Posts by LightningBrothers
    Hello Kevin,
    with DMXControl 3.3.2 was a rebuilt of the Art-Net interface. This works now exactly according the Art-Net 4 Standard. That's why you see on the first view only the field called "Port address". This is related to Net, Subnet and DMX-Universum. But these values are also available if you don't know directly the Port address, when you extend the menu.
    But by the way: you can select alternatively the "old" version of the Art-Net interface during the installation of DMXControl 3.3.2. So if you have any trouble with the new one, you can use the old version in DMXControl 3.3.2.
    Stefan
    Hallo!
    Du kannst DDFs auch ganz entspannt ohne Geräte testen. Füge das DDF einem leeren Projekt hinzu.
    Dort öffnest du dir die Kanalübersicht. Die Kanalübersicht zeigt dir nämlich alle DMX-Werte an, die das DMX-Interface verschicken soll - egal ob ein DMX-Interface angeschlossen ist oder nicht.
    Du wählst dann das Gerät aus und steuerst nach und nach die verschiedenen Funktionen an. Dabei vergleichst du wiederum die DMX-Werte in der Kanalübersicht mit den Angaben in der Bedienungsanleitung. Liegen die DMX-Werte in den passenden Bereichen wie in der Bedienungsanleitung angegeben, kannst du im zweiten Schritt auch mal ein Gerät anschließen und live testen.
    Gerade der Teil mit der Kanalübersicht ist der Weg, den ich auch immer gehe, wenn ich ein DDF testen möchte oder einen Fehler suche.
    Unabhängig von schaue ich bei Gelegenheit mal in dein DDF. Sollst du bereits vorher auf etwas Komisches stoßen, melde dich hier gerne vorab.
    Stefan
    Did you mean the following as in the attachement below?
    Yes, exactly.
    Why is one allowed but not the other!?
    The exact reason I am not able to explain exactly. Mainly it’s some kind of avoiding direct signal loops.
    With the two nodes adding you can see, you have with this way a signal flow still from left to right. And at least it’s a bit better to follow, how it works.
    Du musst unterscheiden zwischen der Drehung des einzelnen Gobos und der Drehung des gesamten Goborads. Und wenn beides für ein Goborad vorhanden ist, muss auch beides implementiert werden.
    Für die Drehung der einzelnen Gobos vom zweiten Goborad hast du den separaten DMX-Kanal, um die Geschwindigkeit und Richtung zu wählen.
    Die Drehung des gesamten Goborads ist bei beiden Goborädern ab DMX-Wert 150 hinterlegt.
    Die Variante via Sync den SpeedMaster zu triggern ist tatsächlich nicht richtig.
    Mir persönlich war das auch durchaus bewusst, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber wie eingangs erwähnt (und so hatte ich es auch im Kopf): wenn der BPM-Wert im Speed Master auf 0 ist, kann man über den Sync manuelle, einzelne Beatschritte auslösen. Das ist für mich für einzelne Momente schon ein valider Ansatz - aber eben nicht als Dauerlösung.
    Sagen wir mal so: ich habe es bis jetzt so noch nicht in der Intensität gemacht, den Speed Master quasi dauerhaft nur per Sync zu triggern. Und gehört habe ich es bis jetzt an anderer Stelle auch nicht, dass es jemand so macht. Daher fehlt ein Stück weit die Datenbasis, um eine fundierte Aussage zu treffen.
    Unabhängig davon will ich aber eben auch nicht ausschließen, dass sich das Netzwerk daran "verschluckt", weil es meint, mal gerade was anderes machen zu müssen. Gleiches kann auch für DMXC selbst gelten, dass es Momente gibt, die nicht exakt im Takt verarbeitet werden. Und letzteres ist grundlegend dem geschuldet, dass DMXC als Windows-Anwendung nicht zu 100% echtzeitfähig ist - gemeinsam mit Windows als Betriebssystem selbst.
    Deswegen hatte ich eben unmittelbar in den Raum geworfen, diese ultraenge Kopplung wieder aufzulockern, um damit eine gewisse Fehlertoleranz zu erhalten.
    Ich habe dafür ein sACN ausgabemodul geschrieben welches BPM als 8-Bit wert und den takt als inkrementellen wert übermittelt.
    Das sind doch in dem Sinne die besten Voraussetzungen. Um eine höhere Auflösung für den BPM-Wert zu erreichen, nimmst du eben zwei (oder mehr) DMX-Kanäle her und kannst dann mit einer Auflösung von 16 Bit arbeiten. So wird es ja in der DMX-Wert bei vielen Gerätefunktionen auch gemacht, wenn man dort ebenfalls nicht mit 8 Bit auskommt.
    und andererseits geht damit die Superschnelle reaktionszeit des systems verloren.
    Wieso? Sobald sich der BPM-Wert ändert, hast du mit dem nächsten Mal "Sync" drücken am Speed Master das Licht wieder in der Spur.
    bei pause/stop hört das licht sofort auf sich zu bewegen.
    Wenn dein Tool zum Beispiel in diesem Moment automatisch den BPM-Wert 0 übermittelt, wenn der Track in dem aktiven Deck pausiert ist, steht auch direkt das Licht. Eine andere Variante wäre, dass du dafür einen weiteren DMX-Kanal hernimmst und die gewünschte Logik für den Fall "aktives Deck pausiert" im Input Assignment in DMXControl 3 baust.
    Lange Rede, kurzer Sinn: wenn du sowieso schon ein eigenes Tool gebaut hast, um Informationen aus Rekordbox in DMX-Werte umzusetzen, dann spare doch nicht mit DMX-Kanälen. Für DMXControl 3 ist es egal, ob du nur zwei oder zehn aus deinem Tool übermittelst und in DMXC weiterverarbeitest. Ich bin zwar kein Entwickler, aber ist würde sagen, dass jede Erweiterungen nun vergleichsweise überschaubar sind - weil du das Grundgerüst eben vorliegen hast.
    Kanäle 7,8,9,10 beeinflussen RGB und W
    Kanal 11 ist für Kaltweiß zu Warmweiß
    und Kanal 12 für feste Farben, Werte von 151 bis 255 für einen geschwindigkeitsabhängigen Farbwechsel
    Alle Informationen hierzu findest du im Artikel Farbe (DDF-Syntax) DMXC3. In jedem Abschnitt sind ja verschiedene Beispiele aufgeführt. Und jedes Beispiel bzw. Variante steht für einen bestimmten bzw. typischen Anwendungsfall, wobei eben manche Dinge zusätzlich ergänzt werden müssen, weil es da auch nochmal unterschiedliche Implementierung gibt (siehe DMX-Kanal 12). Daher sieht das Ganze wie folgt aus:
    • DMX-Kanäle 7, 8, 9, 10: Variante "RGBW-Scheinwerfer" im Abschnitt Farbe
    • DMX-Kanal 11: entweder die Variante "Defintion von Farbmakros für verschiedene Weißtöne" im Abschnitt Farbrad oder die Variante "Separater DMX-Kanal für die Farbtemperatur" im Abschnitt Farbtemperatur (hier aber die Hinweise in diesem Abschnitt beachten)
    • DMX-Kanal 12: Variante "Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer" in Kombination mit "Gleicher DMX-Kanal für kontinuierliche Drehung des Farbrads" - beides im Abschnitt Farbrad.
    Darüber hinaus hast du mit speed und fixedcolor zwei XML-Tags genutzt, die es bei DDFs für DMXControl 3 nicht gibt. Folglich würde DMXControl 3 beim Einfügen weiter meckern, selbst wenn die XML-Struktur passt - und zwar wie Stefan Krupop richtigerweise vermutet hat im Kernel (also dem Konsolenfenster, sofern du es dir anzeigen lässt) und in den Logs der aktuellen Sitzung.
    Der Kernel zeigt (glaube ich) aber auch Fehler in DDFs an, die "nur da liegen" und nicht im Projekt eingebunden sind. Das allerdings nur in seinem 'Konsolenfenster" bzw. den Log-Dateien.
    Was du an dieser Stelle brauchst ist einmal ptspeed und zum anderen colorwheel - aber in der Variante "Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer". Die entsprechenden Beispiele findest du in der Doku für die DDFs für DMXControl 3. Nur die dort aufgeführte XML-Elemente werden auch akzeptiert.
    Beim weiteren Schauen sehe ich nun auf dem zweiten Blick aber auch eine inkorrekte Definition für die RGBW-Farben sowie eine unvollständige Definition für die kontinuierliche "Drehung" des virtuellen Farbrads.
    Hallo Jonas!
    Was ist denn die Quelle für das Taktsignal, was du per sACN an DMXControl 3 schickst?
    Ich frage nämlich deswegen: wenn in der Quelle zum Beispiel der BPM-Wert vorliegt, dann würde ich zweigleisig und mit zwei oder auch drei DMX-Kanälen fahren und nicht nur den Takt, sondern auch den BPM-Wert übermitteln.
    Der erste DMX-Kanal dient weiterhin der Synchronisation des Takts zwischen der Quelle und DMXControl 3. Allerdings würde ich das reduzieren und entweder nur bei jedem 4. oder 8. Takt tatsächlich den Sync-Eingang vom Speed Master drücken. Das ist dann eine kleine Logik in DMXC selbst. Der zweite (ggf. in Kombination mit einem dritten) DMX-Kanal übermittelt einen Zahlenwert mit dem aktuellen BPM-Wert. Je nachdem wie oder was deine Quelle ist, nimmst du eben ggf. sogar zwei DMX-Kanäle hierfür, um eine höhere Auflösung des Werts zu erzielen. Varianten gibt es da genug, aber dafür müsstest du wie gesagt die Quelle verraten.
    Am Ende wird es damit dann so sein, dass DMXC über den Speed Master den Takt wieder selbst generiert und du mittels regelmäßiger Updates ein (massives) Auseinanderlaufen vermeidest. So muss das Taktsignal nicht kontinuierlich akkurat durchkommen, weil eben grundlegender Takt in DMXC vorliegt.
    Stefan
    Guten Morgen.
    Die Stairville CLB5 RGB WW Compact LED Bar 5 kannst du genauso gut auch im 16-Kanal-Modus betreiben. Dafür brauchst du nur vier Generic RGBW, die bereits mitgeliefert werden. Du wählst für das erste davon die DMX-Adresse vom Gerät und fügst die anderen drei direkt nacheinander hinten dran.
    Abgesehen von einem DMX-Kanal für die interne Strobefunktion bietet der 20-Kanal-Modus keinen nennenswerten Mehrwert. Da du ja DMXControl 3 für die Steuerung eingesetzt, kannst du damit nämlich vieles durchaus besser machen als die internen Programme, weswegen diese für mich an dieser Stelle kein Mehrwert sind.
    Stefan
    So ganz habe ich es nicht verstanden, muss ich mir heute Abend noch mal genauer anschauen.
    Du kannst eben statt D:\Lichtsteuerung\DMXControl 3.3.1\Kernel\UserDevices auch %DMXC3_PROFILE_3_3_1%\Kernel\UserDevices angeben, wenn die Umgebungsvariable nach D:\Lichtsteuerung\DMXControl 3.3.1\ zeigt.
    Würde das dann bedeuten das ich für alle Versionen das selbe Custom DDF Verzeichnis verwenden kann ?
    Nein. Das geht nicht. Das Arbeitsverzeichnis von DMXC3 umfasst immer die Verzeichnisse, wie im Wiki-Artikel Systemkonfiguration angegeben. Einzelne Verzeichnisse wie zum Beispiel das Verzeichnis für die eigenen DDFs können davon nicht "ausgelagert" werden, also an eine andere Stelle außerhalb des Arbeitsverzeichnis verschoben werden.
    Hallo!
    Die Verknüpfung (oder auch App) "Custom DDFs" bzw. "Eigene DDFs" zeigt in das Arbeitsverzeichnis, in dem die selbst erstellten DDFs liegen - also in das Verzeichnis "UserDevices". Du kannst die Verknüpfung dahingehend anpassen, indem du den Ordnerpfad wie folgt angibst:
    Denn die Umgebungsvariable wird global für den jeweiligen Nutzer verwendet wie zum Beispiel auch die (Umgebungs-) Variable %AppData%. Somit musst du den exakten Pfad zum Arbeitsverzeichnis nur einmal angeben. Aber natürlich kannst du in die Verknüpfung den kompletten Pfad einfügen.
    Stefan
    Hallo!
    Die ersten sieben DMX-Kanäle des Geräts sehen schon gut aus. Mit den noch offenen DMX-Kanälen gehst du wie folgt um:
    • Den DMX-Kanal 8 legst du als besser virtuelles Farbrad - also als colorwheel - an statt als rawstep. Dann siehst du nämlich auch die verschiedenen Farbpresests als zusätzlichen Reiter im Color-Picker.
    • Den DMX-Kanal 9 implementierst du als rawstep, um im Device Control ein Drop-Down-Menü zur Auswahl der verschiedenen internen Programme zu erhalten. Der DMX-Kanal 10 läuft am besten als raw, wodurch ein Regler geniert wird. Benötigst du die beiden DMX-Kanäle jedoch aktuell noch nicht, kannst du sie einfach frei lassen.
    • Um die beiden LED-Ringe ansprechen zu können, verwendest du das Element radix. Denn hier handelt es sich um eine radiale Matrix.
    • Der DMX-Kanal 19 kann im Wesentlichen mittels procedures umgesetzt werden.
    Zu allen Funktionselementen findest du in der Doku zu den DDFs immer entsprechende Beispiele. Ansonsten schaue dir auch mal die mitgelieferten DDFs an. Solltest du weitere Fragen haben, melde dich aber gerne.
    Stefan
