Logfiles bitte, ohne können wir nix machen
Posts by Qasi
Gruppenmaster und Limiter kommen in der 3.1
Ja, aber das ist etwas umfangreicher, als man im ersten moment denkt.
Welches Betriebssystem?
Ich weiß jetzt nicht den aktuell implementierten Entwicklungsstand, aber laut der Aussage von vor einigen Jahren ist 16Bit noch lange nicht das Ende der Auflösung die DMXC kann...
(Gibt ja schon Geräte mit "super-fine"/32Bit-Kanälen)Hoc
Wir haben eine unterstützung von bis zu 32-bit (ab 3.1)
dmxchannel="1" (8-bit)finedmxchannel="2" (16-bit)
ultradmxchannel="3" (24-bit)
ultrafinedmxchannel="4" (32-bit) -
Screenshot bitte und logfiles, ist das erste mal das ich das höhre, das ist komisch^^.
MfG
Qasi -
Ersteres geht, hab ich auch.
Was haltet ihr davon: https://www.thomann.de/de/behringer_di20_di_box.htm
ob die Endstufen Ground-Lift beherschen
Das ist da zu späht, der muss direkt am Ursprung betätigt werden.
An der Endstufe ist das Brummen schon auf dem Signal, da bring ein Ground-Lift nix mehr. -
Klassische Brumschleife!
du musst eine DI-Box zwischen Laptop verbauen und den Ground-Lift aktivieren um die Masse zu trennen.
Ein weiterer schritt wäre noch die Masse von deinem XLR-Stecker Welcher direkt im Interface steckt zu lösen.
Das Problem mit dem Dimmer ist ein anderes, das liegt an dem Phasen-An / Abschnitt, das müllt dir die Netzspannung mit oberwellen zu, der Dimmer sollte wenn möglich nicht auf dem selben Stromkreis wie IRGEND ERTWAS in deine Ton anlage stecken.MfG
Qasi -
Hab da Mal nen Bugtracker-Eintrag auf gemacht um dort die nötigen Features zu sammeln.
Ich persönlich hab keine Ahnung was das können muss^^ -
@Qasi: Meldet man sowas bei dir oder wie läuft das?
Gruß Finn
eintrag im bugtracker
So siehts aus
MfG
Qasi -
Ich glaube ihr redet an einander vorbei
Selektiere zuerst die Devices
dann halte "M" gedrückt bis du fertig bist
Während du die Taste hältst Klicke mit der linken Maustaste auf eines der selektierten Geräte und und Halt die taste gedrückt.
jetzt zieh schräg rechts nach unten.MfG
Qasi -
Stimmt danke, habs gefixt
XML
Display More<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <device image="Flash-18x3.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="11" dmxcversion="3" ddfversion="1.0"> <information> <modell>Movinghead 18 x 3</modell> <vendor>Flash Butrym</vendor> <author>Christian Meister</author> </information> <functions> <position> <pan dmxchannel="0" finedmxchannel="1"> <range range="540" /> </pan> <tilt dmxchannel="2" finedmxchannel="3"> <range range="270" /> </tilt> </position> <dimmer dmxchannel="4"> <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="9" minval="0" maxval="0"/> <range type="linear" mindmx="10" maxdmx="255" minval="0.1" maxval="10"/> </dimmer> <rgb> <red dmxchannel="5" /> <green dmxchannel="6" /> <blue dmxchannel="7" /> </rgb> <raw dmxchannel="8" name="32 Farben"> <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" /> </raw> <strobe dmxchannel="9"> <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="9" minval="0" maxval="0"/> <range type="linear" mindmx="10" maxdmx="255" minval="0.1" maxval="100"/> </strobe> <rawstep dmxchannel="10" name="Musiksteuerung"> <step caption="Aus" mindmx="0" maxdmx="127" /> <step caption="An" mindmx="128" maxdmx="255" /> </rawstep> </functions> <procedures /> </device>Mehr kann ich anhand der Tabelle nicht machen
Die 32 Farben mustt du dann mal durchtickern und kannst die dann so nachbauen, wie ich es bei der Musiksteuerung gemacht hab. -
Gib mal bitte den genauen Produktnamen, oder nen Link, wo das gerät gekauft wurde. oder das Manuel reicht, dann läufts in 5 min.
das ist kein Fehler, nur eine Warnung.
Hintergrund, diese DLL wird nicht vom Kernel initialisiert sondern von dem Plugin.
Der Kernel merkt nur an, das die Dll von ihm nicht gelesen werden kann.
Ehnich ist das bei den ganzen interface DLLs.Der Fatal kommt daher, das irgendeinne externe Methode nicht existiert oder falsche werte übergeben werden.
MfG
Qasi -
.../Kernel/Devices/
DMXC3 beenden, Plugins in den Plugin-Ordner des Kernel kopieren und DMXC3 neu starten.
Kannst du bitte die Aktuellen Plugins von der Homepage verwenden.
http://www.dmxcontrol.de/downloads/cate…xcontrol-3.htmlDa steht zwar eurolite, aber die sind auch für Entec
