so nach nochmaligen bürsten läuft das interface jetzt seit knapp einer stunde. ich hoffe das bleibt so ![]()
nochmals danke an alle
ulli
ulli
verdammt! zu früh gefreut. ich hatte kaum auf absenden geklickt da ging es wieder aus. ![]()
okay, es schein jetzt zu funktionieren. es läuft jetzt schon über 5min. ich weis zwar nicht geanau woran es nun genau gelegen hat aber ich habe mein sohn jetzt die kinderzahnbürste geklaut und die ganze platiene abgebürstet. und siehe da benjamin blümchen bekommt nicht nur kinderzähne sauber. so jetzt schnell bei mama beichten ...
danke bei allen die sich zeit genommen haben mir zu helfen.
gruß
ulli
hallo stefan,
danke für dein hinweis. nachdem ich die von dir vorgeschlagenen lötstellen nachgearbeitet habe, hat das interface das gleiche verhalten gezeigt wie beim ersten lebenszeichen. ich dachte erst der fehler sei beseitigt doch dann das gleiche wieder, nach ca. 30sec. flackerte die usb led nur noch schwacht und windows meldete "hardware wurde entfernt" obwohl das interface berührungslos auf dem tisch lag. so langsam verzweifle ich hier mit dem ding ... ![]()
trotzdem erstmal danke
ulli
wenn ich den usb stecker dran stecke passiert überhaupt nix. als der treiber installiert wurde hat sie geleuchtet. nun nix mehr.
die sicherung ist okay. hab an allen ic's 4,8V anliegen. die debug.pdf hilft mir leider nicht viel da ich kein oszilloskop besitze.
hallo zusammen,
ich habe mir ein dmx interface zusammen gelötet. leider funktioniert es nicht. d.h. es wurde einmalig vom betriebssystem erkannt der treiber wurde installiert. in der test.exe stand oben eine nummer. ich nehm mal die seriennummer oder sowas, ging leider zu schnell. seit dem passiert nix mehr. windows meldete nur "hardware wurde entfernt" und das wars. hat jemand eine idee was das sein kann oder was ich probieren kann.
vielen dank
ulli
p.s: hab mal 2 bilder vom interface angehangen
also rechtlich ist es erstmal so das du und der händler einen vertrag haben. also ist auch der händler dein ansprechpartner. das ist online so und auch im ladengeschäft. die defekte ware einfach so an den händler schicken ist aber auch nicht die feine art. ich hätte den händler vorab informiert um dann die vorgehensweise abzusprechen. hätte sich der händler dann nicht gemeldet hättest du immernoch an den hersteller schreiben können.
sollte sich dein händler noch melden hat er nun erstmal die möglichkeit der nachbesserung, sollte diese erfolglos bleiben muss er dir ersatz schicken. das du dein geld so ohne weiteres zurück bekommst geht schon in richtung kulanz.
gruß
ulli
hi,
frag mal bei olaf-head nach der hat hier geschrieben:
QuoteWenn du eine Platine für das DE-USB-IF benötigst melde dich bei mir ich habe noch welche ...
gruß
ulli
QuoteEinziges manko, oder auch nicht, ist der Lüfter. Den hört man im Betrieb natürlich ein wenig.
wenn ich das auf den bildern richtig sehen kann man den ohne probleme gegen einen leisen papst lüfter tauschen. der summt dann mit 19db(A) vor sich hin und schaufelt immernoch 45m³/h. lediglich der stecker muss angepasst werden. geht auch noch leiser mit nur 9db(A) aber dann nur noch 20m³/h
kann ich leider nicht helfen, du hast ja nicht nur den atmega sonder auch die anderen bauteile ... ![]()
evtl. kann jemand in deiner nähe der ein interface hat den controller tauschen und kucken ob deiner funzt, nur so ne idee.
gruß
ulli
Korrekt. Ende des 1. Quartals wollten wir eine Beta Version rausgeben. Durch private Verwicklungen (ja, ich hab noch Privatleben) Krankheit und berufliche Veränderung (neuer Job) sehe ich den Termin leicht gefährdet. Evtl. wirds Mitte bis Ende April.
da es freeware ist kann dich/euch niemand zu einen termin zwingen. so lange du regelmäßig über den fortschritt der entwicklung berichtest werden die meisten hier ruhig warten.
gruß
ulli
p.s: ein altes sprichwort sagt: is fertsch, wenn fertsch!
kuck dir mal das layout*.jpg im projektordner an. da siest du wo pin 1 ist.
(kann man jetzt nur so beschreiben: wenn du auf die connector kuckst ist links pin1)
gruß
ulli
auch meine platine ist heute angekommen und sieht soweit recht gut aus. ich bekomme nur ein wenig respekt vor der lötarbeit wenn ich mir die platine jetzt so live ankucke ... ![]()
dickes danke an olaf für die organisation der ganzen aktion
gruß
ulli
hi,
der kollege wollte erstmal auslegen und wenn die teile dann da sind schickt er die "rechnung". so ist zumindest mein kenntnisstand nach der letzten nachricht. und da ja erst am freitag bestellt wurde werden ja heute noch keine keine teile da sein. ergo du darfst dein geld noch behalten. ![]()
gruß
ulli
hallo axel,
wie schon geschrieben bin ich auch mit dabei! ![]()
danke und gruß
ulli
locker bleiben freunde! man darf den aufwand nicht unterschätzen den so eine sammelbestellung macht. auch wenn eine kurze info hier schön gewesen wäre. es wird schon alles gut gehen ... ![]()
gruß
ulli
hallo,
bin leider erst gestern abend auf dmxcontrol.de aufmerksam geworden. und habe erst eben diesen thread gefunden.
besteht noch die möglichkeite eine platine mitzubestellen? geld würde ich sofort online überweisen.
vielen dank
ulli
