fisl, hast recht, da hat noch ein Kondensator gefehlt;)
hab das ganze mal auf nen Attiny2313 geschrumpft und so gut wie jeden Pin umgelegt
Werde morgen nochmal ausgeschlafen drüber schaun und dann hochladen
Erstmal ist das Lot interessant.(btw, dessen Schmelzpunkt)
Danach geht es daran zu verhindern, dass die Temperatur im Gehäuse die Maximalwerte nicht übersteigt und der Chip abraucht
hmm ok
findet mal wieder wenig dazu im Netz, sind einfach zu alt...
Wenn die schon bei dir zuhause sind mach bitte mal von der Hinterseite ein paar Fotos, da ist dann irgendwo die Steckerbelegung dabei, die für die Demux interessant sind.
die Bulgin Stecker(Ausgänge) hast du?
ich hab mal sowas gemacht
bin morgen auf ner VA aufbauen, ich schau am Abend mal nach, wo die Dateien rumfliegen und meld mich nochmal
Die Levelshifter brauchen min 10V, also praktischer Weise 12V(ausm 7812)
Ich vermute du kommst aus einem Analogdimmer?
Wie stehts da mit den Anschlüssen?
liefern die die üblichen 20V?
Legst du alle zusammen?
möchtest du die Startadressen einzeln einstellen oder gesamt?
ja viel:)
das liegt dann nämlich nichtmehr an der Hardware sondern an der Software.
Es ist möglich den Treiber zu kopieren und in DMXC zwei Interfaces zu betreiben.
Die Möglichkeiten, die zu patchen, auszugeben etc. weis ich nicht mit Sicherheit, glaube aber mal gelesen zu haben, dass es im Moment noch nicht möglich ist, da eine Einstellungsmöglichkeit fehlt.
Aber warte mal lieber noch auf eine Aussage von jemandem, der sich sicher ist
@baerlinger80
ich hab mir mal deine Dateien genommen und versucht die neu zu routen, bei dem Platz und der Pinverteilung gar nicht so einfach;)
was mich zur nächsten Frage bringt:
fisl, kann ich ein paar Pins umlegen?
würde das routen auf der Platine um Welten einfacher machen.
RX und TX bleiben natürlich, aber Leds und Display würde ich gerne anders an den AVR hängen
Da das ganze ja an den Analyser von Hendrik angelehnt ist noch ein paar Designfragen:
In seiner Fassung sind 75176-DMX Leitung 6/7 vertauscht(D+,D-)
Der Reset-Pin ist in dieser Schaltung nicht beschalten(10k nach VCC)
Ausserdem würde ich noch einen 100nF Kondensator zwischen VCC und GND direkt am AVR schalten(falls im Design Platz ist)
Wenn Fisl sein OK gibt mach ich mich an die Arbeit(bin kein Meister, hab aber durch ein paar andere Projekte ein wenig Erfahrung sammeln können); Kann dann auch mal eine Platine Test-Ätzen und Fotos machen, mit Bungard-Platinen gehts viel einfacher ![]()
meinst du, dass man mit einem Interface zwei Universen versorgt oder man eines empfängt und eines sendet?
Oder eine andere Möglichkeit? ![]()
so, nachdem ich nun mal wieder -ein wenig- Zeit habe:
Besteht noch der Wunsch die Software auf den Atmega 162 zu portieren?( Falls der 8515 wieder weg ist)
Dann könnte ich mich am Wochenende mal hinsetzten und mich dran machen/schauen wieviel Arbeit es ist?
Hi, HCL,
es gibt Gründe, warum sich jeder hier ein DE-IF baut und nicht irgendetwas anderes
Im Endefekt musst du dir immer überlegen was du möchtest.
Du kannst dir auch nen USB-DMX Dongle für 5€ zusammenlöten, ob es das tut, was du möchtest...
Mit dem DE-IF bist du im teuren Preissegment, bekommst dafür halt aber auch entsprechende Qualität
Hallo HCL,
da ich mit dem ersten Aufbau ein paar Probleme hatte, habe ich mir zum testen ein zweites aufgebaut.
Inzwischen gehen beide einwandfrei, hab also eines zuviel.
Müsste nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigen ala Seriennummer, Gehäuse und Stecker besorgen und das ganze verbauen.
Wann brauchst du das Interface denn?
Wenn du Interesse hast einfach ne PM oder mail an mich
Grüße
Markus S.
der funktioniert genauso
einzige Bedingung ist 24mhz Grundton und das ist gegeben
Einfach ein paar Drahtreste an die SMD Pads löten und diese dann an die Lötpads
Reichelt hat den 24MHZ Grundton Quarz nur in dieser Ausführung, daher bestellen manche auch bei https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.segor.de(die haben nämlich den "richtigen" Quarz
Hallo,
inzwischen hatte ich Zeit das Interface aufzubauen und den avr zu programmieren.
Leider läuft das Interface nicht so ganz wie ich es möchte und bin langsam mit meinem Latein am Ende, daher hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Ich hab erstmal die Debug.pdf durchgearbeitet und bin bei der Kommunikation zwischen AVR und USBN hängen geblieben
Der Quartz läuft mit 24MHZ Grundton und der Node liefert auf dem AVR_Clk 4MHZ aus.
Also mal alle Leitungen durchgeklinlt und mim Oszi nochmal nachgemessen, alle Signale auf AD0-AD7 kommen an, die Resetpins werden auf 5V gezogen und der AVR sendet fleißig Signale, am USBN Pin18 kommen 0V, anstatt der gewünschten 3,3V.
Der AVR ist auch richtig geflasht, da ich ein zweites - lauffähiges Interface habe und mit getauschten ICs geht der andere, bzw der alte im neuen nicht.
Also irgendwo dazwischen muss was schief laufen, ich weis aber nicht was und wie ich das testen kann.
Hat jemand ne Idee?
Um eure Bitten mal zu beantworten:
Vom 8.2.2011 1:45
So Bestellungen werden ab nun nicht mehr angenommen bitte überweist mir doch nun noch bis zum 11.02.2011 euren Betrag und die Bestellung wir bald rausgehen DANKE an alle die sich eingeklinkt haben.
Tut mir leid, dass ihr Pech hattet, aber die nächste Bestellung kommt bestimmt
habt ja schon wieder 5 Platinen, ab ca. 20 ist es schon recht günstig
mfg
Markus
bei dem Preis für mich bitte insgesamt 3, also "+1"
fisl: Klar, so hab ich das Teil auch gesucht, aber wenn man daran denkt, dass seine Tastatur nichtmehr geht ergibt das ganze wieder Sinn.
Sonst hätte ich auch nicht geschrieben;-)
Lassen wir uns überraschen, was Olaf-Head gemeint hat
Ich vermute mal er möchte die Bestellnummer für den Atmeaga 8515 im DIL-40 Gehäuse
also diese hier: ATMEGA 8515-16 D
Da sich aktuell keiner drum kümmert ist die Betsellung wohl noch nicht raus.
Man müsste mal phasm anschreiben wg. Nachbestellung ne Liste machen und dann das Geld übwerweisen+Bestellung aufgeben
Hab dazu aber im Moment selbst leider keine Zeit
Nur mal so nebenbei:
QuoteInput voltage must be at least 2V higher than output voltage
->Eingangsspannung muss mindestens 2V größer als die Ausgangsspannung sein
-> Wenn deine Led 3,87V frisst gib ihr ruhig die 7,5 ,wenn man sowas ganz genau trimmt braucht die KSQ mal nen mV mehr und es fließen keine 9A mehr.
Der KSQ ist es -fast- egal wieviel Spannung sie anlegt, sie achtet nur auf den Strom(zumindest sieht mir deine vom Aufbau her so aus)
btw. solltest du den Schalter NIE auf die LED-Seite bauen
Da IC2 das Latch für den RAM ist vermute ich mal, dass der µC einfach nichts in beschreiben kann.
D.h. nur die "Hold-Funktion" sollte nicht funktionieren.
Zieh mal ein paar Kanäle hoch und entferne das DMX Signal am Eingang vom DE-IF. Eigenlich sollten dann alle Lampen aus sein(bei deiner Variante), das normale Gerät würde die Kanäle halten.
u.U. kann es auch sein, dass der µC einfach nur mit einer bestimmten Anzahl an Kanälen klar kommt. Sogut kenne ich den Quellcode leider nicht.
Sind alles nur Vermutungen
Grüße
Markus S.
