Schau mal hier:
WS2811 und TM12829
Ich habe sehr gute Erfahrung mit aus Deutschland gelieferten WS2811 Stripes gemacht. Dazu wurde auch ein Controller aufgebaut.
Posts by midi-rakete
Ähm sorry, schneller als DMX erlaubt könnte das Interface zwar senden, sinnvoll ist das aber nicht
Das Interface schafft problemlos einen Versand von 512 Kanälen bei 44 Hz Wiederholrate. Wenn dir das zu langsam ist weiß ich auch nicht mehr... Schneller erlaubt es DMX nicht. Mach das Interface bitte hier nicht schlechter als es ist.Freundliche Grüße
Stefan
Gemäß Spezifikation DMX512 (die von 1994) ist eine Übertragung von 1 Datenbyte erlaubt, was eine Refreshrate von 5.434 kHz ermöglicht. Ein einfaches 24 Kanalpult kann und darf 24 Kanäle 836 mal pro Sekunde senden. Wenn jemand wirklich Gründe hat, mehr als 100Hz Refreshrate zu haben, und weiß warum er das machst, soll das gerne tun. Jedoch muss die Software auch so viele Werte ausgeben können. -
Es wurden und werden aktuell noch ein paar Änderungen an der Software gemacht:
1. Bei den DIP-Schaltern ist die 1 nun links und die 256 rechts.
2. Beim Einschalten des TM1829 ist der Strom pro LED auf 10mA begrenzt. Der Strom kann in 32 Schritten von 10mA bis 40mA fest eingestellt werden. Das scheint zum Kalibrieren der einzelnen LEDs gedacht sein. ich will über zwei Eingänge/Jumper den Strom beim Einschalten festlegen. 00 = 10mA, 01 = 20 mA, 10 = 30 mA und 11 = 40 mA. Wäre das so okay?
Den Kalibriermodus per DMX zu bedienen finde ich zu komplex. -
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:DMX…tor_Kanaele.png
In the channel list there is a field 'fade' yes or no. for you first channel 'color' this should be set to 'no'. -
Wie kann man Werte, die über den Channel Overview gesetzt wurden, wieder löschen?
Da der Support für XP ausläuft macht das wirklich nicht so richtig Sinn
Der Support von Mircosoft ist doch nur wichtig, für PCs die online gehen und die iregendwelche Scripte gehackt werden können.Warum soll ich ein perfekt laufendes System (egal ob Win 98, 2000 oder XP), das nur für eine Aufgabe gedacht ist und nicht im Internet abhängt, austauschen?
Ich habe mehrere Panasonic Toughbook mit Touchscreen, XP und DMXC 2.12 am laufen. Die sind so robust, da kann es auf einer Veranstaltung auch mal drauf regnen oder ein Bier drüber laufem. Die leben länger als alle anderen Billignotebooks.
Leider haben die Toughbooks erst sehr spät Pixel Shader Hardware bekommen und so leide ich auch darunter, dass alle meine Toughbooks kein DMXC 3.0 mit Liveview können. Dabei ist erst 8 Jahre und keine 10 > alt.
Noch ein paar technische Infos:
Der WS2811 wird im High-Speed-Modus (800 kHz) betrieben.
Der TM1829 (Aldi) wird im Low-Speed-Modus (auch 800 kHz) betrieben.
Die Anzahl der LED Controller ist fest auf 170 eingestellt. Wird eine höhe DMX Adresse oder ein kurzer Stripe benutzt, werden trotzdem Daten für 170 Controler (510 LEDs) auf den Stripe geschickt. Bei der Datenrate ist das total egal. -
Mein Stripe ist:
WS2812 B Stripe 2m 120 LEDs mit integrierten WS2811 Controller IP65 wasserdicht
gekauft bei Tremex GmbH über AmazonIch nutzte pro RGB Pixel ein RGB DDF mit 3 Kanälen. Da die Reihenfolge am Stripe GRB ist muss das DDF auf GRB umgeändert werden.
Meine Schaltung steuert mit einem Universe bis zu 170 LEDs an.
Je nach Adresse dann weniger.Mit den Lauflichtgenerator in der 2.12 kann man für bis zu 100 Devices Schritte erzeugen.
Auf dem Foto sind deshalb von den 120 LEDs nur 100 an.Genial wird es erst mit der 3.0, die ich damit zum ersten Mal getestet habe. Ich sage nur "Fanning".
Red: 255 > 0
Green : 0
Blue: 0 > 255Erzeugt ein Rot-Blau Übergang über den ganzen Stripe.
Oh, da habe ich was übersehen. das DE hat im Eingang keinen Terminator. Ich vermutete bei einem der drei 10 Ohm Widerstände einen Terminator. Also Beitrag von oben vergessen oder merken für ein Interface mit Terminator im Eingang. (ich glaube das Nodle hat einen)
So passt die Öffnung für die USB-Buchse: Ausdrucken, ausschneiden, aufkleben und bearbeiten.
Die von mir eingezeichneten Öffnungen für Stecker und Buchsen sind die Neutrik NC-x-FAV, die von hinten montiert werden.
Die PDF Datei ist im Maßstab 1:1
Phils LEDs kamen endlich an. Und wie erwartet war der Leuchtstreifen schnell angebunden:
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmx2ledstripe/Foto_Platine_Preview.jpg]
Es ist fertig.
Nähere Infos und Bauanleitung auf http://www.dmx4you.de/index.htm
Viel Spaß und gute Nacht
Bei meinem Testaufbau waren es mit einem 2m Stripe 110 RGB-LEDs, die ich getrennt steuern konnte.
Da ich auch zu spät vonn Aldi erfuhr, habe ich mir ähnliche vom Typ WS2812 gekauft.
Je nach Hersteller (wie z.B. die von Aldi) sind 3 LED gruppiert, so das ein Pixel aus 3 LEDs besteht.
Mein Strip war nicht gruppiert. Jede LED ein Pixel.
Wie wäre es denn mit den aktiven Stripes aus diesem Threat ?
Mein DMX-Terminal ist ein preiswerter DMX-Sender. Der wäre ganz einfach um die gewünschte Funktion. 4 x Lauflicht und dann nichts bei Power-On zu erweitern.
Ich sehe, dass ihr am DMX IN zwei Anschlüsse habt. SIeht nach XLR-Stecker und XLR-Buchse aus. Auf diese Art kann man das Interface in eine bestehende DMX Leitung einklinken und paralell die DMX Daten abgereifen. In diesem Fall ist der 100 Ohm Terminatoren im Gerät zuviel. Es wird sicherlich trotzdem gehen aber wenn das so mit der Doppelbelegung gedacht ist, würde ich den inneren Terminator (am DMX In) auftrennen und an der äußeren Buchse einen Terminator aufstecken, fall nur der DMX In einseitig angeschlossen wird.
Ich habe ein PeakTech 1265 Oscilloscopoe, das am Netzwerk angeschlossen ist. Sobald ich DMXC 3 starte und dort nach dem DMXC-Server gesucht wird hängt sich das Oszi komplett auf. Ken Bildrefresh und keine Tastenabfrage mehr. Während des Betriebes von DMXC 3.0 stürzt es auch nach ca. Sekunden ab.
Was sendet DMXC an das Netzwerk obwohl ich es als Client/Server-Option auf einem PC laufen lasse?
Dass es am Oszi leigt scheint klar aber zum Nachvollziehen, wurde ich gerne wissen, ob es UDP, TCP Befehle und auf welchen Ports sind. Ich kann schlecht bei PeakTech sagen: Testet mal mit DMXC3 GUI.
Manchmal liegen auf einem DMX Kanal Helligkeit und Strobe (o.ä.) zusammen, z.B. 0-127 = Helligkeit 128-255 Strobe langsam > schnell. Diese möchte man evtl. gerne in der DDF auf 2 Kanäle legen oder einen Kanal nur als Dimmer defineren. Damit das geht, kann man diese Kanal mit Proceduren belegen, die je nach Wert >128, >128 verschiedene Berechnungen machen.
Ja, das geht wirklich !
Ich habe hier DMXC 2.12 und DMXC 3.0 gleichzeitig an einem Nodle Interface laufen.
Da die geänderten Bytes in 32 Byte Blöcken übertragen werden, sollten sich 32 Byte Blöcke nicht überschneiden.
Es wäre so möglich, dass DMXC 3.0 die Adressen 1-256 bedient und DMXC 2.0 die Adressen 257-512
Es wäre sogar eine Havarielösung denkar, die DMX 2.0 geöffnet aber ohne laufende Effekte warten lässt.
Sobald DMXC 3.0 abstürzt, kann DMXC sofort gestartet werden. (beide Versionen müssen sich in diesem Fall den kompletten DMX Bereich teilen).
