Its Recomendet to close the StreamdeckSoftware during you use it with DMXControl, Uninstal is not needed, Tu Check the Firmware you need the StreamDeck-Software
Posts by Qasi
The Logfiles locks good, there is everything ok
Tell me something about the setup
Is Kernel and GUI running on the same PC, is it a VW
Is the Streamdeck working with the StreamDeckSoftware on the Port
Firmwareversion of the StreamDeck
Is the animated Loge shown wenn you connect the streamdeck while DMXC3 is running?Test 1:
Plug in teh Streamdeck and then Start DMXC3.2- The Animation has show up
Test 2:
Start DMXC3.2 and wait for complede startup, Plug in teh Streamdeck and then- The Animation has show up
Test 3:
Start The Kernel on one PC and the GUI on a other PC, Connect them per Network(Cable) and Connect the Session:
Plug the Streamdeck in each PC hase to result in an the Animation
Test4 :
Test 3 But Kernel and GUI Switched on the PCs -
Warum unbedingt ne Karte mit VGA, Diplayport hätts auch getan, was richtige Kabel gekauft und los
I Need the Kernel Logs to.
The log is full with exceptions. Rename the DMXControl folder (Backup) and install DMXControl again,
It is listed in the InputAsignemnt Input and Output-Tree In the Branch MacroBoard.
If its not, plese take a Screenshot from the InputAssignment append, them and the the Logfiles to this Thread -
Das wurde alles mit installiert.
Die Fehlermeldung kam aus dem XNA Framework, weil deine Grafikkarte zu alt ist. -
Ja sollte gehen. die Grafikkarte muss DirectX 10 oder höher unterstützen.
Graphics Card Not Supported -> Du brauchst ne neuere Grafikkarte
Das Heist Movinghead/Kopfbewegter Scheinwerfer.
Du suchst nach Stepper/Schrittmotor
Und Milchschnitte!!!!!!!!!!!!
Ein umfangreicher Executor-Umbau ist in der 3.3 angesetzt, da werden deine angesprochenen Features wen möglich eingebaut, dafür existieren auch schon entsprechende Feature-Requests im Bugtracker
OnPc ist kein Protokoll!
GrandMA unterstützt ArtNet und sACN, beide Protokolle kann das Interface interpretieren! -
Wenn die CueList aus ist, ist ja auch kein Cue an, also ist die Cue-Nummer == null
Nur wenn der SoundFileNode auch ein "alle" kennt und nicht nur einzelne Files.
Der CuelistNode kann ja auch nur eine ausgewählte Cuelist ansteuern.
Und auch der Button "Stop all Cuelists" existiert bisher nicht im InputAssignment. Klar, das geht auch über eine Funktion mit Cuelistgruppen und einer "Stop-Liste" aber das gibts bei Sounds ja nicht...
Daher die Frage (bevor ich einen Eintrag aufmache).
Falschmeldung!
"Stop all Cuelists" existiert schon, nur wegen Feature-Freeze in der 3.2 deaktiviert.
Solange Stomp = true
Cuelist-ausgabe wir unterdrückt.
Es ist so, als wär die Cueliste nicht an.
Es ist weitaus einfacher, wenn du das Plugin für den Kernel schreibst
Frequenz-Effekte sind so konzipiert, das ein Effekt bei 1Hz genau 1 mal pro Sekunde durchläuft, dieses verhalten ist proportional.
Du erwartest wohl, das bei 60 BPM jede Sekunde weitergeschaltet wird, oder?
Das ist so nicht vorgesehen
