Posts by LightningBrothers
    Mit Prioritäten habe ich tatsächlich noch nicht gearbeitet. Je größer der Wert um so höhere Priorität, oder?
    Ja... wo da die Grenze ist, weiß ich aber nicht mehr. Wenn du damit jedoch bis jetzt noch nicht gearbeitet hast, dann würde faktisch schon die Priorität 1 reichen, damit der selbstgebaute Blackout-Effekt alle anderen aktiven Effekte überschreibt.
    Im DMXC2 habe ich es auch schon mit Blackout setzen versucht. Aber da gelingt es mir dennoch nicht, nach Ende der Lasershow das Szenarium wie davor wieder herzustellen.
    Grundsätzlich setzt der Blackout selbst in DMXControl 2 schon nur Dimmer-Kanäle auf 0, jedoch eben nicht Positionen oder Farben. Deswegen schrieb ich oben, dass du dir hier einen eigenen Effekt bauen musst, der auch die anderen relevanten DMX-Kanäle auf 0 setzt.
    Aber wenn der nur einmal gesendet wird, würden doch dann die Efekte im nächsten Moment ihre neuen Werte senden. Wenn ich den stets wiederhole, werden ja wiederum die Werte der Lasershow mit 0 überschrieben, oder nicht?
    Das ist ja genau der Sinn von Prioritäten: Effekte mit höheren Prioritäten überlagern Effekte mit niedrigeren Prioritäten. Das ist wie ein Papierstapel zu sehen. Das Blatt, was weiter oben liegt, ließt du eher als die darunter. Dabei ist es aber vollkommen egal, was drauf steht. Du ließt damit auch ein Blatt mit "Setze die DMX-Werte für die DMX-Kanäle ... auf 0", bevor du darunter etwas anderes ließt. Und das was weiter oben liegt, wird auch so lange ausgeführt, solange dieser Effekt läuft.
    Wenn in dieser Zeit dann eben nur von einem anderen PC per DMX-In beliebige DMX-Werte ankommen, werden diese beim passenden Modus auch direkt 1:1 an DMX-Out durchgereicht. Das Nodle U1 und auch das R4S arbeiten in diesem Modus nach dem HTP-Prinzip: es gewinnt immer der höchste Wert. Ist der Blackout-Effekt aber nun in DMXC2 aktiv, gewinnen automatisch immer die DMX-Werte, die per DMX-In ankommen - denn diese sind ja dann ab DMX-Wert immer höher als der von DMXC2. Und bei 0 ist es egal, wer für die 0 verantwortlich ist.
    Und ganz nebenbei: man kann einzelne Geräte auch deaktivieren. Dann werden sie auch nicht mit angesprochen und entsprechende Effekte und Fannings werden automatisch an die neue "Größe" der Gruppe angepasst. Damit würdest du dir das Entfernen aus der Gerätegruppe sparen.
    Hast du das DDF in (d)einem Projekt verwendet? Kommt der Eintrag somit erst beim Laden des betreffendes Projekts? Oder taucht die Meldung bereits auf, bevor du überhaupt ein Projekt geladen hast? Diese Fragen ließen sich prima mit den Log-Dateien beantworten. Ansonsten:
    • Fehler kommt erst mit dem Laden (d)eines Projekts: Einfach das Projekt exportieren. Die DDFs sind immer in der Projektdatei enthalten
    • Fehler taucht auf, bevor du ein Projekt geladen hast: Ja, du musst das DDF aus dem Arbeitsverzeichnis nehmen, das an genannter Stelle liegt.
    Hallo Uwe,
    den Wiedergabemodus kannst du unter anderem auch über das Cuelist Node im Input Assignment ändern. Daher schaue mal in deine Connectionssets, ob du rein zufällig diesen Eingang dort irgendwo irgendwie setzt. Andere Wege gibt es bis dato nicht, den Wiedergabemodus einer Cuelist von außen zu ändern - außer eben manuell im Cuelist Editor selbst oder über die Optionen einer Cuelist.
    Stefan
    Hallo
    Ist ein Laserbeamer besser als eine DLP Beamer
    Das Stichwort "Laser" in diesem Kontext bezieht sich rein auf die Lichtquelle. Laserbeamer haben wie der Name eben schon sagt einen Laser als Lichtquelle, die üblicherweise deutlich langlebiger und ein Stück weit weniger empfindlich ist wie eine klassische Entladungslampe.
    Für die Bilddarstellung wird weiterhin aber ein DLP-Chip oder ein LCD-Chip verwendet.
    Stefan
    Hallo!
    Ich habe mal grob reingeschaut. Ohne es mit DMXC3 prüfen zu können, sind mir folgende Punkte aufgefallen:
    • Zur Angabe des Modus gibt es einen eigenen Tag mode, den du für das Gerät auch unbedingt nutzen solltest.
    • Bei Random hast du für stop etwas eigenes kreiert. Das müsste auch vom Kernel bemägelt werden. Da aber random insgesamt aktuell noch nicht in der GUI aufrufbar ist, könntest du diesen Teil auch komplett weglassen. Es ist in DDFs für DMXC3 jederzeit möglich, Funktionen zu ergänzen.
    • Das Procedure "No function" brauchst du nicht, weil der Ausgangswert bei den anderen Procedures immer wiederhergestellt wird.
    Grundlegend noch zwei allgemeine Anmerkungen:
    • Die DDFs für DMXC3 können und dürfen Lücken aufweisen - sowohl bei den DMX-Kanälen insgesamt als auch bei einzelnen Wertebereichen auf einem DMX-Kanal. Deswegen ist es auch möglich, Funktionen nach und nach einzubauen oder eben nicht benötigte / unsinnige interne Funktionen vom Gerät selbst gezielt wegzulassen und sie gar nicht erst anzubieten.
    • DDFs sollen bitte in englisch gehalten werden, also auch bei der Benennung von Farben.
    Dies für den Moment. Hinsichtlich des Verhaltens deines DDFs in DMXC3 melde ich nochmal separat.
    Stefan
    Habt ihr eine Idee, wie ich den gewünschten Effekt mit variablen Fade-Out (Ohne Fade-In) und gleichbleibender Releasetime realisiert bekomme?
    Du erhältst ja im Input Assignment am Cuelist Node, wann der Release der Cuelist gestartet wird. Wenn du dies nutzt, um den Parametermaster oder ähnlich auf einen bestimmten Wert zu setzen, mit dem du sonst den Fade Factor der Cuelist manipulierst, solltest du eigentlich immer eine gleichbleibende Release Time erhalten. Ggf. multiplizierst du den Wert noch mit einem zweiten Parametermaster, bevor du den Wert an den ersten Parametermaster übergibst. So kannst du am Ende auch noch die Release Time manipulieren.
    Das zumindest so in der Theorie. Ausprobiert habe ich es nicht - aber vielleicht passt es ja.
    Du darfst beim Parameter-Master-Node nicht den Ausgang "Faderwert" nutzen, sondern musst den Ausgang "Wert" nehmen. Wenn du den zugeordneten Fader bewegst, siehst du, dass nur beim Ausgang "Wert" ein Wert zwischen den minimalen und maximalen Wert ausgegeben wird, der im Parameter-Master definiert ist. Der Ausgang "Faderwert" bleibt weiterhin im normierten Wertebereich zwischen 0 und 1.
    Es könnte ggf. bereits helfen, wenn du mit dem Speed Master im Effekt ein bisschen rechnest, wie im Artikel Master beschrieben. Damit kannst du ein "stimmiges Gesamtbild" schaffen.
    Was dir DMXC3 natürlich nicht abnehmen kann, ist die Entscheidung: wann brauche ich ruhigeres musiksynchrones Licht und wann darf es schneller sein. Ggf. musst du dir hierfür mehrere Cuelists und / oder Cues anlegen, die dann innerhalb ihrer (Szenenlisten-) Gruppe wieder automatisch wechseln.
    Du solltest dabei nicht außer Acht lassen, dass DMXControl 3 in einem gewissen Grad unbegrenzt viele Cuelists parallel laufen lassen kann und dies dank Prioritäten und HTP-, LTP und LoTP-Mischung sowie absoluten und relativen Werten auch in sehr geordneten Bahnen läuft.
    Wenn du dein Projekt natürlich so entsprechend aufbaust, dass du immer nur eine Cuelist laufen hast, kann das natürlich funktionieren. Du hast in der Situation halt dann nur den Umstand, dass immer wieder kurzzeitig wirklich alles aus ist.
    Womit ich mich nicht nicht auseinandergesetzt habe, ist sind die Parametermaster - werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen.
    Sagen wir mal so: sich mit den Mastern in DMXControl 3 zu beschäftigen, macht dann Sinn, wenn du auch den akuten Bedarf hast, live während der laufenden Show an verschiedenen Stellschrauben zu drehen:
    • Wiedergabegeschwindigkeiten von Effekten (Parameter- oder / und Geschwindigkeits-Master)
    • Ändern der Farbzusammensetzung von Effekten (Farb-Master)
    • Variieren einer (Grund-) Position von Moving-Heads (Positions-Master)
    • Anpassen von Helligkeiten für bestimmte Gerätegruppen (Gruppen-Master)
    Das ist natürlich nur eine grobe Übersicht für die möglichen Verwendungsszenarien von Mastern. Die Master können vor allem aber dann ihre Vorteile ausspielen, wenn du in der Show viel live "nachjustieren" musst oder die Vielfalt von Effekten erhöhen möchtest - zum Beispiel durch die besagte Farbzusammensetzung. Bevor du dich nun darauf stürzt, solltest du dir überlegen, ob du das wirklich brauchst. Denn jeder Master will ja am Ende auch bedient werden und da braucht es logischerweise zusätzliche Fader oder Buttons. Sollten die Lichtstimmungen aber für die Songs soweit feststehen, kannst du dir dies im großen Stil ggf. sparen.
    Ein Ansatz wäre jedoch ggf. die Nutzung von Positions-Mastern für bestimmte Positionen für eure Moving-Heads, gerade wenn nicht sichergestellt werden kann, dass der Aufbau immer zu 100% gleich ist. Hier könnten dir die Positions-Master bei der Anpassung der Show auf die neue Location helfen, weil du dann nicht mehr Presets oder Cues bearbeiten musst, sondern die Positionen eben direkt mit den Positions-Mastern anfährst.
    Gibt es keine Möglichkeit, beim erstellen dem preset sofort händisch einen aussagekräftigen Namen zu geben?
    Die ganz banalste Lösung wäre aktuell, einfach das Presetfenster offen zu haben und nach dem Erstellen des Presets dort auch den Namen zu vergeben.
    hab ich den Kommentar im bugtracker so richtig verstanden, daß nun die presets automatisch new preset cuelist xy 01... benannt werden?
    Es scheint wohl aus den genannten Gründen genau in die Richtung zu gehen, wenn man ein Preset direkt aus einer Szenenliste heraus erstellt, dass für den automatisch generierten Namen dann eine Kombination aus „New Preset Cuelist XYZ“ gewählt wird.
