Da wäre ein Wireshark-mitschnitt mal interessant
Posts by Qasi
Display More
Thema Artnet-Konfiguration.
Da möchte ich doch auch noch einmal nachhaken!
Vorweg, ich habe ein funktionierendes Artnet bestehend aus einen Eurolite Node8 und zwei Showtec net 2/3.
Zurzeit habe ich die Showtec's so konfiguriert:
Gerät 1: Output 1 / Input 4
Gerät 2: Output 2 / Input 5
DMX in/out. 1.1-2.512 zu 1.1-2.512
Bei dieser Konstellation muss DMXC immer laufen, sonst wird auch der Input meiner Pulte nicht geroutet.
Ich würde gerne Output 1 / Input 1 und Output 2 / Input 2 setzen und wenn möglich dann auf DMX in/out verzichten.
Ohne DMX in/out funktioniert es nicht, mit DMX in/out läut das Pult die Ansteuerung von DMXC gibt einen kurzen Impuls aus und wird dann scheinbar von den Werten der Pulte überschrieben. Ich kann in bei Showtec's Single/HTP/LPT (ohne Erfolg) beim Output einstellen, beim Input leider nicht.
Gibt es da auf der DMXC 3.3.0 RC vielleicht, eine von mir noch nicht entdeckte Funktion?
Zusatzfrage ist es auch möglich in der Stage-View die Input-Werte zu visualisieren?
Ich versteh nicht genau was du willst, Willst du das DMXC den Input Überschreibt, aber nur wenn es läuft.
Da empfehle ich den Wechsel zu sACN und die Nutzung von Prioritäten -
There following PIDs are recomended:
DEVICE_INFO = 0x0060,
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION = 0x0080,
MANUFACTURER_LABEL = 0x0081,
DEVICE_LABEL = 0x0082,
DMX_PERSONALITY = 0x00E0,
DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION = 0x00E1,
DMX_START_ADDRESS = 0x00F0,
IDENTIFY_DEVICE = 0x1000,
DMXWorkshop is also a good Software to validate your ArtNet implementation.
Espacialiy if your ArtPollReply is formated correctly. This is essential since ArtNet4 to discover all components in the Network
RDM is currently not implemented, whe just startet at this front.
But for Configuration of RDM via ArtNet use DMXWorkshop, if its working there it will work with DMXC3.x in future
ja und wie in den Kommentaren des Tickets zu lesen gibts eine andere lösung
Und ein Skalieren ist nicht vorgesehen
andere frag, um welches gerät handelt es sich?
Versuch mal die DE-Firmware drauf zu Flashen, is eigentlich identisch.
Die Firmware auf dem Chip geht mit der zeit einfach Kaputt, und muss neu raufgebügelt werden -
Sendet nur ein Rechner ArtNet, oder beide gleichzeitig?
Hast du ein WireShark-Dump für mich wärend das problem auftaucht?
Mir stellt sich halt einfach die Frage, warum ich keine Standardfarbe bei nem Colorwheel auswählen kann. Wenn ich gerne immer rosa zuerst haben will weil meine Kneipe "Pink Lady" heißt, dann muss das doch auch einzustellen sein. Bei nem RGB-Gerät ist es doch auch nichts anderes.
DDFs sind dazu da die Funktion der Geräte zu beschreiben, nicht um Preferenzen oder Base-Look vorzugeben.
So kann das DDF dann von jedem in jeder Situation eingesetzt werden.
Den rest muss mann in DMXC3 konfigurieren und im Projekt speichern.
Find auch nicht gut, das Helmut oder
LightningBrothers da jetzt noch tips gibt, wie mann die HAL aushebeln kann
Nur weil der Effekt Verschieden farbige LEDs nutzt ist es noch kein Farbrad.
Als Effektwheel implementieren wäre hier das richtige einfach nur den Namen anzugeben, keine farbe.
Oder RawStep, hier auch nur der Name.
Ich denke es wurde das Colorwheel gewählt, um den Colorpicker benutzen zu können, aber das ist falsch, weil die farbe bei diesem gerät Nie auch nur ansatzweise dem eingestellten übers Colorwheel entspricht.
ich bleib bei meiner Aussage, colorwhel ist dafür nicht gedacht und absolut nicht im sinne der HAL.
Für billige China-Kracher und ihre schlechte Firmware könn wir nix und verwässern das auch nicht.
Wen ich mir das Manuel und das DDF ansehe shürt das unmit in mir.
Ich seh das wie folgt, Colorwheel ist einfach die Falsche Funktion dafür.
Es ist ja kein Farbrad.
Und ein farbrad ist per Default immer offen "Weiß"In einem Farbrad schwarz einzubauen macht absolut kein sinn
Für an und aus gibts Dimmer und Shutter
Effectwheel oder RawStep wäre der richtige weg
GitHub - someweisguy/esp_dmx: Espressif ESP32 implementation of ANSI-ESTA E1.11 DMX-512A and E1.20 RDMEspressif ESP32 implementation of ANSI-ESTA E1.11 DMX-512A and E1.20 RDM - someweisguy/esp_dmxgithub.com -
Wenn ich das richtig verstehe Muss Sende-Universe == Start-Universe sein
zu 1.
Ticket aufmachen bitte
