Hallo Steff
Wie du richtig bemerkt hast braucht man nur eine LED.
Das mit dem Warenkorb ist schon vermerkt und wird zeitnah geändert.
Gruß Philipp
Das hätte TiPFelHrE auch merken müssen ![]()
Warenkorb wurde soeben korrigiert.
Hallo Steff
Gruß Philipp
Mein DMX-Tester Mini prüft auf Gültigkeit des DMX Signals. Mit etwas Änderung der Software könnte er einen Pegel ausgeben (DMX gut / schlecht), der dann dein Relais schalten könnte.
../.../Icons/Test.ico
danach darf das Projekt aber nicht mehr an einer anderen Stelle (z.B. eine Ebene tiefer) gespeichert werden, weil sonst die Icons nicht gefunden werden, da ein ../ fehlt.
Wie wäre es denn, erst die Icons im Projekt Ordner zu zu suchen und dann evtl. den Pfad benutzen?
Vielen Dank für die Mühe, so eine ausführliche Anleitung zu erstellen.
Habe bis jetzt nur die seriellen Signale am Oszi gesehen. Wenn ich nächste Woche Zeit habe, werde ich mein Display mal anschließen und Software für serielle Schnittstelle schreiben. Feedback folgt.
beim MIDI-In werden ALLE Werte abgearbeiten. Wenn man den Fader von 0 auf 100% bewegt, sind dass 128 Werte die abgearbeitet werden, auch wenn der Fader schon lange auf 100% steht. Je nach MIDI Interface werden auch bei einer schnellen Faderbewegung 128 Werte gesendet, auch wenn es logisch wäre, nur einen Teil der Werte zu senden (0,10,50,120,127). Bei Steuerung über DMX werden je nach DMX Interface nur 40 oder nur 20 Werte pro Sekunde gesendet. Da kann die Performance besser sein.
Uwe: Da kann ja ein Panzer drüber fahren... Schau mal auf das Gewicht!
Ich habe selber die von Adam Hall "Defender Mini 85200"
Bitte noch eine Abfrage einfügen, die testet, ob ein COM-Port schon von einem anderen Programm geöffnet ist. Sonst stürzt das PlugIn und DMXC ab.
Was passiert eigentlich, wenn die DMX Verbindung unterbrochen wird?
Der zuletzt empfangene Text wird angezeigt.
Steff: Geplant für Akkus oder Batterien. Evtl. kommt noch ein 5V Regler rein. Zum Testen erst mal nur mit Batterien. Soll ja eher diskret auf der Bühne wirken.
@ Korni: ............ ähm........stimmt, Mist. Ist ja erst mal nur ein Prototyp.
In zwei Wochen bekomme ich Platinen für erste Prototypen. (Jedoch ohne Drucker
Es ist alles recht eng aber passt in das Bopla Alubos Gehäuse:
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmx2text/DMX2Text_Geh01.jpg]
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmx2text/DMX2Text_Geh02.jpg]
Was wären denn für Ausdrucke nötig?
Mir würde nur einfallen, die MIDI Befehle der Bänke 6-fach zu belegen:
Fader 1 ist dann je nach Bankknopf bis zu 6 verschiedene Werte
Bei 10 Fadern wären das bei 6 Ebenen 60 verschiedenen MIDI-Events.
Evtll oben rechts noch 6 Potis für feste DMX Kanäle wie z.B. Saalicht oder Nebelmachine.
Prüfe mal, ob die Sicherung F1 noch geht.
Eine Testversion mit neuem (großen) Display ist nun fertig:
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmx2text/DMX2Text_Display2.gif]
Die Beleuchtung benötigt schon einige mA, deshalb habe ich das Display etwas gedimmt:
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmx2text/DMX2Text_Display2_LED.gif]
Da das Display mit Hell/Dunkel nicht wie Uwes 1500W Strobe wirkt, plane ich ein paar weiße, blitzende LEDs als Aufmerksamheitseffekt ein.
Ob der Erfinder der DDF Sprache je an solche DDFs dachte? Die Schieberegler dienen als Variablen für die akuelle Position der Tastatur. Eingabe über Dropdown geht natürlich auch. Feste Texte fehlen noch. Evtl. wäre hierfür ein PlugIn besser - kann ich aber nicht.
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmx2text/DMX2Text_DDF_01.gif]
Uwe: Das mit dem Strobe gefällt mir
Das jetztige Display war nur die Programmierumgebung meines Multimoduls. Ich habe mich nun für einen Prototyp mit einem 2 x 16 Zeichen Display von Reichelt entschieden, das sehr große Zeichen hat. Sichbarer Bereich ist 99x24mm und eine Hintergundbeleuchtung hat es auch. Diese wird einen eigenem Kanal bekommen.
Feste Texte auf einem Kanal, wie Hoc vorschlug, finde ich gut. Die müssen dann auch im DDF hinterlegt werden. Viele Macros zu programmieren.....
Multiplexen möchte ich gar nicht, um Kompatibilität zu jedem normal Lichtpult zu gewährleisten. Es wird zwei Modis geben. (1.) Ein Wert = ein Zeichen und (2.) ein Bereich von 6 Werten = 1 Zeichen, da es Pulte gibt, wo es fast unmöglich ist, einen Wert mit Poti genau einzustellen.
Texte über DMX übertragen?
Wozu?
Ich könnte jemanden an einem Rednerpult auffordern, näher an das Mikrofon zu gehen.
Ich könnte in einem Theaterstück passend zum Textbuch Anweisungen senden.
Ich könnte der Theke mitteilen, dass der FOH-Platz keine Getränke mehr hat. ![]()
Features:
-Worte/Texte können direkt über ein DDF erstellt werden.
-Texte können in der Szenenbibliothek gespeichert werden.
Noch mehr Ideen?
Oder soll ich das gleich wieder in der Schublade verschwinden lassen? ![]()
Ein einacher Zähler, der von 1 bis 4 zählt:
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmx2text/DMX2Text_DMXC.gif]
Per DMX gesendet
Und die Anzeige, wie es am DMX-Empfänger aussieht:
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmx2text/DMX2Text_Display.gif]
