Hallo Lichtler,
gestern hatte ich das gleiche Problem. Bei mir läuft seit gester DMXC mit einem FX5 DMX Interface auf einen Dell Latitude D600. Der hat 1,4 GHz und 512 MB. Das Deaktivieren der AutoSave Funktion hatte bei mir nicht den erhofften Efekt gehabt. Die CPU Auslastung blieb auf 90-100%. Erst das Abschalten des 3D-Easy View hat die CPU Auslastung sofort unter 10% absinken lassen. Scheinbar benötigt dieses 3D-Easy View eine Menge Recourcen.
Gibt es da nicht etwas ähnliches ohne große CPU Belastung?
Da hatte ich noch ein zweites Problem: Das WinAmp PlugIn AVS war auch ziemlich recourcenfressend und hat zudem nicht richtig funktioniert. Ich bin dann auf das VBLink PlugIn umgestiegen. Das merkt die CPU kaum und es läuft einwandtfrei.
Den Tip mit der Szeneliste werde ich in Zukunft auch beherzigen. Danke dafür ![]()
Gruß, Ebi
