Posts by Wulf
    Hab jetzt doch noch etwas probiert,
    in der Hoffnung mit der Kopie des Orginal Art-net plugins alles hinzu kriegen.
    Dabei hab ich auch noch eine ältere Artnet.out.dll (2.11.01) ausprobiert.
    Leider kein Unterschied.
    Die 2 durch das kopieren der Artnet.out.dll entstandennen Autput Plugins lassen sich nicht unabhängig von einander Konfigurieren.
    Scheint ja nicht bei allen Usern so zu sein.
    Woran kann das liegen.
    Vielen Dank Korni
    Ich konnte mich jetzt mit einem flotten Mix wieder beruhigen.
    Dietzi`s plugin funktioniert bei mir sofort auf den augewählten Universen. Super
    Leider ist da aber dann kein DMX In mit Art-Net möglich.
    Nun mach ich also so
    Das erste Universum mit dem orginal Artnet Plugin
    Das zweite Universum mit dem Von Dietzi
    Damit geht dann auch Dmx-In über Art-Net
    Allerdings Starte ich DMXC erst Ohne das Dietzi Artnet Plugin, (Er heist warscheinlich in Echt Martin)
    damit das DMX in funktioniert.
    Dann erst aktiviere ich das Artnet Martin.
    muss dann über den Hinweis gehen das es so eigentlich nicht voll in Ordnung ist.
    KLappt also so alles.
    Aber schön is nicht.
    Lieber wäre mir die Variante mit einer Kopie des orginal Art-net Pluins. die tuts bei mir aber nicht.
    Gruß Wulf
    O.k.
    Dann werde ich alles noch einmal durchgeht.
    Möglicherweise klapps ja dann.
    Ich hatte es mir eigentlich auch genau so vorgestellt.
    und wunderte mich das es so erst einmal nicht gegangen ist.
    Ich hatte schon ein ;( gefühltes Support End feeling interpretiert
    Müsste da nicht auch was im Wiki vermerkt sein?
    Der Link hat ja leider kein richtiges Happyend.
    Dietzi ist hoffentlich noch wohl auf.
    Hat sich ja wirklich engagiert ins Geschirr geworfen.
    Und danke aber doch sehr
    Hatte ich schon versucht, glaube ich.
    Dabei hat sich das Artnet#2 auf das gleiche Universum eingestellt wie das Erste. Auch umgekehrt.
    Würden nicht auch die Dmx Adressen in beiden Universen gleich verändert werden.
    Wo könnte man die Startadresse des zweiten Universums auf zum beispiel 513 hochsetzen.
    Hast du das schon einmal so angewendet ?
    Muß jetzt aber doch nochmals nachfragen.
    Hab wirklich schon die mir bekannten Stichworte im Forum in der Suchfunktion durchgeschickt.
    Ein Universum über die Art-net Hardware anzusprechen klappt natürlich problemlos.
    Auch mit Dmxc3. Da geht's natürlich wie allgemein bekannt mit mindestens zweien.
    Mit Dmxc2 sollte das doch auch möglich sein.
    Wo finde ich einen Hinweis?
    Beim Lampen einrichten, hab ich ein Androide Handy dabei.
    Mit W-Lan und der App
    Art-Net Controller
    von Litux
    https://play.google.com/store/apps/developer?id=litux&hl=de
    Kann 4 Universen !!
    Geht mit Fadern
    Hat Submaster
    Buttons
    Kann Lauflichter
    patsh für zahlreiche Geräte.
    Ist wirklich gut wenn man immer wieder mit anderen Lampen Sets arbeitet.
    Man muss kein Midi einarbeiten.
    Geht ja mit Artnet und/oder mit DMXC
    Kostet in der Vollwersion 3.90 !!
    Nach dem das bcf2000 ja nun schon so lange auf dem Markt ist,
    ist nun auch eins bei mir angekommen.
    Auf das oben angegebene Problem bin also auch ich gestossen.
    >wenn man ein motorfader bewegt will, gibt der durch die direkte Rückmeldung
    von DMXC nicht gerne nach und ruckelt.
    Ich glaub ja auch nach meiner Suche nach einer einfachen Lösung,
    das da nichts zu machen scheint.
    Aber bei anderen benutzern scheint da ja kein Problem zu sein.
    Hat da doch eine Möglichkeit
    um das bcf2000 mit Motofadern zu nutzen ?
    Mit einem flöhlichem Zeitumstellensgruss
    Wulf
    Beim ersten Bild
    bei Output A ein Häkchen setzten
    und dort unter Univers 1 eintragen --------- das ist da wo 0-255 steht, also nicht null sondern 1
    B Häkchen kannst du stehen lassen oder wegmachen.
    Das wäre interessant wenn du mehrere Universen beschicken wills.
    Macht dein Node ja nicht, weil kann nur 1.
    Macht ja Dmxc (noch) nicht.
    Die App aber kanns !
    Bild 2 kannst du so lassen und sind ja auch selbsterklährend.
    Screen always On ist noch gut auf jeden fall.
    gruß W.
    Hallo
    Klar geht super.
    Dazu muss Du bei DMXC in der ArtNet configuration
    (unten) bei Input node ein anderers Univers eingeben, als beim Output node.(oben)
    Dann in der Androide App
    bei Settings die Broadcast Adresse eingeben,
    entweder die IP deines DMXC Rechners
    oder 255.255.255.255
    damit werden alle erreichbaren ArtNet Geräte im Netzwerk angesprochen.
    des weiteren noch bei Output>Universe das Univers eingeben das bei Input node bei Dmxc eingetragen ist.
    Gruß w.
    Die Luftdruck -lösung ist sicher eine interessante.
    Da kann man ja so einiges mit bewegen.
    Auch Fenster und Türen. mit einem Kompressor in der Nähe alles kein Problem.
    Oder nimmt man da Gasflaschen ?
    Scheint aber doch irgendwie ein anderes, auch interresantes "gewerk" zu sein
    Hallo Konrad
    Da wirst du sicher die ETR Version wählen, nehme ich an.
    10 bis 15 kg für das ziehen von dünnen Stiften sollten doch reichen auch für einen schwereren Vorhang.
    das mit dem vorlauf von einige Augenblicke sollte man doch verkraften können.
    Da bin ich mal gespannt auf deine ansteuerungs- Lösung.
    Hallo Konrad
    Das mit Stifte aus Kulissenscharnieren ist schon auch Klever.
    Hab das mit mehr Aufwand /Schweisarbeit schon selbst benutzt,
    aber mit der Hand eines Schauspielers.
    Deine Variantec "Diesel-Abstelleinheit" an stelle von Hand ist auch klevver.
    Hab da aber nichts "Recherchieren" (Diesel-Abstelleinheit) könne.
    Watt issen datt ?
    Das wäre Super
    Ist dann die Version mit "autostart" dann die neuer/bessere/aktuellere Version ?
    Will jetzt aber auch noch mal herzlich danken für das wirklich super Plugin.
    Hab ja gelesen da seine erweiterung für DMCX3 vorgesehen ist.
    Und hoffe auch das das in DMXC 2.12 x noch weiter unterstütze wird.
    wäre natürlich auch super wenn es für DMXC auch eine Antwort (Rückmeldung) für das sendende (android/ifon) Gerät geben würde.
    Hab gelesen das es wohl in Planung für DMCX3 vorgesehen ist.
    Aber das wäre auch für die jetzt, einfachere
    und für den Neueinsteiger noch atraktivere
    wie sagt man, handlichere ( ? ) DMXC Versionen eine dankbare Sache.
    danke für deine Antwort
    Muss doch mal fragen.
    Es gibt vom OSC Receiver Plugin mehrere Versionen
    Eine davon ist im Wiki zum Download bereitgestellt.
    Eine Andere ist auch auf meinem Rechner.
    Der Unterschied ist augenscheinlich erstmal, das die auf meinem Rechner Autostarten kann.
    Es gib ein "autostart" im Hauptfenster. ( sehr praktisch)
    Das Version im Wiki hat diese Funktion nicht.
    Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat ???
    Zu finden sind beide hier
    OSC Receiver stürzt immer ab
    Gruß wulf
    Hallo Dominik
    Also bei mir klappts.
    Die Version mit den Häkchen.
    Diese merkt sich sogar die IP die eingetragen ist.
    Also IP eingeben, Häckchen setzten, dann starten.
    Dann das Projekt speichern.
    Beim Neustart von DMXC funktionierts so bei mir.
    Was aber nun der Unterschied ist zwischen den beiden vorhandenen Versionen,
    weis ich leider nicht.
    wüste es natürlich gerne, und warum die eine mir Häkchen für autostart und die andere ohne.
    Und natürlich welche die stabilere Version ist
    und warum die ohne im Download steht.
    Gruß Wulf
