Du hast glück,
Gib einfach keinen Dimmerkanal an, dann rechnet dir DMXC3 einen Dimmer virtuell auf die RGBW kanäle drauf.
Posts by Qasi
Dieser Thread ist geschlossen, da ab sofort alle DDFs in der zentralen DDF-Bibliothek unter https://ddf.dmxcontrol.de zu finden sind und dort gesammelt werden. Daher bitte neue DDFs nur noch dort hochladen.
Öffne doch mal fertige ddfs und sieh dir das an.
Alles was über einen RGB-Par nicht hinaus geht is meiner meinung nach selbsterklärend.
Bitte Mal die Logfiles anhängen
Warum benutzt du für Drehung nicht <index></index> ?
oder
<position>
<pan>
<range range="0" />
</pan>
<tilt dmxchannel="0" >
<range range="270" />
</tilt>
</position> -
Es reicht eigentlich wenn du Dein DDF Bearbeitest.
Das aktuelle aus dem Project löschst.
Dann das neue hinzu fügst.Wenn das nicht mehr geht, kannst du alternativ anstatt das Device zu löschen ein neues Project auf machen und dann des Device hinzufügen.
Neustart der Software is nicht nötig
image="....png"
Wenn du kein bild hast, dann lösch den teil einfach raus.
So in der form macht das nur probleme.Strobo ist falsch, korrekt heist das Strobe
Allgemein sollen alle DDFs in Englisch gehalten werden
Die Channels sind 0 basiert, d.h. mann fängt bei 0 an hoch zu zählen
MfG
Qasi -
is ein synchronmotor 0,8rpm bei 50hz und 1rpm bei 60 hz
Ein Preset ist nur dafür da Einstellungen die sich oft wiederhohlen Schnell in eine Cueliste zu bekommen.
Von daher, ja, es geht nur mit einer Cueliste. -
Hallo,
was nicht mehr so ganz flexibel ist, weil es spezifisch auf die 6MHs gerechnet ist, wäre folgendes: Du stellst das Grouping zurück machst stattdessen bei der Amplitude folgenden Eintrag:
60#60#60#-60#-60#-60
Allerdings büst du dadurch ein wenig flexibilität ein, weil du jetzt nicht einfach diese Gruppe um zusätzliche MHs erweitern kannst, ohne diesen Effekt anzupassen.
JPIm ab 3.2 wird das einfacher mit
60|-60 -
"fine" utf-8 Implementation xD
it's not utf-8.
ÄÜÖ and ß is supported.It's because the SpriteFont haven't declared this specific character.
Das heißt jetzt "Devicecontrol"
Is schon in der mache.
FS#2741 : PlaybackMaster einbauen -
Wir sprechen hier von Theater, da kommen keine Lampen kleiner 0.5kw zum Einsatz.
Billigdimmer haben dazu meist nur eine einzige Sicherung und die muss dann auch noch gewechselt werden.
Zudem kommt das Problem, das diese Dimmer, Wenn ein Kanal stirbt volles Brett rausgeben.Teure Dimmer haben eine Einzelabsicherung mit LS-Schaltern pro Kanal + FI
Ich kann nur aus Erfahrung reden, die billig Dimmer taugen nichts, gehen schnell kaput, und sind störanfälliger.
die Alex-Dimmer von ETC und die MA Dimmer sind super.
P.S.
"Wer Billig kauft kauft zwei mal" und bei Dimmern noch öffters -
Am besten funktioniert es wenn ihr DMXC immer in einen Neuen Ordner installiert, gebt dem Ordner einfach hinten die Versionsnummer 3_X_Y_(BetaZ).
Die Registryeinträge werden immer auf die den neusten Installations-Ordner gesetzt.
Sollten beim Start noch Fehlermeldungen kommen kann es sein, das einige Config-Dateien im %AppData%\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl nicht mehr kompatibel sind. Dann Entwerder den ganzen ordner löschen, oder dem Log entnehmen, was inkompatibel ist, und das dann einzeln löschen.
Das Problem bei dem Audioanalyzer ist, das ist ein Plugin, und der, der das Programmiert hat, und am besten weis, was da nicht funktioniert, kommt nicht dazu es zu fixen.
Ich wollt mich dran probieren und bin kläglich daran gescheitert.
Hab den Code jetzt behoben, der das Plugin unbrauchbar gemacht hat
Edit: Das Zip zum Download ist auf dem alten Link aus Post 1 zu finden.
MfG
Qasi -
Die 3er kann Tastatursteuernung, zu finden im InputAssingment
