Posts by dirk_e
    Es wundert mich zwar das eine falsche Belegung am DMX Stecker so einen Fehler machen soll, aber wenn es nun geht ist ja alles gut.
    Die neue Platine nun mit der SMD Sicherung sieht hübsch aus!
    Hatte die neuen Platinen noch nie bestückt gesehen darum: Passte das alles gut oder war was zu eng?
    VG, Dirk
    Zu 99,9999% kann ich sagen das das NODLE RDM nicht können wird.
    Bei der Hardware wurde zwar eine Umschaltung vorgesehen, aber da unteranderem der Speicher nicht reicht um DMX und RDM parallel machen zu können wird das wohl nicht gehen. In der 1. Planung hatte das alles noch rein gepasst, aber die Realität hatte uns da eines andern belehrt.
    Für den Fall das es einen Prozessor gibt der Pinkompatibel ist, mehr Leistung und Speicher hat habe ich ja 0,00001% noch offen gelassen, wenn wir es den dann machen wollen.
    Ansonsten hat Arne schon alles andere gut beschrieben.
    VG Dirk
    Das NODLE kann genauso wie das DE/FX5 unter Programkontrolle in->out machen.
    Das DE kann wenn man über ein externes Netzteil dran geht das auch, dafür ist eine Erkennung eingebaut.
    Über das FX5 kann ich nichts sagen.
    Wenn ich endlich mal dazu komme dann wird die neu Version vom NODLE U1 das auch eventuel können.
    VG, Dirk
    Oh Oh da begibt sich aber jemand in eine rechtliche grau Zone.
    Auch wenn die original Software downloadbar ist und der Prozessor gewechselt wurde ist mindestens die ID "gestollen".
    Ob die Abstände zum Gehäuse reichen kann man auf den Fotos nicht genau erkennen, sehen aber recht klein aus.
    Auf den Fotos kann man auch erkennen das der IN vorbereitet wurde.
    Zu den passieven Interfaces: lass es bitte, egal welches.
    Ich habe hier ein 1€ Interface liegen das geht sogar, aber wenn hier eine Lampe defekt ist kann ich mir einen neuen Rechner kaufen.
    Also was ist hier auf dauer billiger?
    Das Timming ist auch das entscheidene, ich kenne kein passives Interface das ein sauberes Timming macht.
    Da kann es halt passieren das einige Lampen gehen und andere nicht.
    Viele Grüsse, Dirk
    Hallo.
    Ich will mich immer noch von einigen Interfaces trennen.
    1* DE-Interface -- 90EURO
    1* NODLE U1 -- 75EURO
    1* ARTNet ("25EURO Artnet Modul" ) -- 40EURO.
    Alle Preise sind incl Porto (DHL) und Paypal Gebühren.
    Was alleine schon fast 10EURO jeweils ausmacht!
    Das DE und das U1 hat NEUTRIK Buchsen und nicht die billigen!
    Und ist logischerweise neu und getestet.
    Das ARTNet Teil hat die billigen Buchsen!
    Habe ich auch noch mal getestet.
    Weitere Beschreibungen hatte ich hier irgendwo auf den letzten Seiten schon mal geschrieben.
    Ansonsten bei Fragen mich bitte anschreiben.
    Bezahlung wenn möglich über PayPal.
    Viele Grüsse,
    Dirk
    Ein eigens DMXControl Plugin brauchst Du nicht unbedingt.
    Da gibt es schon genug fertige die man benutzen kann.
    Kenne mich aber mit den ganzen USB-Serial basierenden nicht so aus.
    Auch wenn es für Dich interessant und lehrreich ist, bitte bedenke es gibt eigentlich schon mehr verschiedene Interfaces wie die Welt braucht.
    VG, Dirk
    Dem Teil kannst Du logischerweise das DMX senden beibringen und theoretisch ist das Teil wie jedes FTDI Interface ansprechbar. Code dafür gibt es garantiert fertig.
    ABER damit wirst Du keinen Spaß haben.
    Ich will mich jetzt nicht hier wieder bis ins kleinste darüber auslassen das diese Art von Interfaces nichts taugt.
    Nur einige Infos:
    - Windows 10 hat Probleme damit lese ich ständig
    - Prozessor last höher
    - schlechtes DMX Timing
    Bau Dir ein NODLE U1 und Du hast was vernünftiges.
    Viele Grüsse, Dirk
    Der USB Bus wird auf 250mA eingestellt und so auch abgesichert, aber wir könnten mehr liefern (500mA) wenn es sein müsste.
    Der DC/DC wird aber irgendwann aufgeben weil der nur ??? mA kann.
    Aber einen 2. Treiber sollte man noch hinbekommen, auch wenn es bei voller Last schon recht eng wird.
    VG, Dirk
    Wie schon gesagt es gibt etliche Systeme.
    Man könnte so was selber bauen, logischerweise basierend auf anderen Projekten.
    Um es sicher zu machen müsste man auch auf 2 oder 3 Technologien gleichzeitig zurück greifen.
    Aber wer zahlt dafür soviel das es sich lohnt?
    Bitte unterschätzt den Aufwand nicht für ein Produkt, es ist nicht nur ein IC für 12€ und Software gibt es auch nicht wirklich fertig einsetzbare.
    Ein Entwicklungskit für 900€ ist kein Produkt und schon gar nicht fertig!
    Da reden wir mal schnell über Hardware kosten von 100-200 für einen User plus die ganze Basis Hardware von locker 1000-2000€.
    Dann sitzt da jemand locker 1-2 Mannjahre dran um was stabiles ab zu liefen.
    Da würde ich aktuell lieber warten bis andere was fertig machen und vielleicht ist das ganze in 2 Jahre dann auch bezahlbarer und auch einsetzbar.
    Wenn man dann auf 2 unterschiedliche System zurückgreifen kann und diese nur noch kombinieren muss ist der Aufwand auch überschaubar.
    Ausserdem glaube ich das höchstens 10 hier im Forum das überhaupt gebrauchen könnten.
    VG, Dirk
    Ganz klar:
    FX5 als fertig Gerät oder das DE-Interface oder das NODLE U1 als Bausatz.
    Wobei das NODLE U1 etwas billiger ist wenn man den Prozessor selber drauf lötet.
    Und es kommt von uns!
    Ich kenne jetzt nicht die anderen Interfaces, darum kann ich zu den genannten nicht viel sagen
    Achte wenn Du was kaufst darauf das die eine wirkliche Galvanische Trennung haben und das Senden selber übernehmen.
    Ich kenne einige Fälle wo der PC/Laptop hochgegangen ist, weil das Interface keine Trennung hatte.
    Wenn man diese billigen FTDI Interfaces nimmt muss der PC alles senden und das frisst CPU Power.
    VG, Dirk
    Hallo.
    Auch wenn ich mich wiederhole.
    Weitere Beschreibungen hatte ich hier irgendwo auf den letzten 4 Seiten schon mal geschrieben.
    Da die Einkaufspreise etwas angezogen haben musste ich leider auch etwas anpassen.
    Viele Grüsse,
    Dirk
