Diesen Widerstand Widerstand hier.
Die Z-Diode war schon richtig.
Posts by midi-rakete
...., plötzlich ist die Spannung an der Diode so hoch dass sie niederohmig wird. => sie ist "quasi" eine "Drahtbrücke" => ich leite die ...
Ist das jetzt so richtig?
Nein, nur ab 12V wird die Diode niederohmiger und regelt sich selber auf ca. 12V. Keine Drahtbrücke. Eine Art 12V-BremseOk, danke für die Erklärung
Hatte gedacht, Der Widerstand macht einiges aus, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht das Sinn was du sagst
JDoch, bei der hohen Frequenz vom DMX Signal wirken sich Kapazitäten hinter den Widerständen schon stark aus. Deshalb habe ich statt 4,7K lieber zum 2,2K geraten. Ich hatte das eben mal aufgebaut und mit dem Oszi gemessen. -
So stelle ich mir das vor. Die vorher vorgeschlagenen 4k7 würde ich durch 2k2 ersetzen.
Bei 4k7 habe ich festgestellt, dass die Flanken nicht mehr so schon steil sind.Es kann nichts schaden, die Z-Diode als 1,3W Variante und den Widerstand als 0,5W Variante zu nehmen.
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmxc/P48_DMX_Schutz.gif]
JPK: Die Heißluftvariante wäre bestimmt spanned gewesen.
chris.k: Daran dachte ich auch aber ich hatte keine 14 polige als 90° da
Ich habe es jetzt mit einer offenen Variante gelöst und diese wegen der leicht rausreißbaren Pads mit 2 Komponentenkleber fixiert.
Nicht schön aber vorerst schneller und günstiger als die zweiseitige Variante.
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/onpc/Encoder_Fail_2.jpg]
Passend zum 10 fach Tastenmodul habe ich nun eine 4 fach Drehencoderplatine entworfen. Wie beim Tastenmodul wird der Pfostenfeldstecker von der Lötseite bestückt und von der Oberseite angelötet. Aus diesem Grund ist die Tastenmodulplatine auch zweiseitig und durchkontaktiert.
Da für die Encoderplatine keine so komplexen Bahnnen nötig waren, dachte ich mir, die Platine kann ich einseitig machen und selber herstellen.Beim Löten stelle ich aber gerade fest:
Ähhhm, wie soll ich den jetzt den Stecker anlöten ?
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/onpc/Encoder_Fail.jpg]
Gibts schon Neuigkeiten? Finde das Projekt nach wie vor sehr interessant.
ja, eigentlich ist es schon fertig und irgendwo als Lochraster aufgebaut.
Ich muss mal ein paar Zentimeter Eletronik "abtragen".[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/pics/Schreibtisch.jpg]
Da muss es irgendwo liegen
Wenn Netzwerk funktioniert, heißt das nur, dass die Kommunikation zwischen Atmel und Netzwerk IC geht. Auch bei Falschen Takt am Atmel würde Netzwerk gehen. Dmx wird vom Atmel erzeugt. Ich vermute einTimingfehler Atmel. Quarz, Taktung, Fuses. Anderes IC kann sein, dass irgendein Register anders ist als im Original-IC.
Endlich sind die Platinen für den Prototyp da!
Darf ich vorstellen:
10 fach Tastenmodul mit intelligenter Steuerung (eigener Prozessor).
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/twopc/IO_10_Proto_Best_.jpg]
Ansteuerung des Moduls über einen RS485-Bus (Protokoll ist noch nicht 100% festgelegt).
Verschiedene interne Blinkmuster, die den Bus nicht belasten.
Alle 20 LED komlett über Software dimmbar (PWM mit 800Hz). -
Wie meinst du das mit Widerstand 1,5K an 3,3V ? Ich werde gleich nochmal schnell messen ob 3,3V anliegen, da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, hatte auf jedenfall eine Spannung anliegen...
Ohne funktionierenden Atmel liegen am USB-IC keine 3,3V an. -
Schon mal an OSC gedacht?
Touch OSC mit DMXControlwar auch schon hier im Forum ein Thema
PlugIn OSC Receiver -
Der 7805 hat keine Schutzdiode zwischen Pin 1 und Pin 3 eingebaut. Darum gibt es die Diode D3 auf der Platine.
Messe den 7805 nach dem Auslöten erst mal nach, ob er noch geht. 10V an Pin 1 und 0V an Pin2. Dann messe, ob zwischen Pin1 und Pin3 genau 5V anliegen.
Merkt den der PC, dass etwas angesteckt wird (unterste Ebene USB (Widerstand 1,5K an 3,3V))?
Liegen am Pin 18 des USBN9604 3,3V an?
Solche Fehler habe ich regelmäßig. Versuche mal die Programmiergeschwindigkeit herab zu setzen. Im Urzustand haben die Atmels 1/8 8MHz also 1 MHz als Takt. Die Programmiergeschwindigkeit darf nicht mehr als 1/4 davon sein. Also maximal 250 kHz. Gerne auch weniger. Dauert dann nur länger
ich nutzte für meine Tests das Alix 1 Board von PC-Engines. Statt Festplatte eine 8GB CF Karte mit kastriertem XP SP3.
Hätte ich gewusst, wie viel ich auf dem 17" unterbringen kann, hätte ich eventuell die 15" Version (Iiyama ProLite T1531SR) genommen. Der hat zwar nur 1024x768 Pixel Auflösung aber wenn ich überlege, diesen fest in eine Pult zu verbauen, wäre der wohl ausreichend gewesen.
Auch die amtlichen Pulte haben nur 15" aber davon gleich mehrere
Habe zwar eben schon ein paar Bauteile bestellt, wede dann aber wohl auf den bausatz mir Platine warten. Keine Lust im Winter Platinen zu ätzen.
Warum nimmst du nicht eine Rj-45 Buchse mit eingebauten Übertragern und mit LEDs? -
Schön und kompakt gemacht. Auch der Hintergrund des Fotos ist eine tolle Idee.
Wo gibt es den MEGA328, den Impulstrafo und die RJ45 Buchse gleichzeitig zu kaufen? -
Der offizielle 6 Pol-Stecker ist ein 2x3 Stecker wie von Dir aufgeführt.
Du musst Dir einen Adapter bauen auf den 5 poligen Stecker (1x5) und evtl. noch VCC verbinden.
1 x 5 Stiftreihe:
Pin 1 = /Reset
Pin 2 = SCK
Pin 3 = MISO
Pin 4 = MOSI
Pin 5 = GND
