Ja… ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Du musst diese Anleitung exakt so befolgen.
Posts by LightningBrothers
Neue Tickets kannst nur du als registrierter Nutzer anlegen. Hier kannst du aber durchaus die selben Anmeldeinformationen verwenden wie hier im Forum.
Wenn du das gemacht hast, sieht es auch so aus wie im Screenshot von
JPK.
Ich hatte das mit den Presets analog zur Szenenbibliothek aus DMXC2 verstanden....
Nein. Hier tickt DMXControl 3 anders.
Es geht ja nur um referenzierte Presets, da Gerätepresets bei meinem setup keinen Nutzen haben.
Am Ende macht ein Gerätepreset das gleiche, wenn du es komplett einfügst, wie ein referenziertes Preset. Der einzige Unterschied ist: fügst du dem Preset noch eine weitere Gerätefunktion hinzu (also statt nur Werte für Dimmer auch noch eine Farbe), wird dies von referenzierten Presets direkt übernommen, wenn du die Szenenliste danach erneut ausführst.
Hallo!
Es gibt hier mehrere Ansätze:
- Gerätebilder und Funktionsicons: Du kannst ja in den Presets sehen, welche Geräte mit welchen Eigenschaften in den Prests gespeichert sind. Vielleicht bekommst du dann schon eine erste Idee, wo sie verwendet wurden.
- Preset bearbeiten: Reicht dir die Information aus den Gerätebildern und Funktionsicons nicht, kannst du das Preset zum Bearbeiten in den Programmer laden. Im gleichnamigen Fenster werden dir dann für die jeweiligen Geräte / Gerätegruppen die exakten Werte für die entsprechenden Funktionen angezeigt.
- Preset löschen: Wenn du ein Preset löschst, prüft DMXControl 3, wo dieses verwendet wurde. Wird das Preset in einer Szene verwendet, erscheint ein entsprechendes Fenster und zeigt dir die betreffenden Szenen und Szenenlisten an.
Bevor du hier aber anfängst zu suchen solltest du deinen ganzen Presets einen individuellen Namen geben. Denn eine vierte Möglichkeit ist:
- Szenen mit Presets bearbeiten: Wenn du eine Szene zum Bearbeiten in den Programmer lädst, wird dir dort neben den Werten für die Funktionen auch der Name des Presets oder der Presets (ja in einer Szene kann man auch mehrere Presets parallel nutzen) angezeigt. Dies gilt aber nur für Presets, die als Geräte-Preset (Device Preset) verwendet werden. Bei referenzierten Presets klappt dies nicht.
Grundsätzlich macht die Nutzung von Presets in DMXControl 3 nur dann Sinn, wenn du sowohl innerhalb aber auch über mehrere Szenenlisten bestimmte Lichtstimmungen mehrfach komplett oder auch nur in Teilen nutzen (also wiederverwenden) möchtest. Das können zum Beispiel gemischte Farben für LED-PARs oder bestimmte Positionen für Movingheads sein. Auch können in Presets Effekte und Filter gespeichert und dann mehrfach in exakt dieser Konfiguration verwendet werden.
Hast du aber Szenen nur der Bequemlichkeit als Preset gespeichert und dieses Preset nicht nochmal verwendet, hast du dir so am Ende unnötig Arbeit gemacht und dein Projekt verkompliziert.
Stefan
Wenn ich das richtig überflogen habe, arbeitest du du ja aktuell im Netzwerk 0 und im Subnetz 1.
Funktioniert es, wenn du mal Netzwerk 1 bzw. 2 und Subnetz 0 verwendest? Mit der Konfiguration arbeite ich schon sehr lange mit meinen Art-Net-Nodes (sowohl das Showtec Net 2/3, dem Quad-Node sowie Octo-Node von Ulrich Radig) - und auch gerade in dem Moment wieder, wo ich diesen Post abschicke.
Ich habe gerade nochmal im Bugtracker geschaut. Das von dir beobachtete Problem ist bereits dort vermerkt: FS#5386 : Matrix Ausgabe bleibt stehen sobalt Man eine Farbe ausgewäht hat
Du siehst es natürlich auch in der DMX-Ausgabe, weil auf Grund des Stoppens des Effekts nichts neues mehr ausgegeben wird. Aber hierbei fliegt dir das DMX-Interface nicht um die Ohren - sondern es bekommt einfach keine weiteren Daten mehr aus dem Effekt. Das würdest du nämlich umgekehrt sehen, wenn du spaßeshalber mal ein Gerät aus der generischen Matrix herauslöst oder ein weiteres unabhängig einfügst und auf diesem dann einen Effekt laufen lässt, der nichts mit der Matrix zu tun hat.
Hallo Jonas,
ja, es sieht nach einem Bug aus. Aber der liegt im Bereich der Effekte für die Matrizen begraben, sodass die weitere Berechnung des Effekts stoppt. Die Ausgabe von DMX-Daten am Interface ist davon mit sehr großer Sicherheit nicht betroffen. Die Stage View zeigt nämlich nicht die Werte an, die am Ende ans DMX-Interface gehen, sondern verarbeitet die Informationen auf Ebenen davor. Dies einmal zur groben Einordnung, weswegen ich auch den Titel des Threads nun im Nachgang geändert habe.
Stefan
Hallo!
Diese Fehlermeldung steht eigentlich im Zusammenhang mit einem Plugin, genauer dem Plugin für XKeys. Offenbar gibt es hier unbeabsichtigte Beziehungen, die diese Fehlermeldung hervorrufen.
Ich habe hierzu mal auch mein selbstgebautes DE-Interface aus der Schublade gekramt und versucht, meine Installation von DMXControl 3.3.1 zum Generieren dieser Meldung zu bewegen. Hier war ich leider nicht erfolgreich - mein DE-Interface lässt sich ohne weitere Meldungen einrichten und es gibt auch DMX-Werte aus.
Um das Problem ein bisschen einzugrenzen, hätte ich zwei Bitten:
- Da der Screenshot aktuell nicht die ganze Wahrheit zeigt, kannst du einmal die gesamten Logs exportieren und hier beifügen?
- Wenn du die Logs exportiert hast: was passiert, wenn du DMXControl 3 wieder deinstallierst und bei der Installation das Plugin für XKeys nicht auswählst? Kannst du dein Interface dann wieder ohne Probleme einrichten?
Stefan
Als genereller Hinweis: Das Input Assignment aktualisiert Werte innerhalb eines Graphen nur, wenn
- es im Verlauf des Graphen Änderungen bei den Werten gibt
- der Graph innerhalb der Bank aktiv ist (das Häkchen ist am Beginn der Zeile gesetzt)
- die zugehörige Bank aktiv ist (Balken unter dem Reiter ist grün)
Sollte die Graphenansicht mal von der Anzeige her hängen - gerade beim Einfügen von Nodes aus der Zwischenablage oder nach dem Löschen eines Nodes - kann ein erster Ansatz sein, einmal in die Tabellenansicht zu wechseln und dann wieder zurück in die Graphenansicht. Üblicherweise werden dann eigentlich alle Werte wieder ordentlich angezeigt.
Wenn du aber wie selbst gesagt auf die internen Effekte zurückgreifen möchtest, dann hält sich der Bedarf an DMX-Kanälen ebenfalls in Grenzen. Es hängt dann ebenfalls nur davon ab, wie viele Sektionen du unterschiedlich ansprechen möchtest.
Wenn die Network-ID einmal gesetzt ist, bleibt diese auch so lange gleich, bis du dich mit der GUI an einem anderen Umbra anmeldest. Dann ändert sich die Network-ID der GUI, aber Umbra und Kernel behalten ihre Network-ID.
Das mit dem parallel installieren ist eine gute Idee
Details hierzu findest du übrigens im Wiki-Artikel Systemkonfiguration.
Ansonsten, wenn die GUI nicht verbunden ist, kannst du in der GUI mal den Netzwerk Explorer öffnen.
Das wurde ja gemacht mit dem Ergebnis, dass
Der Netzwerk-Explorer ist bei mir leer.
Hier aber auch noch mehrere Folgefragen:
- Hast du mal den Button "Auto-Position" im Netzwerk-Explorer betätigt? Der Netzwerk-Explorer hat die Angewohnheit, die Nodes für die verschiedenen Programmteile gerne außerhalb des aktuellen Ansichtsbereichs anzuzeigen.
- Wie startest du die Programmteile aktuell? Über den Launcher und den "großen" Button, über die drei einzelnen Buttons im Launcher oder über Verknüpfungen im Startmenü?
- Weil du ja mehrfach betontest, dass es bei dir mit DMXC 3.3.0 geklappt hatte: hast du DMXC 3.3.1 separat installiert (also separates Installations- und Arbeitsverzeichnis) oder war es ein "einfaches" Update?
Wie stelle ich fest, dass die GUI mit dem Umbra verbunden ist?
Das kannst du:
- Im Netzwerk-Explorer sehen, wenn eine Linie zwischen dem Block für die GUI und dem Umbra gezogen ist. Dort taucht gleichermaßen auch der Kernel auf. Den Network-Explorer rufst du in der GUI auf über Verbindung > Netzwerk-Explorer.
- In den Protokolleinträgen des Umbras sehen, weil dort sowohl ein Eintrag für "GUI ... logged in" also auch für "Kernel ... logged in" erscheint.
Wie das richtig aussieht, kannst du nun auch im Troubleshooting-Artikel sehen. Ich habe dort gerade ein Bild ergänzt.
