was willst du für den screen?
Posts by Lord-Helmy
das klingt ganz danach, das Du doch Positionswerte mitgespeichert hast. Gehe mal in die Effekte rein und klicke auf den Stift (Edit) und schaue dort nach ob der Hacken gesetzt ist.
moin erstmal,
gehen wir mal der reihe nach vor
-1) mit den Geräten kann man schon eine Menge anfangen. Aber warum willst Du Scanner und Moving Heads? Da würde ich mich auf eine Geräteklasse beschränken. Ich tendiere meist zu MHs, aber Scanner tun es auch (eigentlich fast das selbe - auch oft vom Funktionsumfang) Würde dann sagen, entwerder 4 MHs oder 4 Scanner.-2) eine Show brauchst Du in dem Sinne nicht programmieren. Du willst ja flexibel sein. Mach Dir mit den LED Pars bunte Lauflichter und mit den MovingLights Bewegungen zB. eine Kreis- oder Wellenbewegung. Wenn Du sicher gehen möchtest und die Geräte kennst, die Du bekommst, ist es sehr hilfreich, Dein Setup im Virtualizer nachzubauen (da reicht eigentlich die Geräte in die richtige Reihenfolge und Position zu bringen). Dann kannst Du eine Ergebnisse schonmal vorsichten.
-->2.1) S2L find ich blöd. Das passt oft nicht wirklich und sieht auch finde ich ziemlich blöd aus. Wenn DMX vorhanden ist, kann man dies auch beanstrengen
-3) Jap, geht
-4) Kannst deine Displays hinter die Bar hängen und zB. die Virtualisierung von iTunes laufen lassen. Oder mit ähnlichen Programmen
-5) Wenn deine Fernsteuerung Timer kann, kann man die benutzen. Musst halt gucken, wie sich der Nebel hält. Sonst Manuel geht auch sehr gut
Moin,
hat jemand schon ein DDF für den ProSpot von Coemar? -
komme aus Schle-Ho. Aber danke für dein Angebot. Kann sein, dass ich dieses Jahr an der Charite anfange zu studieren. weiß ich aber noch nicht
und dieser programmer wird nur einmal gebraucht oder?
herzlichen dank für deine auskunft. dann werde ich mich wohl demnächst mal dran machen
und was genau muss ich da rauf spielen. doch eigentlich nur die firmware ode? muss ich da noch was reinschreiben?
klasse, danke für die schnelle antwort
dann werde ich noch warten müssen, bis das bei dir mit der firmware funktioniert. ich habe von programmieren exakt 0% ahnung.
Ist das richtig, dass ich für die bespielung der platine folgende adapter brauche:
- RS232-USB-Adapter
- USB ISP Adapterhabe ich noch einen vergessen?
@kultex: ich muss dann nur noch die Buchsen ranlöten oder ? Muss die Firmware da noch draufgespielt werden?
das mit dem sekundären Grand hatte ich auch erst geschrieben, dann aber wieder gekillt, da dieser auch vom Blackout betroffen ist. Habs direkt mals ausprobiert
werds mal ausprobieren, danke
welche kommandos muss dann in die info-anzeige eintippen, nachdem DMXControl eintippt wurden ist?
lege doch einen effekt an, wo du die bühnenbeleuchtung dunkel dimmst. der blackout wirkt sich auf alle kanäle aus, die als dimmer gekennzeichnet sind.
Wenn du ein ext. DMX Pult hast, kannst du auch einfach die Dimmerkanäle deiner Bühnenbeleuchtung auf einen Fader legen und so quasie blackouten. -
bietet michel_w die platine fertig zusammengebaut an oder nur die Teile dazu?
Oh, dass ist gut. Dann kann der alte Netgear verbaut werden. Die Dinger sind recht stabil in ihrem metalgehäuse.
Einzig dazu kommt das Notebook zum Senden ins WLAN. -
moin jungs,
meine Frage hat nichts direkt mit der Platine oder ähnliches zu tun, aber ich stelle sie trotzdem
Wie groß ist die effektive Netzwerkauslastung (in Mbit), wenn man zum Beispiel ein ganzes Universum sendet? Frage nur, da ich mir so ein "Art-Net DMX Splitter +WLAN Router Kombi-Rack" bauen möchte. Reicht da ein Wlan-Router mit b-Standard noch aus oder lieber schon g?
mieten ist auch eine option
Movinglights sind gar nicht mal so teuer im Verleih. Je nach dem was du brauchst -
mir wäre spontan nur hennes transcevier als selbstbau lösung bekannt.
jedoch weiß ich nicht ob es zulässig ist, sowas im öffentlich raum zu benutzen.wieviel kannen oder eher gesagt wieviel last musst du steuern`? wahrscheinlich ist es besser, wenn ihr einen neuen dimmer kauft. steuern kannst du über dein DE + DMXC
