Fehler im DDF
  • Hallo flashman,
    Quote
    ... kleines Problem mit dem angehangenen DDF, das hab ich vor laaanger Zeit mal von einem anderen gerät abgeleitet, ...
    ich nehme mal an, das Du mit den Proceduren nicht anfangen konntest
    und somit dort auch keine Änderungen vorgenommen hast. ;)
    Das Problem liegt bei der Procedure GetGobo.
    Wie Du sehen kannst, befindet sich in Zeile 2 eine Abfrage
    des Werts, solange dieser kleiner ist als 128 ist alles O.K.
    Na ja , Frost hat den Wert 120 das geht noch, deine Welle
    allerdings den wert 144 und da knallt es dann.
    setze einfach den Wert in Zeile 2 von 128 auf 150 und
    alles wird so funktionieren wie du es bis zum Frost gewohnt
    bist.
    Edited once, last by Uwe (November 10, 2013 at 5:23 PM).
