Wie oben geschrieben.
Es wird bloß auf dem Stream Deck gezeichnet.
Wenn ihr die andere Software nach DMXC3 startet hat DMXC3 keinen Einfluss mehr auf das Stream Deck, solange ihr es in DMXC3 nicht weiter verwendet.
Posts by Qasi
Drück half bis 100 da steht
Ne, DMXC Zeichnet nur die Animation und das wars dann.
Dann tuts mir leid.
Im grunde kannst du solange du im InputAssignment das StreamDeck nicht verwendest trotsdem Companion nutzen.
Einfach Companion nach DMXC starten.
StreamDecks auszuschließen ist erst ab der 3.3 dann verfügbar
Versuch mal im Kernel und GUI-Ordner die StreamDeckSharp.dll, StreamDeckSharp.pdb und StreamDeckSharp.xml zu löschen.
ProPro Tipp: Man kann sogar durch die Anzahl der Geräte in der Geräte Gruppe Teilen oder mit ihr Malnehmen. Dazu einfach {ParameterMaster 2:/COUNT} eingeben
Echt?
Wow, das is grad son Dimmercurven Moment bei mir, nur das ich’s selbst implement hab xD
Meiner Meinung nach sind die LTP-Nodes in deinem Fall überflüssig
Doch in Verbindung mit dem oben gezeigten Weg, den Wertebereich anpassen und dann mit den Gammakurven justieren.
Dimmerkurven für RGB gib’s nicht, gibt dafür nen Feature-Request FS#2429 : Gammakurven für RGBWA.....
Öh, Crashkurs kenn ich keine.
du must Verweise für Lumos.exe und LumosLib.dll anlegen, mehr nich -
Da kommst du um selbst Programmieren nicht drum herum.
Hier ein Template: MxMatrixEffectTemplate
Lad dir Visual Studio 2019 herunter.
Leg ein neues Projekt (Klassenbibliothek .NET Framework)an.
Kopier das Template in dein Projekt, und los.
Zum testen das Project erstellen und die DLL in das Kernel/Plugin Verzeichnis KopierenBei weiteren fragen gerne melden.
MfG
Patrick
Ja
Gedrückt ist true
Losgelassen false
Du kannst das mit den MacroboardProfilen testen, die haben die selbe funktionsweise wie ein HW StreamDeck
Blumfeld, ich Helf mal nach.
Vereinsmitglieder haben Mod-Rechte, d.h. wir sehen auch gelöschte Posts
Und Soon5 ist Hauptentwickler der 3.x....
Alle updates installiert?
Warum läuft der Strobe auseinander:
Weil das Strobe von DMXControl3 Emuliert wird. wenn du 100 Emulierte Strobes an machst laufen im Hintergrund 100 Timer. Die laufen gezwungener maßen auseinander.
Der richtige weg ist hier tatsächlich über die Effekte, denn hier läuft dann nur 1 Timer. -
Der Klassiker
Ja, anmelden/registrieren, dann kann mann kommentieren.
Am einfachsten nimmt du die selben login-daten wie im forum.
