Hat keiner mehr ne Idee?
Posts by d.taufall
Das habe ich soeben nochmal ausprobiert, um sicher zu sein. Bringt keine Veränderung.
Habe das Logbuch nochmal angehängt.
Vieleicht sieht da jemand etwas.
Wie meinst du das mit Wert dazwischen? HTP nimmt er doch immer den höchsten und bei LTP den letzten dachte ich.
So, hab jetzt noch einmal mit DMX In und Out versucht. Mergen von externen Geräten ohne Probleme. Sobald ich nen Effekt von DMXControl nehme, geht das problem wieder los.
Aber: Jetzt kommt das richtig kuriose wie ich finde. Während ich die DMXC Effekt laufen lassen habe, habe ich bei meinem externen Gerät natürlich Stand-By gedrückt, damit dass keine Werte bzw. 0 sendet. Die Werte von den DMXC Effekt werden ja wie gesagt gehalten. Sobald ich die externen Geräte jetzt aber wieder aktiviere, Werten die gehaltenen Werte vergessen und akkurat gemerget.
Habe nochmal zu DMX In Modus 7 gewechselt, aber da verändert sich auch nichts.
Wo ist eigentlich der funktionelle Unterscheid zwischen 7 und 6? Bei 7 wird im Interface gemergt und bei 6 im PC oder wie?
Hatte jetzt zuletzt nix mehr an DMX In und Out einfach nur so und auf die Kanalübersicht geschaut.
Verwende im Moment Typ 6 ist das richtig? Oder lieber 7?
Er soll die DMX In mit den PC Out Werten HTP mergen!
Gruß
Daniel -
OK! gerne
Aber noch etwas neues. Wenn ich nicht fade also Einblenbzeit = 0, bekommen die Generic Dimmer nicht irgendwelche Werte sondern 255. Aber der Wert bleibt, obwohl die Szene längst um ist.
Vielen Dank an alle die helfen bin echt aufgeschmissen. Ist meine erste VA mit DMXControl. Wollte eig erst Freestyler nutzen, weil mir DMXC so kompliziert aussah, aber man lernt es lieben, will es nicht mehr missen. Bis auf den fehlenden Lauflicht-Wizard aber man kann nicht alles haben :-).
So, ich habe etwas neues herausgefunden. Wenn ich den Grandmaster (2) herunterziehe und danach wieder voll hoch erreichen die Scheinwerfer nicht mehr ihren vollen Wert. Wenn ich das mehrmals hintereinander mache, so bin ich irgendwann beim DMX Wert null angekommen.
Ich habe leider keinen blassen Schimmer, woran es liegen könnte, kann nicht mehr wie immer noch ein paar andere Sachen auszuprobieren! Sry
Gruß
Daniel -
So, neue Erkenntnis. Habe nun einen Effekt für LED Stripes zusammen mit den 8 PAR56 300W Scheinwerfern (auf Stativen) erstellt. Selbes Problem. Die Stripes funktionieren wie gewollt. Nur die PARs erreichen zum Beispiel max. den Wert 26 und behalten diesen bis zum Stoppen des Effektes! Also genau das selbe Problem wie mit dem Fächer. Der Gerätetyp ist Generic Dimmer.
Ich komme leider nicht darauf, wo der Fehler liegen könnte.
Gruß
Daniel
Schon nicht ganz schlecht! Aber: Der Effekt läuft jetzt nur einmal ab (Obwohl Wiederholung an ist). Die Werte bleiben auf max, egal ob Effekt an oder aus. Effekte an anderen Gerät funktionieren komischerweise. Ich hab leider echt keinen blassen Schimmer, woher das kommt.
Kann das mit dem Interface zusammenhängen? Muss am DMX In was dran sein, damit die Effekte laufen? Aber eigentlich braucht er doch die externen Geräte nicht.
Probiere noch nen bisschen rum. Tut mir echt leid, dass ich noch so wenig schimmer habe und ihr das Problem für mich löst.
Update:
Habe jetzt DMX-In und -Out (Out: nur ein 4er Dimmerpack zum testen des Ausgangs) die Situation ist genauso. -
Quote
wenn du keinen dmx sender an den IN des fx5 gesteckt hast könenn sich auch keine werte in der kanalübersicht unter IN ändern ... diese zeigen nur die dmx werte an, die auf den IN des interfaces gesendet werden.
Ja das ist mir klar. Wollte damit nur sagen, dass diese merkwürdigen Werte sowohl bei In als auch bei Out dort stehen.
Zu den Geräten: Sind konventionelle Scheinwerfer (soll so ne Art Fächer mit Floorspots werden). Gibt es in DMX Control eig noch keine automatischen Lauflichter etc?
Das mit den Häkchen setzen ist es nicht, dass hatte ich bei nem anderen Effekt schon.
Also ich erkläre das Problem nochmal etwas anders. Ich starte den jeweiligen Effekt. Bei der ersten Szene werden die Geräte auf komische Werte gesetzt. Diese Behalten Sie dann auch während des Effektes (egal welche Szene). Starte ich dann einen anderen Effekt, so verändern sich die Werte ganz leicht.
Gruß
Daniel
Hallo, ich habe leider ein kleines Problem mit DMXControl. Ich habe mir Effekte erstellt und die auf Buttons in der Kommandobox gelegt.
Mein Problem:
Manchmal funktioniert es ganz normal. Aber manchmal Starte ich nen Effekt und die betroffenen Geräte bekommen einfach nen bestimmten Wert (z.B. 13,2,1,3,3,6) und behalten diesen. Wenn ich im Effektsequencer nachsehe läuft der Effekt normal ab. Woran kann das liegen?
Vielen Dank schonmal Gruß
Daniel
P.S. Wenn ich in der Kanal-Übersicht zwischen In und Out wechsel, ändern sich die Werte nicht einmal. Ein DMX Interface (DE/FX5 Interface) ist angeschlossen.
also ich habe bisher nur 18 adrige Kabel gesehen 16 und 17 hab ich noch nicht gesehen. Daher auch kein Problem mit PE
Normalerweise braucht man auch keinen DHCP Server. Windows hat die Funktion, sich eine IP-Adresse selbst zu vergeben. Es wird eiene zufällige IP-Adresse in einem bestimmten Bereich generiert und überprüft, ob diese auch noch nicht vergeben ist.
DHCP Server machen erst bei etwas größeren Netzwerken Sinn und in diesem Falle auch nur mit entsprechenden Reservierungen, damit die Geräte immer dieselben IPs haben.
Würde daher feste IPs auch empfehlen. (Klasse C - 192.168.N.H z.B. 192.168.1.1 & 192.168.1.2)
