Posts by LightningBrothers
Additionally have in mind, that also the priority is relevant if a relative value will added to an already set value or not. Further details see at the wiki article Absolute and Relative Values DMXC3.
Hallo!
Effekte und Filter werden aktuell nur beim Start einer Cuelist synchronisiert. Du kannst zwar während der Laufzeit der Cuelist die Geschwindigkeiten zum Beispiel über einen Speed Master ändern, aber wenn du hier auf den Sync-Button drückst, hat dieser keine Auswirkung. Darüber hinaus hat der Chaser zum Beispiel keine Phase oder einen anderen zeitlichen Offset. Dies mal zur grundsätzlichen Einordnung.
Daher wäre aktuell mein Ansatz, die Effekte ggf. ein Stück weit anders zu programmieren. Wie dein gesamter Effekt aussehen soll, kann ich so aktuell nicht vollständig nachvollziehen. Aber vielleicht bekommst du eine Idee, wenn mal eine oder auch alle folgenden Varianten (natürlich unabhängig voneinander) ausprobierst:
- Eigene Muster für Chaser verwenden: Der Chaser kann auch mit eigenen Mustern arbeiten. Wenn dieses Muster beispielsweise nur für vier Geräte geschrieben ist, wird dieses automatisch wiederholt.
- Mit mehreren Untergruppen arbeiten: Lege dir auch für je Zeile eine Device Group an. Diese wählst du zeitgleich aus und wählst beim Chaser das vorgegebene Muster "Bounce" (oder so ähnlich). Damit aber auch alle vier Zeilen parallel laufen, wählst du beim Group Handling die Variante "Parallel Groups". Dann brauchst du sogar nur eine Cue für den Effekt.
- Cues manuell mittels Fannings programmieren: Möchtest du eben ein Vorwärts-Rückwärts-Effekt haben, kannst du auch mittels des Fannings 100 # 0 # 0 # 0 die Cues selbst programmieren. Legst du das Fanning auf die Device Group mit allen 16 Geräten, wären es am Ende acht Cues.
Kommst du mit den Tipps weiter
Stefan
Hallo Daniel,
kannst du bitte einmal die Logs aller Programmkomponenten beifügen. Wo du sie findest, steht im Wiki-Artikel Log Files.
Stefan
Wo liegt auf dem PC das Arbeitsverzeichnis?
Hast du das schon probiert?
Und was passiert, wenn du den Haken in den Einstellungen auch per Default deaktivierst und ihn beim Beenden mal gezielt aktivierst?
Spannenderweise funktioniert(e) es (gerade) bei mir - zumindest wenn ich meine Instanz komplett auf einem PC laufen lasse. Inwieweit es mit einem verteilten System aussieht, kann ich gerade nicht prüfen. Ich habe aber bei mir den Haken per Default deaktiviert.
Aber mal anders gefragt: was läuft denn bei dir noch so mit? Nutzt du zum Beispiel Companion mit DMXC? Und was passiert, wenn du den Haken in den Einstellungen auch per Default deaktivierst und ihn beim Beenden mal gezielt aktivierst?
Why is the position mapping implemented as a device rather than a device group?
The general intention is, that you can have multiple position mappings in your project. A second aspect of the "device-implementation-solution" was, that there already exist a similar work flow with the Color Bridge (mapping device) and the Generic Matrix (mapping device).
But regarding you question: it's indeed a good question and related to the work flow a valid propose. But here I can't give an answer if there have been any limitations, because I am not inside the development team.
These fannings are then somehow merged into the last edited group, is that correct?
If you give values to the same function of only one device from different sources, like the device itself or different device groups, it's about the priority and the merging setting of the related cuelists they want to send the values. So DMXControl 3 is able to handle this situation generally.
Hallo!
Wenn ich aber die Cuelist über den Button des Launchpads starten möchte, passiert leider nichts. Was habe ich falsch gemacht?
Läuft das Launchpad denn grundsätzlich bei dir, sprich wenn du Inputs in einen leeren Graphen ziehst, siehst du bei diesen eine entsprechende Werteänderung? Gleiches gilt für den Output: macht der etwas, wenn dieser irgendwoher einen Wert erhält?
Zunächst wollte ich die MIDI Verknüpfung in das gleiche Connection Set bringen, wie der Buttons im Softdesk. Doch das habe ich nicht hinbekommen.
Das ist aber grundsätzlich möglich und nutze ich auch immer wieder mal. Du musst insbesondere darauf achten, dass eben sowohl vom Softdesk als auch vom MIDI-Controller ein Einschalt-Befehl kommen kann. Damit DMXC das sauber und geordnet verarbeitet, sollte hier zum Beispiel ein Logic-Node im OR-Modus dazwischengesetzt werden. Gleiches gilt auch, wenn du statt des MIDI-Controllers zum Beispiel ein Button vom Stream Deck als zweiten (oder auch dritten) Input nutzen möchtest.
Zudem interessiert es mich, ob man die On- und Off-Zustände der RGB Buttons des Launchpads noch weiter personalisieren kann. Am oben genannten Beispiel hätte ich es zum Beispiel so, dass die "red"-Cueliste im ausgeschalteten Zustand normal rot leuchtet und solange sie aktiv ist, rot blinkt. Analog dazu bei Blau: Aus = Blau, An = Blau Blickend ... So hat man eine bessere Übersicht beim MIDI Controller, wenn man ihn als Color Picker nutzt. Ist dies möglich, wenn ja wie?
Im Prinzip habe ich in diesem Livestream alles hierzu gezeigt, um das umzusetzen. Für das Blinken brauchst du das Timer-Node - eventuell eben in Kombination mit dem Input Selector und einem nachgelagerten Rule of Three. Das Time-Node spricht den Input Selector an, mit dessen Hilfe du zwischen zwei Farben wechselst (aus ist auch eine Farbe). Du musst halt eben nur richtig zuordnen, bei welchem Wert des Timer-Nodes die Farbe schwarz und bei welchem die Farbe rot ausgewählt werden soll.
Du musst an dieser Stelle nur beachten, dass du die Zuordnung der Farben der Buttons soweit für jedes Connectionset anpassen musst, wenn der Button eben statt rot nun blau leuchten soll. Eine automatische Herleitung ist nur bedingt möglich - dann würde die Angabe nur an einer anderen Stelle erfolgen müssen.
Please check out the documentation in our Wiki regarding the syntax for matrix in DDFs: you need to add an additional attribute with an related value in the basic definition of the matrix if you would control a RGBW matrix.
Das, was
JPK schreibt, gibt die Situation meine Person betreffend 1:1 wieder - meine Antwort hätte daher durchaus ähnlich ausgesehen, wenn ich deinen Beitrag vor ihm gelesen hätte. Es gibt halt immer wieder Phasen, wo wir / ich mehr Zeit für den Verein aufbringen kann und andere Zeiträume, wo meine persönlichen Prioritäten an anderer Stelle liegen.
Gleiches gilt auch für andere Funktionen, wie etwa Subdevices: eine Funktion, die laut Doku gar nicht existiert, aber bereits seit längerer Zeit Teil der Software ist.
Da hat du ein Beispiel entdeckt, der noch unter einen noch nicht genannten Aspekt fällt, wie so er noch nicht mit keinem Wort im Wiki erwähnt ist: ich habe diese Funktion schlichtweg einfach vergessen - wohlbemerkt im Sinne von, dass ich sie als in der Tat seit DMXC 3.0.0 existierende Funktion für die Doku nicht auf dem Schirm hatte. Solche Hinweise versuche ich mir dann immer zu merken, um das zum passenden Zeitpunkt irgendwie einzubauen. Deswegen schreibe ich auch umgekehrt häufig: erstellt ein Ticket im Bugtracker für das Wiki, denn dort gehen diese Punkte nicht unter. Gleiches gilt auch für bereits existierende Artikel, wenn diese an bestimmten Stellen unklar oder vielleicht einfach zu kompliziert formuliert sind. Ich bin über jeden Hinweis und vor allem vor konkrete Verbesserungsvorschläge dankbar.
Ich habe mir das gerade nun mal bei mir angesehen und habe nun weitere Fragen:
- Hast du beide Installationen nicht nur im Programmverzeichnis (Installationsverzeichnis) sondern auch im Arbeitsverzeichnis mittels Umgebungsvariablen getrennt? Wenn ja, wo liegen die Daten dann?
- Hast du auf beiden PCs immer das gleiche Projekt probiert oder ging es generell nicht?
- Wenn es nur bei bestimmten Projekten nicht klappt: kannst du mal im Arbeitsverzeichnis schauen, ob bei den automatisch gespeicherten Projekten ggf. welche dabei sind, die 0KB groß sind?
- Wie groß ist das Verzeichnis für dieses Projekt insgesamt (also sowohl die manuell gespeicherten als auch die automatisch gespeicherten Versionen)?
- Kannst du von einer Sitzung, bei dem einem Export nicht geklappt hat, einmal die Logdateien beifügen?
Hintergrund meiner ganzen Fragen ist nämlich: auf meinem PC hat der Export nämlich gerade mit zwei verschiedenen Projekten geklappt - beide Male mit der gesamten Historie. Daraus ergab sich, dass die Zip-Datei bei dem einen Projekt eine Größe von 1,29 GB hat. Ich habe aber sämtliche DMXC3-Installationen sowohl im Installationsverzeichnis, als auch im Arbeitsverzeichnis mittels Umgebungsvariablen getrennt. Die Arbeitsverzeichnisse liegen bei mir allesamt lokal auf dem PC und werden nicht durch Cloud-Dienste überwacht oder gar synchronisiert.
Hallo!
Das Thema "Gruppen in Gruppen" bzw. verschachtelte Gruppen ist auch in DMXC 3.3.2 noch nicht vollständig umgesetzt.
Was funktioniert:
- du kannst Gruppen in Gruppen verschieben und damit organisieren
- Übergeordnete Gruppenmaster können Geräte in untergeordneten Gruppen ansprechen / beeinflussen
Was zum Teil funktioniert (aber aktuell noch eher experimentell):
- Werte von verschachtelten Gruppen in Szenen abspeichern, wenn man den Programmer Filter überspringt oder für die betreffende Cuelist deaktiviert
Was noch aussteht:
- Klare Definition / Einstellmöglichkeit des Group Handlings für verschachtelte Gruppen
- Richtige Aufbereitung der Werte im Programmer
- Anpassung / Überarbeitung des Programmer Filters, um hier wie bei einfachen Gruppen bestimmte Funktionen bei Bedarf wieder abwählen zu können
Wie du also siehst, bedarf noch einiges an Arbeit, weswegen diese Funktion aktuell nicht vollständig rund läuft. Möchtest du mit der Ansteuerung der LED-Bars quasi auf Nummer sicher gehen, lege einfach eine separate Gruppe an, die in einer Ebene (also unverschachtelt) alle Pixel der LED-Bars enthält. Wie viele Gruppen du in deinem Projekt am Ende hast, ist DMXC soweit egal - nur du solltest den Überblick behalten.
Stefan
Kann es an diesen Komponenten liegen? Das hat er ja bei der ersten Installation der RCx so einiges nachgeladen.
Ja, weil DMXC 3.3.2 auf diese neueren Versionen der Frameworks aufbaut und für den Betrieb benötigt. Das ist aber wiederum fest im Code an- bzw. vorgegeben. Teilweise müssen mit dem Wechsel auf ein neues Framework auch Anpassungen im Code vorgenommen werden. Am Ende sind das aber abgeschlossene Systeme.
Betreibst du also DMXC 3.3.1 und DMXC 3.3.2 im Wechsel auf dem gleichen PC, müssen auch beide Versionen der zu Grunde liegenden Frameworks vorhanden sein.
Wie groß ist die Zip-Datei der einzelnen Version?
Hallo!
Was passiert, wenn du nur die letzte / eine bestimmte Version exportierst?
Was umfasst das Projekt eigentlich? Sind da zum Beispiel auch Audiodateien enthalten?
Stefan
Und schaue dir vielleicht auch mal unter anderem das folgende Video aus unser Reihe "DMX Workshop" an:
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Hallo Axel,
beide Dinge sind bekannt und keine Dinge, die in DMXC 3.3.2 neu dazukamen, sondern eben auch schon in DMXC 3.3.1 und DMXC 3.3.0 existieren. Von daher brauchst du das nicht mehr dokumentieren.
Kurzfristig werden diese Punkte aber auch nicht mehr korrigiert werden können. In einer der kommenden Versionen werden aber einige Korrekturen und Verbesserungen im Bereich des Softdesks Einzug erhalten.
Stefan
Guten Abend!
So groß ist der Unterschied für dich / uns als Anwender eigentlich nicht. Du kannst ja in der Konfiguration für die Art-Net-Ausgabe ja weiterhin Net, Subnet und Universum angeben, woraus sich dann die Port-Adresse errechnet. Die Neuerungen an dem Ausgabemodul liegen vor allem im Hintergrund. Wir haben im Livestream eben nur so explizit darauf hingewiesen, weil die Konfiguration einmalig neu gemacht werden muss, falls man sich für die neue Variante entscheidet und weil die alte und neue Variante in DMXC 3.3.2 eben nicht parallel genutzt werden können. Hast du aber in dem Sinne eine funktionierende Art-Net-Konifiguration in DMXC 3.3.1 (oder DMXC 3.3.0), dann kannst du die soweit 1:1 übertragen.
Stefan
Hallo Alex!
DMXControl 3 (und eigentlich auch alles anderen Lichtsteuerungssysteme) kann die über Procedures gesetzten Aktionen so nicht nachverfolgen, weswegen es hier auch keinen Status gibt. Von daher ist der einzige Weg, über ein parallel zum Procedure getriggertes Flip-Flop den vermeintlichen Status an eine Signallampe, einen Button etc. zu übergeben. Welches der Flip-Flops du am besten nimmst, hängt ein Stück weit von deinem Aufbau im zugehörigen Graphen ab.
Stefan
