Posts by simonhu
    Hallo für ein Konzert habe ich diverse Lichtbewegungen programmiert, die dann jeweils in der richtigen Reihenfolge abgespielt werden soll.
    Beispiel.
    1. Intro Strobo
    2. wilde Bewegungen
    3. Statisches Licht
    4. Gobos
    5. Prisma
    Das wäre ein Beispiel. Ich kann das mit normalen Effekten über den Effektgenerator machen. Nur muss ich dort die Zeit einstellen. Diese kann ich aber nicht sagen, weil ich die Lieder z.T. noch nicht kenne und ich nicht genau weiss, ob die Lieder schnell oder langsam gespielt werden. Gibt es ein Programmteil in DMX-Control, wo ich die Lichteffekte nacheinander abrackern kann und dann immer auf ein Button drücken kann, wenn der nächste Effekt beginnen soll?
    Hallo, ich hab dmx Control über den PC und nebenan ein GLP Lichtpult, wo ich einige Kanäle so steuern kann. Bspw. habe ich die dimmer der Moving Heads dort drüber. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Kanäle im Lichtpult so eingestellt werden können wie der Umschaltmodus auf der Kommandobox?
    Beispiel: Ich öffne den Dimmer auf dem Pult auf 100%. Die MH leuchten voll. Jetzt möchte ich aber über den Submaster in DMX-Control das Licht ein bisschen dimmen. Der Dimmer funktioniert jetzt leider nicht, da der Dimmer auf dem Lichtpult immer noch auf 100% ist!
    Hallo, ich bräuchte unbedingt ein DDF, welches für den Lightmaxx 64 1W passt. Ich hab bereits angefangen. Nur leider weiss ich nicht wie weiter.
    Ich habe für die RGB-Farben drei Kanäle aber möchte auf dem DDF einen Makrodimmer erstellen, wo ich alle drei LED gleichzeitig dimmen kann. Wie mach ich dass? Ausserdem habe ich keine saubere DDF Procedures Liste. Könnte mir da jemand helfen?
    THX
    habe noch eine Frage. ich suche in der Kommandobox eine Möglichkeit, wo ich mehrere Effektsequenzen gleichzeitig steuern kann. Beispiel:
    Ich habe im Effektsequenzer mehrere Effekte erstellt. Je ein Effekt für die Lichtfarbe bei einem MH. Die Definition der Farbe habe ich anschliessend als Schritt, dieser in einer einfacher Sequenz, abgespeichert. Des weiteren habe ich einen Effekt mit einer Bewegungszene. jetzt möchte ich die Bewegungsszene ablaufen lassen. Zuerst die Sequenz, wo die Farbe definiert wird, dann die Sequenz an und für sich. Ich möchte anschliessend diese Sequenzen zusammen auf einen Button aktivieren. Ich habe es schon so versucht, dass ich einfach zwei Schritte in einer neuen Sequenz habe. Aber das gibt mir recht viel Arbeit, denn ich muss jedesmal bei einer neuen Sequenz die Farben neu definieren (ausser Sequenz kopieren). Gibt es eine Möglichkeit in der Kommandobox, dass ich zwei verschiedene Sequenzen gleichzeitig starten kann und diese auf einen Button speichern kann?
    Hallo, ich habs nun probiert. Da ändert sich gar nichts daran. Wenn ich eine Bewegungszene in der Kommandobox aktiviere und dann im Submaster eine andere Farbe wählen will, stoppt der Effekt sofort. Wenn ich aber diesen gleichen Effekt über den Effektsequenzer aktiviere, kann ich problemlos im Submaster die Farben individuell ändern!
    Das wäre eigentlich auch das Ziel, dass ich über die Kommandobox eine Bewegungszene einschalten kann und dann im Submaster die Farbe weiter auswählen kann. Nur das Problem ist, wenn ich das Dialogfeld der Komanndobox verlasse (nicht schliessen, nur aufs Dialogfeld Submaster klicke zum Aktivieren), stoppt der Befehl der Kommandobox. Der Scheinwerfer geht auf die Grundposition zurück. D.h. konkret ich hatte bei der letzten Anwendung zwei Positionen gespeichert: Eine Position der Spiegelkugel und eine andere Position, wo eine Person auf der Bühne beleuchtet wird. Jedes Mal, als ich die Farbe des Lichtes auf die Spiegelkugeländern wollte , ist der Scheinwerfer auf die andere Position auf der Bühne zurückgegangen, was sehr ungenehm war (übrigens das ganze kommt diesen Herbst im Schweizer Fernsehen, hoffe es wird dann herausgeschnitten...).
    Die Position der Spiegelkugel habe ich über einen einfachen Effekt im Effektsequenzer programmiert.
    Die Position auf der Bühne habe ich mit dem 2D Feld auf der Bühnenansicht eingestellt. Diese war dann die Grundstellung. Weshalb verliert die Kommandobox diese Werte?
    Besten Dank für die Antworten. Zu meiner zweiten Frage bezüglich Kommandobox. Ist es wirklich nicht möglich, einen Buton in der Kommandobox zu drücken (bspw. eine Bewegungszene zu aktivieren) und dann auf den Submaster zu gehen um beim einem MH die Farben anschliessen über einen Fader einzustelllen. Wenn ich das jetzt mache, wird der Befehl auf der Kommandobox automatisch deaktiviert
    Danke für die Infos. Ich werde dies nächste Woche mal testen.
    @fool_of_light: Was meinst du mit:"dass man in der DMX-In-Konfiguration die entsprechenden Kanäle des Inputs per "Softpatch" an die Ausgabe weitergibt."
    Verstehe ich nicht? Meinst du, dass man die Ausgabekanäle, welche ich über DMXControl und DMX Pult ändern kann, irgendwo aktivieren muss?
    Hallo ich hab hier ein paar grundsätzliche Fragen zu DMXControl:
    • Ich habe als Interface das DE-Interface. Dort ist ein DMX Out und In drauf. Ich habe mal versucht beim DMX IN ein 24 Kanallichtpult anzuschliessen. Die Idee wäre gewesen, dass ich einzelne Kanäle via PC steuern und gleichzeitig via DMX Pult ändern kann. Dies hätte den Vorteil, dass man viel raschen ins Geschehen eingreifen kann als via Software. Leider hat dies aber nicht funktioniert. Auch mit den verschiedenen Konfigurationen im Ausgabeplugin ist nichts gegangen. Kann ich überhaupt die Kanäle so ändern oder ist das gar nicht möglich (interface als Merger)?
      Wenn ich an der Kommandobox auf Taste drücke, wir der Effekt aktiviert. Wenn ich jetzt aber am Effekt Änderungen machen will (bsp. Farben ändern am Farbrad vom MH), wird der Effekt automatisch gestoppt. Ich habe versucht während des aktiven Effekts (meist eine Bewegungszene) im Submaster einzelne Kanäle zu verändern. Ging aber nicht. Ist dies gar nicht möglich?
    THX für die Antworten!
    Besten Dank für die Infos. Werde das mal anschauen bezgl. Wiki. Das wäre aber erst nach dem Event oder? Als Backupsystem habe ich ein 24 Kanallichtpult, über das ich das Notlicht steuere. Aber ich muss mir mal wirklich Gedanken machen für den Worst Case.-)
    Hallo, am 02.+03. September findet in der Schweiz in Schüpfen (Raum Bern) die Dampfbar statt. Ich werde dort für die Bühnenbeleuchtung zuständig sein. Es spielen je zwei Bands pro Abend auf:
    Freitag 02. September 2011
    Container6
    DeathbyChocolate (war Vorband gestern bei Bonjovi)
    Samstag 03. September 2011
    RasRomano
    Famara (Hauptact)
    Folgende Geräte werden gesteuert:
    1 DE Interface
    6 Coemar Prospot 250
    2 Coemar ProsWash 250
    1 Coemar Ispot 150
    4 PAR 64 1W LED
    4 PAR 56 LED
    12 Dimmerkanäle für Blinder+restl. Beleuchtung. Es stehen 18 PAR 56 zur Verfügung
    1 Hazer DMX
    1 GLP 24 Kanal
    Diverse Effektengeräte etc.
    Falls jemand Interesse hat, wie es funktioniert oder einen Workshop veranstalten will oder sonst was, soll sich doch bei mir melden.
    Konzertlokalgrösse rund 300 Personen, grosser Barbereich mit Foodcorner
    Mehr Infos unter: https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dampffreunde.ch
    Hallo, ich möchte für meine MH ein langsames Strobo resp. Blinken reaslisieren, so dass ca alle 1 Sekunden der Shutter sich öffnet und wieder schliesst (Taktfrequenz 0.5Hz). Die Heads können aber nur einen Strobeeffekt von 1Hz und höher direkt über den Kanalausgang ausgeben. Ich muss also den Shutter einzeln ansteuern. Was ist das Einfachste, wenn ich so eine Sequenz programmieren will? Besten Dank für die Infos!
    Hallo zusammen, ich habe eine DDF-Datei erstellt für den Lightmaxx PAR 64 LED 63x1W, welcher 6 Kanäle besitzt. Das DDF funktioniert, nur leider stimmen die Farben nicht, welche ich mit dem Mischregler mische und dann real beim Scheinwerfer sehe. Ebenfalls funktioniert das Dropdown nicht richtig. Ich wäre sehr dankbar, wenn da mal einer drüber schauen könnte und mir ein paar Fehler zeigt resp. Verbesserungen hinweist.
    Besten Dank simonhu
    Besten Dank für die Antworten. Mittlerweile geht es schon besser mit der Programmierung. Ich hätte aber dazu noch eine Frage:
    Ich möchte eine Sequenz programmieren, wo ich einen Blinkeffekt erhalte - den Shutter alle Sekunden eine Sekunde schliesst. Es gibt keinen DMX-Wert für den Shutterkanal, wo das schon direkt drin wäre. Also muss ich die Schliessbewegung programmieren. Wie würdet Ihr das am besten machen?
    Hallo, ich möchte, dass meine 4 MH von der Nullposition in der Tiltrichtung eine horizontal Drehung Richtung Publikum machen. Ich habe diese Bewegung mit einem senkrechten Strich im Figureneditor definiert. Leider funktioniert es nicht (vorerst im 3D-Visualizer). Dazu folgende Fragen:
    Ich habe den Eindruck, dass meine MH's zum Teil nicht reagieren auf die DMX Werte, die eigentlich ausgegeben werden sollten
    [list][*]Damit die Lampen leuchten, muss die Lampe auf on sein, Shutter offen - sozusagen die Starteinstellungen beim Head. Wo muss ich diese Werte eingeben? Kann ich das im Figureneditor direkt machen oder eine einfache Szene erstellen. Oder kann ich das direkt über die grafische Bühnenansicht machen?
    [*]Wenn ich die Einstellungen in der grafischen Bühnenansicht ändere, sehe ich diese Änderung direkt im 3D-Visualiser (P+T-Bwewegung, Farben, Gobos). Wenn ich aber eine Sequenz laufen lassen will, sehe ich es z.T. nicht resp. nicht alle MH's reagieren. Wie auch immer. Meine Frage ist aber mehr, ob die Änderungen in der grafischen Bühnenansicht prioritär behandelt werden?
    Danke dafür!
