Ich nehme an es geht um den Import Files- Button.
Dieser ist zum Importieren von Bildern audiofiles oder Textdokumenten in das Projeckt, um beispielsweise ein Bild in eine Matrix zu Projezieren.
MfG
Qasi
MfG
Qasi
1. Jein einen virtuellen Dimmer kannst du nicht anlegen, es wird automatisch einer von dmxc3 erstellt wenn das DDF geladen wird.
2. raw und rawstep
3. kommt auf den hersteller an, bei china-lampen muss mann meist die Bilder aus dem Manuel per screanshoot rauskopieren, zuschneiden und bearbeiten.
MfG
Qasi
Kurz so nebenbei die richtige Nomenklatur,
hier 5 Cues in einer CueList, 4 der Cues starten ein Preset (-->)
MfG
Qasi
Ich bin grad nicht ganz vertraut mit der Schaltung, aber was krigt der Spannungsregler denn für eine Spannung?
Denn das höhrt sich echt nach einem Hitzeproblem an.
Wenn die Eingangsspannung zu hoch ist muss der Spannungsregler diese Spannung in Wärme umwandeln, um bsp. 12V auf 5V zu krigen müssten 7V verheizt werden. besser währen 9V oder 6-7V.
MfG
Qasi
Du kannst in DMXC3 zwar einen Finechannel für rgb angeben, aber da kommt nicht 16-bit raus, das hat aber gründe(noch, dass soll sich über kurz oder lang ändern),
ausnahme ist hiere die hsv, die kann sogar 16-bit.
MfG
Qasi
Kurz und schmerzlos ![]()
Tut mir leid, das geht leider nicht.
Aber eigentlich Broadcastet DMXC3 recht wenig, weil nur an erkannte ArtNetNodes direkt gesendet wird, es wird ledigtlich per Broadcast nach Nodes gesucht.
MfG
Qasi
OK Danke, das is wirklich ein Bug(reproduzierbar).
Ich mach dazu nen Bugtrackereintrag FS#2403
Wir versuchen das schnellstmöglich zu fixen ![]()
OK, cool, ich gocks mir an.
Wege der Lags, bitte ich dich nochmals um das Project und die verwendeten DDFs, dann kann ich dem genau nachgehen
Wir haben auch schon mal mit ner 100x100 Matrix getestet und haben keine schönen ergebnisse gekrigt ![]()
P.S.
PS: Ich habe erst vor ein paar Tagen gesehen, dass es einen Thread gibt, indem fertige DDfs gepostet werden können. Werde demnächst mal all meine Kreation dort kundtun... Vielleicht finde ich mich dann ja in der 3.0.1 verewigt wieder:-)
Wie wärs noch mit dieser Woche
, ansonstenn kann ich dir nicht versprechen das die auch in der 3.0.1 drinne sind ![]()
MfG
Qasi
Sorry, das ich jetzt erst antworte, XNA 3.x und XNA 4.x sind nicht kompatibel, d.h. es muss im fall das XNA Kapit ist die Selbe Version drüber installieren.
In der Installation wird XNA 3 installiert, fals nicht vorhanden, da aber in diesem Fall nur ein Teil von XNA gefehlt hat hat der installer nicht erkannt das XNA installiert werden muss.
Ich werd diesbezüglich mal nachharken, ob wir das abfangen können.FS#2402
MfG Qasi
In den logfiles finde ich folgendes "Failed to load XnaNative.dll. Please verify that you have the XNA Framework installed."
Installier bitte nochmal XNA und probier es dann erneut.
MfG
Qasi
Wir haben jetzt einigeTemplates die wir euch zur verfügung stellen wollen.
MfG
Qasi
Der fehler ist, das in deinen den Caption-Tags leere Stringfolgen sind, Schreib dort bitte was rein, dann gehts( zumindest bei mir)
MfG
Qasi
Ich hab mir mal erlaubt eines für diesen fall zu erstellen!
Habs nicht getestet, angaben ohne gewähr ![]()
Du Brauchst VisualStudio mit C#.
Du legst ein neues Project an als Klassenbibliothek (dll) und verwendest .NET 3.0
Dem Project müss dann die Verweise von Lumos.exe und LumusLib.dll hinzugefügt werden.
Dann legst du eine neue classe an bsp.: MxEFFECTBLAKECKS.cs kopietst diesen Code hinein und kompilierst das project.
Anschließend musst du deine DLL in den kernelordner kopieren, dann startest du DMXC3 und guckst ob der effect da erscheint.
Wenn ja, viel spaß beim Programmieren, wenn nein, dann is irgendwas falsch.
using LumosLIB.Kernel.Log;
using LumosLIB.Kernel.Scene.Fanning;
using LumosLIB.Tools;
using org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyType;
using org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyType.Converter;
using org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Attachable;
using org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Fade;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Text;
using org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter; //Wichtig!
namespace TemplateNamespace
public class MxMatrixEffectTemplate : AbstractMxEffect //Wichtig!
private static readonly ILumosLog log = LumosLogger.getInstance(typeof(MxMatrixEffectTemplate)); //Wichtig!
private string attachable;
protected MxMatrixEffectTemplate(object Speed)
: base(Speed)
public MxMatrixEffectTemplate()
: this(1)
public override string Name //Ein Muss!
get { return "MatrixEffectTemplate"; }
protected override AbstractFilter cloneAbstractFilter() //Ein Muss!
return new MxMatrixEffectTemplate(this.Speed);
protected override ILumosLog Log //Ein Muss!
get { return log; }
protected override bool processMatrix(Matrix input, out Matrix output, long time) //Ein Muss! Hier entsteht dein Bild!!!
output = new Matrix();
return true;
protected override IEnumerable<AttachableParameter> ParametersInternal //Hier definierst du Parameter
get
try
AttachableParameter[] items = new AttachableParameter[1];
items[0] = new org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Attachable.AttachableParameter("MyAttachable", null, typeof(string), new string[]{"one","two"});
return base.ParametersInternal.Append<AttachableParameter>(items);
catch (Exception e)
log.Error(ExeptionString("Error at \"protected override IEnumerable<AttachableParameter> ParametersInternal\""), e);
return base.ParametersInternal;
protected override bool setParameterInternal(string name, object value) //Hier werden Parameteränderungen ausgewertet
try
if (name.Equals(MyAttachable) && (value is String))
this.attachable = (string)value;
return true;
catch (Exception e)
log.Error(ExeptionString("Error at \"protected override bool setParameterInternal(string name, object value)\"",
"string name = " + name,
"object value = " + value.ToString()), e);
return base.setParameterInternal(name, value);
protected override object getParameterInternal(string name) hier werden Parameter aus deinem Effect gelesen
try
if (name.Equals("MyAttachable"))
return this.attachable;
catch (Exception e)
log.Error(ExeptionString("Error at \"protected override object getParameterInternal(string name)\"", "string name = " + name), e);
return base.getParameterInternal(name);
Display More
MfG
Qasi
Dein Projekt hat so ein Paar fehler aufgedekt, welche jetzt behoben wurden.
Bei mir läd dein project jetztz mit allen Strich-Bitmaps in 3.20.
Fixes kommen in 3.0.1
MfG
Qasi
Das DDF für KLS 2500 Beam Fehlt!
Ohne das läd dein project nicht.
MfG
Qasi
Wenn du mir das project mit allen DDFs schickst, kann ich das testen.
MfG
Qasi
Die dateien werden in dem Project gespeichert.
Das lange laden kann auch fon dem Bug gekommen sein, muss aber nicht.
Mich interressiert aber wiso do das mit Bitmaps löst, und nicht mittels EINES Effektes, denn der BitmapEffekt, ist wie er schon sagt ein effekt, der ca mit 30HZ läuft, das ist nen bischen suboptimal in hinsicht auf die CPU-Leistung ![]()
Schick mir mal die Bilder, und ich guck mal ob das nicht doch per eines einzelnem Effekt geht.
Es kann nämlich auch von jedem selber ein Effekt programmiert werden, und als ein Plugin eingefügt werden.
MfG
Qasi
Das stimmt so NICHT.Dieser regler steuert alle in der Cueliste gespeicherten Dimmerwerte prozentual.
Die zeit kommt daher das ALLE Gobos in dem Icon Folder untereinander verglichen werden. D.h. mehr Gobos -> dauert länger.
Dass passiert immer wenn Neue Gobos hinzugefügt wurden oder geändert wurden.
MfG
Qasi
