Eurolite USB DMX interface 512 pro geht nicht
    bin neu hier im Forum, mit folgendem Problem.
    Habe zu Weihnachten das Eurolite USB DMX Interface 512 Pro bekommen,
    voller Vorfreude hab ich es natürlich gleich ausprobiert.
    Eingesteckt, Treiber installiert, DMXC gestartet und dann kam Verwunderung auf.
    Laut Interfaceliste von DMXC sollte mein Interface funktionieren aber dann kamen die Meldungen wie:
    Enttec DMX Pro with serials: could not be found
    Run- time error´9´: Subscript out of range
    Habe sämtliche Möglichkeiten die ich hier im Forum gefunden habe ausprobiert doch keine hat funktioniert  :argh:
    Bin langsam echt am verzweifeln ?(  wenn ich das Programm Freestyler verwende funktioniert es ja auch.
    Rechnerleistung ist auch ausreichend vorhanden.
    Betriebssystem Win 7
    ComPort ist richtig eingestellt, dann beginnt er die suche nach: Interface, Interface 2 und Search Ports, doch nichts passiert!!!
    Könnt ihr mir bitte helfen?
    mfg Dragon
  • Habe das Enttec DMX Pro ausgewählt und wenn ich das programm starte dann kommt eben wie oben schon geschrieben Interface, Interface 2 und Search Ports
  • ja konfiguriert ist es auch aber dann bringt er mir die Meldung: Enttec DMX Pro with serials: could not be found
  • Wie ist denn nun die Lösung des Problems. Bei mir ist es ähnlich, alles installiert, Com Port 3, Windows sagt im Geräte Manager das Gerät funktioniert einwandfrei.
    Beim Starten von DMXControl wird kein Interface gefunden?
    Vielen Dank
