Posts by Bofrost_Mann
    Da ich selber länger zu kämpfen hatte, um mein DasLight-DMX-Interface mit DMXControl zu verbinden, möchte ich anderen, die vielleicht das selbe Problem haben, hier mal eine Anleitung geben, wie man ein DasLight Interface zusammen mit der DMXControl-Software zum laufen bekommt.
    Getestet wurde das ganze unter Win XP, SP 3 mit DMXC 2.10.5 und dem DasLight DVC2 Gold 512 Interface.
    • Stellt sicher, dass die Treiber für Das DasLight-Interface installiert sind.
      Die Treiber findet ihr auf der DmxSoft-Seite:
      DmxSoft-Homepage, Direktlink Interface-Treiber.
    • Kopiert das DasLight-Plugin daslight_test.out.dll in euer Programmverzeichnis (im Normalfall: C:\Programme\DMXControl).
      DLL: daslight_testneu.out.zip
      Das Original ist aus dem Forums-Thread DAS usb dll plugin.
    • Kopiert die Prrogrammbibliotheken DasHard2006VB.dll, VB6FR.dll und winusb.dll in das Programmverzeichnis.
      DLL's: DasHard2006VB, VB6FR, winusb.zip (DasHard2006VB.dll vom 8. März 2010)
      Zu finden sind diese Dll's im Developer-Kit für die Sunlite- bzw. DasLight-Interfaces von Nicolaudie, um eventuell auch neuere Versionen der Dll's zu erhalten:
      Nicolaudie-Homepage, Direktlink Developer-Kit.
    • Startet DMXControl und setzt unter Konfiguration > Ausgabeplugins... bei Daslight ein Häkchen.
      Danach schließt ihr das Fenster der Ausgabepluginverwaltung einfach und das Interface sollte laufen.
      Falls ihr Fehlermeldungen bekommt, ist vielleicht der Thread DMXC 2.10.5 und Daslight-Plugin ganz interessant.
    Viele Grüße und viel Glück beim Anschließen Eures DasLight-Interfaces! ^^
    Der Bofrost Mann
    So einfach kanns manchmal sein! - Fisl du bist mein Held, mit dem Kopieren der restlichen DLL'S aus dem VisualBasic Test-Ordner, kommt erstmal keine Fehlermeldung mehr und laut LED'S am Interface scheint es auch mit dem Programm zu arbeiten. - Ich hab jetzt leider kein DMX-Gerät hier, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Funktioniert!
    Vielen lieben Dank! :thumbup:
    EDIT: Ich habe gleich mal eine Anleitung für die korrekte Installation geschrieben.
    Es funktioniert leider nicht!
    Ich fasse mal meine Ergebnisse Zusammen und hoffe, dass mir vielleicht jemand helfen kann:
    • Grundsätzlich fehlt dem Plugin noch die DasHard2006VB.dll.
    • Die DLL's aus dem aktuellen Development-Kit scheinen mit DMXC nicht zu funktionieren, weder die DasHard2006.dll, noch die DasHard2006VB.dll (auch ein umbenennen der DasHard2006 in DasHard2006VB bringt nichts; siehe auch nächster Punkt).
      Es erscheint immer folgender Fehler:
      Fehler in Plugin
      Ein Fehler trat beim Aktivieren des Plugins 'Daslight' auf:Fehler 53: Datei nicht gefunden: DasHard2006VB.dllErneut versuchen?
      Ja Nein
      DLLs aus aktuellem Development-Kit.zip
      ZIP beinhaltet: DasHard2006.dll, DasHard2006VB.dll (v?, 8. März 2010, je 1,91 MB)
    • Verwende ich die DLL von Christian unter ihrem normalen Namen (DasHard2006.dll), passiert natürlich nichts und das Programm vermisst weiterhin seine DLL, siehe Fehler aus Punkt 2.
      Benenne ich die Bibliothek aber in DasHard2006VB.dll um, so geschiet schon einiges mehr, die DLL scheint erkannt zu werden, es folgen nun aber zwei völlig neue Fehlermeldungen beim Aktivieren des Plugins aufeinander:
      Sample
      Daslight: Could not open Interface
      OK
      Fehler in Plugin
      Ein Fehler trat beim Aktivieren des Plugins 'Daslight' auf:Fehler -2147352560: Die Methode '~' für das Objekt '~' ist fehlgeschlagenErneut versuchen?
      Ja Nein
      DLL von Christian.zip
      ZIP beinhaltet: DasHard2006.dll (v1.3.1.0, 4. Dezember 2006, 712 KB)
    Dies führt mich zu einigen Fragen:
    • Wo liegt der Unterschied zwischen der DasHard2006.dll und der DasHard2006VB.dll? - So wie ich das sehe ist die VB die Variante für VisualBasic und die Nicht-VB-Variante ist die für Pascal. - Vielleicht kommt daher der Methoden-Fehler, das ich die Pas-Variante einfach in die VB-Variante umbenannt habe.
      Fazit: Besitzt noch jemand die DasHard2006VB.dll in der Version von Christian (v1.3.1.0, 4. Dezember 2006, 712 KB)?
    • Mein Interface ist ja das DasLight DVC2 Gold 512 - gibt es jemand anderes, der dieses Interface mit einer DMXC-Version am laufen hat?
    • Wie müsste denn die neue (v?, 8. März 2010, 1,91 MB) DasHard2006VB.dll angepasst werden, um sie mit dem Interface zum laufen zu bekommen? - Ich bin programmierwillig, habe allerdings keine VisualBasic-Erfahrung (sollte aber machbar sein) und bräuchte jemand der mir die grundlegende Struktur erklärt.
      Ansonsten würde ich mich auch darüber freuen, falls ein anderer findiger Programmierer mir den Geallen tun würde.
    Hallo Christian, hallo Dennis,
    • Danke für die DLL.
    • Die heißt "DasHard2006.dll" muss ich die in "DasHard2006VB.dll-2 umbenennen?
    • Mit Umbenennung erhalte ich auf jeden Fall den Fehler "Could not open Daslight-Interface"?
    • Das Devkit gibt es noch (habe ich gerade heruntergeladen) unter http://nicolaudie.com/main.php?id_page=9 aber ganz ganz unten auf der Seite, leicht zu übersehen.
    • Ich installiere mir jetzt mal das Devkit und schau dann, ob ich darin noch was finde das mich weiterbringt.
    Ansonsten wär ich für weitere Hilfe auch sehr dankbar.
    Mein DasLight Interface ist übrigens das DVC2 Gold 512.
    Ah ok, jetzt kommen wir der Sache schon näher! 8o
    Das führt mich aber direkt wieder zum nächsten Problem: die DasHard2006.dll wird vom Programm vermisst! - Nun ist die Frage, wo ich die her bekomme? - Eine Schnellsuche bei Google und hier im Forum hat mich zu keinem Ergebnis gebracht ...
    Was mich in dem Zusammenhang natürlich noch wundert: falls das eine offizielle DLL von DasLight ist, wieso wird sie dann vom DasLight-Programm selbst nicht genutzt? - Dort im Programmverzeichnis findet sich nämlich nur eine DasHard.dll, anscheinend ähnlich zu der im DMXC-Verzeichnis ...
    Bitte um weitere Hilfe. - Danke
    EDIT: die Bibliothek heißt DasHard2006VB.dll
    Hallo zusammen,
    ich versuche im Moment vergeblich ein Daslight-Interface mit DMXC zum Laufen zu bekommen. Da ich absolutes Newbee mit DMXC bin, stellen sich mir einige Fragen, bzw. Probleme. - Aber vorweg zur Software:
    • Win XP, SP 3
    • DMXC 2.10.5
    • Daslight Plugin (von dieser Seite)
    Und jetzt zu meinen Problemen mit DMXC:
    • Wo kann ich denn überhaupt mein Interface einstellen/wählen, oder läuft dies alles nur über Plugins? - Hierzu bin ich leider in der Doku nicht wirklich schlau geworden ...
    • Wenn ich das Daslight-Plugin aktivieren will erhalte ich folgenden Fehler:
      Fehlerhaftes Plugin
      Das Plugin 'daslight_test.out.dll' implementiert die Klasse IDMXCPlugin nicht oder nicht vollständig.Das Plugin ist nicht mit dieser DMXControl-Version kompatibel.Fehler 13: Typen unverträglich
      OK
      Was muss ich tun? - Ist dies ein bekannter Fehler?
    Danke im Voraus.
