Schaue mal in unserem Beitrag zum Thema "DMXControl als Lasersteuerung?" inklusive der Kommentare. Da solltest du ein paar Hinweise bzw. Schlagwörter für dich mitnehmen können.
Posts by LightningBrothers
Das einzige was noch ziemlich hakt ist das wechseln der Gobos, da Interferiert irgendwie der Goboindex und die Goborotation.
Da könntest du aber einfach mal beide Bedienungsanleitungen nebeneinanderlegen und die entsprechenden DMX-Kanäle mit ihren Werten vergleichen. Wenn hier alles passt, dann müssen wir nochmals ins DDF schauen.
Auch für den Fall, dass ich alles manuell über Slider oder ColorBars im SoftDesk regeln will [...] ,muss ich trotzdem eine Szene speichern, in der das alles hinterlegt ist.
Korrekt. Nur der Grand Master und die Gruppen-Master arbeiten unabhängig und immer. Alle anderen Master arbeiten immer nur, wenn du sie am Ende in einer Szene abgespeichert hast. Wie im Wiki zu lesen, kannst du hier ja auch weitere Master anlegen.
Wie müsste ich das machen, wenn ich das Licht an sich über Szenen steuere aber zwischendrin aufgrund von irgendwas auf die Idee komme, bestimmte LED Par's direkt über die Colorbar des Softdesk regeln will?
Es hängt am Ende ein bisschen von dem ab, wie du dein Projekt aufbaust.
- Grundsätzlich gibt es in DMXControl 3 auch Prioritäten (Stichwort Szenenlisten-Priorität) für Szenenlisten. Somit kannst du für den Fall eine Szenenliste mit höherer Priorität starten, die dann die aktuellen Werte überschreibt, solange diese Szenenliste läuft.
- Du kannst die Master auch grundsätzlich in deinen Effekten speichern und so diese live manipulieren.
- Du kannst auch zwischen den normalen Szenenlisten und den Szenenlisten mit den Mastern hin- und herwechseln, indem du diese einer Szenenlisten-Gruppe zuordnest.
Hallo!
Du musst an dieser Stelle folgende Dinge beachten:
- Alles, was du über die Gerätesteuerung und die Steuerungsfenster einstellst, wird im Programmer gespeichert - und zwar temporär. Spätestens wenn du das Projekt neu lädst, ist all dies immer weg. Gleiches passiert, wenn du links in der Leiste den "Clear"-Button (Programmer leeren) drückst.
- Wenn du also etwas eingestellt hast, musst du dieses - wie du schon richtig erkannt hast - in einer Szene speichern. Dann du die nächste Szene vorbereiten, um sie zu speichern. Wichtig: mit dem Speichern einer Szene wird der Programmer nicht geleert. Es bleiben alle vorherigen Werte erhalten, damit du sie quasi für die nächste Szene abändern kannst.
- Hast du all deine Szenen in den verschiedenen Szenenlisten gespeichert, kannst du den Programmer einmal über den besagten "Clear"-Button leeren. Dann ist alles zurück im Grundzustand.
- Wenn der Programmer geleert ist, startet du die Szenenlisten. Üblicherweise siehst du das in der Bühnenansicht (Stage View). Solltest du aber nun in der Bühnenansicht ein Gerät oder eine Gerätegruppe auswählen, siehst du wieder den Grundzustand (Dimmer auf 0, Farbe auf weiß). Die aktuell über die aktuelle Szene einer Szenenliste ausgegeben Werte werden in der Gerätesteuerung und den Steuerungsfenstern nicht dargestellt.
Hast du also eine Szene gespeichert, wo für die Farbe statt eines festen Werts {ColorMaster 1} oder {ColorMaster 34} eingetragen ist, musst du die zugehörige Szenenliste starten und dann zu der Szene gehen, in der die ColorMaster gespeichert sind (wenn in der Szenenliste mehrere Szenen enthalten sind). Funktionierte zuvor bereits die Ansteuerung des ColorMasters über die ColorBar im Softdesk, solltest du dies auch in der Bühnenansicht sehen. Beachte aber, dass du neben der Farbe auch einen Wert für die Helligkeit in der Szene speichern musst - entweder über einen festen Wert oder hier über einen ParameterMaster. Ansonsten bleibt das Gerät dunkel, egal welche Farbe du ausgewählt hast.
Stefan
PS.: Bevor ich diese Antwort verfasst habe, habe ich deine letzten beiden Threads in meiner Funktion als Moderator zusammengeführt und den zweiten Beitrag dazu ein bisschen angepasst. Diese drehten sich am Ende um die gleiche übergeordnete Fragestellung bzw. Aufgabenstellung "ich möchte bei meinen LED-PAR mit einem ColorMaster die Farbe individuell einstellen". Es macht das Antworten und Diskutieren deutlich einfacher, gerade wenn du selbst derjenige bist, der die Themen startet.
Dann passt da bei dem Connectionset noch etwas nicht. Es geht aber definitiv. Ich muss mir hier mal eines meiner Projekte raussuchen, wo ich das bereits angepasst habe.
Ich hatte im Forum und im Wiki gesucht aber die Infos dazu waren nicht so eindeutig.
Habe dann nachinstalliert und konnte das Plugin auswählen.
Ich habe im Wiki-Artikel nun einen entsprechenden Hinweis eingefügt.
In DMXControl 3 läuft das meiste üblicherweise über Szenen (Cues) und Szenenlisten (Cuelist) - auch in dem Fall, wenn du nun einmal die Farbe deiner Geräte live einstellen möchtest. Dann kommen die Parameter-, Geschwindigkeits-, Farb- und Positionsmaster zum Einsatz.
Jeden dieser Master, die du im Projekt angelegt hast - ja, bei den kannst du mehrere anlagen - findest du dann in der Eingangszuweisung (Input Assignment) wieder und diese steuerst du dann wie du magst an: mit einem Fader im Softdesk, mit der Color Bar im Softdesk (diese kannst du aber logischerweise nur bei einem Farb-Master verwenden) oder mit einem externen Controller via MIDI oder eben DMX-In.
Und nur aus diesem Grund findest DMX-In und DMX-Out in der Eingangszuweisung - und deswegen auch nur zwei DMX-Universen. Für die direkte Ansteuerung von Geräten ist dieser Weg jedoch nicht zu nutzen (auch wenn es technisch möglich ist). Das hängt zum einen mit der Tatsache zusammen, dass die Eingangszuweisung nicht mitbekommt, wenn du die DMX-Adresse eines Gerätes änderst. Zum anderen konkurriert dieser Weg mit der normalen Ansteuerung über Szenenlisten. DMXControl 3 trennt hier ganz hart. Deswegen siehst du auch nichts davon in der Stage View, wenn du in der sowohl in Kanalübersicht oder eben über den Silder der den DMX-Kanal direkt anspricht einen bestimmten DMX-Wert einstellst.
DMXControl 3 denkt und arbeitet eben nur mit Funktionen und Werte für die Funktionen - egal, welcher DMX-Wert dann am Ende dafür ausgegeben werden muss. Darauf baut das gesamte Bedienkonzept in DMXControl 3 auf.
Du wählst ja eine Gerätegruppe oder einzelne Geräte in der Stage View aus und dann stellst du über die Steuerungsfenster (Control Panel) bzw. über die Gerätesteuerung (Device Control) die Werte für Helligkeit, Farbe etc. ein, die deine Geräte ausgeben sollen. Schaue dir dazu vielleicht auch einmal das Erklär-Video zur Gerätesteuerung an, was in dem Wiki-Artikel eingebunden ist.
Sobald du eben Werte eingestellt hat, siehst du diese ja dann direkt auch in der Stage View. Gleichermaßen siehst du in der Stage View genauso, wenn du eine Lichtstimmung in einer Szene (Cue) abgespeichert hast und die zugehörige Szenenliste (Cuelist) dann startest.
Nein. Das ist nicht möglich. Aber grundsätzlich brauchst du die Kanalübersicht für den normalen Betrieb auch gar nicht. Sobald du weißt, dass die DDFs zu deinen Lampen passen, machst du die Kanalübersicht zu. Selbst zum Prüfen der Ausgabe auf dein DMX-Interface brauchst du die Kanalübersicht nicht, da ja grundsätzlich in der Stage View alles siehst, was DMXControl 3 ausgeben möchte. Denn selbst wenn in der Kanalübersicht werde stehen heißt dies nicht, dass auch die DMX-Interfaces richtig konfiguriert sind. Dieser „Schritt“ kommt nämlich noch danach - also die berechneten DMX-Werte an die DMX-Interfaces zu übergeben.
Der einfache Hintergrund ist, wieso dich DMX-Werte für den normalen Betrieb nicht interessieren brauchen: DMXControl 3 arbeitet mit abstrahierten Werten für die einzelnen Funktionen der Geräte. Das nennt sich Hardware Abstraction Layer (HAL). Dich brauch dann nämlich nur zu interessieren, ob die LED-PARs mit 100% oder nur mit 60% Helligkeit leuchten und ob die Farbe ein Grün oder ein Orange ist. Welche DMX-Werte DMXControl 3 dafür ausgeben muss, kann dir egal sein.
Hallo,
ich teile die Antworten mal ein bisschen auf.
aber beim Colormaster kann ich machen was ich will, das interessiert die pars nicht....auch in der Kanalübersicht tut sich da garnichts
Bei den Mastern musst du ein klein wenig differenzieren:
- der Grand-Master und die verschiedenen Gruppen-Master wirken sich grundsätzlich auf den ausgegebenen Helligkeitswert aus
- die anderen Master müssen immer erst einem Funktionswert einer zulässigen Gerätefunktion zugeordnet und dies dann als Szene (Cue) in einer Szenenliste (Cuelist) gespeichert werden
Müsste in der Kanalübersicht nicht eigentlich auch eine Art Beschriftung pro Kanal aus der DDF drin sein (also z.B. Dimmer, R,G,B..) oder habe ich mir das eingebildet, irgendwo gesehen zu haben?
Nein... eine Beschriftung der jeweiligen DMX-Kanäle ist aktuell nicht enthalten. Vielleicht verwechselst du dies mit DMXControl 2.
In der Kanalübersicht müsste ich ja alles sehen, was letztendlich auch über das Interface an die PAR's gehen müsste, ohne dass ich immer die PAR's angeschlossen haben muss, oder ?
Das ist korrekt.
Achja und noch was, irgendwie habe ich es geschafft, die automatisch bei der Geräteanlage angelegte Gruppe in der StageView verschwinden zu lassen. Echt gelöscht ist sie nicht, da sie im Projektexplorer noch vorhanden ist. Wie bekomme ich die wieder in die Stageview rein ?
Eventuell hast du den Ausschnitt der Ansicht der Bühnenansicht (Stage View) verschoben. Setze daher einfach mal die Ansicht zurück (das hat nur Auswirkungen auf Zoom und Ausschnitt) oder du zoomst einfach mal generell heraus, bis du die Geräte siehst.
Stefan
Hallo Thomas,
in der Tat ist es richtig, dass das Connectionset nun mit DMXControl 3.3.0 ein bisschen anders aussehen muss. Ich hatte den Artikel unter DMXControl 3.2.3 erstellt und danach noch nicht wieder aktualisiert. Deswegen steht oben im Kopf ja noch DMXC 3.2.3.
Du hast hier natürlich mehrere Optionen, wie du das nun ergänzt: einmal mit dem "einfachen" Position-Node, wie du es bereits umgesetzt hast. Genauso würde auch das Position-Master-Node funktionieren. Welche Variante ich dann aber ins Wiki aufnehme, weiß ich aktuell jedoch noch nicht...
Stefan
Hallo!
Ein offizielles einfaches Projekt mit nur so "wenigen" Geräten gibt es nicht. Aber wenn du mal die Suche hier im Forum bemühst, wird sich da bestimmt was finden - denn deine Frage ist in dem Sinne nicht neu.
Etwas ausführlicher, aber auch mit den Punkten, nach denen du gefragt hast, ist das Projekt zu unserem Live-Tutorial "Clubshow mit DMXC3". Ja, da sind deutlich mehr Geräte im Einsatz, aber die Anzahl der Geräte im Projekt ist nicht relevant, um den Workflow zu verstehen. Vielleicht kommst du ja damit weiter, wenn du dir das Tutorial anschaust und parallel das Projekt mit aufbaust. Zu jedem neuen Block gibt es auch das fertige Projekt des vorherigen Blocks, sodass du jederzeit auf einen zum Tutorial passenden Stand zurückgehen kannst. Die Links findest du in der Videobeschreibung der zugehörigen Videos. Ich verlinke hier mal exemplarisch das Einführungs-Video.
Stefan
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Um meinen vorherigen Beitrag noch ergänzen: du kannst eine Timecode-Show auch ohne die Audiodatei wiedergeben. Wenn die zugehörigen Audiodateien daher aus dem Projekt rausnimmst und sie extern wiedergibst, könnte es ein bisschen Ruhe reinbringen - und es lassen sich alle Shows aus einem Projekt abspielen. Eine andere Option ist, das Projekt zu teilen.
Hallo!
Wenn du schreibst
Ich habe in meinem Projekt mehrere Timecodeshows ( a 30 Minuten) hintereinander laufen.
dann ist dies am Ende die Hauptursache für das Problem. DMXControl 3 ist aktuell noch eine 32bit-Anwendung und kann deswegen nicht von dem tatsächlich verbauten Arbeitsspeicher profitieren. Dies wurde erst die Tage einem anderen Thread von
JPK sehr ausführlich erläutert:
Display MoreHallo,
leider doch, denn das Problem ist nicht, dass der Arbeitsspeicher an sich insgesamt voll ist, sondern dass DMXControl 3 keinen weiteren Arbeitsspeicher mehr adressieren kann. Das liegt eben (wie du schon gesagt hast) daran, dass DMXControl 3 eine 32bit Anwendung ist, die normalerweise etwa 3GB Arbeitsspeicher adressieren können. Das verringert sich aber bei DMXControl 3 noch mehr, da auch die ganzen geladenen Bibliotheken etc. noch an dieser Speichergröße nagen. So hat DMXControl 3 für den normalen Betrieb etwa 1,7 - 2GB übrig. Nun könnte man sagen, dass das immernoch weit weg von den 80MB ist und das ist richtig. Aber diese 1,7 - 2GB werden ja für alles gebraucht, was in DMXControl 3 gerade aktiv ist (jedes Objekt, welches intern in DMXControl 3 erstellt wird benötigt Speicherplatz). Und dann ist da vor allem noch bei der Analyse von Audiodaten das Speicherproblem (und deshalb kracht es genau da gerade bei dir). DMXControl 3 muss für die Analyse eines Soundfiles dieses umwandeln und dabei entstehen große Datenmengen (teilweise 1 - 2GB pro Musikstück). Und genau das kann dann unter Umständen eben zu viel sein, dass DMXControl 3 die Datei dann eben nicht mehr analysieren kann, weil der Nutzbare Speicher eben aufgebraucht ist.
Dagegen helfen kann entweder, kürzere und kleinere Audiofiles zu verwenden oder dann eben irgendwann die 64bit-Unterstützung von DMXControl 3.
P.S.: Weil du das so sagst, dass ein 80MB Projekt klein ist: Das ist tatsächlich nicht der Fall. Kleine Projekte sind maximal 1-2MB groß. Das was du hier hast zählt eigentlich schon als größeres Projekt.
Stefan
Guten Morgen…
Wie es um den Audio-Analyzer bestellt ist, hast du bestimmt in dem anderen Thread gelesen, der erst vor wenigen Tagen auch entsprechend kommentiert wurde.
Welche Komponente des Audio-Analyzers ist denn für dich essenziell wichtig? Wenn es dir nur um die Beaterkennung geht, dann kannst du ggf. auch direkt auf deine DJ-Software zurückgreifen. Viele bieten die Möglichkeit, über MIDI verschiedenste Informationen zu verschicken. Arbeitest du mit VirtualDJ, gibt es zusätzlich den Weg über das OpenSound-To-Light-Protokoll (kurz OS2L), wo DMXC3 ein entsprechendes Basis-Plugin mitbringt. MIDI und auch OS2L sind durch die direkte Ein- bzw. Anbindung der DJ-Software in der Summe der bessere Weg - egal ob lokal oder auch über Netzwerk.
Wenn du hier einmal die Suche des Forums bemühst, findest du zu allen genannten Punkten bereits verschiedene Beispiele und Diskussionen rund um die Möglichkeiten.
Stefan
Super - und danke für die positive Rückmeldung. Freut mich, dass es nun bei dir auch läuft.
Ich hatte mich in der Zwischenzeit ein bisschen umgehört und nachgeschaut. Das Nodle R4S wird direkt von QLC+ angesprochen - aber erst ab Version 4.12.5. Sprich da musst du auf alle Fälle erstmal updaten, wenn du unter Windows noch mit Version 4.12.2 arbeitest.
Hallo!
Bei mir funktioniert das Nodle R4S mit QLC+ in der aktuellsten Version unter Windows 10 einwandfrei. Ich habe es gerade nochmal selbst mit der aktuellsten Version von QLC+ geprüft, die auf der Webseite zur Verfügung steht. Am heutigen Tag war dies die Version 4.14.1.
In QLC+ taucht mein R4S inklusive Seriennummer in der Liste der verfügbaren Interfaces auf, die ich einem DMX-Universum zuordnen kann. Auch die Zuordnung selbst funktioniert.
Hast du ggf. unter Windows 10 einmal den USB-Energy-Fixer ausgeführt, den DMXControl 3 mitliefert? Diesen findest du zum einen auf unserer Homepage. Alternativ installierst du dir DMXControl 3 parallel. Beim erstmaligen Einrichten des Nodle R4S führt DMXC3 den USB-Energy-Fixer automatisch aus.
Stefan
Schaue mal im Wiki im Artikel zum Parameter-Master
Wie finde ich ein vergleichbares Gerät damit ich das passende ddf finde.
Generell kann ein Ansatz das Produktbild sein. Da nicht jedes Mal das Rat neu erfunden wird, findest du beim Durchscrollen in bekannten Shops häufig Geräte, die ein ähnliches Gehäuse haben - obwohl die Bezeichnung anders ausfällt. Wenn die technischen Daten zu dem vorliegenden Gerät passen, schaust du in der DDFLib nach, ob es dazu ein DDF gibt.
Im konkreten Fall lohnt sich jedoch ein Blick in unser Wiki. In der DDF-Doku gibt es ein Beispiel für einen einfachen LED-Scheinwerfer, welches du als Vorlage nutzen kannst. Da die DDFs für DMXC3 ja keine Bedienoberfläche mitbringen müssen, fallen diese grundsätzlich weniger umfangreich aus wie noch die DDFs für DMXC2.
Und wie meinst Du das mit "Die DMX-Werte herausschreiben"? Einfach ausprobieren, was am Gerät passiert, wenn ich die Werte in dmxc in der Kanalübersicht verändere?
Korrekt. Du musst halt nur im Hinterkopf haben, dass eventuell auch noch ein zweiter Kanal vorher hochgezogen werden muss, um die Reaktion dies Geräts zu sehen.
