Du sprichst von DMXControl 3?
Posts by LightningBrothers
Ich bin mir gerade nicht sicher was für eine Ethernet Karte On Board ist. Könnte es zu Problemen kommen wenn nur 100Mbit statt 1Gbit unterstützt werden?
Sagen wir mal so: das Octo-Node von Ulrich Radig hat "nur" eine 10MBit-Schnittstelle. Von daher ist das weniger das Bottleneck.
Ich hatte mir nun auch mal spaßeshalber Madrix 5 installiert.
Hier tauchen, wenn Geräte gefunden wurden die verschiedenen Nodes mit den verschiedenen Universen auf.
Wenn ich bei mir in dieser Ansicht mal die Testausgabe aktiviere, dann sehe ich ebenfalls, dass nur ein Port meines Art-Net-Node angesprochen wird. In der Doku zu Art-Net in Madrix wird auch explizit am Ende des Artikels drauf hingewiesen, dass Madrix sich das ganze Teil, sodass also mehrere Programme auf dem gleichen PC Art-Net ausgegeben können.
So... ich habe mal ein bisschen probieren können.
In meinem kleinen Setup mit DMXC 3.3.0 und QLC+ parallel laufend auf einem PC und einem Showtec Net 2/3 als Empfänger für Art-Net konnte ich soweit keine Probleme feststellen. Wenn ich in DMXC3 nur ein Art-Net-Ausgabeplugin aktiviere, wird auch nur der eine entsprechende Port vom Art-Net-Node aktiviert. Gleiches gilt für QLC+ für den zweiten Port. Schicke ich aus beiden Programmen parallel an den jeweils vorgesehenen Port, läuft alles entsprechend flüssig.
Daher mal die Frage: siehst du denn an dem Art-Net-Node in Form einer Status-LED oder ähnliches, ob sich jedes Programm auch jeweils nur die Ports "nimmt", auf denen du die jeweiligen DMX-Universen ausgeben möchtest?
Es wären zwei Netzwerkkarten installiert, nur leider bringt das ja nichts da ich keinem der Programme fest zuweißen kann von welcher Karte es senden soll
Aus dieser Aussage entnehme ich, dass du mit DMXC 3.3.0 arbeitest?
In diesem Fall könnte es möglicherweise tatsächlich besser sein, für jeden Beam ein einzelnes DDF zu schreiben, um den zunehmenden Versatz zwischen PAN und RGBW abzubilden. Als Mode trägst du dann zum Beispiel "Beam 1", "Beam 2" etc. ein. DMXC3 ist das hier soweit egal, dass sich DDFs überlappen, weil du ja auch jeweils immer nur bestimmte DMX-Kanäle ansprichst.
Mit den sechs individuellen Beam-DDFs hättest du zumindest nur in der Summe sieben Geräte im Projekt und kannst mit Effekten und Fanning sowohl auf der PAN-Achse arbeiten als auch auf der RGBW-LED.
Hallo!
An dieser Stelle verweise ich einfach mal auf die beiden folgenden Tutorial-Videos auf unserem YouTube-Kanal:
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.Stefan
Guten Morgen!
Glasfaser zwischen dem PC mit GUI und dem Server mit Kernel und Umbra sind natürlich die absolut besten Voraussetzungen. Aber um mit DMXControl 3.3.0 auf verteilten PCs zu arbeiten reicht bereits schon einfaches Gigabit-Netzwerk mit klassischen Cat-Kabel - dies mal zur allgemeinen Einordnung.
Bezüglich der Anschlüsse der externen Komponenten sieht es wie folgt aus:
- Audio-Input / Audio-Interface für Audio Analyzer: Das Audio-Signal musst du an PC mit der GUI anschließen, da der Audio Analyzer in seiner aktuellen Form ausschließlich in der GUI existiert und auch dort sämtliche Analysen durchführt. Die errechneten Befehle werden dann aber per gRPC (per Netzwerk) an den Kernel übertragen und dort verarbeitet.
- USB-DMX-Interfaces: Sämtliche USB-DMX-Interfaces müssen am Kernel angeschlossen werden. Die Konfiguration erfolgt aber über die GUI.
Ich denke, damit solltest du bereits weiterkommen, oder?
Stefan
Du kannst den aktuellen Stand auch gerne hier einmal posten. Dann können wir gemeinsam drüberschauen.
Schlimm genug für mich, dass die Wiki umgeschrieben/ergänzt werden musste, weil ich zu blöd war
Es ist genau umgekehrt: dank deiner Rückfrage bemerkte ich, dass an dieser Stelle die Inhalte noch nicht passten. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, versuche ich das auch zeitnah zu ergänzen.
Deswegen gibt es übrigens auch einen Bugtracker für das Wiki, um inhaltliche Lücken dort zu vermerken (wenn sie eben nicht direkt korrigiert werden können).
Ich habe mal in den betreffenden Artikeln im Wiki ein paar Ergänzungen vorgenommen. Ich hoffe, dass diese nun ein Stück mehr zur Erleuchtung beitragen.
Hallo!
Beim Erstellen des Regelsatzes siehst du immer nur eine Momentaufnahme und zwar von dem Zeitpunkt, wo du das Steuerelement anlernst. Es gibt hier keine laufende Aktualisierung der Wert. Das siehst du immer nur in der Eingangszuweisung.
Du musst dich beim Anlernen von MIDI-Steuerelementen immer fragen: wie arbeitet dieses Element? Wie ist es in der ggf. zugehörigen Konfigurationssoftware definiert? Gerade bei banal gesprochen "Drehknöpfen" hast du häufig viele mögliche Varianten - ganz unabhängig davon, ob diese feste Anschläge haben oder sich endlos drehen lassen:
- Ein richtiger Encoder: es wird eine Werteänderung in positiver bzw. negativer Richtung übermittelt
- Eigentlich ein "runder" Fader: es gibt einen definierten Minimal- und Maximalwert
- Kombination mit einer Tastfunktion
Hast du den Drehknopf also eigentlich als "runden" Fader definiert, dann ist dieser aus der Sichtweise von DMXC3 ebenfalls ein Fader.
Stefan
Schaue dich mal im Wiki-Artikel zum Softdesk um. Da gibt’s einen Hinweis, wie sich DMXC3 hier verhält.
Hallo!
Also in meinen Projekten sind die Effekte für den Dimmer ebenfalls verschiedene Szenenlisten, zwischen denen ich hin- und herschalte. Diese Szenenlisten sind folglich ebenfalls in einer Szenenlistengruppe.
Wie du dieses Baukastensystem in DMXControl 3 umsetzen kannst, habe ich in einem Live-Tutorial „Clubshow mit DMXC3“ gezeigt. Auch wenn in dem Setup ein paar mehr Geräte im Einsatz sind, die Logik bleibt die gleiche.
Kommst du damit weiter?
Stefan
Hallo Marcel!
Wenn dein Effekt aus einer Szenenliste (Cuelist) mit mehreren beatgesteuerten Szenen (Cues) besteht, dann sollte der Regler für den Fadefactor interessant werden. Diesen findest du in der Menüleiste des Szenenlisten-Editors ganz rechts, wenn das Fenster breit genug ist. Ansonsten musst du hier mal die weiteren Elemente ausklappen.
Der Regler lässt sich auch über Executoren und über die Eingangszuweisung ansprechen.
Stefan
Hallo!
Auch hierfür greifst du auf die Master in DMXControl 3 zurück, genauer gesagt den Geschwinidigkeits-Master (Speed Master). Bevor ich jetzt einen langen Text verfasse, schlage ich vor, dass du mit diesen Stichworten mal die Suche hier im Forum fütterst, sollten dir die beiden Wiki-Artikel nicht weiterhelfen.
Stefan
Du kannst es auch anders machen: deinstalliere DMXControl 3 einmal und installiere es dann sauber neu. Dann sind die betreffenden Daten, die die Fehlermeldungen verursachen, definitiv weg.
Direkt angemerkt: deine Projekte etc. werden dadurch nicht gelöscht, weil diese in einem anderen Verzeichnis liegen abseits vom Installationsverzeichnis - ebenso wie deine eigenen DDFs oder auch die Programmeinstellungen.
meine beiden ArtNet - Dmx Boxen funktionieren problemlos
Was für einen Art-Net-Node hast du denn aktuell im Einsatz?
Spannend ist, dass ich auf dem Rechner mit DMXControl kein Laufwerk D: habe.
Das hat nichts mit deinem Rechner zu tun. Diese dienen uns zum Debuggen und stammen von unserem Build-System.
Hallo!
Kannst du mal dein Projekt beifügen? Ich würde das gerne mal selbst durchprobieren. Mit dem Text lassen sich nur einzelne Fragen beantworten.
Das taktgesteuerte Lauflicht läßt sich aber nicht stoppen solange die Musik läuft.
Der Grund, dass du das Hintergrundlauflicht nicht stoppen kannst, liegt daran, dass du mit dem Eingang "Spectrum 8" am Ende an den Anschluss "GO" vom Szenenlisten-Node gehst. Mit GO wird die Szenenliste grundsätzlich immer auch gestartet.
Das Lauflicht soll ebenfalls ohne Musik zumindest leuchten, aber nicht weiterschalten.
Da musst du definitiv die Lautstärke mit ins Spiel bringen und abfragen, ob die Lautstärke einen bestimmten Wert überschritten hat oder nicht. Denn gerade mit deiner heute vorgestellten Lösung klappt das nicht - gerade wenn der Audio Analyser so eingestellt ist, dass er noch 16 weitere Beats generieren soll, wenn die Laustärke für die Analyse nicht ausreicht.
Dies einmal für den Moment.
Stefan
Schaue auch mal ins Wiki in die Artikel DMX-Interfaces DMXC3 und Art-Net (DMX-Interfaces) DMXC3. Dort sollten einige weitere Informationen zur Einrichtung etc. zu finden sein.
Ich würde das Spiel eher umdrehen und pro Moving Head direkt einen Positions-Master verwenden. Diese Szene ist dann eine von mehren festen Positionen, die du analog zu Farben oder Dimmereffekten innerhalb einer Szenenlistengruppe aufrufst. Dann kannst du die Position über Fader etc. im Softdesk einstellen und dann natürlich auch andere besondere Positionen anfahren.
Ein netter Anwendungsfall für einen relativen Effekt
wäre dann eher, wenn die Moving Heads ganz minimal auf der Spiegelkugel kreisen sollen. Dann muss dieser Effekt ja als Basis immer den Positions-Wert haben, den du über die Positions-Master einstellst.
