Posts by Flite
    So - jetzt nochmals der Beleg im Anhang.
    Ich habe ein kleines WMV Video angehängt. Bis 0:54 ist das ENTTEC Pro Plugin angeschalten und angeschlossen. Hier tritt der Fehler relativ häufig auf:
    Bei 0:19, 0:28, 0:44 weicht der blaue Fader (im Hintergrund) von der Submastereinstellung ab, obwohl an die Werte nur über den Submaster (Midi) gesetzt werden. Ganz extrem fällt es an Stelle 0:25 auf - hier geht der ganz Submasterfader (grau + blau) auf Null, obwohl der Midifader weiterhin auf 100% steht.
    Ab 0:54 habe ich das Plugin abgeschalten. Hier kommt es zu keinem weiteren Fehler - es funktioniert alles perfekt.
    Bitte um Hilfe.
    So - CPU Auslastung habe ich gemessen. Ich komme mit keiner Einstellung über 20% Belastung hinaus. Die Belastung ändert sich auch nicht merklich zwischen Ausgabeplugin aktiviert und deaktiviert.
    Hallo Markus,
    vielen Dank für Deine Antwort. Ich bin sehr froh darüber, dass man mir hier nach besten Kräften hilft!
    Die CPU Auslastung werde ich heute Abend mal messen und die entsprechenden Ergebnisse posten.
    Eine andere Frage betrifft nochmals mein Problem mit den Kanalwerten, die "hängen bleiben". In der Kanalübersicht steht bei diesen Werten (über die Farbbalken), dass sie von der Midi-Fernsteuerung gesetzt wurden. Allerdings habe ich bei der Midi-Fernsteuerung niergends direkt die DMX Werte setzen lassen, sondern nur den Submaster, Sound2Light oder Effekte / Szenen setzen lassen. Müsste dann der Kanalwert nicht auch durch den Submaster, Sound2Light, o.ä. gesetzt sein?
    Steffen
    So - jetzt habe ich heute abend nochmals einiges rumprobiert. Vorneweg - leider ohne Ergebnis.
    Mit den Gruppen ging es leider auch nicht besser. Was ich festgestellt habe: Sobald ich das Ausgabe Plugin (Enttec PRO) deaktiviere (unabhängig davon, ob es angeschlossen ist oder nicht), scheint es zu funktionieren. Dann habe ich keine Sprünge mehr beobachten können.
    Das Setzen der Midi Wiederholrate auf 100 ms (von 20) hat keine Verbesserung gebracht.
    Nebenbei habe ich noch ein anderes Problem festgestellt:
    - Sound 2 Light per Midi Befehl aktiviert (auf den Bändern liegen ein paar Grün Kanäle der PARs)
    - Per Midi einmal Szene "Alle weiß" geflasht
    - Sound 2 Light per Midi Befehl ausschalten
    - anschließend bleiben alle grünen Kanäle auf dem Wert, den sie zum Zeitpunkt des "Weiß Flashes" hatten. Und ich krieg sie auch nicht mehr weg.
    In der Kanalübersicht steht, dass die grün Kanäle durch die Midi-Fernsteuerung gesetzt wurden. Dort habe ich aber nur Sound 2 Light geschalten und die Weiß-Szene geflasht. Nach einem Neustart von DMXC ist es wieder weg.
    Eigentlich wollte ich die Lichtanlage am Samstag produktiv nutzen, aber ich weiß nicht, ob ich die Probleme bis dahin in Griff kriege.
    Steffen
    So - jetzt konnte ich es endlich austesten. Leider funktioniert es mit den Szenen nicht besser :(
    Was ich gemacht habe:
    - in der Szenenbibliothek eine neue "Einfache Szene" angelegt.
    - hier die Rot-Kanäle von sechs LED Pars mit 100% aufgelegt
    - im Submaster als Befehl die Szene mit "Einblenden" hinzugefügt
    Ergebnis: Sobald ich den Fader am BCF2000 bewege, springt der Submaster wieder auf einen anderen Wert zurück.
    Hat noch jemand eine Idee? Soll ich davon mal eine Videoaufnahme machen?
    Ich habe noch getestet, ab wann dieser Fehler auftritt. Wenn ich bis zu drei Kanäle auf einen Submaster-Fader lege, funktioniert es noch einwandfrei. Sobald ein vierter DMX Kanal dazu kommt, klappt es nicht mehr.
    Steffen
    Hey!
    Vielen Dank für Deine Antwort! Super Tipp, vielen Dank. Ich werde ihn in den nächsten Tagen, wenn ich wieder in der Arbeit bin sofort austesten. Hier an meinem "Heim PC" klappt es jedenfalls super!
    Danke! Viele Grüße
    Steffen
    Wenn es sich nicht von selbst aktiviert, mit Sicherheit nicht.
    Wobei mir grade auffällt, dass in der Programmkonfiguration "Highest takes precendence"-Mischung (HTP) deaktivieren gesetzt ist. Ich hab das aber nie gesetzt. Ist das die Standardeinstellung?
    Nichts destotrotz dürfte doch die Mischung bei der Ausgabe keinerlei Auswirkung auf die Submaster Fader haben?
    Du meinst jeder Dimmer hat mindestens zwei Fader?
    Ich habs jetzt grade nochmals auf eine andere Art getestet:
    Fader 1 = Dimmer 1 - 8
    Fader 2 = Dimmer 9
    Fader 3 = Dimmer 10
    Jetzt springen beim Hochziehen von allen 8 Fadern die Werte zwar ab und zu noch, aber wenigstens werden die Motorfader nicht mehr bewegt. Mit 4 Fadern oder weniger funktioniert es einwandfrei. Das reicht mir vollkommen aus.
    Jetzt natürlich nur die Frage, wie ich das in Griff kriege, wenn ich mehrere Dimmer auf verschiedene Fader legen will. Hintergrund ist folgender (am Beispiel von drei Led PARs):
    ROT: Fader 1: Rot1 (255), Rot2 (255), Rot3 (255)
    GRÜN: Fader 2: Grün1 (255), Grün2 (255), Grün3 (255)
    BLAU: Fader 3: Blau1 (255), Blau2 (255), Blau3 (255)
    GELB: Fader 4: Rot1 (255), Rot2 (255), Rot3 (255), Grün1 (255), Grün2 (255), Grün3 (255)
    WEISS: Fader 5: Rot1 (255), Rot2 (255), Rot3 (255), Grün1 (255), Grün2 (255), Grün3 (255), Blau1 (255), Blau2 (255), Blau3 (255)
    (So die Einstellung in der Tanzschule). Nur dadurch, dass sich die Werte für die einzelen Dimmer ändern, ändert sich ja die Position des Faders nicht. Also wenn ich den Fader "Weiß" hochziehe, geht ja nicht automatisch der Fader "Rot" mit hoch (auch, wenn alle Rot voll angesteuert sind). Daher leuchtet es mir nicht wirklich ein, weshalb das nicht gehen soll.
    Bzw. wie kann ich das Verhalten dann auf andere Art gewährleisten?
    Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Viele Grüße
    Steffen
    So - jetzt hab ich nochmals einen Test durchgeführt. Vielleicht kann man so das Problem reproduzieren:
    - Neues Projekt angelegt
    - nur Submaster und Midi-Fernsteuerung als Fenster offen
    - 8 Generic / Dimmer eingefügt
    - jeweils einem Submaster einen Dimmer zugewiesen (Sub1 --> Dimmer1, Sub2 --> Dimmer 2, ...)
    - Jedem Fader des BCF2000 einen Submaster zugewiesen
    --> Ergebnis: mehrere Fader (auch alle 8) hochziehen funktioniert problemlos.
    Dann folgender Test: Dem 1. Submaster nicht nur Dimmer 1, sondern gleich Dimmer1-8 (also alle) zugewiesen. Rest bleibt so, wie es war.
    --> Ergebnis - die Werte springen, sobald man mehr als 4 Fader gleichzeitig bewegt.
    Kann das jemand so verifizieren?!
    Ich benötige die Funktion, mehrere DMX Adressen auf einen Submaster zu legen, um alle "Rot", "Blau", ... der verschiedenen LED-Pars bedienen zu können.
    Steffen
    Danke schön für deine Antwort!
    Ich habe es gerade eben nochmals auf meinem privaten PC getestet. Hier kann ich dasselbe Problem feststellen. Der PC in der Tanzschule (Win 7 32bit) sowie mein PC hier vor Ort (Win 7 46bit) sind auf einem recht aktuellen Stand. Hier habe ich ein Dell Notebook, Intel Core 2 Duo, 3,06 GHz, 4 GB RAM, nur ein Bildschirm. Als Interface nutze ich das Enttec Pro, wobei ich es im Moment nicht angeschlossen habe und nur "trocken" ausprobiere.
    Geräte habe ich ausschließlich (insg. 43 Kanäle) bzw. in der Tanzschule nur 6 LED Par Strahler und eine Dunstmaschine angeschlossen.
    Offene Fenster:
    - Bühnenansicht
    - Effektsequencer
    - Sound Analyzer
    - Midifernsteuerung
    - Submaster
    - Master
    - Kanalansicht
    Testweise habe ich es gerade nur mit Midifensteuerung und Submaster getestet. Gleiches Problem.
    Magic 3d ist geschlossen.
    Midisoftware verwende ich keine. Ausschließlich das Behringer über den USB Anschluss und DMX Control 2.10.6
    Ich sehe gerade, dass er auch manchmal die Submaster nicht auf 0 runter zieht, sondern diese auf 2 stehen bleiben, obwohl das BCF2000 im Display "0" für den Faderwert anzeigt.
    Die 20 ms erhöhen werde ich nachher gleich mal probieren.
    Steffen
    EDIT: Oh - ich hab tatsächlich die beiden ersten Antworten übersehen.
    Das Schließen aller Fenster habe ich getestet - ohne Erfolg. Gleiches Problem besteht auch mit langsamen Faderbewegungen. Das springen äußert sich so, dass ich die Fader (bzw. teilweise eben auch einen Fader alleine) hochziehe und dieser kurz später auf einen Bruchteil wieder versucht, herunter zu kommen. Andersherum äußert sich das auch: Versuche ich den Fader von 100% herunterzuziehen, geht er wieder auf einen recht hohen Wert hoch. Mit Motorfadern angeschaltet habe ich so Angst, dass ich die Motorfader kaputt kriege. Ohne Motorfader ist das Problem, dass die Fader dann auf 0 stehen, während in DMX Control irgendwelche anderen Werte stehen.
    Hallo zusammen,
    ich arbeite nun seit fast 3 Jahren mit DMX Control (im Moment 2.10.6) zur Steuerung der Lichttechnik in unserer Tanzschule. Um die Bedienung für das Personal noch einfacher zu gestalten, habe ich jetzt ein Behringer BCF 2000 Midi Pult mit Motorfadern angeschafft, das soweit auch sehr schön funktioniert. Wir haben 6 PAR 64 LED Scheinwerfer, von denen ich nun alle Rot, Blau und Grün Kanäle je auf einen Submaster gelegt habe.
    Wenn ich nun über Midi die Submaster Kanäle über das Pult fernsteuere, springt der Wert der Submaster oft hin und her. Das geschieht nur, wenn auf dem Submaster mehr als ein DMX Kanal belegt ist (bei der Nebelmaschine, bei der nur ein Kanal belegt wird, funktioniert der Submaster einwandfrei).
    Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee, woran das liegen könnte? Leider ist das Pult so im Moment für mich nutzlos.
    Vielen Dank!
    Steffen
    EDIT: Gleiches passiert auch, wenn man mehr drei Fader oder mehr gleichzeitig an dem Pult bedient. Auch dann springen die Werte in DMX Control im Submaster.
    Hallo zusammen, hallo Markus,
    das Problem mit dem DMX USB PRO konnte ich inzwischen lösen. Es liegt tatsächlich an der Tatsache, dass das Ausgabplugin aus einem mir nicht bekannten Grund nicht einwandfrei mit der Firmware des ENTTEC (1.42) zusammenarbeitet. Nach einem Firmwareupdate auf 1.44 funktioniert das Interface einwandfrei und sofort.
    Steffen
    Hallo Markus,
    klar - das Projekt habe ich noch. Ist halt in C# geschrieben und eigentlich nicht zur Weitergabe des Quellcodes gedacht (nicht wirklich kommentiert), aber ich kann es gerne raussuchen. Sollte eigentlich auch kein Problem sein, das nach VB zu portieren.
    Ich such es morgen mal und meld mich dann!
    Grüße Steffen
    Hallo Hoc,
    der Lösungsvorschlag sieht tatsächlich genau so aus. Auch hier funktioniert das Interface wohl erst nach einer kurzen Ansteuerung durch die Herstellersoftware.
    Flackern tun meine Lampen jedoch nicht - sie bleiben einfach dunkel. Ggf. liegt das aber auch an der Trägheit meiner PAR Strahler. Das ist nichts hochwertiges.
    Einen brauchbaren Lösungsvorschlag habe ich jedoch nicht entdecken können. Im Übrigen habe ich für eigene Zwecke schon mal selbst ne Software geschrieben, die das Interface ansteuert (nicht über den virtuellen COM Port, sondern über den D2XX Treiber). Das hat damals problemlos funktioniert. Den Fehler/bzw. das Problem finden wir schon raus.
    Liebe Grüße
    Steffen
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade, über DMX Control meine Lichtanlage zu steuern. Als Interface nutze ich das ENTTEC DMX USB PRO, das in der 2.10 ja von Haus aus unterstützt wird.
    Ich habe den virtuellen COM Port (Nr. 4) für das Interface installiert und DMXC erkennt bei den Ausgabe-Plugins das USB PRO auch mit Seriennummer. Gebe ich jetzt auf Adresse 1 den Wert 255, so fängt zwar die LED am USB PRO an zu blinken, jedoch bleibt meine Lampe dunkel.
    Starte ich zunächst das von ENTTEC mitgelieferte Programm PRO UTILITY und regle dort an den DMX Werte rum, so leuchtet die Lampe sofort. Starte ich anschließend DMXC, funktioniert das Interface wie gewollt.
    Ich vermute, dass bei dem Ausgabeplugin irgendeine Initialisierung falsch läuft. Hat jemand eine Idee, was man hier testen kann?
    Liebe Grüße
    Steffen
