MH X 50 Ruckler
  • Hallo
    Ja, wie beschrieben, meine MH X 50 Ruckeln schon ganz schon sehr, aber iwie nur bei Bewegungsszenen die ich gemacht habe.
    Bei den Eingebauten Programmen läuft es flüssig. An was kann das liegen ?
    Weil das Ruckelt fällt schon sehr auf  :(
    mfg
    hast du den Kanalmodus drin, bei dem die MHs mit Pan&Tilt Fine angesteuert werden bzw. sind die auch richtig im DDF definiert? Hast du das DDF selber gemacht? Wenn ja, lad es doch mal hoch und wir schauen drüber ;)
    MfG McMaxxter
    Was wären Veranstaltungen nur ohne Technik... 8)
