Also bei mir isses nur zwischen PC und Laptop.
Ich kopier halt einfach den kompletten Ordner und füg ihn dann auf dem anderen System ein, wenn ich was geändert habe.
Klappt ohne Probleme.
Posts by ChrisCross
Aso!
Dann ist das ganze wohl etwas unglücklich betitelt im Programm.
Muss auch sagen die Beschreibung im Wiki hat mich auch nicht ganz schlau gemacht.
Jetzt hab ichs aber verstanden
Je nachdem, für was du die Sachen einsetzen willst (ich geh jetzt mal eher von kleinen Privatpartys aus), würd ich dir doch den von dir verlinkten Flower empfehlen (oder einen ähnlichen). Der macht deutlich mehr her als 2PAR's und kommt im Nebel schon sehr raumfüllend rüber.
Wenn du dich für PAR's von Thoman entscheidest, würde ich nicht die ganz billigen nehmen, sondern die mit 10mm LED's. Die billigen haben nämlich keinen eigenen Masterdimmer, was man zwar mit Submastern in DMXControl lösen kann, find ich aber deutlich umständlicher. -
Bei mir hat diese Option auch noch nie getan, wozu sie eigentlich gedacht ist (oder was man eigentlich denkt, wofür sie ist).
Wobei ich auch sagen muss, dass ich sie eigentlich gar nicht brauche. -
Nicht so schlimm, hab es dann ja einigermaßen schnell selbst hinbekommen
Was genau ist denn ein "edrummodul mit pads" ?
Je nachdem wie aufwändig eure Lichtshow werden soll, könnte man halt die Szenen auch entsprechend der Reihe nach vorbereiten und dann muss der Drummer halt an entsprechender Stelle die nächste Szene einleiten.
Lichtshows zu Rockmusik sind ja im allgemeinen meist eh recht schlicht, von daher könnte das so ganz gut klappen. -
Ich habe den Fehler gefunden, bzw. wahrscheinlich sogar direkt einen Bug, der das Problem auslöste.
Ich habe die Szenen erstellt, bevor ich im .ddf die Kanäle auf fade="yes" gestellt habe.
Scheinbar wird das fade="no" unsichtbar mit in der Szene gespeichert, um wahrscheinlich Performance zu speichern, wenn der Kanal eh nicht gefadet werden kann/soll/darf.
Wenn ich jetzt die Szene bearbeite und nochmal ohne Änderungen abspeichere (oder halt neu erstelle) geht es mit dem Faden ganz normal. -
Wie genau meinst du das? Den Scanner in der Geräteliste löschen, oder wie? Wenn ich das mach kann ich die Kanäle ja nicht mehr ansprechen ausser über die Kanalübersicht, oder gibts da noch eine Funktion, die ich noch nicht kenne?
Ich habs halt auch schon per submaster probiert, klappt aber auch nicht.
edit:
also ich hab zum Testen jetzt nochmal nen leeres DDF erstellt, wo nur die Kanäle eingestellt sind, klappte auch nicht.
Dann hab ich mir die ddf von ner PAR genommen und unter dem ddf der scanner abgespeichert.
Klappt auch nicht, obwohl alle Kanäle fadebar sind und das auch mit den PAR's wunderbar klappt.Am .ddf scheint es nicht zu liegen...
Nabend zusammen!
Ich bin hier gerade ein kleines bisschen am verzweifeln, da ich schon seit über einer Stunde versuche die Kanäle meiner neu ins Setup hinzugefügten Martin SCX600'er zu Faden bzw. zu dimmen.
Bei Pan&Tilt geht es ohne Probleme, die restlichen Kanäle haben aber keine Lust, dort bekomm ich immer nur harte Cuts auf die dementsprechenden Werte aus der gespeicherten Szene.
Wenn ich also z.B. die Helligkeit von 0% auf 100% dimmen will, dann passiert nichts weiter, als dass er nach der entsprechenden Einblendezeit direkt von 0 auf 255 springt.
Die Kanäle stehen im .ddf alle auf fade="yes" (habs mal zusätzlich angehangen).
Schon zigmal neugestartet, die Änderungen im ddf übernimmt er auch problemlos, wenn ich z.B. mal zum Testen den Kanal umbenenne, aber ich kann einfach keinen Kanal faden!
Bei allen anderen Geräten geht es weiterhin ohne Probleme.
Wenn ich die Kanäle mal zum Testen in eine Bewegungszene packe gehts, nur an allen anderen Stellen in DMXControl wollen die Kanäle auf Teufel komm raus nicht faden. -
Ah, nicht erwartet doch noch etwas Feedback zu bekommen
Quote from LamborghiniChrisCross:
Coole Sache! Die Musik.... TOP! xD
Nobody said it was easy ist ein must have was?
Ja, besonders wenn nicht alle Gäste die Musik hören und man es mit dem Härtegrad nicht übertreiben will
Zur Show:
Ich nehm jetzt mal nicht an, dass du mit den 170 Minuten die Programmierung dafür - soferns nicht live war - eingeschlossen hast? Wenn doch wüsste ich schon gerne wie du das gemacht hast. Denn du sagst das ist nur ein "Ausschnitt" der aber eben mal 16 Minuten geht. Meine persönliche Programmierzeit dafür würde wohl bei schätzungsweise 100 Stunden liegen
170Minuten war die Gesamtdauer aller 4 Sets, die ich "verlichtet" hab. Also rund 40-45min pro Set.
In einer Stunde schaff ich ca. 4-5 Minuten fertigzustellen, je nachdem, wie detailreich ich die Show gestalte.
Dem ganzen liegen aber natürlich schon etliche Stunden, Tage, Wochen Vorarbeit zu Grunde.
Da ich gerne so variabel wie möglich sein will, bestehen meine Effekte aus vielen Einzelteilen, die ich miteinander kombinieren kann.
So muss ich halt nicht ständig neue Effekte erstellen und kann dann im Audioplayer einigermaßen flüßig arbeiten, wobei das insgesamt immer noch sehr langsam geht. Merkt man halt, wenn man wirklich gerade dabei ist
Den Laser den du da verwendest geht irgendwie unter. Aus meiner Sicht hätte man den grad so gut weglassen können.
Dafür macht der FE 600 echt was her! Klasse Teil. Muss ich mir grad überlegen auch einen zu kaufen.
Ist auch nur nen Spooky Blue v2 mit 10mW. Audience Scanning kam für micht nicht in Frage, daher war der Laser eher nur nen kleiner Zusatzeffekt, wobei der in echt noch ein kleines bisschen besser rüberkommt. Hab für den Laser auch ne visuelle Blockade gebaut, damit selbst wenn mal ein Strahl nicht das tut was er soll, nur gegen die Sichtblockade ballert.
Werd mir aber wohl noch nen etwas stärkeren Laser zulegen, auch wenn der wieder nur ne waagerechte Linie werfen wird.
Der FE600 ist eigentlich ganz nett, würde dir aber eigentlich trotzdem empfehlen ein anderes Gerät zu wählen.
Hatte mir vor kurzem nen zweiten gekauft, wo ich leider feststellen musste, dass die Software minimal anders ist und der Spiegel ruckelt nun auf höchster Stufe...Quote from Lamborghini
Des Weiteren ist es (un)schön zu sehen, dass DMXC auch bei anderen einfach mal so "Pausen" einlegt.
Bei mir kommt das je längers je mehr vor. Ist echt nervig! -.-
Auch wenn es nur 0.1 - 0.2 Sekunden sind die da DMXC verpennt kann das unter umständen sehr gravierende folgen haben.
Jo leider
Bei meinem ersten Aufnahmeversuch ist dabei irgendwie die Bewegung so durcheinandergeraten, dass ein Scanner komplett falsch weitergelaufen ist. Musste ich also alles nochmal machen
Ansonsten super Sache, weiter so!
Danke
Weitere Videos mit neuem Equipment gibts wohl im April nach der nächsten Fete. Jetzt gehts erstmal wieder ans stundenlange programmieren
So, hatte vor paar Monaten ja schon gesagt, ich wollte mein aktuelles Ergebnis mal präsentieren.
Hiermit hol ich das jetzt mal nach.
Teilweise hat der PC mal geruckelt, so dass es zwischendurch mal ganz kurz nicht ganz passt. Machnmal sind beim Flower auch paar Farben drin, die da in dem Moment nicht reingehörten, konnte aber auf die Schnelle nicht nachvollziehen, woran es lag.
Über die Musik wurde ja schon einiges gesagt, braucht ihr nicht zu wiederholen
Stellenweise hätte man die Show noch mehr verfeinern können, aber ich hatte für die Party insg. 170min vorzubereiten innerhalb von 10 Tagen. Man sollte auch beachten, dass ich jeden Song eingentlich eine bestimmte Lichtstimmung zugeordnet habe, deshalb sind in dem Video jetzt auch keine großen wechselnden Farbenspiele zu sehen. Sind halt nur zwei Ausschnitte aus der kompletten Show.
Allgemein bin ich mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden.
Über nen paar Thumb up's auf YouTube würd ich mich auch freuen
http://www.youtube.com/watch?v=GBIar9snFuw
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.http://www.youtube.com/watch?v=1pgXZvsqsCI
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Also ich arbeite immer so, dass ich mir "Teileffekte" vorbereite.
In deinem Fall würde ich mir für jeden MH einen einzelnen Effekt machen, mit den beiden Szenen "MH Lampe an" & "MH Lampe" aus, beatgesteuert, ohne wiederholung.
Das gleiche würde ich mit mit den Bewegungen machen. 4 einzelne.
In jedem Bewegungs Effekt dann (auch ohne wiederholung & ohne musiksteuerung):
-Effekt MH1 Lampe On/off für 1Beat (Einblende & Haltezeit 0,0s)
-Bewegung MH1Dann im Haupteffekt halt alle 4 Effekte per beat laufen lassen.
Weiss nicht wie das mit den Positionen der MH's is, hab selbst nur Scanner, notfalls kannste die mit den "beim Starten" "beim beenden" Funktionen korrigieren, das Feature finde ich sehr mächtig.
Ausserdem, wenn du Effekte innerhalb von effekten starten lässt, dann sollte es auch keine Probleme mit der Synchronität geben, weil die immer passend neu gestartet werden. Hab zwar auch ab und zu Ruckler, aber das führ ich eigentlich eher darauf zurück, dass mein lappy mal wieder formatiert werden muss :D.Insgesamt vergeht bei mir auch mehr Zeit darüber mir den Kopf zu zerbrechen, wie ich die meisten Sachen perfekt aufteile, um die Einzelteile dann für möglichst viele Sachen einsetzen zu können. Ich versuch alles möglichst variabel, dynamisch und multifunktional aufzubauen, um durch Kombinationen mehr Effekte umsetzen zu können, ohne 1000 Szenen/Effekte haben zu müssen. Oftmals stell ich fest, dass ich bestimmte Effekte mit anderen Teileffekten hätte bauen können und kann dann vieles weiter minimieren und optimieren.
Ich glaube aber, das gehört hier nicht rein. Könnte man mal einen Thread aufmachen, in dem wir die Problemstellung versuchen zu klären :D.
Erstmal zur Show:
Mir gefiel das alles sehr gut! Ist aber auch mitunter meine Musik. Dazu passen halt ausser zu den ruhigen Stellen keine langen Bewegungen.
Etwas mehr Farbabwechslung würd ich zwar gut finden, aber ich würd es so auch nicht direkt anders handhaben als du. Wenn du einzelne Tracks spielst, dann darf auch mal eine feste Farbkombi einem Track zugeordnet werden. Lediglich zu der ruhigeren Stelle oder der Hauptmellow hät ich vielleicht noch eine weitere Farbkombi genommen, die aber vll. eine bisherige benutzte Farbe beinhaltet oder eine weitere dazunimmt.
Alles bunt durcheinander sieht natürlich nicht gut aus, gibt aber durchaus viele Farbkombinationen, die gut zusammenpassen und richtig dosiert schön farbintensiv und passend rüberkommen.Wie hast du das genau mit den PAR's zu der Stimme gemacht? Wirklich alles einzelnd rein/rausgefadet, oder nen trick benutzt?
Zu deiner Frage:
Weiss nicht genau, ob ich es jetzt richtig verstanden habe, aber ich würde generell alle Bewegungsszenen immer über einen Effekt laufen lassen. Du kannst da mit ein bisschen rumtricksen sicherlich das hinbekommen, was du vorhast.
Oftmals isses auch sinnvoll, nicht einfach den Haken bei "Musikgesteuert" anzumachen, sondern effekte manuell zuzusammenzubauen, indem du bei einzelnen schritten die haltezeit auf beatgesteuert setzt.
manchmal muss man halt einige sachen "verschachteln", aber das hilft oftmals ungemein.
könntest ja mal genauer erklären, was du vor hast.Ich werd demnächst auch mal nen Video von mir reinstellen, wenn ich denn mit der Lightshow fertig werde. Habe noch 4 volle Sets innerhalb von 10 Tage zu "verlichten". Hoffentlich schaff ichs noch
Kann das gut nachvollziehen!
Der Audioplayer ist an sich nicht schlecht, aber das ganze einstellen dauert alles einfach viel zu lange!Ich hab mir schon oft Gedanken dazu gemacht und hab auch viele gute Ideen, wie man das Ding um ein vielfaches verbessern kann.
Leider kann ich null programmieren (ausser mitelmäßig php, was nix bringt
), sonst hätte ich schon längst meine Mithilfe angeboten.Es sind einfach zu viele Schritte notwendig.
Gut wäre eine seitliche box mit verschiedenen reitern, wo man seine effekte & szenen durchblättern kann und die von da aus direkt per doppelklick an der ausgewählten position einfügen kann, statt umständlich über all die menüs zu gehen.Geil wäre auch eine Funktion, wo man sich verschiedene Effekte auf Hotkeys vorselektieren könnte z.b.: auf "F" einen effekt, wo eine PAR einmal aufblinkt und auf "J" z.b. einen aufblinkene flower, nur so als beispiel.
dann lass ich den audioplayer laufen und drücke an den stellen, wo ich die effekte haben will einfach passend zum takt die hotkeys und der effekt wird direkt an der stelle eingefügt. Vielleicht noch paar milisekunden feintuning, fertig.
Praktisch so, dass man alles wie live über eine Midi Steuerung macht, oder ein Pult, aber der Audioplayer all die Befehle usw. aufnimmt!Ich wär gerne bereit das ganze mal komplett durchzudenken und nen Art "Konzept" bereit zu stellen.
Das größte Problem ist wohl einfach der Timefaktor, da unseren DMX Göttern einfach die Zeit dazu fehlt, dass ganze dann umzusetzen
ps: guter Musikgeschmack
Ich habs gottseidank beheben können!
Auch auf meinem Desktop Rechner, der deutlich besser ist und bei besagten Effekten gerade mal nur 5% cpu Auslastung hatte trat das Problem auf.
Es lag tatsächlich an den mitgeliefertem plugin.Nachdem ich stundenlang im Gerätemanger diverse Einstellungen rumprobiert habe, hab ich zufällig diesen Thread hier gefunden mit nem neuen plugin und jetzt fluppt alles wunderbar! *freu*
Nabend zusammen.
Ich hab bei mir mit DMXControl ein komisches Performance Problem, was ich dringend lösen will.
Ich steuere derzeit alles mit meinem Laptop (AMD Athlon 2800, 1gb ram). Ist nicht mehr der neuste, ich weiss, sollte aber eigentlich reichen. Meine Anlage besteht derzeit aus 5 Martin SCX500, 2 64er LED PAR's, 2 ADJ Saturn, 1 flower, 1 spooky blue und ner nebelmaschine, die im DMX Universum sind, also eigentlich nicht viel.
Als Interface habe ich ein Enttec Pro.Die Performance Probleme treten beim "Faden" auf, also überall da, wo Werte übergeblendet werden. Ganz kritisch wird es bei den Bewegungsszenen. Wenn ich mit den Scannern Kreise fahre, dann fängt alles an zu ruckeln. Überblendende Farben in den PAR's sind dann total abgehackt und die Kreise der Scanner sind auch extrem unschön.
Je mehr "fadende Effekte" ich anschalte, desto schlimmer wird es.
Ich sehe dann z.B. schon anhand der Dimmerleisten in der Geräteübersicht, dass es ruckelig läuft.
Cpu Auslastung ist allerdings nie über 60% und das komische ist, wenn ich bei den Ausgabeplugins den Haken rausnehme, dann läuft auf einmal alles perfekt. Ausser natürlich, dass ich dann nichts zu sehen bekomme, aber in DMX Control wird alles schön weich angezeigt.Ich geh also mal irgendwie davon aus, dass das Problem vll. am Treiber liegt oder am USB Port?!
Ich werd noch weiterhin rumtesten, aber wollte das Thema schonmal eröffnen, in der Hoffnung, dass jemand schon eine Idee hat.
ich denke mal irgendwann 2012 ;), wenn bis dato nicht die Welt untergegangen ist
Och nöö.
Das dauert ja noch Ewigkeiten
Gibts nicht die Möglichkeit das als Plugin zu bringen, oder ne frühe Beta oder halt als Update, so wie das 6er für die 2.10?
Will nich so lange darauf warten
Ich hab mal eine Frage.
Ich hab gerade freudig festgestellt, dass mein Vorschlag zur triggerbaren Kanalinvertierung umgesetzt wurde und das in 2.12 zur Verfügung stehen soll.
Ab wann können wir denn mit der 2.12er rechnen? Vielleicht wenigstens schonmal mit einer baldigen Beta?Kanns kaum erwarten, dass endlich nutzen zu können.
Selbes Problem mit den "schmalen" Spalten habe ich mit meinen Effekten und Szenen auch, meine sind auch realtiv lang geraten... Aber: Verbreitern kann man die Anzeige ja. Du musst nur die entsprechende Tabellenspalte breiter ziehen (wie zb. in Officeanwendungen, oben mit der Maus genau zwischen die beiden Spalten fahren, klicken und ziehen). Zumindest bleibt die Spalte dann in dieser Sitzung so breit ... wäre natürlich schon super wenn das dann beim nächsten dmxc Start auch noch so wäre
Kann es sein, dass das OS abhängig ist und du Windows7 benutzt? Bei mir unter XP lässt sich in dem Befehlsfenster definitiv nichts vergößern. Dass es in der Szenenliste geht weiss ich, aber da hab ich die Probleme auch nicht.
Ich hab gestern die 2.11er mal angetestet, noch nicht alles, aber was ich bisher ausprobiert habe wirkte super.
Die neuen Settings bei den Effekten sind wirklich spitze und bringen viele weitere Möglichkeiten.Das Befehlsfenster wurde ja neu gestaltet, was mit der automatischen Ausklappfunktion auch echt spitze ist.
Was ich aber noch sehr sehr gerne geändert hätte in dem Fenster wäre, dass das mittlere Dropdown Menü verbreitert wird.
Wenn ich darüber Effekte auswählen will, sind die Effektnamen fast immer abgeschnitten.
Somit bekomm ich oftmals nicht den richtigen Effekt ausgewählt, weil ich den Rest nicht lesen kann und nicht weiss, welcher jetzt der richtige ist. Ich bemüh mich immer die Effekte möglichst kurz, aber halt eindeutig zu benennen, aber es passt bei mir trotzdem nicht.Als Beispiel (vereinfacht):
Flower flashing Random Color per Beat
Flower flashing Random Color per 2BeatsIch seh dann z.B. nur noch "Flower flashing Random Color p" und weiss nicht, welcher jetzt pro Beat und welcher pro 2Beats ist.
Könnte man das Dropdown also bitte noch vergrößern?
Ich möchte hiermit auch noch einmal auf meinen anderen Thread Hier aufmerksam machen, in dem ich die triggerbare Kanalinvertierung angesprochen habe, sowohl die Zoomfaktoren im Audioplayer.
Ich denke man könnte die Kanalinvertierung sehr leicht unter Befehle->DMX Ausgabe mit einbauen, was wirklich eine enorme Hilfe wäre und vor allem jede Menge zusätzliche Arbeit erspart, wenn man nicht jede Bewegungsszene normal und gespiegelt erstellen will!
Wenn man mehrere Geräte hat, dann wird das sowiso extrem unübersichtlich. So könnte man Bewebungsszenen erstellen und diese mit Hilfe der triggerbaren Kanalinvertierung viel dynamischer gestalten.
