Hallo Dominik!
Wie hast du das X32 per MIDI konfiguriert? Haben die unterschiedlichen Szenen dort nur verschiedene Werte für Data 2 ähnlich wie ein Fader bzw. Encoder? Falls ja, dann wäre ein Weg, dass du in DMXControl 3 in den Kommentaren zu einer Szene den entsprechenden MIDI-Wert für Data 2 einträgst und diesen im Input Assignment über die Kombination "Cuelist"-Node und "Cue"-Node ausliest und diesen über einen "Rule of Three"-Node zu dem entsprechenden Output für den "Regler" schickst.
Musst du aber mehrere Outputs (für MIDI) einfügen, wird es komplizierter, aber lösbar. Dann müsstet du quasi noch eine "Umschaltlogik" zwischen dem Cue-Node und den Outputs einbauen, um zu einem anderen Output zu wechseln und diesen dann mit einem Wert zu versorgen. Dies ließe sich unter anderem mit einer Kombination aus dem "List"-Node und dem "Output Selector"-Node realisieren. Der List-Node übernimmt die Trennung der Informationen im Kommentar-Feld (oder alternativ dem Feld für den Namen, worin der Name des X32-Szene und der Wert für den MIDI-Kanal steht - also Data 1) und dem Wert für den "Fader" (also Data 2). Der Output Selector wählt dann den gewünschten Output an und reicht den "Faderwert" dann durch.
Es mag vielleicht nicht direkt durchsichtig erscheinen, aber ich bin mir sehr sicher, dass beide Wege funktionieren - gerade wenn du ausschließlich in DMXControl 3 bleiben möchtest. Alternativ bestünde auch noch die Möglichkeit, das X32 und DMXControl 3 über Companion zu triggern.
Stefan
