Posts by MWSysTech
    Hallo Helmi,
    die LEDs sind echt klasse, ich habe die an allen Ecken und Enden verbaut. Der Tipp von Superboy die aus China zu beziehen ist definitiv angebracht. Das einzig schwierige ist das mit dem Wasserdicht. Auch wenn die Bänder das an sich sein mögen ist halt meistens der Anschluss die kritische Stelle. Also einfach aufpassen.
    Ich sehe gerade, dass diese ganzen "Adapter" so um die 50€ kosten... Das geht auch günstiger... kleiner Arduino (Nano reicht da völlig), zwei drei Bauteile noch, bissl Software... Grob geschätzt höchstens 10€.
    Und das beste: Es gibt so viele Anleitungen im Netz wie du deinem Arduino beibringst auf DMX zu hören und diese LEDs anzusteuern.
    Lg
    MWSysTech
    Ich würd mich eher fragen was das für eine krasse Lichterkette ist, dass die auf Netzspannung läuft :D
    Die Art deiner Frage lässt mich vermuten, dass du kein Elektrofachmann bist (Ist wirklich nicht böse gemeint :) ).
    Aber daher würde ich von Basteleien an erfahrungsgemäß nicht gerade hochqualitativer Weihnachtsdeko, an Netzspannung, was nachher durchaus komplett unbeaufsichtigt läuft (Brandgefahr) einfach mal abraten...
    Weil so wie Steff das schreibt sollte das für Außenanwendungen auch noch wasserdicht sein und spätestens an der Stelle wirds dann wirklich knifflig.
    Mein Gegenvorschlag wäre entweder eine Lichterkette nehmen, die mit 12V oder 24V oder halt "kleinen" Spannungen läuft. Da kann man (fast) dran rumbasteln wie man will. Da ist die Gefahr für dich und andere einfach deutlich geringer (aber auch nicht 0).
    Oder was ich persönlich bevorzugen würde: Einfach ne zweite Kette besorgen und mehr Licht haben ^^.
    Lg
    MWSysTech
    Ich versuch trotz der kargen Infos trotzdem mal zu helfen...
    Es wäre schonmal hilfreich zu wissen welche Geräte du als Empfänger und welche als Schalter bezeichnest.
    Sollte es dein Wunsch sein den Eingang eines DMX-Interfaces oder ein beliebiges DMX-fähiges Gerät von zwei unterschiedlichen Quellen aus anzusteuern, ist das kein Problem. Genau dafür gibt es DMX-Merger.
    Solltest du mit Schalter einen DMX Controller meinen, also ein DMX-Lichtpult, ist das auch kein Problem, die Dinger wirst du direkt an den Merger anschließen können. Falls du allerdings wirklich einen physikalischen Schalter haben willst, wie z.B. Lichtschalter oder so Buzzer wie man sie aus Gameshows kennt, müsstest du entweder selbst einen DMX-Controller bauen, der das Signal deines Schalters auswertet und als ein DMX-Signal (an den Merger) raussendet, ohne halt mal nach Bausätzen googlen. Könnt mir vorstellen, dass es da was zu kaufen gibt.
    Lg
    MWSysTech
    Hi Mono,
    ohne mich jetzt detailliert mit den Funktionalitäten dieses DMX Controllers auszukennen, lehne mich einfach mal aus dem Fenster und behaupte einfach mal nein.
    Wenn du solche und "komplexere" Funktionen haben möchtest wäre wohl eine PC Steuerung wie DMX Control sinnvoller.
    Oder du sucht dir natürlich professionellere Pulte.
    Lg
    MWSysTech
    Hi,
    naja so spontan fällt mir zum Thema Hardware und Sauna ein, dass du vermutlich die meisten Geräte deutlich über der spezifizierten Temperatur und Luftfeuchte betreiben wirst... Ich habe keine Ahnung ob es für solche Anwendung spezielle Geräte gibt. Im Zweifelsfall würde ich einfach mal bei ein paar der größeren Hersteller direkt nachfragen was die so sagen. Vielleicht reicht es auch wenn die einfach nur eine mördermäßige Schutzklasse haben, so nach dem Motto IP69K :D
    Ansonsten denke ich, dass in einer Sauna alles Licht, das sich bewegt wenig Sinn macht. Es soll ja vermutlich eher eine entspannende Atmosphäre geschaffen werden. LED Pars oder Bars wären hier vielleicht angebracht, die gibt's auf alle Fälle auch mit hohen Schutzklassen. Oder so Wassergoboprojektoren, ein funkelnder Sternenhimmel. Also da kann man sicher viel mit statischen Lampen machen.
    Aber echt schwieriges Thema in der Umgebung...
    Lg
    MWSysTech
    Hallo,
    soweit ich das bisher feststellen konnte, kann man in DMXC3 für ein Gerät oder eine Gerätegruppe Presets anlegen. Bislang verstehe ich das als eine vereinfachte Form eines Cues. Also einfach eine immer wieder aufrufbare Einstellung eben wie es auch im Handbuch erklärt ist für z.B. Warteposition Moving Head, Blinder vorheizen oder sonstwas.
    Ich habe zwei Fragen zu dem Thema:
    1. Ich würde gerne genau wie mit den Presets auch Cuelists für ein bestimmtes Gerät oder eine bestimmte Gerätegruppe machen. Geht das? Wird das mal gehen?
    2. Und zweitens: Sinn der Sache wäre nämlich dieses dann separat (!) abzuspeichern, damit man es in unterschiedlichen Projekten wiederverwenden kann. Geht das? Wird das mal gehen?
    Bei mir ist das nämlich häufig so, dass ich zwar schon ein paar Geräte selbst besitze aber je nach Größe und Art der VA wird in der Regel doch immer etwas dazugemietet. Es wäre also geschickt, wenn ich die Presets und Cuelists für das was ich selbst besitze einfach irgendwo ablegen könnte, und dann bei Bedarf z.B. den Teil für LED Pars oder den Teil Scanner einfach in meinen neues Projekt laden könnte. Im Moment fange ich nämlich bei jedem veränderten Setup praktisch von 0 an. Auf diese Weise würde viel Zeit gespart :)
    Lg
    MWSysTech
    Hi,
    auch wenn dieses Thema schon älter ist möchte ich es nochmal versuchen:
    Wäre es möglich zu veröffentlichen wie die gespeicherten Dateien von DMXC2 kodiert sind?
    Es wäre dadurch möglich direkt in der Datei rumzupfuschen und mit Hilfe von kleinen Skripten viel Arbeit abzunehmen.
    Bei DMXC3 ist ja praktischerweise alles schön als xml das lässt sich ja leicht replizieren. Ich vermute dass es für die alte DMX2 Version auch irgendeine Art "XML-Deserialisierung" geben muss, die natürlich komplett anders funktioniert.
    Ich würde gerne wissen wie die Struktur dieser Dateien aussieht um sie wie gesagt selbst verändern oder vielleicht sogar komplett selbst zu erstellen.
    MWSysTech
    Hallo .rhavin,
    soweit ich das weiß ist fast alle davon möglich. Aber mal Schritt für Schritt bezogen auf DMX Control 2.x:
    [*]Ausgabe von 4 Universen (z.B. per Artnet DMX 4604)
    • Wird denke ich kein Problem sein. Ich habe für meine DE-IF einfach mehrfach das Ausgabeplugin und jeden Adressbereich korrekt einstellen. Ich vermute, dass das mit Art Net genauso geht.
    [*]Focus-Paletten (also pro Fixure die Möglichkeit, eine Referenz auf eine Position zu speichern, heißt: ich will z.B. ein Preset "Drummer" haben und dann vor Ort nur noch das Preset (PAN/TILT) der Fixures in diesem Preset anpassen, und in allen Cues, wo Pan/Tilt auf *Drummer* geht, soll das dann entsprechend funktionieren.
    • Das geht auf Fälle. In Szenen oder Effekten.
    [*]Color-Paletten, Beam-Paletten (also die Möglichkeit, eine Referenzeinstellung auf einen Farbwert oder eine GOBO-Kombination *pro* Fixure zu speichern)
    • s.o.
    [*]Cue-Paletten bzw. Szenen, sprich ein Cue, der von verschiedenen Cuelists referenziert wird.
    • Verschiedene Effekte können die selbe Szene verwenden, also ja
    [*]RGBWA+UV
    • bin überfragt
    [*]Verschiedene Möglichkeiten, konkurrierende Werte aufzulösen: HighestTakesPrecedence, LowestTakesPrecedence, FirstTakesPrecedence, LastTakesPrecedence, AverageOfActives
    • geht soweit ich weiß nicht.Hatte ich mir auch mal gewünscht und musste irgendwie drumrum programmieren.
    [*]Steuerung per MIDI-Timecode über ein USB MIDI-in
    • Geht über standardmäßiges Plugin
    [*]Cue-Autofades (in-time, out-time)
    • Jap, jede Szene kann z.B. eine Einblendzeit haben
    [*]Cue-Trigger-Fades (per Timecode, Audio)
    • Jap, mittels Befehlen lässt sich alles erdenkliche triggern
    [*]Effekt-Times (also z.B. die Möglichkeit, bei einem Sinus-Oscillator auf Fixure 2 Channel 1 zu sagen: 3x pro Beat#1 und natürlich die Möglichkeit, mindestens 3 Timebases irgendwo einzustellen, z.B. per Tapping auf einem Button des FaderWing)
    • Also das mit dem Sinus geht auf alle Fälle mit sog. Bewegungsszenen. Die sind zwar eigentlich für Bewegungen gedacht aber lege sie oft auf Dimmerkanäle. Beim zweiten Teil bin ich mir aber unsicher wie das ginge
    [/list]Faderwings habe ich leider noch nie selbst benutzt. Ich weiß aber vom Kollegen, dass z.B. die BCF Fader gehen weil die über MIDI angesteuert werden.
    Hoffe das hilft dir ein bisschen.
    Hi,
    habe ich das richtig verstanden, dass nur die MHs ruckeln und andere Geräte an der selben DMX Linie genau das tun was sie sollen? (-> Fehler in der ganzen Linie oder nur MH?)
    Falls nicht würde ich mal noch andere Geräte probieren. Oder mal nur einen der beiden MHs auf einmal. (-> vielleicht beeinflusst der eine den anderen? Kabel?)
    Wenn es wirklich nur die MHs sind, dann kann das wie Didda sagt am Timing liegen, was aber enttäuschend wäre.
    Ansonsten fällt mit spontan noch ein, dass irgendwas am MH selbst falsch eingestellt sein könnte.
    Hi,
    gängiges Problem :D nerviges Problem :D
    Eine Sache, die du noch testen könntes wäre was passiert wenn der Laptop keine Stromzufuhr mehr hat, dann wärst du dir sicher, dass es wohl irgendwas mit dem Strom zu tun hat.
    Naja, die richte Lösung wäre die Phasen vernünftig aufzuteilen aber das hast du ja schon versucht. Außerdem sollten natürlich im Idealfall gar keine Tonleitungen neben oder in unmittelbarer Nähe zu gedimmten Stromleitungen sein.
    Das Zauberwort lautet: DI-Box. Gibts in jedem Musikfachhandel. Häng eine zwischen Laptoptonkabel und Mischpult oder was auch immer und meistens ist es dann gut. Ich vermute der Entstörfilter ist eine DI Box nur halt mit Cinch-Anschlüssel, kann ich aber nicht bestimmt sagen.
    Bsp.: https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
    Wenn die DI-Box auch nichts bringt hast du vermutlich den "Dreck" im Strom. Will heißen, Störungen auf der Wechselspannung. An dem Punkt endet auch mein Latein, wenn keine anderen Phasen verfügbar sind. Ich hatte mal die Idee einen Trenntrafo zu testen, aber wer hat den schon bei ner Veranstaltung dabei... Weiß vllt wer ob das was bringen könnte?
    Lg
    MWSysTech
    @maddingoe1: Dein Punkte sind zwar Stichhaltig aber in großen Firmen sind ja oftmals nicht die aktuellen technischen Möglichkeiten der begrenzende Faktor... Oft muss ewig viel Papierkram gemacht werden oder die Strukturen sind zu träge oder ungeeignet gute Ideen umsetzen zu können... Grade in kleinen Unternehmen können die Dinge oft innovativer sein. (aber eben auch etwas riskanter ^^)
    Hallo Falkzetzu,
    ja genau, du hast es erfasst was ich sagen wollte. Neben dem "Sehen was wo reinfließt" ist aber auch das "Sehen was ich als Investor davon habe". Ich behaupte jetzt einfach mal, dass keiner der gescheit mit Geld umgeht irgendwo Geld reinsteckt ohne eine begründete Hoffnung zu haben, dass nach der ganzen Aktion mehr da ist als vorher...
    Eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe zu erwähnen: Ich meine irgendwo bei euch gelesen zu haben, dass es ein Ziel ist alle Komponenten selbst zu fertigen. Klar ist das cool aber bestimmt nicht immer billiger und vermutlich auch nicht immer qualitativ besser. Die klassische Diskussion Insourcing vs. Outsourcing...
    Ja ich studiere Mechatronik und habe nebenbei quasi eine Werkstudententätigkeit bei einem der größten Unternehmen im Bereich Antriebstechnik und Automatisierung (nicht Siemens :D). In Baden-Württemberg nennt sich das Duales Studium, kA wie das bei euch im Norden aussieht ^^.
    Wenn ich helfen kann tu ich das gerne. Einfach ne Nachricht an mich, dann regeln wir das direkt.
    Lg
    MWSysTech
    Hi,
    sehr coole und ehrgeizige Sache.
    Wenn ich mich aber in die Rolle eines potenziellen Investors versetze und so eure Crowdfunding-Seite durchlese und das Video seh fallen mir sofort zwei Sachen auf:
    1. ihr meint das ernst und könntet das wohl auch gut hinkriegen, aber
    2. ich kann keinen Meter erkennen wie ihr daraus ein Geschäft machen wollt.
    Bitte nicht böse verstehen aber es sieht noch sehr nach einem Hobby aus bei dem sich ein paar Jungs halt zusammensetzen und was bauen.
    Ihr beschreibt richtig gut was ihr könnt und was ihr wollt und auch, dass ihr wohl die Qualifikation dazu habt.
    Ich glaube wenn ihr folgende Sachen noch umreißen könntet würde das wesentlich mehr "Unternehmergeist" zeigen:
    - Wo soll der Verkaufspreis liegen? Wie hoch sollen eure Selbstkosten sein?
    - Welche Kunden wollt ihr genau ansprechen? Das wird sich zwar schon sehr durch Preis eingrenzen aber ein Produkt für Theater unterscheidet sich eben von Club-Licht... Außerdem bringt es nichts das geilste Produkt auf diesem Planeten zu entwickeln, wenn es der Kunde hinterher nicht kauft.
    - Wann soll der Prototyp fertig sein? Wann denk ihr könnte man bei entsprechender Auftragslage in Serie gehen?
    - Unternehmensform? Kann man vielleicht gegen eine Investition Anteile am Unternehmen erwerben?
    Und selbst wenn sich kein Investor für diese Punkte interessiert wäre es dennoch für euch gut diesen Plan zu haben. Was ich damit sagen will ist, dass es auf mich so wirkt als wolltet ihr ein Startup aufmachen ohne auch nur ein Wort über harte BWL-Fakten zu verlieren... Und wie gesagt, bitte nicht böse verstehen, das klingt jetzt alles viel gemeiner als ich das meine :)
    Lg
    MWSysTech
    Hi,
    das kann ich grundsätzlich nur bestätigen. Ich selbst nutze oft noch einen Sinus, bei dem dann alle Strahlen einzeln hoch und runter eine Wellenbewegung machen. Aber vor allem in Kombination mit einem Strobe Effekt setze ich immer eine Random-Bewegung ein.
    Ich würd aber auch einfach mal drauf achten was du so auf Partys, Festen, Konzerten etc. siehst. Ich finde da oft coole Ideen, die man dann aber erstmal nachprogrammieren muss ;)
    Gruß
    MWSysTech
    Hi,
    in my case the Strobe is intelligent enough to reset the strobe phase each time I raise the brightness channel from 0 to a value. This means, that each time I turn it on the strobe begins immediatly to flash. Now it's just a matter of timing. I wrote an effect, that turns the strobe on for a very short but definite time an turns it back off.
    Greetings
    MWSysTech
    Hallo,
    EasyView kann Laser simulieren. Wenn die ssl nicht da ist müsste man die selber machen. Für MovingHeads und einfachere Lampen haben ich das schon getan aber wie das für Laser geht und ob das Ergebnis zufriedenstellend ist kann ich nicht bewerten.
    Auf der Seite von EasyView gibt es irgendwo auch ein Programm zum Download mit dem mal ssl Dateien erstellen kann. Scan Library Editor oder so heißt das.
    Lg
    MWSysTech
