da ist richtig. Du kannst dir aber auch Pages bauen, wenn dir der Platz nicht ausreicht
Stichwort Bänke im Input Assignment
da is was in Arbeit
da is was in Arbeit
Display MoreHallo,
im Q&A habt ihr gezeigt, wie man einen Button im Softdesk so verknüpft und das er auch den Status der Cuelist farblich wiedergibt.
Wie geht das mit den Buttons im Executer?
Ich habe z.B. 3 Color Cuelists mit Cues. Diese Cuelists sind in einer CL Group zusammengefasst, so das nur immer eine aktiv läuft.
Zum starten/stoppen der Cuelist habe ich sie jeweils auf einen Executer gelegt.
Flash, Start, Stop, Pause über die Executuren funktioniert super.
Aber: Wie kann ich mir die ExecuterButtons so farblich markieren, dass ich weiß, welche gerade läuft?
Es soll also der Status der Cuelist nicht nur farblich mit dem Softdesk-Button angezeigt werden, sondern auch mit dem Executer-Button ??
Gruß Steffen
Das geht nicht, und wird nie gehen.
Die Executoren sind nur in der Belegung frei
1. Softdesk vom Fenster abdocken,
alle weiteren in das abgedockte Softdesk Docken, jetzt habt ihr oben den reiter mit meheren seiten
Es wurde noch nie an einem Audioplayer gearbeitet, bis auf mir haben alle den Timecode Player immer als Audioplayer bezeichnet(warum auch immer).
Der Timecode Player hat die Möglichkeit Audio-Files wieder zu geben, aber mit Windows-Mediaplayer, Spotify, Winamp, iTunes... ist er nicht vergleichbar.
Im grunde ist der TimecodePlayer zu 90% fertig.
Erzähl doch mal was du für ein Setup hast.
Weil du doch recht untypische IPs verwendest vermuten wir, du verwendest VirtualBox.
Wie sind deine Netzwerk-Adapter konfiguriert?
Ist die Subnet-Maske 255.255.255.0 oder 255.255.0.0?
Nur weil das StreamDeck das einzige gerät ist das das versteht, heist nicht das das in den beschreibungstext ins Wiki gehört!
Und der knoten wandelt keine Text um, das ist schlicht falsch
er sucht im aktuellen Project nach einem Bild das den Text entspricht, den du vorne rein schickst, sprich er kann dir Ein Gobi anzeigen, oder ein DeviceImage, oder ein ins Project geladenes Bild!
Edit:
Artikel wurde neu Bearbeitet und richtig gestellt.
zu 3.
Shift und Strg
Ist auch nicht geplant.
You have to start a Session and Activate Artnet in Network-Protocols
Subnet has to be 255.0.0.0
Sweets are always welcome^^
Brightnes set working?
Can you test the Buttons-Press working
Animation works correct?
15 Buttons shows up in DMXC?
yes test with the File i uploaded before
