forum brennt Dir bestimmt ein User einen Atmega, falls den Aufwand scheust.
