Posts by evercity
    Hallo alle Zusammen,
    hat jemand von Erfahrungen mit den Wirless DMX Bausatz von Ulrich Radig ?
    Aufbau, programmierung, Funktion, Anmerkungen usw.
    Ich überlege schon länger mir das zu kaufen.
    Gruß Steff
    Hi Steff,
    ich hab sie jetzt seit ca. 1 Jahr im Einsatz und möchte nicht mehr drauf verzichten.
    Zum einen im Band-Proberaum, zum anderen auf Veranstaltungen.
    Ich bin sehr zufrieden. Sehr zuverlässig, keine sichtbare Latenz.
    Es erspart vor allem beim mobilen DJ-Einsatz viel Zeit beim Strippen ziehen.
    Der Aufbau ist, wenn man des Lötens mächtig ist, nicht schwierig, da die SMD Bestückung bereits fertig ist.
    Nur die kleine Platine auf die Große draufgebraten, sowie Steckverbinder und ein Stück Kabel als Antenne.
    Programmierung ist auch kein Problem. Hexfile und Screenshot der Fusebits sind im Download enthalten.
    Kann ich nur empfehlen.
    Fazit:  :thumbup:
    LG Thomas
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dj-bremen-umzu.de
    Hallo Lightmann und alle mit dem selben Problem,
    sieh Dir mal bitte den Ram-IC an, ob das ein CS18LV02565PIR55 von Chiplus ist, Der wird gelegentlich von Reichelt ohne Hinweis als 6264-70 ersatzweise geliefert. Die PIN-Belegung ist hier geringfügig anders (PIN 1 und PIN 26).
    Teste mal folgendes: Ram-Chip raus und das IF ohne RAM an den PC anschliessen. Dann müsste es vom PC erkannt werden.
    Lt. Datenblätter ergibt sich folgender Unterschied (soweit ich das mit mit meinen Laienkenntnisen rauslese):
    Datenblätter habe ich angehängt.
    Der CS18LV02565PIR55 von Chiplus hat 32K-Word By 8 Bit statt 8K-Word By 8 Bit und braucht daher 2 PINS mehr für die Adressierung. Dafür werden PIN 1 und 26 belegt. PIN 1 ist auf 6264-70 nicht belegt, PIN 26 aber mit CE2,was wohl für das aktivieren zum lesen und schreiben auf den RAM zuständig ist. Bei dem CS18LV02565PIR55 wird das aktivieren und deaktivieren über /CE (PIN 20) geregelt.
    Ich habe heute mit dem Service telefoniert. Die überprüfen das gerade und wollen sich bis morgen bei mir zurückmelden.
    LG Thomas
    DJ ThomKa
    Aber wenn am Entec ca 120 Ohm gemessen werden
    und bei seinem Pult nicht, könnte das die Lösung sein.
    Dann nur noch einen Abschlußwiderstand dranstecken.
    Hi, Danke für Eure fleißige Ursachenforschung. :thumbup:
    Abschlußwiederstand am Durchgang hab ich schon versucht, bringt aber nichts.
    so ein bisschen Mitdenken tue ich ja auch ne ;)
    michaela1234: was machst Du morgens um 7 im Forum? Find ich ja toll!
    LG Grüße Thomas
    Ok, dann würde ich mal spontan auf einen Fehler auf der Platine des Interfaces im DMX-Teil tippen (muss allerdings nicht so sein, ist nur eine wage Vermutung). Denn das Interface wirkt am DMX-In wie ein DMX-Endgerät. Daher muss der DMX-In funktionieren, selbst wenn das Pult nicht sendet, wenn nichts angeschlossen ist.
    Du liegst falsch, es liegt doch am Pult. Du hast mich mit Deiner Vermutung aber auf eine Idee gebracht. Ich habe noch ein selbstgebautes Entec Open IF als Notersatz liegen. Das hab ich jetzt an einen zweiten Rechner gestöpselt. Das sendet jetzt, anstatt des Pultes an den DMX-IN vom DE-IF.
    Ergebnis: Es funktioniert, und zwar ohne "Zusatzgerät" am Durchgang. :thumbup:
    Jetzt weiß ich zwar, dass das Problem nicht am DE-IF liegt. Aber mein Problem ist nicht gelöst. :argh:
    Ich bräuchte jetzt eine Idee, wie ich das möglichst kostengünstig und mit nicht soviel Aufwand mit dem Pult zum laufen kriege.
    Ich wollte dafür jetzt nicht in ein weiteres Pult investieren. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das Signal des Pultes irgendwie zu verändern, damit das ganze funktioniert?
    LG Thomas
    Hallo,
    welchen Modus hast du denn für das Interface eingestellt? Damit das klappt, wie du dir das vorstellst, musst du Mode 6 auswählen. Dann kommen die Daten des Pultes in DMXC und von dort zu den Endgeräten. Du musst allerdings in der DMX-In-Fernsteuerung den DMX-In entsprechend patchen.
    Achso, das dachte ich wäre klar, da ja alles funktioniert (mit Gerät am Durchgang).
    Ja, Ich hab Mode 6 und zum Test Kanal 001 bis 007 gepatched auf 001 bis 007.
    Eine Bank angelegt und ein Steuerelement angelegt, das einen Submasterkanal anspricht.
    Wie schon geschrieben: es funktioniert alles. Nur wenn ich das Gerät vom Durchgang trenne kommt in der DMX-IN kein Signal mehr an.
    Möglicherweise liegt es ja auch am Pult... wenn kein Gerät angeschlossen - dann wird nix gesendet.
    Komischerweise funktioniert es ebenfalls nicht, wenn ich Hennes DMX-Receiver an den Durchgang hänge (der sonst einwandfrei funktioniert).
    Das übersteigt mein zur Zeit Logikvermögen
    Hallo und Gruß an alle DMXCler,
    ich habe ebenfalls ein Problem mit der DMX In.
    Daher dachte ich mir, stelle ich mal hier die Frage, bzw. schildere das Problem.
    Konfiguration:
    DMXC 2.11
    DE-IF Eigenbau, funktioniert seit 1J ohne Probleme.
    DMX-Lichtpult 192 Kanäle. Also Billiggerät (von Empire-Elektronic), aber funktioniert.
    Ich wollte jetzt das Lichtpult, verwenden um z.B. Submaster damit zu faden.
    Nachdem ich alles mögliche versucht hab, denn kam ums Verrecken kein Signal in DMXC an, hab ich ein Gerät am Durchgang angeschlossen, um kotrollieren zu können, ob das Pult richtig sendet.
    Und siehe da, plötzlich kommen die Signale sauber in der DMX In Fernbedienung an und das am Durchgang angeschlossene Gerät funktioniert auch. Reagiert dann natürlich nur auf das Pult. Ich würde allerdings gerne das Pult verwenden, ohne dieses "Zusatzgerät".
    Kann mir jemand sagen, woran dass liegen kann? Kann ich da einen Fehler in der PIN-Belegung gemacht haben.
    Das allerdings erscheint mir unlogisch, weil ja alles funktioniert. Aber ich bin da nicht Experte genug, deswegen frage ich Euch.
    Liebe Grüße Thomas
    Ich habe per mail einige Bestellungen erhalten, und auch beantwortet!!
    Habe bisher keine Rückantwort oder Zahlungseingang festgestellt.
    unteranderem,
    evercity 01.12.11
    :!: Zahlung am 02.12.11 abgesendet
    :!: Anschrift am 03.12.11 mitgeteilt
    Minti (Julien):
    :?: wie war das noch? sollte man nicht zumindest einen Tag abwarten, bevor man eine Antwort oder Handlung erwarten kann?
    :argh: wenn das so weitergeht, frage ich morgen nach, wo die Platinen bleiben!
    Es ist irgendwie schade, dass in diesem Thread so ein unschöner Ton angerschlagen wird.
    Damit meine ich auch mich selbst.
    Liebe Grüße Thomas
    Du hast natürlich Recht, dass man 1-2 Tage auf eine Antworten warten kann. Aber Handgemacht hat schon vor Wochen geschrieben und bis heute keine Antwort. Hier wird jeden Tag fleißig darüber geschrieben, aber weiterbringen tut das mich und die, die eine Platine brauchen nicht. Eine Antwort habe ich übrigens auch jetzt noch nicht.
    Zur Farbe des Lötstopplacks ist zu sagen, dass die gesamte Bestellung mit der Farbe rausgeht, die die meisten Besteller sich gewünscht haben. Es gibt natürlich nicht die Auswahlmöglichkeit für jeden Besteller. Ich dachte das wäre klargeworden. Vielleicht hätte ich mich klarer ausdrücken müssen.
    Gruß Thomas
    Hallo Markus,
    Ich habe bei Maik (Tippfehler) per Mail angefragt. Sowie auch "Handgemacht".
    Ich habe, wie auch auch "Handgemacht", keine Rückmeldung bekommen.
    Und ohne Euch zu nahetreten zu wollen: Ihr wisst nicht, wann Ihr Euren Shop eröffnet.
    Ich will nicht ewig warten. Und andere vielleicht auch nicht.
    Daher frage ich hier, ob Interesse besteht...
    Hallo liebe DE IF Gemeinde,
    ich starte in Kürze eine neue Sammelbestellung für DE IF Platinen.
    Die Platinen werden selbstverstäbdlich 2-lagig mit Lötstopplack (in schickem blau) in Industriequalität gefertigt.
    Der Preis pro Platine beträgt 15,- €. Wer möchte, kann einen programierten ATmega für 10,- € gleich mitordern.
    Versandkosten: 2,20 €
    Ob ich die Sammelbestellung durchführen kann, hängt allerdings davon ab, ob sich genügend Bedarf eurerseits sammelt.
    Um Mißverständnisse zu vermeiden - es ist nicht für das Fx5, sondern das DE IF mit dem normalen Layout.
    Zahlbar ist das ganze möglichst per Paypal.
    Also meldet Euch bei Interesse umgehend per Mail unter evercity(at)gmx.de
    Gruß Thomas
    01.12.2011
    So - die ersten Platinen-Bestellungen sind bei mir eingegangen - das freut mich!
    Es fehlen noch Bestellungen für 12 Platinen, dann kann ich die Sammelbestellung auslösen.
